AMD Vitis AI 5.1全新发布——新增了对 AMD Versal AI Edge 系列神经网络处理单元( NPU )的支持。Vitis AI 包含优化的 NPU IP、模型编译工具和部署 API,可在嵌入式平台上实现可扩展的高性能推理。
版本亮点
多个 NPU 实例 – 集成两个 NPU IP,可实现多个模型的并行执行
混合精度 – 在 AI 引擎上运行 INT8/BF16 混合精度模型,以提高精度和性能
更新的工具 – 使用 AMD Vitis 和 Vivado 2025.1.1,可支持 XRT 和 PetaLinux 2025.1
AMD Vitis AI 5.1 是 Vitis AI 首个支持神经网络处理单元( NPU )的公开版本。它取代了深度学习处理单元( DPU )架构。此版本为 Beta 版本,面向 Versal AI Edge 系列自适应 SoC。正式版计划于 2026 年第一季度发布。如需支持,请联系您当地的 AMD 销售代表,或在 Vitis AI 和 AI 社区论坛上提问,期待您的使用反馈。
举报投诉
amd
25文章
5724浏览量
140655 -
神经网络
42文章
4847浏览量
108408 -
Vitis
160浏览量
8451
原文标题:AMD Vitis AI 5.1 – 测试版现已开放下载
文章出处:【微信号:赛灵思,微信公众号:Xilinx赛灵思官微】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
热点推荐
AMD Power Design Manager 2025.2版本现已发布
AMD Power Design Manager 2025.2 版本现已发布,并正式支持第二代 AMD Versal AI Edge 系列器件和第二代 Prime 系列器件。
全新AMD Vitis统一软件平台2025.2版本发布
AMD Vitis统一软件平台 2025.2 版现已推出,此版本为使用 AMD Versal AI Engine 的高性能 DSP 应用提供
AMD Vivado Design Suite 2025.2版本现已发布
AMD Vivado Design Suite 2025.2 版本现已发布,新增对 AMD Versal 自适应 SoC 的设计支持,包含新器件支持、QoR 功能及易用性增强。
如何在AMD Vitis Unified IDE中使用系统设备树
您将在这篇博客中了解系统设备树 (SDT) 以及如何在 AMD Vitis Unified IDE 中使用 SDT 维护来自 XSA 的硬件元数据。本文还讲述了如何对 SDT 进行操作,以便在 Vitis Unified IDE
AppGallery Connect(HarmonyOS 5及以上) --公开测试创建并发布测试版本(一)
版本号规范
测试版本的VersionCode必须高于发布过的全网版本的VersionCode。
测试版本的VersionCode不能低于发布过的测试版本的VersionCode。
如已安装的测
发表于 09-26 17:24
创建并发布测试版本(二)
择到。
7.配置是否向测试用户展示当前最新在架版本的应用截图。
8.配置测试发布。
9.点击页面右上角“提交”,将测试版本提交审核。提交成功后,可在“版本列表”页面查看版本审核状态。
版本状态共
发表于 09-17 15:00
创建并发布测试版本(一)
版本号规范
测试版本的VersionGode必须高于发布过的全网版本的VersionGode。
发布测试版
发表于 09-16 15:21
如何在AMD Vitis Unified 2024.2中连接到QEMU
在本篇文章我们将学习如何在 AMD Vitis Unified 2024.2 中连接到 QEMU。 这是本系列的第 2 篇博文。要了解如何设置和使用 QEMU + 协同仿真,请参阅开发者分享|在 AMD Versal 自适应 S
NVIDIA RTX AI加速FLUX.1 Kontext现已开放下载
NVIDIA RTX 与 NVIDIA TensorRT 现已加速 Black Forest Labs 的最新图像生成和编辑模型;此外,Gemma 3n 现可借助 RTX 和 NVIDIA Jetson 加速运行。
AMD Power Design Manager 2025.1现已推出
AMD Power Design Manager 2025.1 版(PDM)现已推出——增加了对第二代 AMD Versal AI Edge 和 第二代 Versal Prime 系列
全新AMD Vitis统一软件平台2025.1版本发布
全新 AMD Vitis 统一软件平台 2025.1 版正式上线!此最新版本为使用 AMD Versal AI 引擎的高性能 DSP 应用提供了改进后的设计环境。
使用AMD Vitis Unified IDE创建HLS组件
这篇文章在开发者分享|AMD Vitis HLS 系列 1 - AMD Vivado IP 流程(Vitis 传统 IDE) 的基础上撰写,但使用的是
如何使用AMD Vitis HLS创建HLS IP
本文逐步演示了如何使用 AMD Vitis HLS 来创建一个 HLS IP,通过 AXI4 接口从存储器读取数据、执行简单的数学运算,然后将数据写回存储器。接着会在 AMD Vivado Design Suite 设计中使用此
AMD Vitis AI 5.1测试版现已开放下载
