六合一物联网通讯转换器的核心应用场景,集中在多协议设备共存、需实现“本地联动+远程管控” 的物联网场景,其“集成6类协议转换”的特性,能解决不同设备“语言不通”“数据难互通”的痛点,覆盖工业、农业、楼宇、安防等多个领域。
一、产品特点
无需任何跳线和开关,即插即用;
支持TTL与R-S232/422/485之间互转;
支持RS232与RS-422/485之间互转;
每一路数据输入均有数据指示灯;
自动RS-485数据流控制;
支持WindowsXP/Server 2003/Vista/7/8/8.1/MAC/Linux/Android
USB:标准B型方口,符合USB2. 0标准,支持热插拔和即插即用;
RS232:标准DB9串口公头;
TTL:插拔式接线端子。
二、产品参数
USB:标准B型方口,符合USB2.0标准,支持热插拔和即插即用
RS232:标准DB9串口母头
RS485/422:插拔式接线端子
TTL:插拔式接线端子
传输速率:1200bps到115.2Kbps
校验位:奇校验,偶校验,无校验
数据位:5,6,7,8
停止位:1,1.5,2
RS232:TXD,RXD,GND,符合TIA/EIA RS-232 标准
RS485:D+,D-平衡差分半双工,符合TIA/EIARS-485标准
RS422:T+,T-,R+,R-平衡差分全双工,符合 TIA/EIA RS-422 标准,最多可连接 32 个 RS-422 或RS-485
TTL:VIO,GND,RIN,TOUT
工作距离:RS-232:50ft (15m) @ 19.2Kbps;RS-422,RS-485:4000ft(1200m)@ 57.6Kbps;TIL:2ft (0.5m) @ 19.2Kbps
浪涌保护:600W(RS-232),600W(RS-485/422)
驱动支持:Windows XP/Server 2003/Vista/7/8/8.1,MAC,Linux,Wince
外壳:ABS 塑料
工作温度:0 ~60℃ (32 ~140°F)
存储温度:-25 ~80℃(-13 ~176°F)
工作湿度:20~95%(无凝结)
存储湿度:0~95%(无凝结)
三、应用场景
1、工业自动化车间:解决多设备协同与数据互通
针对车间内设备协议杂乱,传统单一协议转换器需多台搭配,组网复杂且易断联的问题。利用转换器将数控机床(RS232)、变频器(RS485)、机械臂(CAN)、手持终端等生产数据上传至MES系统(需4G/以太网)。
2、智慧农业(大棚/果园/大田):兼顾本地灌溉与远程监控
农业大棚内RS485土壤墒情传感器、LoRa气象传感器(测风速/降雨量)、CAN灌溉电磁阀需本地联动灌溉。利用转换器将环境数据(温湿度、土壤含水量)远程上传至云平台(无宽带,需4G),,农户通过手机APP远程查看墒情、手动启停灌溉,实现闭环控制,降低人工巡检成本。
3、智能楼宇:实现多系统联动与能耗管理
利用转换器将RS485门禁控制器、CAN空调机组、WiFi监控摄像头、Bluetooth照明开关、LoRa能耗电表等楼宇内各子系统,联动控制,实现门禁开门→自动开启对应区域照明+调节空调温度,快速联动,无需依赖云端,响应更快。
4、智慧安防:实现多设备联动报警与远程追溯
通过转换器连接RS485红外探测器、LoRa烟雾传感器、WiFi高清摄像头、CAN门禁锁等设备,让设备协议互通。进一步提升安防智能化程度,比如烟雾报警→自动开启门禁锁+触发摄像头录像,一键导航至报警位置,事故响应时间从10分钟缩短至1分钟。
5、智慧交通(停车场/收费站):解决设备协同与数据上传
针对交通场景设备分散的问题,利用转换器实现停车场RS485道闸、LoRa车位探测器、缴费终端、CAN车辆检测器协同,将停车数据上传至城市交通云平台。实现车位有车→道闸自动抬杆+缴费终端同步显示车牌,实现城市“车位共享”调度,避免“无车抬杆”导致的逃费问题。
6、能源监控(光伏/配电房):实现设备监测与远程运维
通过转换器将光伏电站RS485逆变器、CAN互感器(测电流/电压)、LoRa环境传感器(测光照/温度)等能源设备,构建工业物联网,实时监测发电量,运维APP远程控制、能源管理平台数据统计,确保发电量统计不遗漏。
转换器
27文章
9471浏览量
157351
模块秒拼,算力随心,积木式工业六合一全能网关EM300,改变工业物联网现场格局
六合一转换器关键亮点:隔离485稳通讯,7-30V供电覆盖工业/农业多领域
