与ADC12D1600QML相比,该ADC12D1620QML采用封装重新设计,以实现更好的ENOB、SNR和X-talk。与其前身一样,该ADC12D1620QML是一款低功耗、高性能CMOS模数转换器(ADC),可在交错模式下以高达3.2 GSPS的采样率以12位分辨率对信号进行数字化处理。它还可以用作双通道ADC,采样率高达1.6 GSPS。对于低于 800 MHz 的采样率,有一种低采样省电模式 (LSPSM),可将功耗降低到每通道 1.4 W 以下(典型值)。该ADC可支持低至200 MSPS的转换速率。
*附件:adc12d1620qml-sp.pdf
特性
- 总电离剂量 (TID) 至 300 krad(Si)
- 单事件功能中断 (SEFI) 测试
- 单事件闩锁 (SEL) > 120 MeV-cm ^2^ /毫克
- 具有冷保护能力
- 宽温度范围 –55°C 至 +125°C
- 功耗 = 3.8 W 或 2.7 W(1600 或 800 MHz 时钟)
- 3 dB 输入带宽 = 3 GHz
- 低采样省电模式 (LSPSM) 可降低功耗并提高性能
时钟≤ 800 兆赫 - 多芯片系统的自动同步功能
- 用于捕获外部触发的时间戳功能
- 输出端的测试模式,用于系统调试
- 1:1 非复用或 1:2 或 1:4 并行解复用 LVDS 输出
- 1.9V 单电源
参数
方框图
ADC12D1620QML-SP 是德州仪器推出的抗辐射级 12 位高速模数转换器(ADC),支持单通道最高 3.2 GSPS 或双通道各 1.6 GSPS 采样率,具备宽输入带宽与低功耗特性,专为卫星通信、合成孔径雷达等恶劣环境下的射频采样场景设计。
一、核心基础信息
(一)核心定位与关键参数
- 分辨率与采样率:12 位无失码,单通道 interleaved 模式(DES 模式)最高 3.2 GSPS,双通道独立模式(非 DES 模式)各 1.6 GSPS,采样率范围 200 MSPS - 3.2 GSPS。
- 关键性能:3 dB 输入带宽达 3 GHz,孔径抖动仅 0.2 ps(rms);典型 SNR 58.4 dBFS、SFDR 67.4 dBc、ENOB 9.5 位,通道串扰低至 -79 dBFS,3 阶互调失真(IMD3)-80 dBFS。
- 抗辐射与环境:总电离剂量(TID)达 300 krad (Si),单粒子锁定(SEL)>120 MeV-cm²/mg;工作温度 -55°C 至 125°C,ESD 防护 ±2500 V(HBM)。
(二)封装与引脚
- 封装类型:提供 376 引脚 CCGA(NAA 封装)和 256 引脚 CLGA(FVA 封装),中心接地引脚用于散热,需焊接至地平面保证性能。
- 引脚功能:包含双路差分模拟输入(VinI±、VinQ±)、差分时钟输入(CLK±)、LVDS 数据输出(DI/DId、DQ/DQd)、SPI 控制引脚(SCLK/SDI/SCS/SDO)及电源引脚(VA/VTC/VDR/VE),支持独立通道电源控制。
二、核心特性与功能模块
(一)采样与输入特性
- 工作模式:支持 DES(双沿采样)和非 DES 模式,DES 模式下单输入信号经 I/Q 通道交替采样,采样率翻倍;支持 1:1 非解复用、1:2/1:4 解复用输出,适配不同数据速率需求。
- 输入配置:模拟输入支持 AC/DC 耦合,差分输入阻抗 100 Ω,满量程范围(VIN_FSR)可通过寄存器调节(600 mVPP - 1000 mVPP),支持输入失调独立校准。
(二)低功耗与节能模式
- 功耗表现:正常模式(1.6 GSPS)典型功耗 3.8 W,低采样节能模式(LSPSM,≤800 MHz)功耗降至 2.7 W,单通道断电时功耗仅 2.1 W,掉电模式功耗 5.2 mW。
- 节能机制:LSPSM 模式通过关闭部分电路降低功耗,同时优化低频段性能,适配中低采样率场景。
(三)校准与同步功能
- 校准功能:支持片上自校准(通过 CAL 引脚或 SPI 触发),校准项包括输入阻抗、线性度及时钟相位,可存储 / 读取校准参数,温度或采样率变化后校准可保障性能稳定。
- 多芯片同步:内置 AutoSync 功能,支持主从模式多芯片同步,通过 RCOut 输出参考时钟,RCLK 输入接收同步信号,同步延迟可通过寄存器调节。
(四)接口与控制
- 数据接口:LVDS 输出,支持 DDR/SDR 模式,差分输出电压 240 mVPP - 840 mVPP 可选,输出格式支持偏移二进制或二进制补码。
- 控制模式:支持非扩展控制模式(引脚控制)和扩展控制模式(ECM,SPI 控制),16 个配置寄存器可调节采样模式、输入范围、校准参数等。
三、应用场景与设计要点
(一)典型应用
- 射频直接下变频、卫星宽带通信、合成孔径雷达(SAR)、激光雷达(LIDAR)、航空航天电子设备等抗辐射、高带宽采样场景。
(二)设计关键要点
举报投诉
封装
128文章
9333浏览量
149048 -
MSPS
574浏览量
29067 -
adc
100文章
7947浏览量
556902 -
模数转换器
26文章
4105浏览量
130269 -
数字化
8文章
10845浏览量
67428
热点推荐
LF198QML-SP Monolithic Sample and Hold Circuit
电子发烧友网为你提供TI(ti)lf198qml-sp相关产品参数、数据手册,更有lf198qml-sp的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,lf198
发表于 08-01 18:14
LMH6715QML-SP Dual Wideband Video Op Amp
电子发烧友网为你提供TI(ti)LMH6715QML-SP相关产品参数、数据手册,更有LMH6715QML-SP的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,LMH6715
发表于 11-02 19:08
ADC12D1600QML-SP 12 位、2.0/3.2 GSPS 超高速 ADC
电子发烧友网为你提供TI(ti)ADC12D1600QML-SP相关产品参数、数据手册,更有ADC12D1600QML-SP的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
发表于 11-02 19:01
ADC128S102QML-SP 8-Channel, 50 kSPS to 1 MSPS, 12-Bit A/D Converter
电子发烧友网为你提供TI(ti)ADC128S102QML-SP相关产品参数、数据手册,更有ADC128S102QML-SP的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
发表于 11-02 19:01
ADC08D1520QML-SP Low Power, 8-Bit, Dual 1.5 GSPS or Single 3.0 GSPS A/D Converter
电子发烧友网为你提供TI(ti)ADC08D1520QML-SP相关产品参数、数据手册,更有ADC08D1520QML-SP的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
发表于 11-02 19:00
ADC12D1620QML-SP 12 位双通道 1.6GSPS 或单通道 3.2GSPS 射频采样模数转换器 (ADC) - 航空级
电子发烧友网为你提供TI(ti)ADC12D1620QML-SP相关产品参数、数据手册,更有ADC12D1620QML-SP的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
发表于 11-02 19:00
ADC14155QML-SP 14-Bit, 155 MSPS, 1.1 GHz Bandwidth A/D Converter
电子发烧友网为你提供TI(ti)ADC14155QML-SP相关产品参数、数据手册,更有ADC14155QML-SP的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
发表于 11-02 19:00
ADC10D1000QML-SP Low Power, 10-Bit, Dual 1.0 GSPS or Single 2.0 GSPS A/D Converter
电子发烧友网为你提供TI(ti)ADC10D1000QML-SP相关产品参数、数据手册,更有ADC10D1000QML-SP的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
发表于 11-02 19:00
LM111QML-SP Voltage Comparator
电子发烧友网为你提供TI(ti)LM111QML-SP相关产品参数、数据手册,更有LM111QML-SP的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,LM111
发表于 11-02 18:59
LM4050QML-SP Precision Micropower Shunt Voltage Reference
电子发烧友网为你提供TI(TI)LM4050QML-SP相关产品参数、数据手册,更有LM4050QML-SP的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,LM4050
发表于 12-07 16:34
ADC12DJ3200QML-SP 12 位双通道 3.2GSPS 或单通道 6.4GSPS 航空级射频采样模数转换器 (ADC)
电子发烧友网为你提供TI(ti)ADC12DJ3200QML-SP相关产品参数、数据手册,更有ADC12DJ3200QML-SP的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
发表于 01-08 17:47
ADC12D1620QML-SP 12位单通道或双通道3200或1600MSPS射频采样模数转换器(ADC)数据表
电子发烧友网站提供《ADC12D1620QML-SP 12位单通道或双通道3200或1600MSPS射频采样模数转换器(ADC)数据表.pdf》资料免费下载
发表于 07-12 09:17
•0次下载
ADC08D1520QML-SP高性能CMOS模数转换器数据表
电子发烧友网站提供《ADC08D1520QML-SP高性能CMOS模数转换器数据表.pdf》资料免费下载
发表于 07-22 09:50
•0次下载
ADC12DJ3200QML-SP 抗辐射性保证 (RHA)、QMLV、300 克拉德、12 位、双通道 3.2GSPS技术手册
ADC12DJ3200QML-SP器件是一款RF采样、千兆采样、模数转换器(ADC),可直接对直流至10GHz以上的输入频率进行采样。在双通道模式下,ADC12DJ3200QML-SP 可以采样高达
ADC128S102QML - SP:辐射加固8通道12位A/D转换器的技术剖析
ADC128S102QML - SP:辐射加固8通道12位A/D转换器的技术剖析 在电子工程师的设计生涯中,选择合适的A/
ADC12D1620QML-SP技术手册
