ADS8353-Q1 是一款 16 位、双通道、高速、同步采样、模数转换器 (ADC),支持单端和伪差分模拟输入。
ADS8353-Q1 包括两个可单独编程的基准源,可用于系统级增益校准。此外,灵活的串行接口可以在很宽的电源范围内运行,从而能够轻松地与各种主机控制器进行通信。可以使用设备支持的两种低功耗模式来优化给定吞吐量的功耗。ADS8353-Q1在温度范围(–40°C至+125°C)内完全额定,采用16引脚TSSOP封装。
*附件:ads8353-q1.pdf
特性
- 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用:
- 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,T
一个 - 设备 HBM ESD 分类 2 级
- 设备 CDM ESD 分类级别 C4B
- 功能安全功能
- 16 位分辨率
- 同时采样两个通道
- 支持单端和伪差分输入
- 两个软件可选的单极性输入范围:
- (0 V 至 V
裁判) 或 (0 V 至 2x V裁判)
- (0 V 至 V
- 采样速度高达 600-kSPS
- 优异的直流性能:
- ±0.6-LSB DNL
- ±1-LSB INL
- ±0.05%增益误差
- 优异的交流性能:
- 89 dB 信噪比
- –100 dB 总谐失真
- 双通道、低漂移 (10 ppm/°C)、可编程 2.5V 内部基准电压源
参数
方框图
ADS8353-Q1 是德州仪器推出的车规级 16 位双通道同步采样 SAR ADC,符合 AEC-Q100 等级 1 标准,核心优势是高采样速率、低失真及灵活输入配置,专为汽车电力电子及工业电源转换高精度测量场景设计。
一、核心参数与性能特性
- 分辨率与精度 :16 位分辨率(无失码),DNL 最大 ±0.6 LSB,INL 最大 ±4 LSB;增益误差 ±0.05%(典型值),增益漂移 1 ppm/°C,通道间匹配误差 ±0.05% FS。
- 采样与信号性能 :最高采样率 600 kSPS,支持两通道同步采样;SNR 达 89 dB,THD 低至 - 100 dB,无杂散动态范围(SFDR)105 dB,具备优异的交直流性能。
- 输入与参考 :支持单端和伪差分输入,可编程输入范围(0
VREF 或 02×VREF);内置两路独立 2.5 V 基准源(温漂 10 ppm/°C),支持外部基准输入,REFDAC 寄存器可独立校准通道参考电压。 - 供电与功耗 :模拟电源 4.5 V-5.5 V,数字电源 1.65 V-5.5 V;600 kSPS 采样率下模拟功耗典型值 8.5 mA,支持待机模式(典型功耗 2.5 mA)和软件掉电模式(典型功耗 10 µA)。
- 接口与功能 :SPI 兼容串行接口,支持 32 时钟双 SDO(默认)和单 SDO 模式;输出数据格式可选二进制或二进制补码;具备帧中止、重转换功能,支持寄存器读写与配置校准。
二、应用场景
适用于汽车电池管理系统(BMS)、DC/DC 转换器、储能变流器(PCS)、太阳能电弧保护等汽车及工业电源相关高精度测量场景。
三、封装与订购信息
- 采用 5mm×4.4mm 16 引脚 TSSOP 封装。
- 量产型号包括管装(90 片 / 管)和大卷带(2000 片 / 卷)包装,符合 RoHS 标准,引脚镀层为 NIPDAU。
- MSL 等级 2,峰值回流温度 260°C,工作温度 - 40°C 至 125°C,满足车规宽温要求。
四、设计与支持建议
举报投诉
电源
185文章
19102浏览量
265486 -
控制器
114文章
17949浏览量
196349 -
封装
128文章
9418浏览量
149338 -
adc
100文章
7987浏览量
557650 -
串行接口
3文章
524浏览量
45400
热点推荐
ADS9226 16位双通道、低延迟、同步采样SAR ADC数据表
电子发烧友网站提供《ADS9226 16位双通道、低延迟、同步采样SAR ADC数据表.pdf》资料免费下载
发表于 06-20 14:27
•2次下载
ADS981x 18位2MSPS/通道双通道同步采样ADC数据表
电子发烧友网站提供《ADS981x 18位2MSPS/通道双通道同步采样ADC数据表.pdf》资
发表于 07-12 09:36
•0次下载
ADS8353-Q1汽车类16位双通道同步采样600kSPS模数转换器数据表
电子发烧友网站提供《ADS8353-Q1汽车类16位双通道同步采样600kSPS模数转换器数据表.pdf》资料免费下载
发表于 07-12 09:22
•1次下载
ADS131M03-Q1汽车类、3通道、64 kSPS、同步采样、24 位、Δ-ΣADC数据表
电子发烧友网站提供《ADS131M03-Q1汽车类、3通道、64 kSPS、同步采样、24 位、Δ-ΣADC数据表.pdf》资料免费下载
发表于 07-16 09:51
•0次下载
ADS131A0x双通道或四通道24位128kSPS同步采样Δ-Σ ADC数据表
电子发烧友网站提供《ADS131A0x双通道或四通道24位128kSPS同步采样Δ-Σ ADC数
发表于 07-23 10:28
•11次下载
ADS130B02-Q1 汽车 16 位、32kSPS、双通道、同步采样、Δ-Σ ADC技术手册
ADS130B02-Q1 是一款双通道、同步采样、16 位、三角积分 (ΔΣ) 模数转换器 (ADC),提供宽动态范围、低功耗和缓冲模拟输入
ADS1260-Q1 车规级高精度 ΔΣ ADC 技术参数与应用总结
ADS1260-Q1 和 ADS1261-Q1 (ADS126x-Q1) 是精密、40kSPS、三角积分 (ΔΣ) 模数转换器 (ADC),包括可编程增益放大器 (PGA)。这些器件还
ADS8353-Q1 车规级双通道同步采样 ADC 技术参数与应用总结
