关于NTC热敏芯片的银迁移现象
Eva 来源:LAWYEEMAN 作者:LAWYEEMAN 2025-11-05 11:09 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
wKgZPGkKvt6AfQQ4AALVu27RY_0923.png关于NTC热敏芯片的银迁移现象
目前,市面上常用的NTC热敏芯片为银电极NTC热敏芯片,其银电极层所使用到的导电银浆,因其性价比高成为最早被使用的导电浆料之一。导电银浆其作为一种功能性导电材料被广泛应用于电子产品中,与导电碳浆、导电铜浆相比,因其具有更良好的导电性能而备受关注及青睐。
因导电银浆的应用广泛,迄今为止其仍然是用量最大的导电浆料。而当发现导电银浆在使用过程中会发生银迁移现象后,银迁移的原因以及如何预防等就一直是人们十分关注的问题。银迁移是指存在直流电压梯度的潮湿环境中,水分子渗入含银导体表面电解形成氢离子和氢氧根离子。在电场的作用下,银离子从高电位向低电位迁移,并形成絮状或枝蔓状扩展,在高低电位相连的边界上形成黑色氧化银。银迁移现象可以通过水滴试验更清楚地被观察到,而且其操作十分简单。在相距很近的含银导体间滴上水滴,同时加上直流偏置电压就可以观察到银离子迁移现象。
简单举例说明,银电极NTC热敏芯片在出厂检验时往往性能良好,各项参数指标完全合格,但客户在使用一段时间后可能会发现部分银电极热敏芯片电阻值变小,甚至出现短路的自通现象。究其原因,这就是银迁移作祟。EXSENSE为了更好地把控银电极NTC热敏芯片的质量,做了一个关于银电极NTC热敏芯片银迁移的试验。现报告如下:
试验条件
取试验样品银电极NTC热敏芯片,施加5V电压、1mA电流;试验温度为65±2℃,试验湿度为93±3%RH。
试验时间
10天
试验备注
银电极NTC热敏芯片规格为DT104G3964F,经过240小时试验时间后,将样品取出进行检测。
检测结果如下:
从以上检测结果可得出以下分析:
1.样品经试验后阻值发生明显下降,阻值变化率为-40%~-97%;
2.通过晶相显微镜可观察到陶瓷体侧面有银白色物质;
3.通过扫描电子显微镜可观察到银电极NTC热敏芯片出现银电极边缘部分向陶瓷体方向迁移现象;
4.对陶瓷体侧面进行成份分析,得出陶瓷体侧面含有银元素20%~40%,由此得出陶瓷体侧面的银白色物质是银元素。
从银迁移试验可得出,银电极NTC热敏芯片在通电流、高温高湿的条件下短时间内会发生剧烈的银迁移现象。银离子在陶瓷体侧面迁移,导致热敏芯片的电阻值有明显的下降。应对方案有二个:
一、客户在使用的过程中必须做好防水防潮的措施,避免因水气而产生银迁移;
二、寻找替代产品。如EXSENSE金电极NTC热敏芯片。
EXSENSE金电极NTC热敏芯片是表面经过镀金处理的耐高温、高精度NTC,其使用温度范围为-50℃~200℃,其体积小(可达0.21×0.21mm)。金电极热敏芯片适用的焊接方式有邦定打线、非邦定的锡焊和通用型焊接(可邦定及锡焊使用)。
相对于银电极热敏芯片,EXSENSE金电极NTC热敏芯片还具有以下特点:
1、高可靠性:在潮湿的工作环境中,金电极不易产生离子迁移。相比之下,银电极长时间在潮湿的工作环境中工作会容易出现银迁移的自然现象。(可对应以上试验)
2、高稳定性:金电极NTC热敏芯片金漂移率低,长时间工作阻值离散性也能保持在规定范围内,适合应用于需要长期稳定进行温度监测的场景。
3、适用于各种混合设计多功能模块:光模块、红外热电堆、IGBT模块、热敏打印头、集成模块、半导体模块、电源模块等等。
4、多种包装方式:蓝膜包装,托盘包装,散包装等。
  • 热敏电阻
  • NTC
    NTC
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    NTC热敏芯片的焊接工艺
    在不同的应用场景中,爱晟EXSENSE高精度NTC热敏芯片的焊接工艺亦有所不同。为了让大家更充分地了解EXSENSE热敏芯片的焊接工艺,今天
    的头像 发表于 04-10 14:02 122次阅读
    NTC热敏芯片键合工艺介绍
    随着半导体技术的持续创新及进步,NTC热敏芯片键合工艺也不断发展。目前,芯片键合工艺为顺应行业发展需求,正逐步往高度集成、低功耗、高可靠的方向前进。为了让大家更充分地了解
    的头像 发表于 02-24 15:42 458次阅读
    氮化镓PD快充头“热保护器与NTC热敏电阻的巧妙组合”
    当电源启动时,NTC热敏电阻可以有效抑制启动时的浪涌电流,当电源正常运行中,温度开关(热保护器)检测NTC热敏电阻发热,此时温控双片闭合短接,从而优化了
    的头像 发表于 12-29 13:38 3566次阅读
    氮化镓PD快充头“热保护器与<b class='flag-5'>NTC</b><b class='flag-5'>热敏</b>电阻的巧妙组合”
    TDK 2022样本套件中的NTC热敏电阻:工业温度测量的理想之选
    TDK 2022样本套件中的NTC热敏电阻:工业温度测量的理想之选 作为电子工程师,在工业应用的温度测量设计中,选择合适的NTC热敏电阻至关重要。TDK推出的2022样本套件中的
    的头像 发表于 12-26 14:40 461次阅读
    探秘TDK汽车级NTC热敏电阻:特性、使用与设计要点
    探秘TDK汽车级NTC热敏电阻:特性、使用与设计要点 在汽车电子系统中,温度保护至关重要,而NTC(负温度系数)热敏电阻作为关键的温度传感器,发挥着不可或缺的作用。今天,我们就来深入了
    的头像 发表于 12-25 17:30 1502次阅读
    低温NTC热敏电阻的应用与特性解析
    低温NTC热敏电阻的应用与特性解析 在电子工程师的硬件设计工作中,对各类电子元件的特性和应用场景的了解至关重要。今天,我们就来深入探讨一下THERMOMETRICS的NTC低温热敏电阻
    的头像 发表于 12-10 14:15 510次阅读
    ‌Vishay BC Components NTC热敏电阻技术解析与应用指南
    Vishay/BC Components 商用级NTC SMD 0201片式热敏电阻可在-40 °C至125°C温度范围内提供稳定精确的温度测量 。这些NTCSC 的TCR范围为-6.5%/K
    的头像 发表于 11-10 14:41 1050次阅读
    ‌Vishay BC Components <b class='flag-5'>NTC</b><b class='flag-5'>热敏</b>电阻技术解析与应用指南
    NTC热敏芯片在光模块中的应用
    近年来,5G移动通讯技术渐趋成熟,其通信速度的提高以及通信容量的增大使光传输系统得到了广泛应用,随之亦打开了光模块的销路。为保证数据传输的稳定,优化光模块的内部散热组件,通常会置入NTC热敏芯片进行温度监测。
    的头像 发表于 09-09 16:54 1172次阅读
    热敏电阻(NTC 和 PTC)在开关电源中如何使用
    热敏电阻(NTC 和 PTC)在开关电源中扮演着重要角色,它们主要利用其电阻值随温度变化的特性来实现浪涌抑制和过流/过热保护。 下面这个表格汇总了它们的主要应用场景和特点,方便你快速了解: NTC
    发表于 09-09 16:22
    MF52A 环氧封装CP线热敏电阻介绍
    MF52A环氧封装CP线热敏电阻介绍:CP线热敏电阻采用核心功能元件-高精度NTC热敏电阻芯片,在芯片
    的头像 发表于 08-15 14:38 874次阅读
    MF52A 环氧封装CP线<b class='flag-5'>热敏</b>电阻介绍
    高精度NTC热敏电阻芯片NTC温度传感器芯片
    高精度NTC热敏电阻芯片NTC温度传感器芯片)介绍:测温控温用NTC
    的头像 发表于 08-11 10:23 1806次阅读
    高精度<b class='flag-5'>NTC</b><b class='flag-5'>热敏</b>电阻<b class='flag-5'>芯片</b>(<b class='flag-5'>NTC</b>温度传感器<b class='flag-5'>芯片</b>)
    0603系列NTC贴片热敏电阻
    0603系列NTC贴片热敏电阻介绍:NTC热敏电阻是一种由锰、钴、镍为主多种金属氧化物为原料烧结而成的陶瓷半导体感热晶体,对温度变化的敏感度极高,其零功率电阻值随着本体温度升高而降低,
    的头像 发表于 08-11 10:17 1215次阅读
    0603系列<b class='flag-5'>NTC</b>贴片<b class='flag-5'>热敏</b>电阻
    NTC热敏芯片在瓦斯监测系统中的作用
    相较于传统的热催化检测仪,目前一种更成熟的监测系统正被逐步推行。其利用激光器所发射的激光对气体浓度进行测量,从而获取相关数据信息。为了保持激光器在恒定工作温度范围正常运作,一般都会加入NTC热敏芯片作为温度控制的元器件。
    的头像 发表于 07-25 14:19 784次阅读
    NTC热敏电阻耗散系数的应用
    NTC热敏电阻的常用功能有温度监测、温度控制、温度保护、温度补偿等,此外有些应用领域还会利用NTC热敏电阻的耗散系数特性来测量空气流量、风速、湿度等物理参数。
    的头像 发表于 07-03 10:23 792次阅读
    <b class='flag-5'>NTC</b><b class='flag-5'>热敏</b>电阻耗散系数的应用
    用硅胶封装、导电胶粘贴的垂直倒装芯片易出现漏电现象
    失效现象剖析这是因为,硅胶具有吸水透气的物理特性,易使导电胶受潮,水分子侵入后在含导体表面电解形成氢离子和氢氧根离子,胶中的在直流电
    的头像 发表于 06-09 22:48 1259次阅读
    用硅胶封装、导电<b class='flag-5'>银</b>胶粘贴的垂直倒装<b class='flag-5'>芯片</b>易出现漏电<b class='flag-5'>现象</b>
