TE Connectivity(TE)T7112DS双面打印机设计用于在各种热缩、电缆标记和标签上打印。这些打印机具有高品质300dpi分辨率,可通过一个打印通孔实现顶部和底部打印。T7112DS打印机可提供持久的印刷标记,与推荐的介质和热传递带结合使用时,可满足所有相关RW性能规范。这些打印机具有产品侧面加载以及带、全彩触摸屏和集成帮助视频。该器件的工作电压范围为100VAC 至240V AC ,待机功耗为10W/典型值为150W。TE T7112DS双面打印机非常适用于电气、工业、铁路和航空航天。
数据手册;*附件:TE Connectivity T7112DS双面打印机数据手册.pdf
特性
- 双面热转印打印机
- 在各种材料上打印
- 产品和色带在侧面装载
- 全彩色触摸屏
- 集成帮助视频
- 在管材上双面打印
- 针对选定标签的单面打印选项
- 打印信息易于阅读
- 为不同类型产品的用户提供额外便利
- 针对不同打印选项的快速产品更换
- 加快运行和设置更改
- 更易于使用/培训
T7112DS双面热转印打印机技术解析
一、产品概述
T7112DS是一款坚固耐用的工业级300dpi热转印打印机,支持24小时连续工作周期。该设备采用创新双面打印技术,单次走纸即可实现上下双面打印,同时保留单面打印功能。专为TE Connectivity热缩管、套管、标签和电缆标记等识别产品设计,现可搭配最新版WinTotal打印软件套装供应。
二、核心技术特性
- 打印性能
- 分辨率:300dpi热转印
- 打印速度:7档可调(30/40/50/75/100/125/150mm/s)
- 打印宽度:最大105.7mm(4.16英寸)
- 最小标签高度:无回退3mm,带回退4mm
- 介质厚度:标签0.03-0.60mm,套管最高1.1mm
- 介质兼容性
- 标签宽度:10-110mm(0.4-4.33英寸)
- 载体和套管宽度:9-114mm(0.25-4.5英寸)
- 卷筒容量:最大外径205mm,核心直径38.1-100mm
三、硬件配置
- 核心部件:
- 打印头:300dpi专业级(备件号1-2186578-1)
- 传动滚轮:T32/T71-DR4型号(备件号1-2186505-1)
- 介质传感器:自动校准间隙反射式(备件号1-2186515-1)
- 物理参数:
- 尺寸:594×395×248mm(长×高×宽)
- 重量:21kg
- 功耗:待机<10W,典型150W,最大300W
四、接口与连接
设备提供完整的工业级接口方案:
- 串行通信:RS232C(1200-230400波特率)
- USB 2.0高速设备接口
- 10/100M以太网接口
- 支持LPD、IPv4/IPv6、DHCP等网络协议
- 多个USB主机接口支持外设扩展(键盘、条码扫描器等)
- 可选配2.4GHz/5GHz双频WLAN模块
五、选配件方案
- 切割器:T711DS-CUTTER(1-2186581-1)
- 穿孔器:T7112DS-PERFORATOR(1-2186582-1)
- 通用卷筒支架:PRINTER-UNIVERSAL-REEL-HOLDER(EC9926-000)
六、软件生态
- WinTotal 7:专业打印软件,提供加密狗(1-2186545-1)和许可证(1-2186546-1)两种授权方式
- 要求版本7.2.01及以上确保完全兼容
- 支持电缆标记和标签的全功能打印
举报投诉
打印机
10文章
863浏览量
49025 -
分辨率
2文章
1134浏览量
43430 -
TE
11文章
738浏览量
135666
热点推荐
业余制作PCB打印机选购问题
试过用喷墨打印机打印热转印纸和菲林,热转印纸完全没用,墨在上边一抹就掉...菲林
发表于 05-20 14:36
请问用一般的激光打印机也能制作PCB板吗?
我是一个电子制作的业余爱好者,想制作一些PCB板。交给厂家太贵了,网上流传着一种用激光打印机加上热转印纸制作PCB板的方法,觉得适合我这种不用批量制作的用途。可是准备从网上购买激光打印机的时候,询问
发表于 09-12 06:19
如何选择打印机进行打印?
和热转印两种。使用专用的条码标签和碳带,条码打印速度快,可打印特殊材料(PVC等),可外接切刀等进行功能扩展,适用于需要大量制作标签的专业用户使用。 2.使用条码打印软件与激光
发表于 12-02 15:30
速普特提供SUP-450 双面可擦写打印机系统解决方案
本次IOTE2020深圳国际物联网展上,速普特将带来多款自主研发生产的产品展示,例如:单双面证卡打印机、单双面打印模块、大卡槽单双面
汉印领衔家用打印机进入热转印时代
伴随着家用打印机市场的发展,大家对打印机的印象不再停留在“只有办公室办公才需要打印机”上。无论是孩子的家庭教育学习,还是上班族、自由职业的居家办公,家用打印机都是不可缺少的神仙辅助单品
T7112DS双面热转印打印机技术解析
