电子发烧友网报道(文/吴子鹏)从私有架构走向开放架构,这股浪潮正在深刻影响全球半导体产业。作为一种开放的指令集架构(ISA),RISC-V 凭借其开放性和模块化设计,为开发者提供了前所未有的自由度和灵活性,正从早期采用者阶段跨越到主流市场。
RISC-V已进入主流市场,图源:新思科技
根据咨询公司 SHD Group 的研究数据,2024 年全球 RISC-V 芯片的出货量超过 18 亿颗,2030 年将突破 160 亿颗,年复合增长率超过 40%。如今,几乎所有半导体厂商都有在研的 RISC-V 芯片项目。同时,超大规模企业、汽车 OEM 及一级供应商等也在积极参与其中。然而,RISC-V 的定制化优势也带来了验证领域的新课题:如何在满足多样化设计需求的同时,确保芯片质量达到业界标杆水平。为此,新思科技(Synopsys)经过七年多的 RISC-V 验证实践,总结出一套完整的验证方法论,助力整个行业应对这一挑战。
全球RISC-V芯片市场规模,图源:新思科技
RISC-V 的价值与挑战
RISC-V 的模块化 ISA 允许开发者根据特定需求添加或去除相关功能,从而打造出真正适配特定应用场景的处理器。这一特性使得无论是物联网领域的微控制器(MCU)、AI 场景的专用加速器,还是高性能应用处理器(CPU),都能在 ISA 与微架构层面实现深度定制,基于 RISC-V 构建 “领域专属处理器”,进而形成业务差异化优势。
这种创新模式具有极高的技术灵活性,重塑了整个产业链的成本结构与创新节奏。以芯片创新为例,过去十多年,SoC 的差异化更多围绕主频、制程、外围接口等维度展开,如今 RISC-V 的模块化 ISA 将差异化创新重新从封装层面拉回内核层面,让内核再次成为技术壁垒。
从商业视角来看,RISC-V 的模块化 ISA 让 CPU 设计回归“菜单点菜”模式,也可形象地称为“搭乐高式”芯片设计。而传统架构(x86/ARM)采用的是“套餐”模式:无论是手机 SoC 还是车载 MCU,都必须为可能根本用不到的浮点运算、SIMD(单指令多数据)等特性支付成本。
然而,随着 RISC-V 的普及,验证挑战也日益凸显。RISC-V 芯片验证面临设计复杂性、资源限制及验证效率等多重难题,具体表现为:
难题一:设计源头与场景的多样性
RISC-V 芯片的设计源头可能是自研、开源 RTL或供应商授权 IP,部分场景还需添加自定义指令(如 DSP 指令、矩阵乘法指令)。若芯片面向外部软件开发,还需额外验证边角案例(Conner Case),以揭示系统在极限状况下的性能和稳定性。
难题二:用户与开发者的质量预期偏差
终端用户期望 RISC-V 芯片质量对标基于 ARM 架构的芯片,后者需通过 10¹⁵次验证周期(相当于 1 万台 RTL 模拟器全年 24/7 不间断运行)确保稳定性。但多数 RISC-V 芯片开发者面临专业能力、验证方法论与资源的三重缺口,难以弥合这一质量鸿沟。
难题三:团队经验的适配难题
多数验证工程师更擅长 SoC 级验证,缺乏处理器全面验证的经验。尽管处理器验证与 SoC 验证一样需要全面技术支持,但前者对参考模型的质量和功能完整性要求更高。因此,设计团队需深度参与验证流程,如何实现高效协同成为项目落地的关键挑战。
RISC-V全面验证价值凸显
由此可见,在 RISC-V 生态中,处理器 IP 开发者与终端用户之间存在显著的“验证认知偏差”。其开放性、模块化和可定制化特性进一步加剧了状态空间的复杂性,带来了前所未有的验证挑战。要解决这些问题,需要一套完善的验证计划:整合动态验证与形式化验证技术,覆盖所有可能的指令组合和状态转换,确保最终设计出来的 RISC-V 芯片在复杂场景下的可靠性。
全面验证方法将从技术、应用、生态三大维度赋能 RISC-V 的发展。首先,该方法能应对 RISC-V 架构的复杂性,弥补开源生态中的质量缺口——通过标准化验证流程和经过硅验证(Silicon-proven)的工具链,确保设计符合规范且具备硬件可靠性。同时,它不再依赖手动编写测试用例,可显著提升验证效率、缩短开发周期。
其次,全面验证方法能保障安全与功能正确性。当前,RISC-V 芯片应用已延伸至工业自动化、医疗电子、汽车电子等关键领域,这些领域对功能安全、信息安全的要求更为严苛。过往案例表明,即便 100% 设计正确的芯片,也可能因环境条件、α 粒子碰撞、硅老化效应等问题出现安全隐患。而借助功能覆盖率(Functional Coverage)和形式化验证工具,可有效保障功能安全与信息安全。
最后是生态层面的加持,全面验证方法不仅是质量保障工具,更是推动 RISC-V 生态扩展的关键。它能显著提升各行业使用 RISC-V 芯片的信心,进一步促进产业繁荣。
新思科技提供一站式 RISC-V 验证解决方案
作为半导体、人工智能、汽车电子及软件安全等产业的核心技术驱动者,新思科技始终走在 RISC-V 验证领域的前沿,构建了一套覆盖形式化验证和动态验证的完整方案。
新思科技RISC-V处理器验证方案,图源:新思科技
形式化验证:为 RISC-V 设计提供全面的分析和调试技术
形式化验证利用数学逻辑证明设计是否符合规范,无需依赖测试用例。新思科技的 VC Formal 是业内主流的形式化验证工具,原生集成 Synopsys VCS®、Verdi®、VC SpyGlass™、VC Z01X 故障模拟及其他新思科技设计与验证解决方案。针对 RISC-V 处理器单元设计的特性,VC Formal 提供的核心能力包括:
- 属性验证(FPV):结合预定义的 RISC-V 断言 IP(AIP),检查设计是否满足特定功能属性,是模型检查的核心应用形式。
- 时序等效性检查(SEQ):用于对比两个设计(如添加新功能前后的 RISC-V 处理器设计)在时序逻辑行为上是否一致,确保设计修改未引入功能偏差。此外,数据路径验证(DPV)作为 SEQ 的细分应用,专注于验证处理器中数据运算与传输路径(如 ALU、乘法器等)的功能正确性。
- 寄存器验证(FRV):从形式上验证配置寄存器的行为,如 “只读”“读/写”“复位值” 等属性,无需再通过定向测试验证。
- 安全验证(FSV):从形式上确保安全数据不会流向非安全目标,并保障数据完整性。
在这个环节里,新思科技提供完整的 RISC-V 断言 IP 库,包含各类高性能、优化后的 RISC-V 断言 IP,可用于验证标准总线协议,且兼容新思科技 VC 形式化解决方案与 VCS 仿真。用户可直接调用该 IP 库,无需从零构建断言 IP,大幅缩短验证启动时间。
动态验证:让 RISC-V 庞大的状态空间不再棘手
由于 RISC-V 是一套基于开放标准的 ISA,设计人员可自由设计和扩展定制处理器,同时仍能与不断发展的配套工具及软件生态系统保持兼容。但对于验证工作而言,RISC-V 这一特性导致状态空间极速膨胀。动态验证通过模拟实际运行场景,确保 RISC-V 处理器功能正确性。新思科技在该领域提供的核心工具包括 ImperasDV 协同仿真环境、STING 测试生成工具等,同时设计人员还可借助新思科技的 AI 助手 ——VSO.ai 加速动态验证进程。
其中,ImperasDV 是 RISC-V 处理器动态验证的核心平台,关键组件包括 ImperasDV、ImperasFPM、RISC-V 验证接口(RVVI)、ImperasFC,核心逻辑为 “RTL 与参考模型并行仿真 + 实时状态对比”,可有效覆盖 RISC-V 处理器庞大的状态空间。ImperasDV 提供锁步比较设计验证方法,允许在 SystemVerilog 环境中运行被测设备(DUT)并构建自动化验证平台,且能与新思科技的 VCS 仿真工具和 Verdi 调试工具无缝集成,进一步提升验证效率。此外,ImperasFC 针对 RISC-V 指令集架构的每一项扩展提供自动化功能覆盖,解决了传统动态验证中 “手工编写测试用例效率低、覆盖不全” 的问题。
STING 是用于验证 RISC-V 处理器和 SoC 的随机自检测试生成器,支持多核架构,并可配置整个系统的地址空间、缓存层级等参数。通过在底层随机生成测试场景,STING 能在较短时间内完成对复杂硬件的验证,加速验证过程。同时,STING 提供多样化测试开发机制(包括约束随机测试、定向测试、复杂场景测试等),兼顾灵活性与易用性,可提升测试覆盖面与准确性。此外,它还支持 “左移” 验证流程,同一套测试激励可贯穿多平台,减少重复开发工作量。
综上所述,新思科技的 RISC-V 验证方案通过 “动态 + 形式化” 的技术整合,为开发者提供了一套可落地、高可靠的验证路径。该方案不仅解决了当前 RISC-V 验证的核心痛点,更支撑了 RISC-V 生态的多元化扩张,成为推动开放架构在各垂直领域落地的关键基础设施。
新思科技
5文章
979浏览量
52986 -
RISC-V
49文章
2946浏览量
53535 -
RISC-V处理器
86浏览量
11122
RISC-V架构已成主流,这一环节价值凸显
