ADC12D1620QML-SP 12 位双通道 1.6GSPS 或单通道 3.2GSPS 射频采样模数转换器 (ADC) - 航空级
数据:
ADC12D1620QML器件使用经重新设计的封装,与ADC12D1600QML相比,可实现更佳的ENOB,SNR和串扰性能。与其前代产品相同, ADC12D1620QML也是一款低功耗,高性能CMOS模数转换器(ADC),在交换模式下以12位的分辨率和高达3.2GSPS的采样率对信号进行数字化。对于高达1.6GSPS的采样率,它还可以用作双通道ADC。对于低于800MHz的采样率,该器件提供了可以将功耗降低至低于每通道1.4W(典型值)的低采样节能模式(LSPSM).ADC可以支持低至
.200MSPS的转换速率
特性
  • 电离辐射总剂量(TID)达300krad(Si)
  • 经测试符合单粒子功能中断(SEFI)标准
  • 单粒子闩锁(SEL)> 120MeV-cm 2 /mg
  • 能够进行冷备份
  • -55°C至+ 125°C的宽温度范围
  • 功耗= 3.8W或2.7W(1600或800MHz时钟频率)
  • 3dB输入带宽= 3GHz
  • 当f CLK ≤800MHz时,低采样节能模式(LSPSM)可降低功耗并提高性能
  • 用于多芯片系统的自动同步功能
  • 用于捕获外部触发器的时间戳功能
  • 用于系统调试的输出测试信号
  • 1:1非多路信号分离或1:2或1:4并行多路信号分离LVDS输出
  • 1.9V单电源
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 高速 ADCs (>10MSPS)
Sample Rate (Max) (MSPS)
Features
Resolution (Bits)
# Input Channels
SNR (dB)
ENOB (Bits)
SFDR (dB)
Power Consumption (Typ) (mW)
Input Range (Vp-p)
Interface
Operating Temperature Range (C)
Analog Input BW (MHz)
Input Buffer
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Rating
SINAD (dB)
Architecture
DNL (Typ) (+/-LSB)
INL (Typ) (+/-LSB)
Reference Mode
ADC12D1620QML-SP ADC12D1600QML-SP
1600
3200
1600
3200
Ultra High Speed     Ultra High Speed
12     12
2
1
2
1
58.4     56.6
9.1     8.9
62.1     61.5
3880     3880
0.8     0.8
Parallel LVDS     Parallel LVDS
-55 to 125
25 to 25
-55 to 125
25 to 25
2400     2400
Yes     Yes
CCGA
CLGA
CCGA
376CCGA: 781 mm2: 27.94 x 27.94(CCGA)
256CLGA: 781 mm2: 27.94 x 27.94(CLGA)
Space     Space
56.5     55.4
Folding Interpolating     Folding Interpolating
0.5     0.5
2.5     2.5
Int     Int
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 ADC12D1620QML-SP 相关库存
相关阅读
