ADS1257 24 位高精度低噪声模数转换器(ADC)技术文档总结
科技绿洲 2025-11-11 11:08 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
ADS1257是一款低噪声、30kSPS、24位、三角积分(ΔΣ)模数转换器ADC),集成多路复用器(多路复用器)、输入缓冲器和可编程增益放大器(PGA),采用小型20引脚、5mm×5mm VQFN封装。该器件将集成度、高转换率和 24 位分辨率结合在一个小封装中,使该器件非常适合空间受限的应用。
*附件:ads1257.pdf
输入多路复用器接受两个差分或三个单端输入测量。传感器断路检测电路验证ADC的输入连接连续性。可选的输入缓冲器大大增加了输入阻抗,并且在许多情况下,无需外部缓冲器。缓冲器输入电压范围包括AGND。低噪声PGA提供1至64的增益,以适应各种输入信号。可编程数字滤波器优化了ADC分辨率(高达23位,无噪声)和转换速率(高达30 kSPS)。数字滤波器提供单周期稳定转换,并抑制 50 Hz 和 60 Hz 干扰信号。
SPI 兼容串行接口只需三根线即可运行,简化了与外部控制器的连接。集成校准功能支持对所有PGA增益设置的失调和增益误差进行自我校正和系统校正。两个双向数字I/O引脚控制外部电路。
特性
  • 高达 23 位的无噪声分辨率
  • 小型 5mm × 5mm VQFN 封装
  • 4 个模拟输入
    • 2 次差分或 3 次单端测量
  • 优异的直流性能
    • 失调漂移:4 nV/°C(增益 = 64)
    • 增益漂移:0.8 ppm/°C
    • 非线性:3 ppm(增益 = 1)
  • 可编程数据速率:2.5 SPS至30 kSPS
  • 单周期结算换算 (≤ 1000 SPS)
  • 50Hz 和 60Hz 抑制
  • 高阻抗输入缓冲器
  • 差分输入PGA
  • 集成传感器断裂检测
  • 2 个通用输入/输出
  • 电源
    • 模拟:5 V
    • 数字:1.8 V 至 3.6 V
  • 5V 容差 SPI™ 兼容串行接口
参数
方框图
ADS1257 是德州仪器推出的高分辨率、低噪声模数转换器,核心优势是 24 位高精度、集成多路输入与可编程增益放大器(PGA)、支持灵活数据率配置,封装紧凑且抗干扰能力强,适用于工业自动化测试测量、医疗设备等对测量精度和稳定性要求严苛的场景。
一、核心性能与定位
  • 精度与分辨率 :24 位分辨率,噪声无码分辨率最高 23 位;积分非线性(INL)最大 10 ppm,偏移漂移低至 4 nV/°C(增益 = 64),增益漂移 0.8 ppm/°C,直流性能优异。
  • 输入与增益 :4 路模拟输入,支持 2 路差分或 3 路单端测量;PGA 增益可编程(1~64 倍),适配不同幅度传感器信号,输入阻抗最高 80 MΩ(缓冲开启时)。
  • 速率与噪声 :数据率可编程(2.5 SPS~30 kSPS),支持 50Hz/60Hz 工频干扰抑制;输入等效噪声低至 0.027 μV_RMS(增益 = 64、2.5 SPS),噪声性能突出。
  • 环境与供电 :工作温度 - 40℃85℃,模拟供电 5V,数字供电 1.8V3.6V;抗静电性能达 HBM±2000V、CDM±500V,可靠性高。
二、关键功能与硬件特性
1. 集成功能模块
  • 内置输入缓冲器,可大幅提升输入阻抗,减少外部信号源负载;集成传感器断线检测功能,支持 0.5μA/2μA/10μA 检测电流
  • 可编程数字滤波器,支持单周期稳定转换(≤1000 SPS),滤波器带宽随数据率动态调整,兼顾分辨率与响应速度。
  • 2 路通用数字 I/O 引脚,D0 引脚可配置为时钟输出(CLKIN 分频比可选),支持多器件同步。
2. 工作模式
  • 连续转换模式:持续采样并输出数据,适用于高频数据采集场景。
  • 单触发模式:通过待机(STANDBY)与唤醒(WAKEUP)命令实现单次转换,转换后自动断电,降低功耗。
  • 校准模式:支持自校准(偏移 / 增益)与系统校准,校准结果自动写入寄存器,可通过寄存器手动配置校准参数。
3. 封装与引脚
  • 采用 20 引脚 5mm×5mm VQFN 封装,含独立模拟电源(AVDD)、数字电源(DVDD)及接地引脚(AGND/DGND),热焊盘需连接 AGND 以优化散热。
  • 引脚包括 4 路模拟输入(AIN0~AIN3)、SPI 通信引脚(SCLK、DIN、DOUT、CS)、复位(RESET)、同步 / 掉电(SYNC/PWDN)及参考电压输入(REFP/REFN)。
三、编程与配置
  • 寄存器控制 :通过 11 个配置寄存器设置输入多路选择、PGA 增益、数据率、校准参数等;支持 SPI 命令控制(如 RDATA、WREG、SELFCAL 等),操作灵活。
  • 数据格式 :输出 24 位二进制补码,正满量程代码 7FFFFFh,负满量程代码 800000h,支持 MSB/LSB 优先输出配置。
  • 接口特性 :5V 耐受 SPI 兼容接口,支持 3 线 / 4 线通信,SCLK 时钟频率最高可达 CLKIN/4,支持多器件共享总线。
四、典型应用场景
  • 工业自动化:PLC 模拟前端、过程控制信号采集;
  • 测试测量:高精度数据采集系统、科学仪器;
  • 医疗设备:生理信号检测、医疗传感器信号转换;
  • 其他:电池管理、高精度传感器信号调理(如热电偶、应变片)。
五、设计关键要点
  1. 电源与去耦 :模拟电源(AVDD)和数字电源(DVDD)需分别就近配置 0.1μF 陶瓷电容 + 10μF 电解电容去耦,AGND 与 DGND 就近短接,减少地电位差。
  2. 信号接口:模拟输入建议串联 RC 滤波电路(截止频率需匹配数据率),差分输入走线长度需匹配;参考电压(REFP/REFN)需选用低噪声、低漂移源,建议并联滤波电容。
  3. 布局规范:分离模拟与数字电路区域,采用完整接地平面;时钟信号(CLKIN)需短距离布线,避免与模拟信号平行;热焊盘可靠接地,提升散热效率。
  4. 校准与同步:增益或数据率变更后需重新校准;多器件同步可通过 SYNC 引脚或 CLKOUT 时钟实现,确保采样时序一致。
  • 封装
  • adc
    adc
  • 模数转换器
  • 引脚
  • 多路复用器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    用于桥接传感的20模数转换器ADS1230
    用于桥接传感的20模数转换器ADS1230   ADS1230 是一种高精度
    发表于 10-28 14:24
    高精度模数转换器ADS1271的技术特性
    【原创】+24高精度模数转换器ADS1271简要使用说明文章内容仅供参考 模数转换器即A/D
    发表于 06-14 15:32
    AD7793 24Σ-Δ模数转换器是一款低功耗,低噪声,完整的模拟前端,适用于高精度测量应用
    基于AD7793 24Σ-Δ模数转换器ADC)的热电偶温度测量系统。 AD7793是一款低功耗,低噪声,完整的模拟前端,适用于
    发表于 08-23 08:34
    高信噪比和失真的双16/24高精度Δ-Σ模数转换器
    的头像 发表于 06-07 03:46 6158次阅读
    国产低噪声高精度24Bit ADC模数转换器芯片
    高精度24BitΣ-ΔADC模数转换器芯片ADX5xx系列具有超低噪声、低温漂、低功耗等特性,高达23
    的头像 发表于 05-23 17:33 6110次阅读
    国产<b class='flag-5'>低噪声</b><b class='flag-5'>高精度</b><b class='flag-5'>24</b>Bit <b class='flag-5'>ADC</b><b class='flag-5'>模数转换器</b>芯片
    ADS1258低噪声24模数转换器(ADC)数据表
    电子发烧友网站提供《ADS1258低噪声24模数转换器(ADC)数据表.pdf》资料免费下
    发表于 07-18 11:02 0次下载
    <b class='flag-5'>ADS</b>1258<b class='flag-5'>低噪声</b>、<b class='flag-5'>24</b><b class='flag-5'>位</b>、<b class='flag-5'>模数转换器</b>(<b class='flag-5'>ADC</b>)数据表
    ADS1158低噪声、16模数转换器(ADC)数据表
    电子发烧友网站提供《ADS1158低噪声、16模数转换器(ADC)数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-18 10:53 1次下载
    <b class='flag-5'>ADS</b>1158<b class='flag-5'>低噪声</b>、16<b class='flag-5'>位</b>、<b class='flag-5'>模数转换器</b>(<b class='flag-5'>ADC</b>)数据表
    ADS1255和ADS1256极低噪声24模数转换器数据表
    电子发烧友网站提供《ADS1255和ADS1256极低噪声24模数转换器数据表.pdf》资料
    发表于 07-26 10:02 12次下载
    <b class='flag-5'>ADS</b>1255和<b class='flag-5'>ADS</b>1256极<b class='flag-5'>低噪声</b>、<b class='flag-5'>24</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>模数转换器</b>数据表
    ADS1285 32 ΔΣ 型模数转换器技术文档总结
    ADS1285是一款 32 、低功耗、模数转换器ADC),具有可编程增益放大器 (PGA) 和有限脉冲响应 (FIR) 滤波。该
    的头像 发表于 10-29 15:22 902次阅读
    <b class='flag-5'>ADS</b>1285 32 <b class='flag-5'>位</b> ΔΣ 型<b class='flag-5'>模数转换器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ADS1259 24 高精度低漂移模数转换器ADC总结
    ADS1259是一种高线性、低漂移、24模数转换器ADC),专为工业过程控制、精密仪器及其他高精度
    的头像 发表于 11-20 17:07 1130次阅读
    <b class='flag-5'>ADS</b>1259 <b class='flag-5'>24</b> <b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>高精度</b>低漂移<b class='flag-5'>模数转换器</b>(<b class='flag-5'>ADC</b>)<b class='flag-5'>总结</b>
    ADS1675 24 4MSPS 高精度模数转换器ADC)产品手册总结
    ADS1675是一种高速、高精度模数转换器ADC)。采用先进的三角标准(delta-sigma,)架构,运行速度可达4MSPS,交流性能和直流
    的头像 发表于 11-24 13:49 893次阅读
    <b class='flag-5'>ADS</b>1675 <b class='flag-5'>24</b> <b class='flag-5'>位</b> 4MSPS <b class='flag-5'>高精度</b><b class='flag-5'>模数转换器</b>(<b class='flag-5'>ADC</b>)产品手册<b class='flag-5'>总结</b>
    ADS1217:高精度24模数转换器的全方位解析
      在电子设计领域,模数转换器ADC)是连接模拟世界和数字世界的重要桥梁。今天,我们要深入探讨的是德州仪器(Texas Instruments)的ADS1217,一款具备24
    的头像 发表于 12-05 14:37 1064次阅读
    <b class='flag-5'>ADS</b>1217:<b class='flag-5'>高精度</b><b class='flag-5'>24</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>模数转换器</b>的全方位解析
    深入剖析ADS1243:高精度24模数转换器的卓越之选
      在电子工程师的日常设计工作中,高精度模数转换器ADC)往往是实现精确测量和数据采集的关键组件。今天,我们就来深入了解一下德州仪器(TI)推出的ADS1242和
    的头像 发表于 12-07 09:36 1326次阅读
    深入剖析<b class='flag-5'>ADS</b>1243:<b class='flag-5'>高精度</b><b class='flag-5'>24</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>模数转换器</b>的卓越之选
    深入解析ADS1240:高精度24模数转换器的卓越性能与应用
      在电子设计领域,高精度模数转换器ADC)一直是实现精确数据采集的关键组件。TI公司的ADS1240和ADS1241作为
    的头像 发表于 12-08 10:47 917次阅读
    深入解析<b class='flag-5'>ADS</b>1240:<b class='flag-5'>高精度</b><b class='flag-5'>24</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>模数转换器</b>的卓越性能与应用
    ADS1252:高精度24模数转换器的深度解析
      在电子设计领域,高精度模数转换器ADC)是实现精确数据采集的关键部件。德州仪器(Texas Instruments)的ADS1252就是一款具有卓越性能的
    的头像 发表于 12-08 17:23 1469次阅读
    <b class='flag-5'>ADS</b>1252:<b class='flag-5'>高精度</b><b class='flag-5'>24</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>模数转换器</b>的深度解析
