ADC34J4x 是一款高线性度、超低功耗、四通道、14 位、50 MSPS 至 160 MSPS 模数转换器 (ADC)。这些器件专为支持具有大动态范围要求的苛刻高输入频率信号而设计。时钟输入分频器为系统时钟架构设计提供了更大的灵活性,而SYSREF输入则实现了完整的系统同步。ADC34J4x 系列支持串行电流模式逻辑 (CML) 和JESD204B接口,以减少接口线的数量,从而实现高系统集成密度。JESD204B接口是一个串行接口,其中每个ADC的数据被串行化,并仅通过一个差分对输出。内部锁相环(PLL)将输入ADC采样时钟乘以20,得出用于序列化每个通道的14位数据的位时钟。ADC34J4x 器件支持子类 1,接口速度高达 3.2 Gbps。
*附件:adc34j45.pdf
特性
- 四通道
- 14 位分辨率
- 1.8V 单电源
- 灵活的输入时钟缓冲器,具有1、-2、-4分频功能
- SNR = 72 dBFS,SFDR = 86 dBc(f
在= 70兆赫 - 超低功耗:
- 160 MSPS 时为 203 mW/通道
- 信道隔离度:105 dB
- 内部抖动
- JESD204B串行接口:
- 支持子类 0、1、2
- 每个 ADC 支持一个通道,最高可达 160 MSPS
- 支持多芯片同步
- 引脚对引脚兼容 12 位版本
- 封装:VQFN-48(7 mm × 7 mm)
参数
方框图
ADC34J4x 是德州仪器推出的四通道 14 位高速 ADC 家族,涵盖 ADC34J42/43/44/45 四款型号,核心优势为高采样速率、低功耗及 JESD204B 串行接口,适用于射频通信、雷达、测试仪器等高频信号采集场景。
一、核心产品参数
1. 基础规格
- 分辨率与通道:14 位,四通道差分输入,无丢失码
- 采样速率:ADC34J42(50 MSPS)、ADC34J43(80 MSPS)、ADC34J44(125 MSPS)、ADC34J45(160 MSPS)
- 封装与温度:VQFN-48(7mm×7mm),工作温度 -40°C 至 85°C
- 电源规格:单 1.8V 供电(AVDD/DVDD),每通道功耗低至 203 mW(160 MSPS 时)
2. 输入与性能特性
- 输入特性:差分输入范围 2VPP(默认),支持 1VPP-2VPP 可调;输入带宽 450 MHz,输入阻抗 6.5 kΩ(差分)、5.2 pF(差分)
- 动态性能:SNR 最高 72.7 dBFS(10 MHz 输入),SFDR 最高 96 dBc,THD 低至 -94 dBc,内部孔径抖动 200 fs(rms)
- 通道隔离:105 dB,支持内部抖动(Dither)功能,可优化 SFDR 性能
3. 接口与同步
- 数字接口:JESD204B 串行接口,支持子类 0/1/2,单通道单差分对输出,最高速率 3.2 Gbps
- 同步特性:支持 SYSREF 外部同步信号,多芯片同步;内置时钟分频器(1/2/4 分频),最大输入时钟 640 MHz
- 控制接口:SPI 串行编程接口,支持寄存器读写配置
二、关键功能特性
1. 信号处理与模式
- 内部抖动算法:可开启 / 关闭,开启时优化 SFDR,关闭时提升 SNR 约 0.5 dB
- 数字增益:0-6 dB 可调,对应输入范围 1VPP-2VPP,trade-off SNR 与 SFDR 性能
- 过压指示:支持正常 / 快速两种过压检测模式,快速模式响应延迟仅 9 个时钟周期
2. 电源与功耗管理
- 功耗模式:支持全局掉电(功耗 5 mW,唤醒时间 85 μs)和待机模式(功耗 118 mW,唤醒时间 35 μs)
- 通道独立掉电:可通过寄存器单独关闭闲置通道,降低功耗
3. JESD204B 接口特性
- 帧格式:支持 LMFS=4421(20x 模式)和 LMFS=2441(40x 模式),可通过寄存器配置
- 测试模式:支持时钟、编码、PRBS(2¹⁵-1)等测试图案输出,便于链路验证
- scrambling 功能:可选开启数据扰码,优化信号传输质量
三、典型应用场景
- 通信系统:多载波蜂窝基站、软件无线电(SDR)、正交 / 分集无线电接收机
- 测试测量:网络分析仪、矢量分析仪、通信测试设备
- 工业与国防:雷达、智能天线阵列、弹药制导、无损检测
- 电机控制:高精度电机控制反馈系统
四、设计与使用建议
举报投诉
MSPS
574浏览量
29114 -
adc
100文章
7978浏览量
557420 -
串行接口
3文章
524浏览量
45374 -
模数转换器
26文章
4108浏览量
130352
热点推荐
ADC344X或者ADC34J4X系列ADC内部有没有集成采样保持器(S/H)?
请问,ADC344X或者ADC34J4X系列 ADC内部有没有集成采样保持器(S/H)
发表于 11-13 08:22
使用ADC34J42和ADC34J44做设计,VCM输出异常的原因?
使用ADC34J42和ADC34J44做的设计。VCM信号除图中所示外还连到了两个34针FFC接口,均为直接连接链路中无其他原件。目前用了4片34
发表于 12-26 08:02
SLM34x系列 3.0A 电容隔离式栅级驱动器
优点。结论:SLM34x系列产品优势总结:* 具有低延时* 低脉宽失真* 共模瞬态抑制能力强* 寿命长,工作温度范围更宽 -40℃to+150℃电容隔离式栅极驱动器SLM34x
发表于 07-24 09:59
瑞盟科技MS519X系列ADC,兼容AD779X系列产品
瑞盟科技MS519X系列ADC
16bit/24bit ,低噪声、低功耗,可兼容AD779X系列产品
适应于工业测温和精密测量应用
MS51
发表于 11-13 14:57
基于DEV-ADC34J22模拟到数字转换的参考设计
View the reference design for DEV-ADC34J22. http://www.elecfans.com/soft/ has thousands of reference designs to help bring your project to life.
发表于 07-09 11:19
•2次下载
米尔TI 335X系列产品更新:千兆以太网PHY芯片AR8035更换为YT8511
板 MYD-Y335X-V2开发板 MYC-J335X-V2核心板 MYD-J335X-V2开发板 03 产品硬件变化 米尔TI 335
ADC34J4x具有JESD204B接口的四通道14位 50MSPS至160MSPS模数转换器数据表
电子发烧友网站提供《ADC34J4x具有JESD204B接口的四通道14位 50MSPS至160MSPS模数转换器数据表.pdf》资料免费下载
发表于 07-18 10:52
•0次下载
ADS866x 系列产品核心信息总结
ADS8661和ADS8665属于基于逐次逼近 (SAR) 模数转换器 (ADC) 的集成数据采集系统系列。这些器件具有高速、高精度 SAR ADC、集成模拟前端 (AFE) 输入驱动电路、高达 ±20 V 的过压保护电路以及具
ADC322x 系列产品核心信息总结
ADC322x 是一款高线性度、超低功耗、双通道、12 位、25 MSPS 至 125 MSPS 模数转换器 (ADC) 系列。这些器件专为支持具有大动态范围要求的苛刻高输入频率信号而设计。输入
ADC3243 产品核心信息总结
ADC324x是一款高线性度、超低功耗、双通道、14位、25MSPS至125MSPS模数转换器(ADC)系列。这些器件专为支持具有大动态范围要求的苛刻高输入频率信号而设计。输入时钟分频器为系统时钟
ADC34J42 四通道、14位、50MSPS模数转换器(ADC)技术手册
分频器为系统时钟架构设计提供了更大的灵活性,而 SYSREF 输入则支持完整的系统同步。ADC34J4x 系列支持串行电流模式逻辑 (CML) 和 JESD204B 接口,以减少接口线的数量,从而实现高系统集成密度。
ADC34J4x 系列产品核心信息总结
