ADS114S08B 技术文档核心内容总结
科技绿洲 2025-11-07 09:39 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
ADS114S06B和ADS114S08B是精密的 16 位 Δ-Σ 模数转换器ADC),具有低功耗和许多集成功能,可降低测量小信号传感器应用中的系统成本和元件数量。
这些ADC具有数字滤波器,可提供低延迟转换结果和50Hz或60Hz抑制,适用于嘈杂的工业环境。低噪声、可编程增益放大器 (PGA) 提供 1 至 128 的增益范围,以放大电阻桥或热电偶应用的低电平信号。此外,这些器件还集成了低漂移的 2.5V 基准电压源,可减少印刷电路板 (PCB) 面积。最后,两个可编程激励电流源 (IDAC) 可实现简单、准确的 RTD 偏置。
*附件:ads114s08b.pdf
输入多路复用器支持12个ADS114S08B输入和6个ADS114S06B输入,可任意组合连接到ADC,以实现设计灵活性。此外,这些器件还包括传感器烧毁检测、热电偶电压偏置、系统监控和四个通用 I/O (GPIO) 等功能。
这些器件采用无引脚VQFN-32或TQFP-32封装。
特性
  • 低功耗:低至 280 μA
  • 可编程增益:1 至 128
  • 可编程数据速率:2.5 SPS至4 kSPS
  • 在 20 SPS ≤下
    同时实现 50 Hz 和 60 Hz 抑制,采用低延迟数字滤波器
  • 具有 12 (ADS114S08B) 或 6 (ADS114S06B) 个独立可选输入的模拟多路复用器
  • 用于传感器激励的双匹配可编程电流源:10 μA 至 2000 μA
  • 内部基准电压源:2.5 V,8 ppm/°C(典型值)漂移
  • 内部振荡器:4.096 MHz,2% 精度
  • 内部温度传感器
  • 自偏置和系统校准
  • 四个通用 I/O
  • SPI 兼容接口
  • 模拟电源:单极性(2.7 V 至 5.25 V)或双极性(±2.5 V)
  • 数字电源:2.7 V 至 3.6 V
  • 工作温度:–40°C 至 +125°C
  • ADS114S0x引脚兼容
参数
方框图
ADS114S08B 是德州仪器推出的低功耗、高集成度 16 位 ΔΣ 模数转换器(ADC),与 ADS114S06B 为同系列产品,核心差异在于输入通道数量,专为小信号传感器测量设计,集成多种功能以降低系统成本与复杂度。
一、产品基础信息
  • 文档与版本 :文档版本为 SBAS852A,首次发布于 2017 年 8 月,2020 年 2 月修订,包含完整的技术参数、功能说明、应用方案及封装信息。
  • 核心定位 :面向工业传感、过程控制等场景,适用于温度、压力、应变、流量等传感器信号采集,兼具低噪声、低漂移特性与高集成度。
  • 系列差异 :与 ADS114S06B 相比,ADS114S08B 提供 12 路模拟输入(ADS114S06B 为 6 路),其余核心性能与功能完全一致。
二、核心特性与参数
(一)基础性能
  • 精度与分辨率 :16 位无失码分辨率,积分非线性(INL)典型值 2 ppm FSR,输入失调电压低至 2 µV(增益 16-128 时),增益误差典型值 0.025%。
  • 增益与输入 :可编程增益 1-128 倍,支持单端、伪差分和全差分输入,12 路模拟输入可灵活配置为 PGA 正 / 负输入。
  • 数据速率与滤波 :数据速率范围 2.5 SPS-4 kSPS,≤20 SPS 时可同时抑制 50 Hz/60 Hz 工频噪声,数字滤波器为低延迟设计,单周期稳定。
(二)供电与功耗
  • 模拟供电支持单极性(2.7 V-5.25 V)或双极性(±2.5 V),数字核心供电(DVDD)2.7 V-3.6 V,数字 I/O 供电(IOVDD)2.7 V-5.25 V。
  • 典型工作电流低至 280 µA,掉电模式电流仅 0.1 µA,功耗表现优异,适配低功耗场景。
(三)集成功能
  • 内置 2.5 V 电压基准,温度漂移典型值 8 ppm/°C;集成内部温度传感器,温度系数 403 µV/°C。
  • 配备 2 个匹配可编程激励电流源(IDAC),电流范围 10 µA-2000 µA,支持 RTD 等电阻式传感器激励;4 个 GPIO 引脚(复用 AIN8-AIN11),可配置为输入 / 输出或模拟输入。
  • 采用 SPI 兼容接口(支持模式 1:CPOL=0,CPHA=1),支持多设备级联,通信稳定,可简化为 3 线接口(CS 常低)。
三、封装与工作环境
  • 封装类型 :提供 32 引脚 TQFP(5.0 mm×5.0 mm)和 32 引脚 VQFN(5.0 mm×5.0 mm)两种封装,均为无铅设计,符合 RoHS 标准,引脚镀层为 NIPDAU。
  • 工作条件 :工作温度范围 -40°C 至 +125°C,满足工业级严苛环境;存储温度范围 -60°C 至 150°C,抗静电能力达 HBM ±2500 V、CDM ±1000 V。
四、关键功能模块
(一)输入多路选择器(MUX)
  • 支持 12 路模拟输入灵活切换,可路由 IDAC 电流至任意输入引脚,实现传感器激励;集成系统监测功能,可测量电源电压、内部温度,支持传感器烧断检测(BOCS)。
  • 采用 “先断后合” 设计,切换通道时避免输入短路,输入端配有 ESD 保护二极管,防止静电损坏。
(二)可编程增益放大器(PGA)
  • 低噪声、低漂移设计,增益 1-4 倍可旁路 PGA 以降低功耗,8-128 倍由 PGA 与开关电容电路协同实现,增益 64/128 倍包含数字缩放环节。
  • 输入电压需符合范围要求,增益≤16 时为 AVSS+0.15 V 至 AVDD-0.15 V,增益>16 时需结合最大差分输入电压调整;旁路模式下输入范围扩展至 AVSS-0.05 V 至 AVDD+0.05 V,支持单端接地信号测量。
(三)工作与转换模式
  • 工作模式 :包含掉电模式(最低功耗)、待机模式(无转换时自动进入)、转换模式(执行信号采样与转换)。
  • 转换模式 :连续转换(持续采样直至停止)和单次转换(单次采样后返回待机模式),可通过 START/SYNC 引脚或命令控制。
(四)校准与系统监测
  • 支持自偏移校准(SFOCAL)、系统偏移校准(SYOCAL)和系统增益校准(SYGCAL),校准样本数可配置(1/4/8/16 个样本),提升测量精度。
  • 系统监测功能可测量模拟电源((AVDD-AVSS)/4)、数字电源(DVDD/4),支持 0.2 µA/1 µA/10 µA 烧断电流源,检测传感器故障。
五、典型应用与设计要点
(一)典型应用场景
  • 工业传感:现场变送器(温度、压力、应变、流量)、PLC/DCS 模拟输入模块、温度控制器、气候箱、工业烤箱。
  • 精密测量:3 线 / 4 线 RTD 温度测量、热电偶信号采集、电阻桥(称重传感器、应变片)信号采集。
(二)设计关键要点
  • 电源与去耦 :AVDD 需并联 330 nF 去耦电容至 AVSS,DVDD/IOVDD 并联 0.1 µF 电容至 DGND,电容贴近引脚放置;模拟地与数字地单点连接,降低干扰。
  • 输入滤波 :建议在模拟输入端添加一阶 RC 低通滤波器(截止频率为数据率或其 10 倍),抑制混叠和 EMI 干扰,电阻值推荐 100 Ω-10 kΩ。
  • 校准与配置 :上电后需等待 2.2 ms 完成上电复位,测量前建议进行偏移与增益校准;通过 18 个配置寄存器设置输入通道、增益、数据率等参数,寄存器默认值可通过复位恢复。
  • 传感器
  • adc
    adc
  • 数字滤波器
  • 模数转换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    为什么ADS114S08的Input-referred noise恰好为1LSB?
    1. 为什么ADS114S08的Input-referred noise不随Date Rate变化,而ADS124S08的会随Date Rate变化?而且对于ADS114S08低分辨率的ADC
    发表于 11-21 08:22
    嵌入式系统核心内容的Embedded GUI技术Microwindows
    ;Microwindows 在桌面Linux 8. 0环境下的运行效果如图2 所示。结束语嵌入式相关研究和应用正在以前所未有的速度发展着,而作为嵌入式系统核心内容之一的Embedded GUI 一定会随着嵌入式
    发表于 04-12 07:00
    ads124s08评价模块
    The ADS124S08EVM is an evaluation module kit that provides hardware and software support
    发表于 11-02 14:16 0次下载
    <b class='flag-5'>ads124s08</b>评价模块
    ADS114S0x使用手册.pdf
    ADS114S0x使用手册.pdf
    发表于 03-14 16:41 2次下载
    ADS114S06和ADS114S08与低成本ADS114S06BADS114SO8B的比较
    电子发烧友网站提供《ADS114S06和ADS114S08与低成本ADS114S06BADS114SO8B的比较.pdf》资料免费下载
    发表于 09-10 10:34 2次下载
    <b class='flag-5'>ADS114S</b>06和<b class='flag-5'>ADS114S08</b>与低成本<b class='flag-5'>ADS114S06B</b>和<b class='flag-5'>ADS114SO8B</b>的比较
    电缆隧道在线监测需要注意的核心内容
    技术手段,可以有效应对地下环境复杂性,借助系统稳定性与可靠性,实现对电缆隧道的有效监测。 电缆隧道在线监测的核心内容要点,一方面在于多参数传感器网络构建,通过环境监测(如气体传感器、温湿度传感器、水位传感器等
    的头像 发表于 06-30 10:21 561次阅读
    电缆隧道在线监测需要注意的<b class='flag-5'>核心内容</b>
    数智化光伏电站解决方案关注的核心内容
    一款数字化、智能化的解决方案,其关注的核心内容是光伏电站运行的方方面面,因此通过系统化的建设,通过软硬件结合的方式,来实现对光伏电站的有效管理。 首先是智能感知与数据采集,覆盖多维度数据,如设备状态数据(逆变
    的头像 发表于 10-14 16:47 871次阅读
    数智化光伏电站解决方案关注的<b class='flag-5'>核心内容</b>
    ADS114S06B/ADS114S08B 技术文档核心内容总结
    ADS114S06BADS114S08B是精密的 16 位 Δ-Σ 模数转换器 (ADC),具有低功耗和许多集成功能,可降低测量小信号传感器应用中的系统成本和元件数量。 这些ADC具有
    的头像 发表于 11-07 09:27 752次阅读
    <b class='flag-5'>ADS114S06B</b>/<b class='flag-5'>ADS114S08B</b> <b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>核心内容</b><b class='flag-5'>总结</b>
    AFE5828 技术文档核心内容总结
    AFE5828 器件是一款高度集成的模拟前端 (AFE) 解决方案,专为需要高性能、低功耗和小尺寸的超声系统而设计。 AFE5828 是一款集成式 AFE,针对医学超声应用进行了优化。该器件通过具有两个芯片的多芯片模块 (MCM) 实现:一个压控放大器 (VCA) 芯片和一个模数转换器 (ADC) 芯片。VCA芯片有16个通道,与ADC芯片的16个通道连接。
    的头像 发表于 11-07 09:45 698次阅读
    AFE5828 <b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>核心内容</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ADS8584S 技术文档核心内容总结
    ADS8584S器件是一个4通道集成数据采集(DAQ)系统,基于同步采样、16位逐次逼近(SAR)模数转换器(ADC),每通道最大工作频率为330 kSPS。该器件为每个通道提供完整的模拟前端
    的头像 发表于 11-07 10:06 703次阅读
    <b class='flag-5'>ADS8584S</b> <b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>核心内容</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ADS8586S 技术文档核心内容总结
    ADS8586S器件是一个6通道集成数据采集(DAQ)系统,基于同步采样、16位逐次逼近(SAR)模数转换器(ADC),每通道最大工作频率为250 kSPS。该器件每个通道都有一个完整的模拟前端
    的头像 发表于 11-07 10:15 566次阅读
    <b class='flag-5'>ADS8586S</b> <b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>核心内容</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ADS1287 技术文档核心内容总结
    ADS1287器件是一款低功耗模数转换器 (ADC),集成了可编程增益放大器 (PGA) 和有限脉冲响应 (FIR) 数字滤波器。该ADC适用于地震设备的苛刻需求,需要低功耗的精密数字化。 该
    的头像 发表于 11-07 11:01 733次阅读
    <b class='flag-5'>ADS</b>1287 <b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>核心内容</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ADS114S06 16位、4kSPS、6通道Δ-Σ ADC技术手册
    ADS114S06和ADS114S08是精密的 16 位 Δ-Σ 模数转换器 (ADC),具有低功耗和许多集成功能,可降低测量小信号传感器应用中的系统成本和元件数量。
    的头像 发表于 11-07 11:38 959次阅读
    <b class='flag-5'>ADS114S</b>06 16位、4kSPS、6通道Δ-Σ ADC<b class='flag-5'>技术</b>手册
    ADS114S08 16 位、4kSPS、12 通道 Δ-Σ ADC技术手册
    的头像 发表于 11-07 13:50 917次阅读
    <b class='flag-5'>ADS114S08</b> 16 位、4kSPS、12 通道 Δ-Σ ADC<b class='flag-5'>技术</b>手册
    局部放电监测设备的核心内容与监测原理
    。 其核心内容中,传感器阵列部署应用是重点(超声波传感器、高频电流传感器、特高频传感器等),如超声波传感器捕捉局部放电产生的机械振动信号,定位GIS、开关柜内部缺陷(放电位置);高频电流传感器检测放电引发的脉冲电流,
    的头像 发表于 12-11 14:55 423次阅读
    局部放电监测设备的<b class='flag-5'>核心内容</b>与监测原理
