ADS92x4R 是一款引脚兼容、高速、双通道、同步采样、模数转换器 (ADC),具有集成基准电压源和基准电压源缓冲器。该器件可在单电源 5V 上工作,并支持单极性、全差分模拟输入信号,具有出色的直流和交流规格。该器件具有出色的交流性能,模拟输入频率高达1.5 MHz,这使得该器件适用于宽带宽数据采集(DAQ)系统。
该器件支持SPI兼容串行(增强型SPI)和字节宽并行接口,使该器件易于与各种微控制器、数字信号处理器(DSP)和现场可编程门阵列(FPGA)配对。该器件还支持数据平均功能,可在嘈杂的环境中提供交流性能提升。
该器件采用节省空间的 5 mm × 5 mm VQFN 封装。ADS92x4R的额定温度范围为–40°C至+125°C。
*附件:ads9224r.pdf
特性
- 高分辨率、高通量:
- ADS9224R:16 位,3 MSPS,低延迟:333 ns
- ADS9234R:14 位,3.5 MSPS,低延迟:285 ns
- 两个单极性、全差分同时采样通道
- 优异的直流和交流性能:
- ADS9224R:
- 16 位 NMC DNL,最大 ±2LSB INL
- 94 dB 信噪比,–109 dB 总谐波差
- 1 MHz时为88 dB SINAD
- ADS9234R:
- 14 位 NMC DNL,最大 ±1-LSB INL
- 85.6 dB SNR,–106 dB THD
- 1 MHz时为84 dB SINAD
- ADS9224R:
- 功能集成:
- 内部基准电压源和基准电压缓冲区
- 用于设置共模的内部 REFby2 缓冲器
- 数据平均
- 用于MCU和FPGA的增强型SPI接口:
- 扩展温度范围:–40°C 至 +125°C
参数
方框图
ADS9224R 是德州仪器推出的引脚兼容型双通道同步采样 SAR ADC(含 16 位 ADS9224R、14 位 ADS9234R),核心优势是高分辨率、低延迟及丰富接口选项,专为高精度高速数据采集场景设计。
核心参数与特性
- 分辨率与性能 :ADS9224R 为 16 位分辨率(无失码),INL 最大 ±2 LSB,DNL 最大 ±0.5 LSB;1 MHz 输入时 SNR 达 88 dB、THD 低至 - 109 dB,通道隔离度 - 120 dB。
- 采样与延迟 :最高采样率 3 MSPS,转换延迟仅 333 ns;支持两通道同步采样,模拟输入带宽 52 MHz,适配宽频信号采集。
- 输入与参考 :支持单极性全差分输入,满量程范围 ±4.096 V;集成 2.5 V 精密基准电压源(温漂 15 ppm/°C)及参考缓冲器,含 REFby2 缓冲器用于设置共模电压。
- 接口与功能 :增强型 SPI 接口支持 SDR/DDR 模式、并行字节模式及时钟重定时器功能,适配 MCU/FPGA;支持 2/4 路 SDO 输出,SCLK 频率最高 60 MHz;具备数据平均(2/4 样本)功能,提升噪声环境下性能。
- 供电与功耗 :模拟电源 4.5 V-5.5 V,数字电源 1.65 V-5.5 V;3 MSPS 采样率下模拟功耗典型值 24.3 mA,掉电模式仅 1 µA。
应用场景
适用于光学编码器、声纳接收器、光网络(EDFA 增益控制)、电能质量监测、数字电源、I/Q 解调器、医疗成像(CT/MRI)及阻抗分析仪等场景。
封装与订购信息
- 采用 5mm×5mm 32 引脚 VQFN 封装,带裸露热焊盘。
- 量产型号包括大卷带(3000 片 / 卷)和小卷带(250 片 / 卷)版本,符合 RoHS 标准。
- 引脚镀层为 NIPDAUAG,MSL 等级 2,峰值回流温度 260°C,工作温度 - 40°C 至 125°C。
设计与支持
举报投诉
缓冲器
6文章
2237浏览量
49095 -
adc
100文章
7978浏览量
557397 -
模数转换器
26文章
4108浏览量
130347 -
基准电压源
1文章
394浏览量
22587
热点推荐
ADS9224R 具有内部基准电压、基准缓冲器和增强型 SPI 的 3MSPS 双路同步采样 SAR ADC
电子发烧友网为你提供TI(ti)ADS9224R相关产品参数、数据手册,更有ADS9224R的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,ADS9
发表于 01-08 17:46
LTC1407-1:串行12位/14位,3Msps同步采样ADC,带关断数据表
发表于 04-27 12:38
•11次下载
ADS7047 12位、3MSPS、差分输入、小尺寸、低功耗SAR ADC技术手册
ADS7047是一款12位、3MSPS SAR ADC,支持±AVDD范围内的全差分输入,适用于2.35 V至3.6 V范围内的AVDD。
ADS9224R 16位、3MSPS、双通道、同步采样SAR ADC技术手册
