ADS8584S 技术文档核心内容总结
科技绿洲 2025-11-07 10:06 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
ADS8584S器件是一个4通道集成数据采集(DAQ)系统,基于同步采样、16位逐次逼近(SAR)模数转换器ADC),每通道最大工作频率为330 kSPS。该器件为每个通道提供完整的模拟前端,包括一个具有1 MΩ高输入阻抗的可编程增益放大器(PGA)、输入钳位、低通滤波器和一个ADC输入驱动器。该器件还具有一个低漂移的精密基准电压源,带有一个缓冲器来驱动ADC。支持串行、并行和并行字节通信的灵活数字接口使该器件能够与各种主机控制器一起使用。
该ADS8584S可配置为使用单个 5V 电源接受 ±10V 或 ±5V 真双极性输入。高输入阻抗允许直接与传感器和变压器连接,从而无需外部驱动电路。该器件的高性能和准确性以及零延迟转换也使该ADS8584S成为许多工业自动化和控制应用的绝佳选择。
*附件:ads8584s.pdf
特性
  • 16位ADC,集成模拟前端
  • 同时采样:4通道
  • 引脚可编程双极性输入:±10 V和±5 V
  • 高输入阻抗:1 MΩ
  • 5V 模拟电源:2.3V 至 5V 数字电源
  • 具有 7kV ESD 的过压输入钳位
  • 低漂移片内基准电压源 (2.5 V) 和缓冲器
  • 卓越的性能:
    • 每个通道的最大吞吐量为 330 kSPS
    • DNL:±0.35 LSB;INL:±0.45 LSB
    • 信噪比:96.4 dB;总谐波扰:−114 dB
  • 过温性能:
    • 最大偏移漂移:3 ppm/°C
    • 增益漂移:6 ppm/°C
  • 用于过采样的片内数字滤波器
  • 灵活的并行、字节和串行接口
  • 温度范围:–40°C 至 +125°C
  • 封装:64引脚LQFP
参数
方框图
ADS8584S 是德州仪器推出的 16 位、4 通道同步采样模数转换器(ADC),集成完整模拟前端,支持单电源供电下的双极性输入,专为电网监测、工业自动化等高精度多通道数据采集场景设计。
一、产品基础信息
  • 文档与版本 :文档版本为 SBAS834A,发布于 2017 年 4 月,同月修订,包含核心特性、参数规格、功能说明、应用方案及订购信息。
  • 核心定位 :基于逐次逼近寄存器(SAR)架构,4 通道同步采样,集成可编程增益放大器(PGA)、低通滤波器、输入钳位保护及参考电压源,无需外部驱动电路即可直接连接传感器或变压器。
  • 系列对比 :同系列包含 ADS8588S(8 通道,200 kSPS)、ADS8586S(6 通道,250 kSPS),ADS8584S 为 4 通道,最高采样率 330 kSPS,通道数与采样率呈反向配置。
二、核心特性与参数
(一)精度与性能
  • 分辨率与线性度 :16 位无失码分辨率,微分非线性(DNL)典型值 ±0.35 LSB,积分非线性(INL)典型值 ±0.45 LSB,精度表现优异。
  • 动态性能 :信噪比(SNR)达 96.4 dB,总谐波失真(THD)低至 -114 dB,无杂散动态范围(SFDR)超 110 dB,支持 2-64 倍过采样,进一步提升噪声抑制能力。
  • 漂移特性 :偏移漂移典型值 0.3 ppm/°C,增益漂移典型值 6 ppm/°C,宽温范围内性能稳定。
(二)输入与信号
  • 4 通道同步采样,输入阻抗高达 1 MΩ,支持 ±10 V/±5 V 双极性输入(通过 RANGE 引脚配置),单 5 V 电源即可驱动。
  • 每通道集成输入钳位保护(支持 ±15 V 过压耐受,7 kV ESD 防护)、PGA、3 阶低通滤波器(截止频率 16 kHz/24 kHz,对应 ±5 V/±10 V 输入)及 ADC 驱动电路,信号链完整。
(三)参考与接口
  • 内置 2.5 V 低漂移参考电压源(温度漂移 7.5 ppm/°C),支持外部参考输入,参考缓冲器输出阻抗低,需外接 10 µF decoupling 电容
  • 接口灵活:支持并行、串行(最高 SCLK 20 MHz)、并行字节三种数据读取模式,适配不同主机控制器,通过 PAR/SER/BYTE SEL 引脚切换。
(四)功耗与工作环境
  • 模拟供电(AVDD)4.75 V-5.25 V,数字供电(DVDD)2.3 V-AVDD,工作模式功耗约 10.9 mA(AVDD=5 V),待机模式 3.2 mA,关断模式仅 0.2 µA。
  • 工作温度范围 -40°C 至 125°C,符合工业级标准;采用 64 引脚 LQFP 封装(10.00 mm×10.00 mm),散热性能良好。
三、关键功能模块
(一)采样与转换控制
  • 支持 4 通道同步采样或 2 组双通道同步采样(通过 CONVSTA/CONVSTB 引脚控制),采集时间 1 µs,转换时间 2 µs(无过采样时),无延迟转换特性适配实时控制场景。
  • 过采样模式:通过 OS [2:0] 引脚配置 2-64 倍过采样,采样率随过采样倍数成比例降低(如 64 倍过采样时,采样率降至 5.156 kSPS),同时提升 SNR 至 97.1 dB。
(二)保护与可靠性
  • 输入钳位电路限制过压电流,避免器件损坏;所有引脚 ESD 防护达 ±2000 V(HBM),模拟输入引脚达 ±7000 V,抗干扰能力强。
  • 支持待机(部分电路断电)和关断(全电路断电)两种低功耗模式,通过 STBY 和 RANGE 引脚组合配置,满足低功耗系统需求。
(三)数据读取与传输
  • 并行接口:16 位数据总线(DB [15:0]),支持 CS 与 RD 引脚绑定或独立控制,最高传输速率适配 330 kSPS 采样率。
  • 串行接口:通过 DOUTA/DOUTB 双引脚输出,支持单引脚或双引脚同时传输,双引脚模式可将数据传输时间缩短一半,提升 throughput。
  • 字节模式:分高低字节两次读取 16 位数据,适配 8 位数据总线系统。
四、典型应用与设计要点
(一)典型应用场景
  • 电网监测与保护继电器、多相电机控制、工业自动化系统、多通道数据采集设备(DAQ)。
(二)设计关键要点
  • 电源与去耦 :AVDD 引脚需外接 1 µF 陶瓷电容就近 decoupling 至 AGND,DVDD 外接 0.1 µF 电容;模拟地与数字地单点连接,减少干扰。
  • 输入滤波 :建议在模拟输入端添加对称 RC 低通滤波器(电阻 100 Ω-10 kΩ),抑制混叠和 EMI 干扰,同时匹配输入阻抗以保证直流精度。
  • 参考配置 :使用内部参考时,REFIN/REFOUT 引脚需外接 10 µF 电容;外部参考推荐使用 REF5025 等低漂移器件,需添加滤波电路降低参考噪声。
五、封装与订购信息
  • 封装类型 :64 引脚 LQFP 封装,引脚镀层为 NIPDAU,符合无铅标准,MSL 等级 3(260°C 峰值回流,168 小时暴露)。
  • 订购型号 :主要型号为 ADS8584SIPM(管装,160 片 / 管)、ADS8584SIPMR(卷带,1000 片 / 卷)及其衍生版本,工作温度范围 -40°C 至 125°C。
六、应用方案示例
  • 电网自动化 4 通道数据采集系统:直接连接 PT/CT 互感器,通过同步采样获取电压、电流信号,支持 20 次谐波分析,SNR 达 92.75 dB,THD 为 -107 dB,满足电网参数高精度测量需求。
  • 控制器
  • adc
    adc
  • 数据采集
  • 模数转换器
  • DAQ
    DAQ
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ADS8584S手册上(如下),当开启OS功能时,为什么这里的吞量反而下降了?
    你好,请教在ADS8584S手册上(如下),当开启OS功能时,为什么这里的吞量反而下降了? 使用OS功能,不应该是同样的输入信号带宽,采样点需要4倍关系(较不使用OS)的增加吗? 谢谢
    发表于 11-21 07:18
    ADS8584S可以设置在AIN_nP脚输入0~+5 V范围的信号时,resolution 16bits吗?
    你好,ADS8584S使用单电源+5V供电,手册中:Full-scale input span (AIN_nP to AIN_nGND),-5~+5 V; 当我在AIN_nP脚输入0~+5 V
    发表于 11-22 07:24
    嵌入式系统核心内容的Embedded GUI技术Microwindows
    ;Microwindows 在桌面Linux 8. 0环境下的运行效果如图2 所示。结束语嵌入式相关研究和应用正在以前所未有的速度发展着,而作为嵌入式系统核心内容之一的Embedded GUI 一定会随着嵌入式
    发表于 04-12 07:00
    单片机学习的八大主要核心内容分析
    单片机学习的八大主要核心内容分析 学习使用单片机就是理解单片机硬件结构,以及内部资源的应用在汇编或C语言中学会各种功能的初始化设置,以及实现各种功能的程序编制。 第一、数字I/O的使用 使用按钮输入
    发表于 09-08 16:29 5次下载
    电缆隧道在线监测需要注意的核心内容
    技术手段,可以有效应对地下环境复杂性,借助系统稳定性与可靠性,实现对电缆隧道的有效监测。 电缆隧道在线监测的核心内容要点,一方面在于多参数传感器网络构建,通过环境监测(如气体传感器、温湿度传感器、水位传感器等
    的头像 发表于 06-30 10:21 306次阅读
    电缆隧道在线监测需要注意的<b class='flag-5'>核心内容</b>
    数智化光伏电站解决方案关注的核心内容
    一款数字化、智能化的解决方案,其关注的核心内容是光伏电站运行的方方面面,因此通过系统化的建设,通过软硬件结合的方式,来实现对光伏电站的有效管理。 首先是智能感知与数据采集,覆盖多维度数据,如设备状态数据(逆变
    的头像 发表于 10-14 16:47 632次阅读
    数智化光伏电站解决方案关注的<b class='flag-5'>核心内容</b>
    ADS114S06B/ADS114S08B 技术文档核心内容总结
    ADS114S06B和ADS114S08B是精密的 16 位 Δ-Σ 模数转换器 (ADC),具有低功耗和许多集成功能,可降低测量小信号传感器应用中的系统成本和元件数量。 这些ADC具有
    的头像 发表于 11-07 09:27 400次阅读
    <b class='flag-5'>ADS114S</b>06B/<b class='flag-5'>ADS114S</b>08B <b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>核心内容</b><b class='flag-5'>总结</b>
    的头像 发表于 11-07 09:39 326次阅读
    AFE5828 技术文档核心内容总结
    AFE5828 器件是一款高度集成的模拟前端 (AFE) 解决方案,专为需要高性能、低功耗和小尺寸的超声系统而设计。 AFE5828 是一款集成式 AFE,针对医学超声应用进行了优化。该器件通过具有两个芯片的多芯片模块 (MCM) 实现:一个压控放大器 (VCA) 芯片和一个模数转换器 (ADC) 芯片。VCA芯片有16个通道,与ADC芯片的16个通道连接。
    的头像 发表于 11-07 09:45 266次阅读
    AFE5828 <b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>核心内容</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ADS8586S 技术文档核心内容总结
    ADS8586S器件是一个6通道集成数据采集(DAQ)系统,基于同步采样、16位逐次逼近(SAR)模数转换器(ADC),每通道最大工作频率为250 kSPS。该器件每个通道都有一个完整的模拟前端
    的头像 发表于 11-07 10:15 280次阅读
    <b class='flag-5'>ADS8586S</b> <b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>核心内容</b><b class='flag-5'>总结</b>
    AMC1303E0520 技术文档核心内容总结
    AMC1303(AMC1303x0510、AMC1303x0520、AMC1303x2510 和 AMC1303x2520)是精密隔离式 δ-σ (ΔΣ) 调制器系列。输出通过具有很强抗磁干扰能力的电容隔离栅与输入电路隔开。该栅经过认证,可根据 DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 和 UL1577 标准提供高达 7000VPK 的增强隔离,并支持高达 1.5kVRMS 的工作电压
    的头像 发表于 11-07 10:31 272次阅读
    AMC1303E0520 <b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>核心内容</b><b class='flag-5'>总结</b>
    AMC1306M05 技术文档核心内容总结
    该AMC1306是一种精密的 δ-σ (ΔΣ) 调制器,其输出通过具有很强抗磁干扰能力的电容式双隔离栅与输入电路隔开。该屏障经认证可提供高达 7000 V 的增强隔离~峰~根据 DIN VDE V 0884-11 和 UL1577 标准。该隔离式调制器与隔离式电源结合使用,可分离在不同共模电压电平下运行的系统部件,并保护低压部件免受损坏。
    的头像 发表于 11-07 10:48 375次阅读
    AMC1306M05 <b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>核心内容</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ADS1287 技术文档核心内容总结
    ADS1287器件是一款低功耗模数转换器 (ADC),集成了可编程增益放大器 (PGA) 和有限脉冲响应 (FIR) 数字滤波器。该ADC适用于地震设备的苛刻需求,需要低功耗的精密数字化。 该
    的头像 发表于 11-07 11:01 367次阅读
    <b class='flag-5'>ADS</b>1287 <b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>核心内容</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ADC12DJ3200 技术文档核心内容总结
    功率输入带宽 (–3 dB),在双通道和单通道模式下的可用频率都超过 –3 dB 点,允许对 L 波段、S 波段、C 波段和 X 波段进行直接射频采样,适用于频率捷变系统。
    的头像 发表于 11-07 11:09 456次阅读
    ADC12DJ3200 <b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>核心内容</b><b class='flag-5'>总结</b>
    AMC1303x 技术文档核心内容总结
    AMC1303(AMC1303x0510、AMC1303x0520、AMC1303x2510 和 AMC1303x2520)是精密隔离式 Δ-Σ 调制器系列。输出通过具有很强抗磁干扰能力的电容隔离栅与输入电路隔开。该屏障经认证,可根据 DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 和 UL1577 标准提供高达 7000VPK 的增强隔离,并支持高达 1.5kVRMS 的工作电压
    的头像 发表于 11-07 11:20 419次阅读
    AMC1303x <b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>核心内容</b><b class='flag-5'>总结</b>
