有源晶振引脚定义与区别
晶科鑫 来源:晶科鑫 2025-11-08 15:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
无论是4引脚还是6引脚封装,有源晶振的核心都是一个集成了振荡电路与石英晶体的完整振荡器。 其核心功能一致:只需施加额定电源电压(通常为3.3V或5V),即可在输出引脚产生稳定、精确的方波时钟信号,无需任何外部元件。供电是其唯一必要的工作条件。
引脚定义与区别
4脚有源晶振
这是最常见、最基础的有源晶振。
引脚定义:
NC/OE: 悬空/不连接或者OE使能脚。
GND: 电源接地。
OUT: 时钟信号输出。
VCC: 电源正极。
特点:
1脚如果是OE脚,则是一个数字控制引脚
当OE为高电平(或低电平,取决于型号)时,晶振正常输出时钟。
当OE为低电平(或高电平)时,晶振输出被关闭,输出引脚进入高阻态。这个功能非常有用,可以用于省电、热插拔或在多个时钟源之间进行切换。
1脚如果是NC脚:就是普通的有源晶振
如果客户在购买有源晶振产品没有特殊说明,通常1脚为空脚,内部不连接任何电路,PCB布线时可以悬空或接地(取决于具体型号的数据手册,但通常建议悬空)
PS:通常判定1脚的位置是看产品表面丝印,如我司SJK的有源晶振产品会在1脚的正面有一个圆点标志指示为1脚,或通过引脚的形状进行区分。
2脚为GND脚,即电源接地脚。
6脚有源晶振
6脚封装提供了更多的功能引脚,主要有两种类型:
类型A:增加“输出使能”功能
引脚定义:
OE: 输出使能。
NC: 悬空/不连接。
GND:电源接地。
OUT: 时钟信号输出。
NC: 悬空/不连接。
VCC: 电源正极。
特点:
增加了OE引脚: 这是一个数字控制引脚。
类型B:差分信号输出
引脚定义:
OE: 输出使能。
NC: 悬空/不连接。
GND:电源接地。
OUT: 时钟信号输出。
OUT(——:差分信号互补输出。
VCC: 电源正极。
特点:
增加了OUT(——引脚:差分晶振产品LVPECL、LVDS、HCSL、CML等差分信号输出时,会多一个差分信息互补输出。
其中4脚和5脚都是输出脚,只是差分信号传输时在这两个脚上都传输信号,这两个信号的振幅相同,相位相反。
差分晶振的作用:具有卓越的抗干扰能力、更低的电磁辐射、更低的时钟抖动、适合长距离传输。
类型C: 增加“电压控制”功能
引脚定义:
VC: 电压控制引脚。
OE:输出使能。
GND:电源接地。
OUT:频率输出脚。
OUT(——)/ NC:差分信号互补输出脚,CMOS输出为NC悬空-不连接。
VCC: 电源正极。
特点:
增加了VC引脚: 这实际上是一个压控晶体振荡器
通过给VC引脚施加一个变化的电压(通常在0V到VCC之间),可以在一个小范围内微调输出时钟的频率。
这个功能常用于锁相环、频率同步或时钟恢复等需要动态调整频率的电路中。
一个OE引脚:相对于普通有源晶振,2脚为OE引脚,通过高低电平来决定晶振是否启动,达到降低功耗等功能。
使用上的注意事项
不能直接替换:4脚和6脚晶振的引脚定义部分是不兼容,绝对不能直接互相替换!必须根据你的电路设计和芯片需求来选择正确的型号;或者直接与我司销售工程师进行沟通是否能直接替换。
务必查阅数据手册:在选用任何晶振之前,一定要仔细阅读其数据手册。确认:
电源电压:是3.3V,5V还是1.8V?
输出电平:是CMOS,LVDS还是其他?
引脚定义:特别是对于6脚晶振,要确认第1脚是OE还是VC,以及其有效的电平是什么。
NC脚处理: 按照数据手册建议处理NC脚,通常是悬空,不要连接。
PCB布局:
晶振应尽可能靠近所用芯片的时钟输入引脚。
VCC引脚需要就近连接去耦电容,以滤除电源噪声。
对于6脚有源晶振,如果OE或VC功能不需要使用,应根据数据手册将其连接到固定的上拉或下拉电平,使其处于默认工作状态,而不是悬空。
因此,在选择时,你需要根据系统的具体功能需求来决定使用哪一种,并在设计和焊接时严格区分它们的引脚定义。
  • 振荡器
  • 有源晶振
  • 引脚
原文标题:SJK小课堂 | 有源晶振产品4个引脚和6个引脚使用上的定义
文章出处:【微信号:晶科鑫,微信公众号:晶科鑫】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SJK小课堂 |有源晶体振荡器引脚OE和ST的区别
    不知道大家在使用有源晶体振荡器产品或在查看有源产品规格书的时候,你是否注意到有源
    的头像 发表于 03-06 16:54 1078次阅读
    SJK小课堂 |<b class='flag-5'>有源</b>晶体振荡器<b class='flag-5'>引脚</b>OE和ST的<b class='flag-5'>区别</b>
    有源晶体振荡器引脚OE和ST功能的区别
    的头像 发表于 03-02 09:49 298次阅读
    <b class='flag-5'>有源</b>晶体振荡器<b class='flag-5'>引脚</b>OE和ST功能的<b class='flag-5'>区别</b>
    有源与无源的不同点有哪些呢
    大家更好的区分,本文将详细介绍有源和无源区别。一、
    的头像 发表于 02-11 14:23 1.8w次阅读
    <b class='flag-5'>有源</b><b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>与无源<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>的不同点有哪些呢
    恒温与普通区别
    在电子设备中,是一种重要的元器件,它的主要作用是产生稳定的频率。在的种类中,恒温和普
    的头像 发表于 12-23 13:55 4315次阅读
    恒温<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>与普通<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>的<b class='flag-5'>区别</b>
    无源有源的特点及脚位识别
    无源没有方向性。无源通常会标注负载电容,例如6pF、9pF、12pF,因此当标注为
    的头像 发表于 12-22 17:19 973次阅读
    无源<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>和<b class='flag-5'>有源</b><b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>的特点及脚位识别
    有源需要外部电源供电吗
    有源需要外部供电有源内部集成了起电路,无需
    的头像 发表于 12-12 18:12 624次阅读
    <b class='flag-5'>有源</b><b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>需要外部电源供电吗
    浅谈有源与无源的关键参数
    有源和无源在电路结构、性能特性以及应用上各有不同。今天,凯擎小妹就带大家一起来深入了解两类
    的头像 发表于 12-04 14:21 1052次阅读
    浅谈<b class='flag-5'>有源</b><b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>与无源<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>的关键参数
    有源需要包地吗?如果需要像这样的有源如何包地?
    发表于 12-01 11:19
    一文教你分辨有源与无源
    有源和无源区别
    的头像 发表于 11-21 15:37 2.3w次阅读
    一文教你分辨<b class='flag-5'>有源</b>与无源<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>
    有源无源的不同-先盘6点~
    1、如何区分有源与无源?外观上:如下图1所示:无源一般两个引脚,当然也有四脚封装的,但四
    的头像 发表于 11-21 15:37 1.1w次阅读
    <b class='flag-5'>有源</b><b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>无源<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>的不同-先盘6点~
    有源和可编程振荡器的区别
    有源:集成了石英晶体和振荡电路的完整模块,通电后直接输出固定频率的方波信号,无需外部电路支持。
    的头像 发表于 10-31 16:28 1424次阅读
    <b class='flag-5'>有源</b><b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>和可编程振荡器的<b class='flag-5'>区别</b>
    引脚如何分辨?
    石英引脚指的是电子元件与电路连接的焊接部位,又称为“脚位”或者“焊盘”,通常分为无源有源
    的头像 发表于 10-11 14:49 2096次阅读
    <b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>的<b class='flag-5'>引脚</b>如何分辨?
    无源有源如何辨别脚位
    的头像 发表于 09-26 10:31 1783次阅读
    无源<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>和<b class='flag-5'>有源</b><b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>如何辨别脚位
    的“升级版”:温补、恒温与晶体振荡器
    区别,能帮助我们更好地选择适合特定应用的元件。 有源vs无源 首先,让我们来区分一下
    的头像 发表于 09-11 14:43 1207次阅读
    <b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>的“升级版”:温补<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>、恒温<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>与晶体振荡器
    有源是什么?有源的构成
    有源是一种电子元件,广泛应用于各种电路中。它是一种能够产生稳定且准确的频率信号的元件,常见于计算机、通信设备、电子钟表等电子产品中。有源
    的头像 发表于 04-24 14:33 1391次阅读
    <b class='flag-5'>有源</b><b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>是什么?<b class='flag-5'>有源</b><b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>的构成
