EBSD技术:材料显微学的先进工具
电子背散射衍射(EBSD)技术是材料科学中一种重要的显微分析技术。它通过分析高能电子束与样品相互作用产生的背散射电子的衍射花样,获取样品的晶体结构、晶粒取向、晶界类型等关键晶体学信息。作为一种结合了扫描电子显微镜(SEM)与衍射分析功能的高分辨率表征手段,EBSD在材料研究与工业检测中发挥着越来越重要的作用。
EBSD技术的基本原理
在扫描电子显微镜中,当高能电子束入射到倾斜的样品表面时,会在近表层发生非弹性散射,部分电子在晶体内部某个晶面族上满足布拉格条件时发生衍射,形成一系列衍射锥。这些衍射锥与荧光屏相交,形成特有的菊池花样。菊池花样直接反映了晶体的对称性、晶格参数以及晶面夹角等信息,通过对花样的标定,即可实现晶体相的鉴定和晶体取向的确定。
EBSD系统组成
一套完整的EBSD系统主要包括以下几个部分:
1. 扫描电子显微镜(SEM):提供高能电子束并在样品表面进行扫描;
2. EBSD探测器:通常包括荧光屏、灵敏的CCD或CMOS相机,用于采集菊池花样;
3. 图像处理与分析系统:对采集的衍射花样进行背景扣除、增强和标定,提取晶体学参数;
4.软件平台:实现花样自动标定、取向成像、相鉴定、应变分析等多种高级功能。
此外,现代EBSD系统常与能谱仪(EDS)联用,实现显微组织形貌、晶体学信息和成分分析的一体化采集。
EBSD技术的核心能力
1. 卓越的数据采集能力
EBSD的数据采集能力主要体现在其速度、通量及多信息同步获取方面。
高速面扫描:现代EBSD系统可实现高速甚至超高速测量,采集速度可达每秒数千个点。这使得在几分钟内对样品微观组织进行大面积、高通量的“面扫描”成为可能,能够积累数十万乃至上百万个数据点,从而获得具有高度统计意义的分析结果(如晶粒尺寸分布、织构强度等)。
多信息同步获取:EBSD可与能谱(EDX)探头无缝联用,在获取每个点的晶体取向和相信息的同时,同步获取其化学成分数据,实现“成分+结构”的一站式分析,极大地提高了分析效率和数据的综合性。
2. 高超的分辨率能力
EBSD的分辨率能力主要包括空间分辨率和角度分辨率。
高空间分辨率:EBSD能提供亚微米级别(通常可达0.1μm以下)的空间分辨率。这意味着它能够清晰分辨出微小析出相、细小的再结晶晶粒以及高度局域化的变形结构,为研究微观尺度的材料行为提供了可能。
高角度分辨率:EBSD技术具有卓越的取向测量精度,其角度分辨率通常优于0.5°。这使得它能够精确表征晶体间微小的取向差,从而准确识别小角晶界、量化晶内取向梯度以及分析材料中的微小弹性应变场。
样品制备原则
为了进行有效的EBSD分析,样品制备需要遵循一定的原则,包括无残余应力、表面平整(振动抛光)、清洁、适合的形状及尺寸、以及良好的导电性。样品制备过程可能包括离子刻蚀、抛光等步骤,以确保样品表面状态适合EBSD分析。
EBSD在材料研究中的应用
1. 晶粒尺寸与形状统计分析。
2. 晶界特性表征(大角、小角晶界、特殊重合点阵晶界等)。
3. 织构与取向分布函数分析。
4. 相鉴定与多相材料中相分布分析。
5. 塑性变形与再结晶过程研究。
6. 微纳米尺度应变分布测量。
数据采集
42文章
8427浏览量
121464 -
电子束
2文章
137浏览量
14103 -
工业检测
81浏览量
10375
数据采集的精度与分辨率考虑
提升示波器能力1:测量分辨率提高到11位以上
ADC精度:精度与分辨率的理解
EVAL-AD7716EBZ,高分辨率ADC非常适用于生物医学数据采集系统
高分辨率捕获单个脉冲
Keysight 34970A数据采集器6.5位(22 bits)分辨率
基于单片机的数据采集系统设计
垂直分辨率与使用高分辨率示波器测量微小信号的介绍
采用ADC+时钟电路+FPGA+DSP实现高分辨率的数据采集系统设计
数据采集参数的设置方式使ADC分辨率低于总线
一文带您了解扫描电子显微镜EBSD技术的原理、采集及分辨率
EBSD技术的工作原理、数据采集与分辨率能力
