来源:芯力特
SIT1043GQ是具有睡眠模式的CAN FD收发器。该产品设计、晶圆制造、封装、测试流程均实现全国产化,切实保障国内外客户的持续稳定供应。
功能描述:
SIT1043GQ 是一款高速控制器局域网 (CAN) 收发器,符合 ISO 11898-2:2024 高速 CAN 规范物理层要求,可应用于车载、工业控制等领域。
SIT1043GQ为国产化产品,可兼容SIT1043Q、SIT1043Q/1等系列产品。SIT1043GQ进一步改善了总线信号对称性,拥有更低的电磁辐射以及更强的抗干扰能力,数据速率高达 8 Mbps。该器件通过 VIO 引脚实现的内部逻辑电平转换功能,允许将收发器 I/O 直接连接到 1.8V、3.3V 或 5V 逻辑电平。该收发器支持低功耗睡眠模式,并且可通过符合 ISO 11898-2:2024 所定义唤醒模式 (WUP) 的 CAN 来唤醒。
引脚分布图:
引脚定义:
注: DFN4.5×3-14 封装背面金属焊盘推荐接地。
应用领域:
■车身控制模块
■汽车网关
■高级驾驶辅助系统(ADAS)
■信息娱乐系统
■工业运输
主要技术指标:
■符合面向汽车应用的AEC-Q100标准
■兼容“ISO 11898-2:2024”,“SAE J2284-1~ SAE J2284-5”和“SAE J1939-14”标准
■总线端口±58V耐压
■适用于12V和24V系统
■I/O电压范围支持1.8V、3.3V和5V MCU
■高速CAN,支持8Mbps灵活数据速率(CAN FD)(Flexible Data-Rate)
■高抗电磁干扰能力
■未上电节点不干扰总线
■支持SOP14和DFN4.5*3.0-14封装,DFN4.5*3.0-14封装具有自动光学检测(AOI)能力。
芯片特点与创新:
电源管理:
■极低电流待机和睡眠模式,具有完全唤醒功能
■睡眠模式INH引脚抑制输出让整个节点掉电
■可通过总线进行远程唤醒
■可通过WAKE引脚实现本地唤醒
■唤醒源识别
保护机制:
■VBAT、VCC和VIO电源引脚上具有欠压保护
■发送数据(TXD)显性超时功能
■总线端子和电池引脚具有抗汽车环境瞬变的保护能力(符合ISO7637标准)
■过热保护功能
收发器
10文章
3846浏览量
111569 -
CAN
59文章
3107浏览量
473824 -
芯力特
1文章
39浏览量
10107
原文标题:【会员风采】芯力特全国产供应链CAN FD收发器-SIT1043GQ
文章出处:【微信号:qidianxiehui,微信公众号:深圳市汽车电子行业协会】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
芯力特量产70V耐压CAN With Flexible Data-Rate收发器芯片SIT1042
芯力特国产CAN FD芯片SIT1051,IO兼容3.3.V逻辑电平
芯力特5Mbps CAN With Flexible Data-Rate收发器芯片SIT1044
芯力特SIT1043Q CAN FD收发器振铃抑制功能实现原理及实际应用
芯力特CAN FD收发器SIT1043GQ产品介绍
