AFE4410 带 FIFO 的低功耗集成 AFE技术手册
科技绿洲 2025-11-07 14:13 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
AFE4410是用于光学生物传感应用的模拟前端,例如心率监测(HRM)。该器件最多支持四个开关发光二极管LED)和最多三个光电二极管(PD)。来自光电二极管的电流由跨阻放大器TIA)转换为电压,并使用模数转换器ADC)进行数字化处理。ADC代码存储在具有可编程深度的128个样本先进先出模块(FIFO)中。FIFO可以使用任一 I 读出^2^C 接口或串行外设接口 (SPI)。AFE 还具有具有 8 位电流控制的完全集成 LED 驱动器。该器件具有高动态范围发射和接收电路,可提供高达 100 dB 的动态范围,可实现精确的心率感应。AFE 通过使用 ENABLE_ULP 寄存器位设置的超低功耗 (ULP) 模式来实现极低的电流水平。
*附件:afe4410.pdf
特性
  • 准确、连续的心率监测:
    • 高达 100 dB 的动态范围,可实现准确的心率检测
    • 在可穿戴设备上连续运行的低电流,典型值:
  • 发射机:
    • 4 个常见阳极配置的 LED
    • 8位可编程LED电流,电流至200 mA
    • 并联点亮两个 LED 的模式
    • 可编程 LED 导通时间
    • 同时支持 3 个 LED 以优化 SpO 2 、HRM 或多波长 HRM
    • 平均电流为 30 μA,足以满足典型的心率监测场景:
      • 20 mA 设置、60 μs 脉冲持续时间、
        25 Hz 采样率
  • 接收器:
    • 支持3个时间复用PD输入
    • 以二进制补码格式表示来自PD的电流输入的24位表示
    • 每个 LED 的 TIA 输入端的单个直流失调减法 DAC
      (高达 ±127μA 范围),环境温度
    • ADC输出端的数字环境减法
    • 跨阻增益:10 kΩ至2 MΩ
    • 具有可编程带宽的噪声滤波
    • 接收器以大约 1 μA/Hz 的采样率工作(例如,25 Hz 时为 25 μA)
    • 硬件掉电模式:电流约为0μA
  • 灵活的脉冲排序和定时控制
  • 通过外部时钟或内部振荡器进行时钟
  • 具有 128 个样本深度的 FIFO:
    • 跨相位的可编程分区
  • 引脚可选 I^2^C、SPI接口
  • 工作温度范围:–20°C 至 +70°C
  • 2.6mm × 2.1mm、0.4mm 间距 DSBGA 封装
  • 用品:
    • 发射:3 V 至 5.25 V
    • 接收:1.8 V至1.9 V(LDO旁路),
      2.0 V至3.6 V(LDO使能)
    • IO:1.7 V 至 Rx_SUP
参数
方框图
AFE4410 是德州仪器推出的超小型集成模拟前端(AFE),专为可穿戴设备的连续光学生物传感设计,集成 LED 驱动、光电检测、信号转换与数据存储功能,适配心率监测、血氧测量等低功耗场景。
一、核心基础信息
(一)核心定位与关键参数
  • 功能定位:支持光学心率监测(HRM)、血氧饱和度(SpO₂)、心率变异性(HRV)等生物传感应用,动态范围达 100 dB,保障检测准确性。
  • 功耗表现:超低功耗设计,典型工作电流仅 30 µA(LED 驱动)+25 µA(接收端),硬件掉电模式电流接近 0 µA,适配可穿戴设备续航需求。
  • 工作环境:工作温度范围 -20°C 至 70°C,满足日常穿戴场景的环境适应性要求。
(二)封装与引脚
  • 封装类型:30 引脚 DSBGA 封装,尺寸仅 2.60 mm×2.10 mm,0.4 mm 引脚间距,高度最大 0.5 mm,适合空间受限的可穿戴设备。
  • 订购型号:核心型号包括 AFE4410YZR(卷带 3000 片)、AFE4410YZT(卷带 250 片),引脚镀层为 SNAGCU,符合 RoHS 标准,MSL 等级 1(260°C 峰值回流)。
二、核心特性与功能模块
(一)LED 驱动与控制
  • 驱动能力:支持最多 4 路共阳极 LED,8 位可编程电流控制,最大输出电流 200 mA,支持两路 LED 并联触发模式。
  • 时序灵活:可编程 LED 点亮时间,支持 3 路 LED 同时工作,适配多波长心率监测或 SpO₂ 优化测量场景。
(二)光电检测与信号处理
  • 接收端配置:支持 3 路时分复用光电二极管(PD)输入,跨阻放大器(TIA)增益可编程(10 kΩ 至 2 MΩ),适配不同光强检测需求。
  • 信号优化:内置每路 LED 对应的直流偏移减法 DAC(±127 µA 范围),ADC 输出端支持数字环境光减法,配合可编程带宽噪声滤波,提升信号信噪比。
  • 模数转换:PD 输入电流以 24 位二进制补码格式数字化,确保信号检测精度。
(三)数据存储与接口
  • 数据缓存:集成 128 样本深度的 FIFO 缓冲区,支持可编程分区,可暂存检测数据,减轻主机实时读取压力。
  • 通信接口:引脚可选择 I2C 或 SPI 接口读取数据,适配不同主机的通信协议需求。
(四)供电与时钟
  • 供电范围:LED 驱动(Tx)供电 3 V 至 5.25 V,接收端(Rx)供电 1.8 V 至 1.9 V(LDO 旁路)或 2.0 V 至 3.6 V(LDO 使能),IO 供电 1.7 V 至 Rx_SUP。
  • 时钟配置:支持外部时钟或内部振荡器提供时钟信号,适配系统时钟灵活设计。
三、应用场景与设计要点
(一)典型应用
  • 可穿戴设备:智能手表、手环的心率监测功能;
  • 音频穿戴设备:耳机的生物传感模块;
  • 健康监测设备:便携式血氧仪、最大摄氧量(VO₂ Max)检测设备。
(二)设计关键要点
  • 布局要求:采用非阻焊定义(NSMD)焊盘设计,激光切割梯形孔钢网优化焊膏释放,确保微小封装的焊接可靠性;
  • 电源配置:需严格区分 Tx、Rx 及 IO 供电域,避免电源噪声耦合影响信号检测精度;
  • 接口选择:根据主机资源灵活选择 I2C 或 SPI 接口,FIFO 深度可按需编程,平衡数据传输效率与系统功耗。
四、核心优势
  • 高度集成:整合 LED 驱动、信号放大、ADC 转换、FIFO 存储,减少外部元器件数量,缩小整体方案体积;
  • 低功耗适配:针对性优化的电流控制策略,配合可编程时序,最大化可穿戴设备续航;
  • 灵活适配:多 LED/PD 支持、可编程增益与时序,兼容不同生物传感算法与硬件配置需求。
  • 放大器
  • adc
    adc
  • 发光二极管
  • AFE
    AFE
  • 模数转换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    如何判断AFE4410是否有连线成功?
    最近购买AFE4410,做软体安装跟测试,有遇到一些状况。 针对软体安装可找寻到USB的COM脚,将SENSOR放入后也可以看到两绿光与一红光,不过UI介面出现HW DISONNECT的情形,不知这样是否有连线成功。
    发表于 12-06 06:40
    AFE4410AFE4420都支持多个外接PD,这些分布式PD位置是可以随便放置的吗?
    有以下几个问题,想请教。谢谢 AFE 4404, AFE4410AFE4420主要区别只是在于PPG通道,外接PD数量,LED驱动数量和电流这些差别么?模拟前端是一样的? 这系列每个LED驱动
    发表于 12-11 07:13
    如何降低AFE4400的功耗
    AFE4400做血氧采集的前端,因为设备的功耗要求比较严格,现有的AFE4400的功耗为1.18Ma。请问能不能再把功耗降低?是否还有可
    发表于 01-10 07:17
    具有FIFOAFE4900
    适用于可穿戴光学、电生物传感且具有FIFOAFE4900 超低功耗集成AFE
    发表于 03-02 13:47 6次下载
    AFE78201,AFE88201低功耗的数模转换器(DAC)数据表
    电子发烧友网站提供《AFE78201,AFE88201低功耗的数模转换器(DAC)数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-15 10:03 0次下载
    <b class='flag-5'>AFE</b>78201,<b class='flag-5'>AFE</b>88201<b class='flag-5'>低功耗</b>的数模转换器(DAC)数据表
    AFE49130超小型集成AFEFIFO数据表
    电子发烧友网站提供《AFE49130超小型集成AFEFIFO数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-31 11:18 2次下载
    <b class='flag-5'>AFE</b>49130超小型<b class='flag-5'>集成</b>式<b class='flag-5'>AFE</b>和<b class='flag-5'>FIFO</b>数据表
    AFE4900超低功耗集成AFE数据表
    电子发烧友网站提供《AFE4900超低功耗集成AFE数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-31 10:48 7次下载
    <b class='flag-5'>AFE</b>4900超<b class='flag-5'>低功耗</b>、<b class='flag-5'>集成</b>式<b class='flag-5'>AFE</b>数据表
    AFE4410超小型集成AFE数据表
    电子发烧友网站提供《AFE4410超小型集成AFE数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-31 11:13 4次下载
    <b class='flag-5'>AFE4410</b>超小型<b class='flag-5'>集成</b>式<b class='flag-5'>AFE</b>数据表
    AFE4950 超小型集成 AFE技术手册
    2 电极和 3 电极配置,并具有集成的右腿驱动 (RLD) 缓冲器。ECG 信号链还可用于对电极对之间的阻抗进行连续、低功耗的监测。
    的头像 发表于 11-01 15:20 1573次阅读
    <b class='flag-5'>AFE</b>4950 超小型<b class='flag-5'>集成</b> <b class='flag-5'>AFE</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    AFE44I30 超低功耗集成模拟前端 (AFE技术手册
    的先进先出(FIFO)模块中。FIFO 可以使用 I 读出^2^C 接口。AFE 还具有具有 8 位电流控制的完全集成的 LED 驱动器。该器件具有高动态范围的发射和接收电路,有助于检
    的头像 发表于 11-03 15:11 759次阅读
    <b class='flag-5'>AFE</b>44I30 超<b class='flag-5'>低功耗</b><b class='flag-5'>集成</b>模拟前端 (<b class='flag-5'>AFE</b>)<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    AFE44S30 超低功耗集成模拟前端 (AFE技术手册
    128个样本的先进先出(FIFO)模块中。可以使用 SPI 接口读出 FIFOAFE 还具有具有 8 位电流控制的完全集成的 LED 驱动器。该器件具有高动态范围的发射和接收电路,有
    的头像 发表于 11-04 10:09 808次阅读
    <b class='flag-5'>AFE</b>44S30 超<b class='flag-5'>低功耗</b><b class='flag-5'>集成</b>模拟前端 (<b class='flag-5'>AFE</b>)<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    AFE5832 32 通道超声 AFE技术手册
    AFE5832 器件是一种高度集成的模拟前端解决方案,专为需要高性能、低功耗和小尺寸的超声系统而设计。 该AFE5832是一款集成模拟
    的头像 发表于 11-06 16:23 1261次阅读
    <b class='flag-5'>AFE</b>5832 32 通道超声 <b class='flag-5'>AFE</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    MAX30004:超低功耗单通道集成生物电位AFE的卓越设计
    MAX30004:超低功耗单通道集成生物电位AFE的卓越设计 在可穿戴医疗和健康监测设备领域,对高性能、低功耗的生物电位模拟前端(AFE)的
    的头像 发表于 03-27 17:05 264次阅读
    MAX30002:超低功耗单通道集成生物阻抗AFE技术解析
    MAX30002:超低功耗单通道集成生物阻抗AFE技术解析 在可穿戴设备和医疗监测领域,对生物阻抗测量的需求日益增长,而Analog Devices推出的MAX30002超
    的头像 发表于 03-27 17:10 331次阅读
    MAX30003:超低功耗单通道集成生物电势AFE的卓越之选
    MAX30003:超低功耗单通道集成生物电势AFE的卓越之选 在可穿戴设备和医疗监测领域,对于高性能、低功耗的生物电势模拟前端(AFE)的需
    的头像 发表于 03-30 10:15 408次阅读
