车规级固液混合插件电解电容100UF35V 8*9.5 合粤HPB插件电容
谭青山 来源:jf_09424848 作者:jf_09424848 2025-11-18 11:56 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
合粤HPB系列车规级固液混合插件电解电容100μF 35V 8×9.5mm,是一款专为车载电子设计的高性能产品,具备耐高温、低ESR、长寿命、抗振动等特性,适用于发动机舱、BMS、电机控制器等严苛环境,但需注意其容量偏差和安装规范。
核心参数与特性
容量与电压
标称容量:100μF
额定电压:35V
容量偏差:±20%(120Hz/20℃),需根据电路设计预留余量。
尺寸与封装
尺寸:8×9.5mm(直径×高度),插件式封装,适合手工焊接或波峰焊工艺。
引脚设计:采用加粗引脚,提升电流承载能力,减少焊接虚焊风险。
高频特性
低ESR:在100kHz频率下,ESR值显著低于常规电容,减少高频开关下的功率损耗和热量产生。
低ESL:等效串联电感(ESL)低,有效抑制高频噪声,提升信号完整性。
温度范围
工作温度:-55℃至+125℃,部分高端产品(如HDL系列)在125℃下容量保持率超85%,适应发动机舱极端高温环境。
寿命与可靠性
长寿命:125℃环境下寿命超4000小时,容量保持率>90%,避免因温度波动导致的性能劣化。
抗振动:通过多层铝箔叠加设计和高强度导针固定工艺,承受30G机械冲击和20-2000Hz宽频振动,容量衰减率仅为常规产品的1/3。
高可靠性:失效率降至<50ppm(百万分之五十),远高于消费电子<500ppm的标准。
固液混合技术
结合电解液与固体聚合物的优点,降低泄漏电流,提升寿命,同时保持较小外壳尺寸下的低ESR特性。
典型应用场景
发动机电控单元(ECU)
电源滤波:稳定电源输出,防止触控屏、音频系统因电压不稳而失效。
信号隔离:在音频放大器、视频处理器的信号线路中隔离直流分量,传输交流信号。
电池管理系统(BMS)
电压采样滤波:高精度容值(容值偏差控制在±5%以内)保障SOC估算精度,实测电压采样误差从±10mV降至±2mV。
主控模块电源去耦:针对MCU电源端的瞬态干扰,开发“高频低阻抗”系列产品,在100kHz频率下阻抗低至0.08Ω,比日系竞品低20%。
电机控制器
抑制高频纹波电流:稳定母线电压,保护功率器件。
耐高温耐久:125℃环境下寿命超4000小时,避免PWM调制波形畸变。
车载充电系统
预充电回路核心元件:缓冲电流冲击,保护电路安全。
技术优势
耐高温材料
采用耐高温电解纸和有机半导体材料,125℃环境下性能稳定。
抗振动设计
底部树脂固定+顶部弹性胶双重缓冲结构,谐振频率避开发动机振动频段(80-120Hz)。
长寿命与高可靠性
改良电解液配方(添加癸二酸铵等有机酸),105℃下寿命从常规2000小时提升至5000小时。
高纯度铝箔与陶瓷密封技术,失效率<50ppm。
定制化解决方案
针对高压平台(如800V),开发耐压更高的电容产品,满足高压快充系统需求。
针对极寒环境,开发低温型系列电容,确保低温下仍能保持稳定电气性能。
注意事项
容量偏差:±20%的偏差需在电路设计中考虑,避免因容量不足或过剩影响性能。
安装规范:
确保极性正确,避免反向电压导致电容损坏或爆炸。
电容正下方不得有焊盘和过孔,防止短路或腐蚀PCB
避免与周围发热元件直接接触,防止高温加速电容老化。
工作环境:
虽具备耐高温性能,但仍需避免长时间暴露在极端温度下。
在高湿度或腐蚀性环境中使用时,需选择具备相应防护等级的型号。
  • 电解电容
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    高耐压贴片铝电解电容,适配车载复杂电压环境
    高耐压贴片铝电解电容通过宽电压范围设计、多层串联结构、高耐压材料与工艺优化,可稳定适配车载800
    的头像 发表于 12-26 16:09 410次阅读
    贴片铝电解电容,小体积大能量,车载集成优选
    贴片铝电解电容凭借小体积、大能量、高可靠性及智能化设计,成为车载集成的优选元件,其核心优势与技术特性如下: 一、小体积与高能量密度:适应车载紧凑布局 体积缩小,容量提升 通过纳米
    的头像 发表于 12-26 15:44 409次阅读
    混合电解电容:突破传统铝电解电容的车载局限
    混合电解电容通过材料、结构与工艺创新,在
    的头像 发表于 12-23 16:52 699次阅读
    混合电解电容:保障车载导航系统持续稳定工作
    混合电解电容通过其宽温域适应性、抗振动设计、低ESR与高耐纹波电流能力、长寿命与低维护
    的头像 发表于 12-23 16:48 591次阅读
    混合电解电容:适配混动汽车动力系统的严苛工况
    混合电解电容通过材料、结构与工艺创新,完美适配混动汽车动力系统在温度、振动、电压、充放
    的头像 发表于 12-23 16:40 434次阅读
    混合电解电容:新能源汽车电池管理系统的关键元件
    长寿命混合电解电容是新能源汽车电池管理系统(BMS)的关键元件,其通过耐高温、低ESR
    的头像 发表于 12-22 15:13 436次阅读
    长寿命混合电解电容:适配车载环境的严苛要求
    长寿命混合电解电容通过独特的电解质体系、结
    的头像 发表于 12-22 15:11 495次阅读
    混合贴片电解电容的特点和用途
    混合贴片电解电容的特点和用途 核心特点 低ESR(等效串联电阻)与高频特性
    的头像 发表于 11-20 14:18 683次阅读
    <b class='flag-5'>固</b><b class='flag-5'>液</b><b class='flag-5'>混合</b>贴片<b class='flag-5'>电解电容</b>的特点和用途
    电容在新能源汽车电池包中的应用 国产电解电容
    电解电容在新能源汽车电池包中应用广泛,其国产
    的头像 发表于 11-17 15:40 528次阅读
    <b class='flag-5'>合</b><b class='flag-5'>粤</b><b class='flag-5'>电容</b>在新能源汽车电池包中的应用 国产<b class='flag-5'>车</b><b class='flag-5'>规</b><b class='flag-5'>电解电容</b>
    混合电容在哪些车型上有应用呢
    混合电容已应用于比亚迪、特斯拉、小鹏、德系某品牌及国产新能源车型中 ,具体应用场景及效果
    的头像 发表于 11-11 14:43 525次阅读
    <b class='flag-5'>合</b><b class='flag-5'>粤</b><b class='flag-5'>固</b><b class='flag-5'>液</b><b class='flag-5'>混合</b><b class='flag-5'>电容</b>在哪些车型上有应用呢
    长途行车电池保电 35V 120μF 插件电解电容 低自放电
    在长途行车过程中,车辆电子系统的稳定性和可靠性至关重要,尤其是电池保电系统的性能直接影响着行车安全和设备寿命。其中,35V 120μF插件电解
    的头像 发表于 10-22 15:39 437次阅读
    长途行车电池保电 <b class='flag-5'>35V</b> 120μF <b class='flag-5'>车</b><b class='flag-5'>规</b><b class='flag-5'>插件</b>铝<b class='flag-5'>电解电容</b> 低自放电
    LED 大灯频闪抑制 25V 100μF 插件电解电容 瞬态响应快
    25V 100μF插件电解电容可通过其低ESR特性与快速充放电能力,有效抑制LED大灯频闪
    的头像 发表于 10-22 15:32 707次阅读
    LED 大灯频闪抑制 25<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>100</b>μF <b class='flag-5'>车</b><b class='flag-5'>规</b><b class='flag-5'>插件</b>铝<b class='flag-5'>电解电容</b> 瞬态响应快
    车门解锁快速响应 16V 150μF 插件电解电容 继电器储能适配
    在汽车电子系统中,车门解锁的快速响应性能直接影响用户体验和安全性。作为关键储能元件,16V 150μF插件
    的头像 发表于 10-22 15:22 547次阅读
    车门解锁快速响应 16<b class='flag-5'>V</b> 150μF <b class='flag-5'>车</b><b class='flag-5'>规</b><b class='flag-5'>插件</b>铝<b class='flag-5'>电解电容</b> 继电器储能适配
    电解电容:温漂系数低,不同温差下性能始终如一
    在电子元器件领域,电解电容的性能稳定性直接关系到汽车电子系统的可靠性。电子推出的
    的头像 发表于 09-20 11:57 1238次阅读
    电解电容:160V高耐压,轻松应对汽车高压电路
    的头像 发表于 09-20 11:49 1179次阅读
