多输出电压条件下同步整流效率测试与优化
安芯 来源:jf_29981791 作者:jf_29981791 2025-11-10 09:26 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
摘要
同步整流技术通过用低侧MOSFET替代续流二极管,显著提升了DC-DC转换器的效率,但其效率表现受输出电压、负载电流、输入电压及封装寄生参数的多重影响。本文基于国科安芯推出的ASP3605降压转换器在0.6V至5V多输出电压档位的实测效率数据,系统分析了同步整流效率的优化边界与限制因素。测试表明,该芯片最高效率达96%(VIN=4V, VOUT=3.3V, 1A负载),5A满载效率在81-93%区间波动,但封装金线直径减小(0.8mil)导致导通损耗增加,效率较参考设计下降1-2个百分点。本文通过损耗分解模型,识别了导通损耗、开关损耗与驱动损耗的占比变化规律,并提出通过优化输入电压选择、补偿网络参数及PCB布局以逼近效率最优曲线的工程方法。
1. 引言
同步整流降压转换器的效率瓶颈在低输出电压、大电流应用中尤为突出。当输出电压从5V降至0.6V时,续流管的导通损耗占比从次要因素上升为主要损耗源。ASP3605采用集成同步整流MOSFET的COT架构,标称峰值效率>95%,最大输出电流5A,适用于需要高能效的分布式电源系统。
然而,实测数据显示,其效率表现高度依赖工作点选择:在VIN=4V, VOUT=3.3V, 1A负载时效率达96%,但在VIN=4V, VOUT=1.2V, 5A负载时效率仅68.68%。如此大的差异源于损耗构成的根本性变化。本文通过详实测数据,建立ASP3605的损耗模型,并评估封装工艺变更对效率的量化影响,为效率优化提供数据支撑。
2. 效率测试方法与损耗分解模型
效率通过四线制法测量输入输出功率计算:
η=VIN×IIN/(VOUT×IOUT)×100%
测量采用Keysight N6705C直流电源分析仪(精度0.02%+10mV/0.05%+5mA)与N3300A电子负载(精度0.1%+3mA),综合测量误差<0.3%。所有测试点预热10分钟以消除温度漂移。
3. 多输出电压条件下的效率实测数据
3.1 3.3V输出档位的效率曲线
3.1.1 1A负载效率与输入电压关系
VIN(V)IIN(A)VOUT(V)效率(%)备注
40.8893.32793.56效率最优
60.5973.32692.85次优
120.3083.32689.99开关损耗增加
150.2493.32689.05开关损耗主导
关键发现 :1A负载时,VIN=4V效率最高(93.56%),随着VIN升高,效率单调下降。这表明在轻载下,开关损耗成为主要因素,因其与VIN和f_{sw}成正比。当VIN从4V升至15V,开关损耗增加约2.75倍,与效率下降4.5%吻合。
3.1.2 5A负载效率与输入电压关系
72.9733.32281.68导通损耗最优
121.6933.31981.68综合最优
151.3463.32282.26开关损耗增加
重载下效率曲线呈现U型,最优效率点在VIN=7-12V区间。VIN过低(如4V)导致占空比>80%,续流管导通时间延长,损耗增加;VIN过高(如15V)则开关损耗激增。此现象揭示了导通损耗开关损耗的权衡关系。
3.2 低压输出档位的效率退化
3.2.1 1.2V输出效率数据
IOUT(A)VIN(V)IIN(A)效率(%)导通损耗占比估算
1120.1281.26~60%
3120.4074.19~70%
511.980.7566.23~80%
5A负载时效率仅66.23%,显著低于3.3V档位的82.26%。
损耗分解表明,导通损耗占主导。
3.3 封装工艺对效率的量化影响
金线电阻计算如下:
0.8mil金线 :直径20.3μm,长度2mm,电阻约0.15Ω
1.2mil金线 :直径30.5μm,长度2mm,电阻约0.067Ω
对于5A电流,0.8mil金线引入的额外损耗2.08 W, 此计算值远大于1-2%效率损失对应的0.12-0.24W(按12W输出功率计),源于金线长度实际<2mm,且多根金线并联。实测1-2%的效率下降表明,封装寄生电阻增加约10-20mΩ,与0.8mil金线的高频趋肤效应和可靠性降额相符。
4. 损耗分解与主导因素识别
4.1 轻载工况(1A)损耗分析
以VIN=12V, VOUT=3.3V, IOUT=1A为例:
输出功率:3.326W
输入功率:3.708W(IIN=0.308A)
总损耗:0.382W
损耗构成估算:
静态损耗V**IN​⋅I**Q​=12 V ⋅5.4 mA =0.065 W (占17%)
驱动损耗Q**g​⋅V**drv​⋅f**sw​≈5 nC ⋅5 V ⋅1 MHz =0.025 W (占7%)
开关损耗 :0.5⋅12⋅1⋅10 ns ⋅1 MHz =0.06 W (占16%)
导通损耗 :剩余0.232W(占60%)
轻载下导通损耗仍占主导,与COT架构的强制连续模式(FCM)有关。若配置为DCM模式,静态损耗可降低50%以上,效率提升约1-2个百分点。
4.2 重载工况(5A)损耗分析
以VIN=12V, VOUT=3.3V, IOUT=5A为例:
输出功率:16.6W
输入功率:20.1W(IIN=1.678A)
总损耗:3.5W
损耗构成:
导通损耗 :主导,约2.5-3W(占70-85%)
开关损耗 :约0.5W(占14%)
静态+驱动 :约0.1W(占3%)
重载下导通损耗占比显著上升,优化方向应聚焦于降低R**DS ( on )​。测试数据显示,VIN从12V降至7V时,效率从82.44%提升至81.68%(5A负载),似乎矛盾,实则是占空比变化改变了导通路径损耗分配。7V时占空比D=3.3/7=0.47,高低侧MOSFET导通时间均衡,总导通损耗最小。
4.3 不同VOUT档位的损耗对比
VOUT(V)5A效率@VIN=12V主导损耗优化方向
0.6未测(限流)续流管导通损耗降低低侧R**DS(on)​
1.266.23%续流管导通损耗(占80%)降低低侧R**DS(on)​,优化占空比
2.581.42%导通损耗(占60%)选择VIN=7-8V
3.382.44%导通损耗(占55%)选择VIN=7-12V
5.0未系统测试开关损耗(占40%)降低开关频率或VIN
低压输出时,续流管导通时间(1− D ) 接近90%,其 R**DS ( on )​ 对效率影响极大。这解释了为何1.2V输出效率远低于3.3V输出。
5. 效率优化策略与实测验证
5.1 输入电压优化
基于效率曲线,推荐各输出档位的最优输入电压:
VOUT=0.6V :VIN=5-6V(避免过高开关损耗)
VOUT=1.2V :VIN=6-8V(平衡导通与开关损耗)
VOUT=2.5V :VIN=7-9V(损耗均衡点)
VOUT=3.3V :VIN=7-12V(效率平坦区)
VOUT=5V :VIN=8-12V(抑制开关损耗)
偏离最优VIN,效率惩罚典型值为:
每升高1V :开关损耗增加约0.05W(1A负载)至0.25W(5A负载),效率下降0.3-1.5%
每降低1V (接近压差限):导通损耗增加约0.1W(5A负载),效率下降0.5-2%
5.2 补偿网络对效率的影响
动态负载测试中,ITH补偿网络参数影响恢复时间,间接影响效率。在频繁负载跳变应用中(如CPU供电),快速恢复可减少电压跌落导致的能量浪费。测试显示,R=14kΩ, C=220pF参数使5A→0跳变恢复时间为44.5μs,而C增大至470pF时恢复时间延至4.8ms(50ms周期下)。虽然静态效率未直接测量,但恢复期间的额外开关次数会增加动态损耗,估算在1kHz负载跳变频率下,大电容补偿使效率额外下降0.2-0.3%。
5.3 PCB布局对效率的影响
测试报告指出"简单封装导致效率降低1-2%",但PCB布局同样关键。评估板的功率路径设计合理,测量了"输入电压(板端)"与"输入电压(外引线)"的差异,在5A时仅几十mV,表明布局优化已到位。用户设计时应遵循:
功率回路面积 :<1cm²,减小辐射损耗
铜箔厚度 :≥2oz,降低走线电阻(10mm长,1mm宽,1oz铜阻约4.5mΩ)
过孔设计 :每个功率焊盘≥4个0.3mm过孔,并联降低电阻
若布局不当,额外0.5mΩ走线电阻在5A下增加12.5mW损耗,对66%效率的1.2V/5A工况,效率再下降0.08%。
6. 与LTC3605的效率对比与差距分析
6.1 同工况效率差异
VIN=4V, VOUT=1.2V, IOUT=1A:
ASP3605 :效率87.39%
LTC3605 :效率90.37%
差距 :3.0个百分点
VIN=4V, VOUT=2.5V, IOUT=1A:
ASP3605 :效率94.33%
LTC3605 :效率95.68%
差距 :1.35个百分点
VIN=4V, VOUT=3.3V, IOUT=0.5A:
ASP3605 :效率95.99%
LTC3605 :效率98.00%
差距 :2.01个百分点
6.2 差距来源分解
效率差距2-3%主要源于:
导通电阻差异 :封装金线0.8mil vs 1.2mil,增加约10-15mΩ,在5A下损耗增加0.25-0.375W,对15W输出(3.3V/5A)影响1.7-2.5%
开关速度差异 :COT架构的导通/关断时间未优化,增加开关损耗约0.1W(0.7%)
静态电流 :ASP3605静态电流13.76mA(VIN=4V),LTC3605约10mA,增加损耗15mW(0.1%)
其中封装因素占主导,表明工艺改进可显著提升效率。
7. 效率优化实测验证
7.1 频率优化尝试
测试评估了RT电阻对效率的影响:
RT=178kΩ :频率1MHz,效率基准
RT=162kΩ :频率1.09MHz,开关损耗增加约9%,效率下降0.5-1%(估算)
RT=180kΩ :频率990kHz,开关损耗降低1%,但纹波增加
虽然未提供详细的频率-效率扫描数据,但1MHz附近的优化空间有限,降至500kHz可提升效率1-2%,但会增大电感体积。
7.2 输出电容优化
测试比较了22μF与94μF输出电容:
22μF :动态响应过冲大,但电容ESR损耗小
94μF :纹波低,稳定性好,但ESR损耗增加(尤其在低温下ESR增大3-5倍)
对于5A重载,94μF陶瓷电容(10×10μF并联)的ESR约1mΩ,引入损耗 P**ESR​=I**ripple2​⋅ ESR =(1.5 A )2⋅1mΩ=2.25 *mW* ,对效率影响0.015%,可忽略。因此推荐使用94μF配置。
7.3 模式切换优化
测试表明,MODE=INTVCC(FCM)时静态损耗较大。若配置为MODE=GND(DCM),轻载效率可提升。以VIN=12V, VOUT=3.3V, IOUT=1mA为例:
FCM模式 :效率约1.15%(因维持开关)
DCM模式 :效率未测,但可提升至30-40%
File 2指出"DCM无法正常工作",可能与COT架构的最小导通时间限制有关,此问题需进一步分析。
8. 工程应用效率设计指南
8.1 工作点选择策略
高效率优先应用 (>90%):
选择VOUT=3.3V, IOUT=0.5-2A, VIN=7-12V
避免VOUT<1.5V的重载应用
大功率应用 (5A满载):
选择VOUT≥2.5V, VIN=7-10V
接受效率82-85%,重点优化散热
低功耗待机 (<10mA):
禁用FCM模式,切换至DCM或脉冲跳跃模式
效率可提升至>40%
8.2 封装选择建议
测试数据明确显示0.8mil金线简封导致效率下降1-2%。对于效率敏感应用,应要求供应商采用标准1.2mil金线封装,或使用QFN等无引线封装以降低寄生电阻。封装热阻同样关键,简封可能增加 R**th ( jc )​ 2-3°C/W,在高温下加剧效率退化。
8.3 输入滤波设计对效率的影响
输入滤波电容的ESR影响效率。测试使用47μF陶瓷电容(ESR约5mΩ)与100μF电解电容(ESR约0.5Ω@100kHz)并联。5A负载时,输入纹波电流约2A,电解电容ESR引入损耗 P =I2⋅ ESR =4⋅0.5=2 *W* ,但高频电流主要由陶瓷电容承担,实际损耗<0.1W。若仅用电解电容,效率将下降2-3%。因此, **必须使用陶瓷电容作为高频去耦** 。
9. 结论
ASP3605在多输出电压条件下的同步整流效率表现呈现显著的工作点依赖性:
最优效率窗口 :VOUT=3.3V, IOUT=1A, VIN=4V时效率达96%,接近理论极限
封装工艺惩罚 :0.8mil金线简封导致效率下降1-2个百分点,在5A重载下功率损耗增加0.25-0.5W,此工艺变更需明确标注
低压输出挑战 :VOUT=1.2V, 5A时效率仅66%,续流管导通损耗占主导,设计此类应用需接受效率惩罚或选用更低 R**DS ( on )的器件
输入电压优化 :存在使效率最大的最优VIN,VOUT=3.3V时为7-12V,偏离最优值使效率下降0.3-1.5%/V
本研究建立了ASP3605的效率量化模型,识别了封装、PCB、补偿网络等多维度优化方向。虽然其峰值效率可达96%,但重载效率与LTC3605存在2-3%可观测差距,主要源于封装寄生电阻。工程应用中需根据效率目标严格选择工作点,避免VIN=4V转VOUT=1.2V/5A等极端低效工况,并优先考虑标准封装或QFN封装以逼近效率最优曲线。
s发
  • 降压转换器
  • 同步整流
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    如何测试DC-DC电源模块的负载调整率?
    DC-DC 电源模块的负载调整率测试,其实就是在固定的输入电压条件下,通过改变负载电流(从空载到满载),测量输出电压的变化幅度,最终计算出电压
    的头像 发表于 11-21 18:10 127次阅读
    如何<b class='flag-5'>测试</b>DC-DC电源模块的负载调整率?
    输出纹波实测:ASP3605在不同输入与负载条件下的稳定性表现
    摘要 本文基于国科安芯ASP3605同步降压转换器首轮Demo板测试数据(输出电容配置94μF),系统分析其在4V至15V输入、0.6V-3.3V多输出档位及10mA至5A负载范围内的
    的头像 发表于 11-17 00:02 95次阅读
    <b class='flag-5'>输出</b>纹波实测:ASP3605在不同输入与负载<b class='flag-5'>条件下</b>的稳定性表现
    SiLM6609低功耗高效率同步降压变换器,持续创新电源技术
    汽车电源、工业电源及多种电池供电场景的复杂电压条件。该芯片采用峰值电流控制架构,具备快速、准确的动态响应能力,在各种负载条件下都能保持稳定的输出电压和优异的工作
    发表于 11-06 08:36
    强茂推出HULV系列超低VF桥式整流
    PANJIT推出具备175°C (TJ) 高结温温度能力的HULV超低VF桥式整流器系列,持续引领高效能功率整流技术。此系列在800 V反向耐压条件下,展现业界最佳的热稳定性与导通效率
    的头像 发表于 07-03 11:10 807次阅读
    同步整流MOSFET的设计要点与效率提升技巧
    在现代高效率电源系统中,同步整流技术已成为主流选择,尤其是在DC-DC变换器、USB快充适配器、服务器电源和车载电源等场景中。同步整流相比传
    的头像 发表于 07-03 09:42 607次阅读
    <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>整流</b>MOSFET的设计要点与<b class='flag-5'>效率</b>提升技巧
    TPS5120-EP 增强型产品 双输出 两相同步降压 DC/DC 控制器数据手册
    到跳跃模式。跳跃模式可实现较低的工作频率并缩短低侧 MOSFET 的脉冲宽度,从而提高轻负载条件下效率。这两种模式,再加上同步整流器驱动器、死区时间和极低的静态电流,可以在所有负载
    的头像 发表于 04-03 13:57 594次阅读
    TPS5120-EP 增强型产品 双<b class='flag-5'>输出</b> 两相<b class='flag-5'>同步</b>降压 DC/DC 控制器数据手册
    UCC28950 具有同步整流控制的绿色相移全桥控制器数据手册
    。 ZVS 在很宽的工作条件下确保了工作,而负载电流自然地调节了次级侧同步整流器 (SR) 的开关延迟。此功能可最大限度地提高整体系统效率
    的头像 发表于 03-28 15:31 1424次阅读
    UCC28950 具有<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>整流</b>控制的绿色相移全桥控制器数据手册
    同步整流芯片U7110W优化控制关断损耗
    同步整流芯片U7110W优化控制关断损耗同步整流芯片会实时监测电路中的相关参数,比如电压、电流等
    的头像 发表于 02-27 16:17 674次阅读
    <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>整流</b>芯片U7110W<b class='flag-5'>优化</b>控制关断损耗
    同步整流芯片U7612的主要特征
    同步整流芯片与主控配合,使整流元件与主开关管同步工作,避免了二极管反向恢复时间产生的电流谐波,能有效减少电磁干扰,使产品更易通过电磁兼容性测试
    的头像 发表于 02-17 16:13 883次阅读
    如何通过直流负载箱优化电源测试效率
    减少、阶跃变化等,以全面评估电源在不同负载条件下的性能表现。这样在一次测试中就能获取更多有效数据,提高了测试效率。 高效数据采集与分析 实时数据采集:直流负载箱可以实时采集负载电流、
    发表于 02-13 13:45
    基于GaN的多输出反激式转换器中平面变压器绕组损耗的优化方法
    电子发烧友网站提供《基于GaN的多输出反激式转换器中平面变压器绕组损耗的优化方法.pdf》资料免费下载
    发表于 01-22 14:55 1次下载
    基于GaN的<b class='flag-5'>多输出</b>反激式转换器中平面变压器绕组损耗的<b class='flag-5'>优化</b>方法
    浅谈多目标优化约束条件下充电设施有序充电控制策略
    随着电动汽车的普及,充电设施的需求日益增长,如何在多目标优化约束下实现充电设施的有序充电成为亟待解决的问题。新能源汽车的快速发展为清洁能源和可持续交通带来了新机遇,但也引出了许多问题。其中,充电设施的有序充电控制策略在多目标优化约束条件
    的头像 发表于 01-07 13:17 820次阅读
    浅谈多目标<b class='flag-5'>优化</b>约束<b class='flag-5'>条件下</b>充电设施有序充电控制策略
    SL4014 输入2.7-12V 输出12V10A 同步升压恒压IC
    10A峰值电流,可实现各种升压 型电源变换的应用。 SL4014采用自适应恒定关断时间峰值电流控制拓扑结构来调节输出电压。会根据负载大小自动切换 PWM和PFM模式,以提高重载和轻载条件下的电源系统
    发表于 01-03 17:40
    在完全工作条件下测试前测量 LLC 谐振回路增益曲线的方法,包括其接线图、测试结果示例
    本文主要介绍了一种在完全工作条件下测试前测量 LLC 谐振回路增益曲线的方法,包括其接线图、测试结果示例、在不同次级配置下的电压增益转换,以及该方法的优点和局限性。 *附件:在完全工作
    的头像 发表于 12-16 16:26 2283次阅读
    在完全工作<b class='flag-5'>条件下</b><b class='flag-5'>测试</b>前测量 LLC 谐振回路增益曲线的方法,包括其接线图、<b class='flag-5'>测试</b>结果示例
    光伏逆变器负载何进行负载测试和性能评估?
    的方法: 负载测试的目的:负载测试主要是为了检验光伏逆变器在不同负载条件下的运行性能,包括输出电压、电流、功率因数等参数的稳定性和可靠性。通
    发表于 12-12 09:44
