电子发烧友网报道(文/黄晶晶)自今年2月初闪迪首次提出HBF概念以来,越来越多的厂商加入HBF这一行业。近日,SK海力士推出了名为“AIN系列”的全新产品线,其中就包含HBF。而三星也已经启动自有HBF产品的早期概念设计工作。
图源:闪迪
闪迪HBF
SanDisk闪迪在今年2月份展示最新研发的高带宽闪存(HBF),这是专为AI领域设计的新型存储器架构。HBF全称HighBandwidthFlash,其结构与堆叠DRAM芯片的HBM类似,是一种通过堆叠NAND闪存而制成的产品。
图源:闪迪
在设计上,HBF结合了3DNAND闪存和高带宽存储器(HBM)的特性,能更好地满足AI推理的需求。HBF的堆叠设计类似于HBM,通过硅通孔(TSVs)将多个高性能闪存核心芯片堆叠,连接到可并行访问闪存子阵列的逻辑芯片上。也就是基于SanDisk的BICS3DNAND技术,采用CMOS直接键合到阵列(CBA)设计,将3DNAND存储阵列键合在I/O芯片上。
HBF打破了传统的NAND设计,实现了独立访问的存储器子阵列,超越了传统的多平面方法,这种设计提高了存储器的并行访问能力,从而提升了带宽和吞吐量。
HBF可匹配HBM的带宽,同时以相近的成本实现每个堆栈的容量比HBM高出8到16倍。HBF使用16个核心芯片,单堆栈容量可达512GB,8个HBF堆栈可实现4TB的容量。
图源:闪迪
图源:闪迪
下图显示出,8个HBF堆栈提供高达4TB容量,可支持AI大模型运行在GPU硬件上,其高容量特性发挥得十分出色。
图源:闪迪
据介绍,单颗HBF可容纳完整的64B模型,有望应用于手机端大模型本地化,也适用于自动驾驶、AI玩具、IoT等边缘设备的低功耗、高容量的边缘AI存储需求。
图源:闪迪
不过,HBF主要具备高带宽和容量的特性,但由于NAND闪存的延迟较高,HBF在速度上不如DRAM。因此,该技术针对的是读取密集型AI推理任务,而不是延迟敏感型应用。
根据HBF技术路线图,其第二代产品容量将提升1.5倍,第三代产品提升2倍,第二代产品的读取性能带宽较第一代提升1.45倍,第三代提升2倍,同时能耗也将得到显著下降。
图源:闪迪
闪迪表示,前沿大语言模型(LLMS)在AI技术需求方面呈现出一些新的趋势。模型大小和上下文长度在每一代中都在增加,这推动更高内存容量的需求,而像专家混合(MoE)这样的架构创新实现则导致计算需求呈下降趋势。
图源:闪迪
我们认为对内存需求增加、计算需求减少催生了一种新范式,称之为“以存储为中心的人工智能”,它最适合基于HBF的系统。
闪迪谈到,当我们最初将HBF作为一种概念引入时,遭到了明显的质疑。业内的一些人认为,基于NAND的技术无法满足AI的需求。例如NAND的延迟水平过高,写入速度与DRAM不匹配,或是耐用性问题。但是,HBF是重新构想的NAND,具备极高的性能。
闪迪创建了一个仿真模型,基于4000亿参数的Llama3.1模型,模拟GPU搭载HBF和HBM的性能差异。在不考虑容量的情况下,观察推理引擎流程各个阶段的推断结果时,可以发现这两个系统之间的整体性能差异仅在2.2%以内。
图源:闪迪
来自韩国科学技术高等研究院(KAIST)的JounghoKim教授被称为"HBM之父",他的团队提出一种架构,认为100GB的HBM可以作为1TB的HBF前面的缓存层,这将充分利用HBF的优势同时不会导致性能下降。
闪迪表示,将推动HBF的开放标准生态建设,例如建立相同的电气接口,以实现无缝集成,与行业伙伴共同合作,同时闪迪将持续创新推动闪存技术的进步。
在2025年8月,闪迪宣布已与SK海力士签署一项谅解备忘录,双方将共同制定高带宽闪存HBF规范。通过此次合作,双方希望标准化规范、定义技术要求,并探索构建HBF的技术生态系统。
SK海力士、三星、铠侠开启HBF研发
今年10月份消息,三星电子已开始进行自主研发的HBF产品的概念设计等前期工作。该公司计划利用其过去在类似技术和产品方面的研发经验,以满足面向数据中心的高带宽闪存日益增长的需求。该开发仍处于早期阶段,尚未确定详细的产品规格或量产时间表。
2025年11月,在日前举行的2025OCP全球峰会上,SK海力士推出了名为“AIN系列”的全新产品线,其中就包含HBF。
AI-NB(Bandwidth)加大带宽产品,通过垂直堆叠NAND芯粒来扩大带宽,做为弥补HBM容量增长限制的解决方案。其关键在于将HBM的堆叠结构与高密度且具成本效益的NANDFlash闪存结合,例如HBF。
另外,Kioxia于今年8月展示了一款5TB超高速HBF原型产品。其实现方式与闪迪的HBF堆叠闪存不同,Kioxia开发的这款专为边缘服务器设计的高速闪存驱动器原型,采用串联连接的闪存"珠链"架构,闪存珠链和控制器串联连接到每个存储板,而非总线连接方式,并使用PCIe6总线接口。
小结:
韩国新荣证券数据显示,预计到2030年,HBF市场规模将达到120亿美元,虽然这仅占同年HBM市场规模(约1170亿美元)的10%,但预计它将与HBM形成互补,并加速其增长。
Sandisk预计在2026年下半年交付其HBF闪存的第一批样品,首批采用HBF的AI推理设备样品将于2027年初上市。相信HBF技术凭借其大容量、高带宽、低成本和低功耗等优势,将成为AI推理的存储新贵。
存储
13文章
4889浏览量
90287 -
HBM
2文章
433浏览量
15884
SK海力士与闪迪公司启动HBF全球标准化制定工作
KV缓存黑科技!SK海力士“H³存储架构”,HBM和HBF技术加持!
存储狂飙与HBM扩产潮下,高端芯片烧录的“速度与精度”终极博弈
存储迭代暗涌:HBM4与UFS4.1浪潮下,烧录环节何以成为新瓶颈?
HBM量价齐飞,UFS加速普及:存储狂飙下的“最后质检”攻坚战
AI大算力的存储技术, HBM 4E转向定制化
紫光国芯存储芯片国产替代方案:打破DDR5/HBM芯片供应链瓶颈
HBM技术在CowoS封装中的应用
SK海力士宣布量产HBM4芯片,引领AI存储新变革
突破堆叠瓶颈:三星电子拟于16层HBM导入混合键合技术
替代HBM,存储大厂们进军HBF技术
