TE Connectivity/Linx Technologies ANT-W63WS6铰链刀片式Wi-Fi® 6/6E/7天线是一款IP67级偶极刀片式天线,支持2.4GHz、5GHz和6GHz频段的Wi-Fi 6/Wi-Fi 6E/Wi-Fi 7应用。该天线通过SMA插头(公头引脚)或RP-SMA插头(母头插座)连接器连接,而铰链设计则可调节位置,以实现最佳性能。 该系列器件具有 ≤1.5或 ≤1.8的电压驻波比(VSWR)、7.2dBi或9.4dBi的峰值增益以及77%或86%的效率。TE Connectivity/Linx Technologies ANT-W63WS6铰链刀片式Wi-Fi 6/6E/7天线长203mm,直径为13.2mm。
数据手册;*附件:TE Connectivity , Linx Technologies ANT-W63WS6铰链刀片式Wi-Fi 6,6E,7天线数据手册.pdf
特性
- 铰链设计,设有用于直式、45°和90°定位的定位器销
- SMA插头(公头)或RP-SMA插头(母头插座)连接器
- IP67防护等级
- 全向辐射
- 线性极化
高性能WiFi天线技术解析:ANT-W63WS6在多频段应用中的设计与性能
一、产品概述与技术亮点
ANT-W63WS6-IPW1是TE Connectivity旗下Linx Technologies推出的铰链式刀片天线,专为WiFi 6/6E/7标准设计,覆盖2.4 GHz、5 GHz和6 GHz三大核心频段。其核心优势包括:
- 全频段覆盖:支持2400-2485 MHz(ISM/WiFi)、5150-5850 MHz(U-NII 1-3)及5925-7125 MHz(WiFi 6E/U-NII 4-8)
- 机械灵活性:铰链设计支持0°、45°、90°三档定位,底座可360°连续旋转,适应复杂安装环境。
- 环境适应性:IP67防护等级确保在-40°C至+85°C温度范围内稳定运行。
二、关键性能参数与电气特性
根据数据手册实测数据,天线在两种典型安装场景下的性能表现如下:
1. 垂直安装(无接地平面)
| 频段 | VSWR | 峰值增益 | 平均增益 | 辐射效率 |
| 2.4 GHz | ≤1.8 | 9.4 dBi | -1.3 dBi | 77% |
| 5 GHz (U-NII) | ≤1.6 | 4.7 dBi | -0.5 dBi | 94% |
| 6 GHz (WiFi 6E) | ≤1.5 | 7.2 dBi | -0.9 dBi | 86% |
2. 接地平面边缘90°弯折
此模式下天线方向性增强,在5 GHz频段平均增益提升至-0.2 dBi,但6 GHz频段效率小幅降至82%,体现接地平面对辐射特性的影响。
三、机械结构与安装设计
- 尺寸与重量:总长203.0 mm(含底座),直径Ø13.2 mm,重量22.8 g,兼顾紧凑性与结构强度。
- 连接器选项:
- RP-SMA插头(母座) :ANT-W63WS6-IPW1-RPS
- SMA插头(公针) :ANT-W63WS6-IPW1-SMA
- 铰链力学设计:卡扣式定位确保角度固定,避免因振动导致的偏移。
四、辐射模式分析与应用启示
通过三维辐射方向图(图9/图16)可观察到:
- 2.4 GHz频段:全向辐射特性显著,适用于需均匀覆盖的室内场景。
- 6 GHz频段:在90°弯折时呈现前向增强,适合定向传输需求(如点对点桥接)。
设计建议:
- 物联网传感节点:采用垂直安装,利用其全向性实现多设备连接。
- 高密度接入点:使用90°弯折定向模式,减少同频干扰。
五、实测数据与工程实践要点
- 电压驻波比(VSWR) :全频段均低于2.0(图4/图11),表明天线与射频前端阻抗匹配良好。
- 回波损耗:在6 GHz频段达-25 dB(图5),有效降低信号反射功率。
- 效率与增益平衡:5 GHz频段效率高达94%,但增益适中,适合中距离传输;6 GHz频段通过牺牲部分效率(86%)换取更高增益(7.2 dBi),优化高速率应用。
六、典型应用场景
- WiFi 7/6E企业级路由器:利用6 GHz频段的高增益提升骨干链路稳定性。
- 智能家居网关:2.4 GHz频段的高效率支持多设备低功耗连接。
- 工业物联网监测:IP67防护与宽温特性适应工厂环境。
七、设计注意事项
- 接地平面影响:直接安装在PCB连接器上时,建议预留102 mm×102 mm接地铜箔,以抑制方向图畸变。
- 电缆选型:需使用低损耗同轴电缆(如LMR-400),避免高频信号衰减。
- 法规合规:6 GHz频段需符合当地U-NII 4-8功率限制要求。
天线
71文章
3423浏览量
144441 -
wi-fi
15文章
2492浏览量
130235 -
TE
11文章
738浏览量
135676
C波段超高性能微波天线的馈源系统的设计方法介绍
智能天线技术你了解多少?
高性能可调谐RF器件解析
智能天线技术助力WiFi网络性能提升
基于ANT-GNFPC-SHL15系列GNSS天线的技术解析与应用设计
