ADS131M08 24 位、32kSPS、8 通道、同步采样、Δ-Σ ADC技术手册
科技绿洲 2025-11-03 18:13 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
ADS131M08是一款八通道、同步采样、24 位、三角积分 (ΔΣ)、模数转换器ADC),提供宽动态范围、低功耗和能量测量特定功能,使该器件非常适合电能计量、功率计量和断路器应用。ADC输入可以直接连接到电阻分压器网络或电源变压器以测量电压,或连接到电流互感器或罗氏线圈以测量电流。
*附件:ads131m08.pdf
可以根据传感器输入独立配置各个ADC通道。低噪声、可编程增益放大器 (PGA) 提供 1 至 128 的增益范围,以放大低电平信号。此外,该器件还集成了通道间相位校准以及失调和增益校准寄存器,以帮助消除信号链误差。
器件中集成了低漂移的 1.2V 基准电压源,可减少印刷电路板 (PCB) 面积。数据输入、数据输出和寄存器映射上的可选循环冗余校验 (CRC) 可保持通信完整性。
完整的模拟前端 (AFE) 采用 32 引脚 TQFP 封装或无引脚 32 引脚 WQFN 封装,额定工作温度范围为 –40°C 至 +125°C。
特性
  • 8 个同时采样差分输入
  • 可编程数据速率高达 32 kSPS
  • 可编程增益高达 128
  • 噪音表现:
    • 增益 = 1, 4 kSPS 时的 102 dB 动态范围
    • 增益 = 64、4 kSPS 时的 80 dB 动态范围
  • 总谐波失真:–100 dB
  • 用于直接传感器连接的高阻抗输入:
    • 输入阻抗 330kΩ,增益为 1、2 和 4
    • 输入阻抗≥ 1MΩ,增益为8、16、32、64和128
  • 可编程通道间相位延迟校准:
    • 244 ns 分辨率,8.192 MHz f克金
  • 电流检测模式允许极低功耗的篡改检测
  • 快速启动:在电源斜坡后 0.5 ms 内获得第一个数据
  • 集成负电荷泵允许输入信号低于地
  • 通道间串扰:–120 dB
  • 低漂移内部基准电压源
  • 通信和寄存器映射上的循环冗余校验 (CRC)
  • 2.7V 至 3.6V 模拟和数字电源
  • 低功耗:6.0 mW(3V AVDD 和 DVDD 时)
  • 封装:32引脚TQFP或32引脚WQFN
  • 工作温度范围:–40°C 至 +125°C
参数
方框图
ADS131M08 是德州仪器推出的 8 通道同步采样 24 位 ΔΣ 模数转换器(ADC),核心优势为高动态范围、低功耗、可编程增益及丰富校准功能,专为商业 / 住宅电表、断路器、保护继电器、电池管理系统等能源计量和工业测控场景设计。
核心参数与特性
  1. 通道与采样性能:8 通道同步采样,24 位分辨率,可编程数据速率最高 32 kSPS;积分非线性(INL)典型值 7.5 ppm,输入失调电压低,全局斩波模式下漂移仅 105 nV/°C。
  2. 信号与增益性能:增益可编程(1-128 倍),增益 1 时动态范围 102 dB,总谐波失真(THD)-100 dB;通道隔离度 -120 dB,串扰抑制能力强;输入阻抗随增益变化,增益≥8 时≥1 MΩ,支持直接传感器连接。
  3. 功耗与封装:2.7 V-3.6 V 单电源供电,3 V 时总功耗仅 6 mW;提供 32 引脚 TQFP(5mm×5mm)和 WQFN(4mm×4mm)两种封装,工作温度范围 -40°C 至 125°C,满足工业级要求。
  4. 附加功能:集成 1.2 V 低漂移内部参考源,支持外部参考输入;内置偏移、增益和相位校准寄存器,支持通道间相位延迟校准(244 ns 分辨率);配备 CRC 校验(通信及寄存器映射),提升可靠性。
  5. 工作模式:支持高分辨率、低功耗、极低功耗三种电源模式;提供全局斩波模式(降低失调误差)、待机模式(功耗 0.35 µA)和电流检测模式(低功耗篡改检测)。
核心功能模块
  • 信号调理模块:每通道集成可编程增益放大器(PGA),支持 1-128 倍增益调节;内置 DC 阻断滤波器,可消除低频噪声和系统偏移,截止频率可编程。
  • 采样与滤波:ΔΣ 调制器配合 sinc3 数字滤波器, oversampling 比率(OSR)可编程(128-16384),兼顾噪声抑制与响应速度;快速建立滤波器缩短启动时间,首组有效数据可在 0.5 ms 内输出。
  • 校准与诊断:支持通道独立偏移校准和增益校准,相位校准可补偿传感器相位差异;内置寄存器映射 CRC 校验、SPI 通信 CRC 校验,提供内部测试信号和温度传感器,便于系统诊断。
  • 通信接口:SPI 兼容接口(支持 16/24/32 位字长),DRDY 引脚指示数据就绪;SYNC/RESET 引脚支持多芯片同步和硬件复位,支持多设备级联扩展。
应用场景
适用于商业 / 住宅电表、断路器、保护继电器、电能质量分析仪、电池测试设备、电池管理系统(BMS)等,尤其适配需要多通道同步采样、高精度能源计量和工业过程测控的场景。
设计要点
  1. 接口配置:SPI 接口需配置为 CPOL=0、CPHA=1,支持输入 / 输出 CRC 校验;DRDY 引脚可配置为推挽或开漏输出,建议通过上拉电阻增强稳定性。
  2. 电源与参考:模拟电源(AVDD)和数字电源(DVDD)需就近放置 1 µF 去耦电容,CAP 引脚需外接 220 nF 电容;优先使用内部参考源(1.2 V),外部参考源需满足 1.1 V-1.3 V 范围。
  3. 输入电路:模拟输入需添加 RC 抗混叠滤波器(推荐 1 kΩ 电阻 + 10 nF 电容);输入信号可低于地电位(集成负压电荷泵),但需避免超出绝对最大额定值。
  4. 布局规范:PCB 需区分模拟区与数字区,模拟输入线路远离数字噪声源;参考电容和去耦电容靠近对应引脚,减少寄生参数;热焊盘接地,提升散热性能。
  • adc
    adc
  • 断路器
  • 模数转换器
  • 电流互感器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    采集4个通道ADS131E08能不能达到2464KSPS
    我在论坛上看到ti的工程师回复说, 帖子说当ADS131E08达到24采样率只能达到16KSPS,我不知道他们是不是
    发表于 12-26 07:10
    ADS131M02 2通道同步采样24 Δ-ΣADC数据表
    电子发烧友网站提供《ADS131M02 2通道同步采样24 Δ-Σ
    发表于 07-15 11:38 2次下载
    <b class='flag-5'>ADS131M</b>02 2<b class='flag-5'>通道</b>、<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>采样</b>、<b class='flag-5'>24</b><b class='flag-5'>位</b> Δ-Σ<b class='flag-5'>ADC</b>数据表
    ADS131M04-Q1汽车类、4通道、64 kSPS同步采样24、Δ-Σ ADC数据表
    电子发烧友网站提供《ADS131M04-Q1汽车类、4通道、64 kSPS同步采样24
    发表于 07-16 10:22 0次下载
    <b class='flag-5'>ADS131M</b>04-Q1汽车类、4<b class='flag-5'>通道</b>、64 <b class='flag-5'>kSPS</b>、<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>采样</b>、<b class='flag-5'>24</b><b class='flag-5'>位</b>、Δ-Σ <b class='flag-5'>ADC</b>数据表
    ADS131M08 8通道同步采样24Δ-Σ ADC数据表
    电子发烧友网站提供《ADS131M08 8通道同步采样24
    发表于 07-16 11:30 13次下载
    <b class='flag-5'>ADS131M08</b> <b class='flag-5'>8</b><b class='flag-5'>通道</b>、<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>采样</b>、<b class='flag-5'>24</b><b class='flag-5'>位</b>Δ-Σ <b class='flag-5'>ADC</b>数据表
    ADS131M06 6通道同步采样24 Δ-Σ ADC数据表
    电子发烧友网站提供《ADS131M06 6通道同步采样24 Δ-Σ
    发表于 07-16 11:31 0次下载
    <b class='flag-5'>ADS131M</b>06 6<b class='flag-5'>通道</b>、<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>采样</b>、<b class='flag-5'>24</b><b class='flag-5'>位</b> Δ-Σ <b class='flag-5'>ADC</b>数据表
    ADS131M03-Q1汽车类、3通道、64 kSPS同步采样24 、Δ-ΣADC数据表
    电子发烧友网站提供《ADS131M03-Q1汽车类、3通道、64 kSPS同步采样24
    发表于 07-16 09:51 0次下载
    <b class='flag-5'>ADS131M</b>03-Q1汽车类、3<b class='flag-5'>通道</b>、64 <b class='flag-5'>kSPS</b>、<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>采样</b>、<b class='flag-5'>24</b> <b class='flag-5'>位</b>、Δ-Σ<b class='flag-5'>ADC</b>数据表
    ADS131M06-Q1汽车类、6通道、32 kSPS同步采样24、Δ-Σ ADC数据表
    电子发烧友网站提供《ADS131M06-Q1汽车类、6通道、32 kSPS同步采样24
    发表于 07-16 09:57 2次下载
    <b class='flag-5'>ADS131M</b>06-Q1汽车类、6<b class='flag-5'>通道</b>、32 <b class='flag-5'>kSPS</b>、<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>采样</b>、<b class='flag-5'>24</b><b class='flag-5'>位</b>、Δ-Σ <b class='flag-5'>ADC</b>数据表
    ADS131M08-Q1汽车类、8通道、32 kSPS同步采样24 、Δ-ΣADC数据表
    电子发烧友网站提供《ADS131M08-Q1汽车类、8通道、32 kSPS同步采样
    发表于 07-16 09:24 1次下载
    <b class='flag-5'>ADS131M08</b>-Q1汽车类、<b class='flag-5'>8</b><b class='flag-5'>通道</b>、32 <b class='flag-5'>kSPS</b>、<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>采样</b>、<b class='flag-5'>24</b> <b class='flag-5'>位</b>、Δ-Σ<b class='flag-5'>ADC</b>数据表
    ADS131M02-Q1汽车类、2通道、64 kSPS同步采样24、Δ-ΣADC数据表
    电子发烧友网站提供《ADS131M02-Q1汽车类、2通道、64 kSPS同步采样24
    发表于 07-16 09:42 0次下载
    <b class='flag-5'>ADS131M</b>02-Q1汽车类、2<b class='flag-5'>通道</b>、64 <b class='flag-5'>kSPS</b>、<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>采样</b>、<b class='flag-5'>24</b><b class='flag-5'>位</b>、Δ-Σ<b class='flag-5'>ADC</b>数据表
    ADS131M04四通道同步采样24 Δ-Σ ADC数据表
    电子发烧友网站提供《ADS131M04四通道同步采样24 Δ-Σ
    发表于 07-19 10:36 10次下载
    <b class='flag-5'>ADS131M</b>04四<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>采样</b><b class='flag-5'>24</b><b class='flag-5'>位</b> Δ-Σ <b class='flag-5'>ADC</b>数据表
    ADS131A0x双通道或四通道24128kSPS同步采样Δ-Σ ADC数据表
    电子发烧友网站提供《ADS131A0x双通道或四通道24128kSPS
    发表于 07-23 10:28 10次下载
    <b class='flag-5'>ADS131</b>A0x双<b class='flag-5'>通道</b>或四<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>24</b><b class='flag-5'>位</b>128<b class='flag-5'>kSPS</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>采样</b>Δ-Σ <b class='flag-5'>ADC</b>数据表
    ADS131B04-Q1汽车类、4通道32kSPS同步采样24、Δ-ΣADC数据表
    电子发烧友网站提供《ADS131B04-Q1汽车类、4通道32kSPS同步采样24
    发表于 07-26 10:03 2次下载
    <b class='flag-5'>ADS131</b>B04-Q1汽车类、4<b class='flag-5'>通道</b>、<b class='flag-5'>32kSPS</b>、<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>采样</b>、<b class='flag-5'>24</b><b class='flag-5'>位</b>、Δ-Σ<b class='flag-5'>ADC</b>数据表
    ADS131M08评估模块
    电子发烧友网站提供《ADS131M08评估模块.pdf》资料免费下载
    发表于 11-27 13:53 17次下载
    <b class='flag-5'>ADS131M08</b>评估模块
    ADS131M02 双通道24、64kSPS同步采样、Delta-Sigma ADC技术手册
    ADS131M02是一款双通道同步采样24 、三角积分 (ΔΣ)、模数转换器 (
    的头像 发表于 11-01 09:24 1593次阅读
    <b class='flag-5'>ADS131M</b>02 双<b class='flag-5'>通道</b>、<b class='flag-5'>24</b><b class='flag-5'>位</b>、64<b class='flag-5'>kSPS</b>、<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>采样</b>、Delta-Sigma <b class='flag-5'>ADC</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    ADS131M06 六通道2432kSPS同步采样、Δ-Sigma ADC技术手册
    ADS131M06是一款六通道同步采样24 、Δ-Σ (ΔΣ)、模数转换器 (
    的头像 发表于 11-03 14:43 825次阅读
    <b class='flag-5'>ADS131M</b>06 六<b class='flag-5'>通道</b>、<b class='flag-5'>24</b><b class='flag-5'>位</b>、<b class='flag-5'>32kSPS</b>、<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>采样</b>、Δ-Sigma <b class='flag-5'>ADC</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
