DACx0504 系列数模转换器核心信息总结
科技绿洲 2025-11-10 11:12 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
DAC80504、DAC70504和DAC60504 (DACx0504) 是引脚兼容系列,包括低功耗、四通道、缓冲电压输出、数模转换器 (DAC),具有 16 位、14 位和 12 位分辨率。DACx0504 包括一个低漂移的 2.5V 内部基准电压源,在大多数应用中无需外部精密基准电压源。用户可选择的增益配置提供1.25 V(增益=1/2)、2.5 V(增益=1)或5 V(增益=2)的满量程输出电压。这些器件采用2.7V至5.5V单电源供电,指定单调,并提供高线性度,为±1 LSB INL。
*附件:dac60504.pdf
与DACx0504的通信通过4线串行接口执行,该接口以高达50 MHz的时钟速率工作。VIO 引脚支持在 1.7 V 至 5.5 V 范围内的串行接口工作。DACx0504 灵活的接口支持与各种行业标准微处理器微控制器一起运行。
DACx0504 集成了一个上电复位电路,用于上电并将 DAC 输出保持在零量程或中量程,直到将有效代码写入器件。这些器件在 5.5 V 时消耗 0.7 mA/通道的低电流,使这些器件成为电池供电设备的绝佳选择。每通道掉电功能将器件电流消耗降低至15 μA。
DACx0504 的工作温度范围为 –40°C 至 +125°C,采用小型 3mm × 3mm QFN 封装。
特性
  • 性能
    • INL:16位分辨率下最大±1 LSB
    • 星期二:FSR 最大值的 ±0.1%
  • 集成2.5 V精密内部基准电压源
    • 初始精度:±5 mV,最大值
    • 低漂移:2 ppm/°C(典型值)
  • 高驱动能力:20 mA,电源轨电压为 0.5 V
  • 灵活的输出配置
    • 用户可选增益:2、1 或 1/2
    • 重置为零音阶或中音阶
  • 工作范围广
    • 电源:2.7 V 至 5.5 V
    • 温度:–40°C 至 +125°C
  • 50MHz、SPI兼容串行接口
    • 4线模式,1.7 V至5.5 V工作电压
    • 菊花链作
    • CRC 错误检查
  • 低功耗:5.5 V 时 0.7 mA/通道
  • 小型封装:3mm × 3mm、16引脚WQFN
参数
方框图
DACx0504 是德州仪器推出的四通道电压输出数模转换器(DAC)系列,包含 16 位 DAC80504、14 位 DAC70504、12 位 DAC60504 三个型号,集成高精度内部基准源,支持灵活增益配置,通过高速 SPI 接口通信,专为光网络、无线基础设施、工业自动化等场景设计。
一、核心特性与关键参数
1. 基础性能
  • 分辨率与精度:分辨率分别为 16/14/12 位,INL 最大 ±1 LSB,总未调整误差(TUE)最大 ±0.1% FSR,单调性保证。
  • 基准与输出:内置 2.5 V 高精度基准源(初始精度 ±5 mV,温漂典型值 2 ppm/°C),支持外部基准;输出增益可配置为 2/1/½,对应满量程输出 5 V/2.5 V/1.25 V。
  • 驱动能力:单通道输出电流可达 ±20 mA,输出电压距电源轨仅 0.5 V(20 mA 负载时),支持 2 kΩ 并联 10 nF 负载。
2. 核心功能
  • 接口特性:50 MHz 高速 SPI 兼容接口,支持 4 线模式、菊花链组网和 CRC 错误校验,I/O 供电电压 1.7 V-5.5 V,适配不同控制器。
  • 工作模式:支持异步更新(写指令后立即更新输出)和同步更新(通过 LDAC 引脚或寄存器触发多通道同时更新),支持广播模式一键更新多通道输出。
  • 低功耗设计:单通道工作电流典型值 0.7 mA(5.5 V 时),掉电模式总电流低至 15 μA,适配电池供电设备。
3. 动态性能
  • 建立时间:满量程切换建立时间典型值 5 μs(±2 LSB),压摆率 1.8 V/μs,输出噪声密度 74 nV/√Hz(10 kHz 时)。
  • 抗干扰能力:AC 电源抑制比(PSRR)85 dB(60 Hz),通道间串扰典型值 5 μV,数字馈通低至 0.1 nV・s。
二、产品型号差异
型号核心差异适用场景
DAC8050416 位最高分辨率,精度最优高精度测试测量、光网络模块
DAC7050414 位分辨率,精度与成本平衡工业自动化、中端数据采集系统
DAC6050412 位分辨率,成本最优无线基础设施、批量生产的控制模块
三、应用场景
适用于光网络设备、无线通信基础设施、工业自动化控制系统、数据采集系统(DAQ)、可编程电流源、精密电压控制等场景,尤其适配需要多通道、高精度、低功耗且空间受限的工业和通信应用。
四、设计与使用建议
1. 电源与基准
  • 电源设计:模拟电源(VDD)和 I/O 电源(VIO)需分开布线,就近放置 0.1 μF 陶瓷去耦电容和 1 μF-10 μF 电解电容,减少噪声耦合
  • 基准配置:内置基准源需在 REF 引脚并联至少 150 nF 滤波电容;使用外部基准时,通过 CONFIG 寄存器禁用内部基准,确保外部基准电压符合 1.25 V-5.5 V 范围。
2. 接口与配置
  • 通信时序:SPI 时钟最高 50 MHz(写操作),读操作最高 25 MHz,需严格遵循 SDI 数据建立 / 保持时间、CS 与 SCLK 时序要求。
  • 同步更新:多通道同步输出时,将通道配置为同步模式,通过 LDAC 引脚或 TRIGGER 寄存器的 LDAC 位触发更新,确保输出一致性。
3. 布局要点
  • 分区设计:PCB 分为模拟区和数字区,模拟地与数字地单点连接,减少串扰。
  • 元件布局:电源去耦电容、基准滤波电容紧贴对应引脚;模拟输出走线远离数字信号线,避免电磁干扰。
  • 热设计:QFN 封装的散热焊盘需通过多个过孔连接到接地平面,提升散热性能。
  • 引脚
  • 数模转换器
  • 电源供电
  • 电压输出
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    模数与数模转换器方案
    模数与数模转换器方案
    发表于 06-27 18:21
    DACx0501数模转换器(DAC)有哪些优点?主要应用于哪些领域?
    DACx0501系列DAC包括哪些产品?DACx0501数模转换器(DAC)有哪些优点?主要应用于哪些领域?
    发表于 07-08 06:54
    总结DAC——数模转换器
    #来自学渣的问候这个是一个学完之后的总结DAC——数模转换器,将数字信号转换成模拟信号(电压、电流)。模拟信号:信号的频率、幅值、相位随时间连续变化。在一定时间内,任意取值都能得到一个瞬间的数量
    发表于 07-26 07:18
    数模转换器是什么
    数模转换器,又称D/A转换器,简称DAC,它是把数字量转变成模拟的器件。D/A转换器基本上由4个部分组成,即权电阻网络、运算放大器、基准电源和模拟开关。模数转换器中一般都要用到
    发表于 07-26 06:44
    数模转换器到底是什么?
    数模转换器到底是什么?[/td] [td]
    发表于 09-29 06:21
    数模转换器
    数模转换器
    发表于 10-25 08:46 16次下载
    <b class='flag-5'>数模转换器</b>
    数模转换器的速度极限_数模转换器工作原理
    本文首先介绍了数模转换器的概念与结构,其次阐述了数模转换器工作原理与数模转换器的速度极限,最后介绍了数模转换器两个应用实例。
    发表于 04-20 11:18 7448次阅读
    <b class='flag-5'>数模转换器</b>的速度极限_<b class='flag-5'>数模转换器</b>工作原理
    详细介绍数模转换器的误差来源以及数模转换器的两大应用
    本文中,小编将对数模转换器的误差来源以及数模转换器的两大应用予以介绍,如果你想对数模转换器的详细情况有所认识,或者想要增进对数模转换器的了解程度,不妨请看以下内容哦。
    的头像 发表于 04-15 17:22 1.1w次阅读
    详细介绍<b class='flag-5'>数模转换器</b>的误差来源以及<b class='flag-5'>数模转换器</b>的两大应用
    DACx311单通道数模转换器数据表
    电子发烧友网站提供《DACx311单通道数模转换器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-15 11:14 0次下载
    <b class='flag-5'>DACx</b>311单通道<b class='flag-5'>数模转换器</b>数据表
    DACx1001高电压输出数模转换器(DAC)数据表
    电子发烧友网站提供《DACx1001高电压输出数模转换器(DAC)数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-23 09:35 0次下载
    <b class='flag-5'>DACx</b>1001高电压输出<b class='flag-5'>数模转换器</b>(DAC)数据表
    DACx3401 10位和8位电压输出数模转换器数据表
    电子发烧友网站提供《DACx3401 10位和8位电压输出数模转换器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-26 10:40 1次下载
    <b class='flag-5'>DACx</b>3401 10位和8位电压输出<b class='flag-5'>数模转换器</b>数据表
    DACx0504四通道16、14、12位SPI电压输出DAC数据表
    电子发烧友网站提供《DACx0504四通道16、14、12位SPI电压输出DAC数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-27 10:09 1次下载
    <b class='flag-5'>DACx0504</b>四通道16、14、12位SPI电压输出DAC数据表
    DACx0508八通道、16位、14位、1位、SPI、数模转换器手册
    电子发烧友网站提供《DACx0508八通道、16位、14位、1位、SPI、数模转换器手册.pdf》资料免费下载
    发表于 10-29 09:40 0次下载
    <b class='flag-5'>DACx</b>0508八通道、16位、14位、1位、SPI、<b class='flag-5'>数模转换器</b>手册
    德州仪器DACx3004W智能数模转换器技术解析
    Texas Instruments DACx3004W智能数模转换器 (DAC) 是引脚兼容系列四通道、缓冲型、电压输出和电流输出智能数模转换器 (DAC)。这些
    的头像 发表于 08-21 14:40 1184次阅读
    德州仪器<b class='flag-5'>DACx</b>3004W智能<b class='flag-5'>数模转换器</b>技术解析
    DACx0504 系列技术规格与应用总结
    的头像 发表于 11-05 14:31 596次阅读
    <b class='flag-5'>DACx0504</b> <b class='flag-5'>系列</b>技术规格与应用<b class='flag-5'>总结</b>
