该ADS122U04是一款精密的 24 位模数转换器 (ADC),提供许多集成功能,可降低测量小传感器信号应用中的系统成本和元件数量。该器件通过一个柔性输入多路复用器 (MUX)、一个低噪声、可编程增益放大器 (PGA)、两个可编程激励电流源、一个基准电压源、一个振荡器和一个精密温度传感器,具有两个差分或四个单端输入。
*附件:ads122u04.pdf
该器件可以以高达每秒2000个样本(SPS)的数据速率执行转换,并具有单周期建立。在 20 SPS 时,数字滤波器可同时提供 50 Hz 和 60 Hz 抑制,适用于嘈杂的工业应用。内部 PGA 提供高达 128 的增益。该 PGA 使ADS122U04非常适合测量小传感器信号的应用,例如电阻温度检测器 (RTD)、热电偶、热敏电阻和电阻桥式传感器。
该ADS122U04具有 2 线、UART 兼容接口。在需要电流隔离的应用中,这种通用异步接收器/发射器 (UART) 接口最大限度地减少了数字隔离通道的数量,从而节省了成本、电路板空间和功耗。
该ADS122U04采用无引脚 16 引脚 WQFN 或 16 引脚 TSSOP 封装,额定温度范围为 –40°C 至 +125°C。
特性
- 电流消耗低至 315 μA(典型值)
- 宽电源范围:2.3 V 至 5.5 V
- 可编程增益:1 至 128
- 可编程数据速率:高达 2 kSPS
- 高达 20 位有效分辨率
- 在20 SPS下同时抑制50 Hz和60 Hz,采用单周期建立数字滤波器
- 两个差分或四个单端输入
- 双匹配可编程电流源:
10 μA 至 1.5 mA - 内部2.048V基准电压源:5 ppm/°C(典型值)漂移
- 内部 2% 精确振荡器
- 内部温度传感器:
0.5°C(典型值)精度 - 三个通用输入/输出
- 2线UART兼容接口(8-N-1格式),波特率高达120 kBaud,具有
自动波特率检测功能 - 封装:3.0 mm × 3.0 mm × 0.75 mm WQFN
参数
方框图
ADS122U04 是一款 24 位高精度 ΔΣ ADC,集成多路输入、可编程增益、 excitation 电流源等丰富功能,适用于传感器信号测量场景,兼顾低功耗与高可靠性。
一、核心参数与特性
- 精度与分辨率 :24 位无失码分辨率,有效分辨率最高达 20 位,INL 典型值 ±6 ppm FSR,输入失调电压低至 ±4 µV。
- 增益与输入 :可编程增益 1-128 倍,支持 2 路差分或 4 路单端输入,内置 2 个匹配可编程电流源(10 µA-1.5 mA)。
- 数据速率与滤波 :正常模式 20-1000 SPS, turbo 模式 40-2000 SPS;20 SPS 时可同时抑制 50 Hz/60 Hz 工频噪声,数字滤波器单周期稳定。
- 供电与功耗 :供电电压 2.3 V-5.5 V,典型功耗低至 315 µA,掉电模式仅需 0.1 µA。
- 集成功能 :内置 2.048 V 基准源(漂移 5 ppm/°C)、0.5°C 精度温度传感器、UART 接口(支持自动波特率检测,最高 120 kBaud)。
- 封装选项 :16 引脚 WQFN(3.0×3.0×0.75 mm)和 TSSOP(5.0×4.4 mm),工作温度范围 -40°C 至 125°C。
二、关键功能说明
- 输入多路选择器(MUX) :可配置输入类型(差分 / 单端),支持系统电源、外部基准电压监测,以及输入短路校准功能。
- 可编程增益放大器(PGA) :低噪声、低漂移设计,增益 8-128 倍时强制启用,1-4 倍时可旁路以降低功耗。
- 转换模式 :支持单次转换(低功耗,转换后休眠)和连续转换模式,满足不同采样需求。
- 数据完整性 :提供 CRC16 校验和数据反相输出功能,确保传输可靠性。
- GPIO 与 DRDY :3 个通用 I/O 引脚,GPIO2 可复用为数据就绪(DRDY)信号,低电平有效。
三、典型应用场景
- 传感器信号测量:温度(热电偶、RTD、热敏电阻)、压力、应变、流量等。
- 工业控制:PLC/DCS 模拟输入模块、温度控制器、气候箱、工业烤箱。
- 医疗设备:患者监护系统(体温、血压监测)。
- 电阻桥测量:称重传感器、应变片等低电平信号采集。
四、设计与使用要点
温度传感器
48文章
3260浏览量
163583 -
adc
100文章
7979浏览量
557464 -
模数转换器
26文章
4110浏览量
130388 -
多路复用器
9文章
1075浏览量
66899 -
基准电压源
1文章
394浏览量
22597
ADS122C04初始化配置失败的原因?
ADS122C04读取数据全都是0,为什么?
ADS122C04IPWR,ADS1248IPW两颗IC同用SKSPS的采样率,他们的精度分别为多少?
ADS122C04的寄存器可以正确配置,但是DRDY引脚一直等不来低电平,为什么?
德州仪器的四种微型高精度数据转换器介绍
ADS122U04 24位4通道2kSPS Δ-Σ ADC数据表
ADS122C04 24位4通道2kSPS Δ-Σ ADC数据表
ADS112U04 产品核心信息总结
ADS7046 产品核心信息总结
ADS1262/ADS1263 产品核心信息总结
ADS4245-EP 核心产品信息总结
ADS8860 产品核心信息总结
ADS8883 产品核心信息总结
ADS8881 产品核心信息总结
ADS4449 产品核心信息总结
ADS122U04 产品核心信息总结
