TE Connectivity (TE) 射频 (RF) 端接器支持用户端接射频电路中的开路传输线路。这些端接器由不锈钢和黄铜制成,设计用于匹配50Ω AC额定阻抗。这些端接器有1W和2W选项可供选择,可最大限度地减少返回电路或系统的信号反射,从而降低干扰和功率损耗。TE射频端接器具有多种接口,包括SMA、RP-SMA、SMP、2.92mm和2.4mm。这些射频端接器的工作频率为18GHz、40GHz或50GHz,具体取决于接口。这些端接器非常适合用于测试和测量设备、发射器、天线系统和国防应用。
数据手册:*附件:TE Connectivity 射频端接器数据手册.pdf
特性
- 50Ω性能
- 1W和2W选项
- 不锈钢和黄铜结构
- 可提供SMA、RP-SMA、SMP、2.92mm、2.4mm接口
- 最大频率:18GHz(SMA、RP-SMA和SMP)
- 最大频率:40GHz (2.92mm)
- 最大频率:50GHz (2.4mm)
- 符合RoHS指令/REACH标准
TE Connectivity射频端接器技术解析与应用指南
一、产品概述与技术特性
1.1 产品定义与作用原理
RF端接器是TE Connectivity推出的射频电路关键组件,主要用于终止传输线开放端。该器件通过匹配电缆的交流阻抗,形成信号的端点,有效抑制信号反射,从而避免反射信号对电路系统造成的干扰和功率损耗。
1.2 核心参数规格
- 阻抗特性:50欧姆性能表现
- 功率等级:提供1W和2W两种功率选项
- 接口类型:支持多种射频接口
- 频率范围:根据接口类型不同提供不同的最大工作频率
二、接口类型与频率特性详析
2.1 接口性能对比
| 接口类型 | 最大频率 | 功率等级 | 材料选择 |
| SMA/反SMA | 18 GHz | 2W/1W | 不锈钢/黄铜结构 |
| SMP | 18 GHz | 1W | 镀金 |
| 2.92mm | 40 GHz | 2W | 不锈钢 |
| 2.4mm | 50 GHz | 1W | 不锈钢 |
2.2 技术选型指导
高频应用(>18GHz)推荐选用2.92mm或2.4mm接口,其中2.4mm接口提供业界领先的50GHz频率支持;常规测试测量应用可选用经济可靠的SMA接口。
三、产品型号与技术规格详解
3.1 完整型号清单
基于数据手册提供的型号信息:
新型号技术参数表:
- 2467938-1:SMA插头,18GHz,2W,50欧姆,镀金
- 2467900-1:2.4mm插头,50GHz,1W,50欧姆,不锈钢
- 2467916-1:2.92mm插头,40GHz,2W,50欧姆,不锈钢
- 2467918-2:SMA插头,18GHz,1W,50欧姆,不锈钢镀金
- 2467918-1:SMA插头,18GHz,1W,50欧姆,不锈钢
- 2467917-1:SMP插座,18GHz,1W,50欧姆,镀金
- 2467941-1:SMA插座,18GHz,2W,50欧姆,镀金
- 2467942-1:反SMA插头,18GHz,2W,50欧姆,镀金
四、应用场景与设计考虑
4.1 主要应用领域
测试测量设备:作为矢量网络分析仪、频谱分析仪等设备的校准端接
发射机系统:用于天线端口的阻抗匹配和功率吸收
天线系统:防止驻波形成,改善系统电压驻波比
防御系统:雷达、电子战设备等高频系统的信号完整性保证
4.2 选型关键因素
五、设计实践与安装建议
5.1 安装注意事项
- 扭矩控制:使用专用扭矩扳手,避免过度拧紧导致接口损伤
- 清洁维护:保持接口清洁,防止污染物影响高频性能
- 热管理:大功率应用时确保良好的散热条件
5.2 系统集成要点
在系统设计中,端接器应直接安装于需要终端的传输线末端,尽量减少中间转接,以维持最佳的阻抗连续性。
射频
106文章
6202浏览量
174136 -
TE
11文章
738浏览量
135680 -
端接器
6浏览量
6749
