EtherCAT转ProfiNet协议转换网关实操:西门子 1200 PLC 与多台台达伺服驱动通讯配置案例
捷米特 来源:jf_75800470 作者:jf_75800470 2025-11-10 14:21 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、项目背景
华东某主板与服务器整机制造厂,近年导入一条“柔性插件-锁螺丝-视觉检测”混合型高速产线。产线核心控制器西门子SIMATIC S7-1215C DC/DC/DC(订货号6ES7 215-1AG40-0XB0),通过ProfiNet统一管理20个工位。第7~12工位为伺服电批与插件机械臂,需要亚毫秒级的同步,因此选用了台达ASDA-A3-E系列伺服驱动器(型号ECMA-C20604RS+ASD-A3-0423-E)。由于A3-E仅支持EtherCAT,而PLC侧只有ProfiNet接口,两种协议时钟模型、帧结构完全不同,无法直接互通。为在2周停线窗口内完成改造,工厂决定采用“捷米特JM-ECTM-PN工业数据采集转换网关”,让网关作为EtherCAT主站去驱动6台伺服,同时在ProfiNet侧做I-Device与S7-1215C实时交换数据。
二、网络拓扑与硬件清单
1.控制层
• 西门子S7-1215C DC/DC/DC,固件V4.5,订货号6ES7 215-1AG40-0XB0
• 西门子TP900精智触摸屏,订货号6AV2 124-0GC01-0AX0
• 赫思曼RS20-0800交换机组千兆环网,保障PLC与网关<1 ms刷新
2.协议转换层
• 捷米特JM-ECTM-PN协议转换网关,金属外壳,IP20,24 VDC/1 A,订货号JM-ECTM-PN-V2.1
• 支持ProfiNet IRT(周期250 µs~512 ms可设),内置EtherCAT主站,最多带64轴,同步抖动<±20 ns
3.伺服执行层
• 台达ASD-A3-0423-E EtherCAT伺服驱动器 ×6
• 台达ECMA-C20604RS 0.4 kW、3000 r/min伺服电机 ×6
• 台达ECMA-C20604SS 带24 V抱闸电机 ×2(用于Z轴防止断电下滑)
4.辅助元件
• 明纬S-350-24开关电源,纹波<50 mV,给网关及抱闸供电
• 超五类屏蔽网线(SF/UTP 26AWG),EtherCAT环网≤100 m
• M12-D码接头,确保工业现场抗振
三、实施步骤
1.物理接线
① 将6台A3-E伺服IN口依次级联,末段OUT口接终端电阻;首段IN口用屏蔽线直连JM-ECTM-PN工业级协议转换网关的PORT0(RJ45)。
② JM-ECTM-PN的PORT1用普通网线接入RS20交换机,PLC也接入同一VLAN10。
③ 24 VDC电源经5 A保险丝后分别给网关、抱闸、IO模块供电,PE独立接地。
2.捷米特网关EtherCAT侧配置
① 打开“JetCfg V3.7”配置软件,新建工程,选择主站型号“JM-ECTM-PN”。
② 扫描从站,自动识别6台ASD-A3-0423-E,站别名依次设为A3-07~A3-12。
③ 在“Process Data”页,把每台伺服的0x6040控制字、0x6041状态字、0x607A目标位置、0x6064实际位置、0x60B1速度前馈5个PDO条目拖入主站映射表,共30条,合计输入/输出各120 Byte
④ 设定DC同步周期1 ms,分布时钟偏移0 ns,SYNC0抖动窗口±100 ns。
⑤ 导出ENI文件并下载到网关,重启生效。
3.ProfiNet侧配置
① 在TIA Portal V18中导入捷米特提供的GSDML-V2.35-JM-ECTM-PN-20250722.xml,拖入PLC的“设备与网络”视图。
② 分配设备名称“GW-ECTM-PN”,IP地址192.168.10.11/24,与PLC(192.168.10.10)同网段。
③ 在“设备视图”里添加I/O模块:
– 128 Byte Input(对应EtherCAT Input)
– 128 Byte Output(对应EtherCAT Output)
④ 更新周期选1 ms,IRT域设“自动协商”,拓扑检测启用。
⑤ 编译无误后下载至PLC,在线模式下可看到网关状态0x0000(OK)。
4.PLC程序开发
① 新建数据块DB200“Servo_Buffer”,建立结构数组“Servo[6]”,每个元素包含ControlWord、TargetPos、StatusWord、ActualPos、Enable、Error等变量,总长度120 Byte。
② 在OB1中调用SFB14/15(PN_RD/PN_WR)或直接过程映像访问,将DB200与网关I/O地址PIW256/PQW256绑定。
③ 在MC_InterPolate功能里编写电子齿轮耦合逻辑:当主板到位传感器(ProfiNet ET200SP DI)为1时,PLC把目标角度写入Servo[1].TargetPos,并置位ControlWord.4(绝对定位启动位)。
④ 通过0x6040.8(Halt)位实现Z轴快速刹车,保障意外急停时批头不划伤PCB焊盘。
5.伺服驱动器本地面板设定
① 进入参数P0.08,设3(EtherCAT模式);P0.09设站号07~12,与网关侧保持一致。
② P1.44电子齿轮比128/10,保证3000 r/min对应PLC侧1048576脉冲。
③ 抱闸电机需设P2.66=1,使能断电自动锁轴。
6.调试与优化
① 空载点动:在TIA变量表强制ControlWord=0x000F,观察R0.04实际位置变化,确认正负方向正确。
② 刚性调整:使用台达ASDA-Soft V2.3,自动惯量估测后,把响应等级调到18,速度环增益Kv提高至120 Hz,整定完成再写EEPROM
③ 同步测试:PLC发1 kHz方波位置指令,用示波器抓取6台电机编码器A/B相,延迟差<0.2 ms,完全满足插件±0.05 mm精度。
④ 掉站测试:任意拔掉一台伺服网线,网关状态字Bit14置1,PLC立即收到“Station Lost”诊断,触发全线减速停机,避免撞机。
四、运行效果
1.节拍提升:原气动批+脉冲伺服方案单颗螺丝2.8 s,现EtherCAT同步拧紧降至1.9 s,UPH由1200件提到1650件,产能提升37%。
2.质量改善:扭矩波动±0.01 N·m,视觉复检不良率由300 ppm降至45 ppm。
3.布线简化:过去每台伺服需5根脉冲方向线,共30根,现在仅用2根网线,机柜线束减少70%。
4.维护友好:捷米特网关内置Web服务器,可在线查看EtherCAT拓扑、从站状态、DC漂移曲线,工程师手机即可远程诊断。
五、经验总结
1.捷米特JM-ECTM-PN工业级协议转换网关在ProfiNet侧做I-Device,不需要额外编写通信程序,PLC侧像访问普通IO一样读写,学习成本几乎为零。
2.网关的EtherCAT主站支持64轴、250 µs周期,为未来扩展机械臂、输送线留有裕量。
3.由于JM-ECTM-PN把两种实时协议的数据映射固化在硬件,CPU占用极低,S7-1215C的循环周期仍可保持在4 ms,无需升级到S7-1500。
4.计算机制造现场存在强电磁干扰,务必使用屏蔽层两端接地的网线,并在网关与伺服之间加磁环,可把丢包率压到10-7以下。
5.项目证明:通过“捷米特JM-ECTM-PN”协议转换网关,可在不停用原有ProfiNet生态的前提下,快速引入高性能EtherCAT伺服,为3C、主板、服务器等精密电子制造行业提供了可复制、可推广的成熟模板。
  • plc
    plc
  • 网关
  • Profinet
  • ethercat
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    EtherCATProfinet网关与一体式伺服EtherCAT通讯系统配置要点
    的头像 发表于 03-06 14:37 221次阅读
    <b class='flag-5'>EtherCAT</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>Profinet</b><b class='flag-5'>网关</b>与一体式<b class='flag-5'>伺服</b><b class='flag-5'>EtherCAT</b><b class='flag-5'>通讯</b>系统<b class='flag-5'>配置</b>要点
    伺服驱动互联密码:ProfinetEtherCAT网关配置案例
    本案例聚焦于西门子1200PLC与B1E系列伺服驱动器的连接难题。在正常运行工况下,B1E系列伺服驱动
    的头像 发表于 02-24 16:07 972次阅读
    <b class='flag-5'>伺服</b><b class='flag-5'>驱动</b>互联密码:<b class='flag-5'>Profinet</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>EtherCAT</b><b class='flag-5'>网关</b><b class='flag-5'>配置</b>案例
    浑圆天成!ProfinetEtherCAT网关模块配置的详细分析
    浑圆天成!ProfinetEtherCAT网关模块配置的详细分析 浑圆天成!Profinet
    的头像 发表于 12-24 17:27 709次阅读
    浑圆天成!<b class='flag-5'>Profinet</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>EtherCAT</b><b class='flag-5'>网关</b>模块<b class='flag-5'>配置</b>的详细分析
    智能立库堆垛机西门子1500PLC通过EtherCAT主站Profinet实现和与多个伺服进行通讯
    PROFINET协议。而为了追求更高的控制精度和动态响应,执行层的行走、提升和货叉机构选用了支持EtherCAT总线通讯的高性能伺服
    的头像 发表于 11-20 13:54 715次阅读
    智能立库堆垛机<b class='flag-5'>西门子</b>1500<b class='flag-5'>PLC</b>通过<b class='flag-5'>EtherCAT</b>主站<b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>Profinet</b>实现和与多个<b class='flag-5'>伺服</b>进行<b class='flag-5'>通讯</b>
    伺服伴侣,ProfinetDeviceNet网关通讯保障后连接伺服驱动器与西门子S7-1200PLC
    伺服伴侣,Profinet DeviceNet网关 通讯保障后****连接伺服
    的头像 发表于 11-18 10:23 540次阅读
    <b class='flag-5'>伺服</b>伴侣,<b class='flag-5'>Profinet</b><b class='flag-5'>转</b>DeviceNet<b class='flag-5'>网关</b><b class='flag-5'>通讯</b>保障后连接<b class='flag-5'>伺服</b><b class='flag-5'>驱动</b>器与<b class='flag-5'>西门子</b>S7-<b class='flag-5'>1200PLC</b>
    西门子PLC通过稳联技术EtherCATProfinet网关连接baumuller伺服器的配置案例
    西门子PLC用稳联技术的EtherCATProfinet网关,连上baumuller
    的头像 发表于 08-14 16:49 879次阅读
    <b class='flag-5'>西门子</b><b class='flag-5'>PLC</b>通过稳联技术<b class='flag-5'>EtherCAT</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>Profinet</b><b class='flag-5'>网关</b>连接baumuller<b class='flag-5'>伺服</b>器的<b class='flag-5'>配置</b>案例
    RS485/232PROFINET网关在台凌变频器与西门子PLC通讯中的配置与应用
    在工业自动化领域,实现不同协议设备间的无缝通讯是提升生产效率的关键。本文将详细介绍如何通过RS485PROFINET网关,将
    的头像 发表于 08-13 17:00 1083次阅读
    RS485/232<b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>PROFINET</b><b class='flag-5'>网关</b>在台凌变频器与<b class='flag-5'>西门子</b><b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>通讯</b>中的<b class='flag-5'>配置</b>与应用
    台湾伟斯扫码枪通过RS232Profinet网关接入西门子1200 PLC配置与应用
    在工业自动化领域,设备之间的高效通讯犹如人体的神经传导般至关重要。当台湾伟斯扫码枪需要通过RS232Profinet网关接入西门子
    的头像 发表于 08-05 16:05 944次阅读
    台湾伟斯扫码枪通过RS232<b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>Profinet</b><b class='flag-5'>网关</b>接入<b class='flag-5'>西门子</b><b class='flag-5'>1200</b> <b class='flag-5'>PLC</b>的<b class='flag-5'>配置</b>与应用
    开疆智能ModbusTCPProfient网关连接西门子PLC与川崎机器人配置案例
    本案例是西门子PLC与川崎机器人通过ProfientModbusTCP网关进行通讯转换
    的头像 发表于 07-26 11:14 1621次阅读
    开疆智能ModbusTCP<b class='flag-5'>转</b>Profient<b class='flag-5'>网关</b>连接<b class='flag-5'>西门子</b><b class='flag-5'>PLC</b>与川崎机器人<b class='flag-5'>配置</b>案例
    承担CANOPENPROFINET协议转换功能的网关伺服器的连接
    西门子S7 - 1200系列PLC可编程逻辑控制器(PLC),需与具备CANOPEN通讯功能的伺服
    的头像 发表于 07-24 18:01 653次阅读
    承担CANOPEN<b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>PROFINET</b><b class='flag-5'>协议</b><b class='flag-5'>转换</b>功能的<b class='flag-5'>网关</b>与<b class='flag-5'>台</b><b class='flag-5'>达</b><b class='flag-5'>伺服</b>器的连接
    硬干货,profinetEthercat网关应用方案落地分享
    自动化任务的概述,EtherCatProfiNet网关模块连接西门子S7-1200
    的头像 发表于 06-17 17:13 816次阅读
    硬干货,<b class='flag-5'>profinet</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>Ethercat</b>主<b class='flag-5'>网关</b>应用方案落地分享
    ProfinetCAN网关模块对实现西门子PLC与CAN变频器协同通信的助力研究
    在智能物流仓储系统中,AGV等设备的通讯网络稳定性和实时性至关重要。通过ProfinetCAN网关,可以实现中控系统(如西门子
    的头像 发表于 06-09 14:59 1092次阅读
    <b class='flag-5'>Profinet</b><b class='flag-5'>转</b>CAN<b class='flag-5'>网关</b>模块对实现<b class='flag-5'>西门子</b><b class='flag-5'>PLC</b>与CAN变频器协同通信的助力研究
    EtherCAT主站Profinet网关接IS620N伺服驱动器与西门子plc通讯案例
    需要将其接入基于Profinet协议的控制系统时,就需要通过特定的网关设备来实现协议转换。本文将详细介绍如何通过
    的头像 发表于 06-09 13:10 1207次阅读
    <b class='flag-5'>EtherCAT</b>主站<b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>Profinet</b><b class='flag-5'>网关</b>接IS620N<b class='flag-5'>伺服</b><b class='flag-5'>驱动</b>器与<b class='flag-5'>西门子</b><b class='flag-5'>plc</b><b class='flag-5'>通讯</b>案例
    ProfinetDeviceNet网关协议转换的技术实现与应用分析
    通过DeviceNet协议与AB的PLC进行通讯。现因车间升级需求,需将PLC更换为西门子1500系列。考虑到
    的头像 发表于 05-29 09:16 1172次阅读
    <b class='flag-5'>Profinet</b><b class='flag-5'>转</b>DeviceNet<b class='flag-5'>网关协议</b><b class='flag-5'>转换</b>的技术实现与应用分析
    协议智联重构:伺服器通过网关实现 ProfinetEtherCAT 的毫秒级对话
    在工业自动化系统集成过程中,异构网络通讯协议的互联互通是实现设备协同控制的关键。针对西门子PLC(基于Profinet
    的头像 发表于 05-13 11:08 838次阅读
    跨<b class='flag-5'>协议</b>智联重构:<b class='flag-5'>台</b><b class='flag-5'>达</b><b class='flag-5'>伺服</b>器通过<b class='flag-5'>网关</b>实现 <b class='flag-5'>Profinet</b> 与 <b class='flag-5'>EtherCAT</b> 的毫秒级对话
