该TLA2528是一款易于使用的8通道、多路复用、12位逐次逼近寄存器模数转换器(SAR ADC)。八个通道可以独立配置为模拟输入、数字输入或数字输出。该器件具有用于ADC转换过程的内部振荡器。
TLA2528通过 I 进行通信^2^C兼容接口,支持标准模式(100 kHz)、快速模式(400 kHz)、快速模式(1 MHz)和高速模式(3.4 MHz)。最多八个 I^2^通过在ADDR引脚上连接电阻器,可以为TLA2528选择C地址。
*附件:tla2528.pdf
特性
- 小包装尺寸:
- 3 毫米× 3 毫米 WQFN
- 8 个通道可配置为以下任意组合:
- 多达 8 个模拟输入、数字输入或数字输出
- 用于 I/O 扩展的 GPIO:
- 漏极开路、推挽式数字输出
- 宽工作范围:
- AVDD:2.35 V 至 5.5 V
- DVDD:1.65 V 至 5.5 V
- –40°C 至 +85°C 温度范围
- 我^2^C接口:
- 高达 3.4 MHz(高速模式)
- 8 个可配置的 I^2^C 地址
- 可编程平均滤波器:
- 用于平均的可编程样本量
- 使用内部转化进行平均
- 平均输出的 16 位分辨率
参数
方框图
TLA2528 是德州仪器推出的 8 通道 12 位逐次逼近型模数转换器(SAR ADC),核心优势为 I²C 接口兼容性、多功能通道配置、可编程平均滤波及小尺寸封装,专为混合信号采集、工业控制及消费电子场景设计。
核心参数与特性
- 基础性能:分辨率 12 位,无丢失码;DNL 典型值 ±0.45 LSB,INL 典型值 ±0.5 LSB,DC 精度优异;采样电容 12 pF,输入偏置电流典型值 ±3 nA。
- 信号性能:2 kHz 输入时 SINAD 达 72.8 dB、SNR 达 73.3 dB,动态性能出色;通道间串扰抑制能力强,适配多信号并行采集。
- 输入与供电:模拟输入范围 0 V 至 AVDD,AVDD 供电 2.35 V-5.5 V,DVDD 供电 1.65 V-5.5 V;工作温度范围 -40°C 至 85°C,采用 16 引脚 WQFN 封装(3mm×3mm),占用空间小。
- 附加特性:支持可编程平均滤波(2-128 倍过采样),输出 16 位增强分辨率结果;具备 ADC 偏移校准功能,降低温漂影响。
核心功能模块
- 通道配置:8 个通道可独立配置为模拟输入、数字输入或数字输出(GPIO),GPIO 支持推挽 / 开漏驱动模式,简化混合信号系统设计。
- 通信接口:I²C 兼容接口,支持标准 / 快速 / 高速模式,最高时钟频率 3.4 MHz,可通过外部电阻配置 8 种 I²C 地址,适配多设备组网。
- 工作模式:支持手动模式(主机指定通道)和自动序列模式(内部通道 sequencer 循环),可通过寄存器配置启用通道自动扫描。
- 数据输出:支持 12 位原始数据输出,可选择附加 4 位通道 ID;平均滤波后输出 16 位数据,提升测量精度。
应用场景
适用于移动机器人 CPU 板、机架服务器、城域数据中心互联设备等,尤其适配需要多通道混合信号采集、高精度监测且对 PCB 空间要求苛刻的场景。
设计要点
- 接口配置:I²C 总线负载需满足要求(高速模式下 CB<100 pF),ADDR 引脚通过外部电阻(11 kΩ/33 kΩ/100 kΩ 等)配置地址,推荐使用 5% 精度电阻。
- 供电设计:AVDD 与 DVDD 可短接实现单电源供电,各电源引脚就近放置 1 µF 陶瓷去耦电容,DECAP 引脚需外接 0.1 µF-4.7 µF 去耦电容,保障供电稳定性。
- 布局规范:模拟信号与数字线路分开布线,避免交叉干扰;AVDD 作为参考电压,其去耦电容需靠近器件放置,采用低阻抗接地,减少噪声引入。
- 配置要点:通过 OSR_CFG 寄存器设置过采样率,提升输出分辨率;可通过 CAL 位启动 ADC 偏移校准,优化低温漂性能;自动序列模式下需通过 AUTO_SEQ_CH_SEL 寄存器配置启用通道。
举报投诉
电阻器
22文章
4253浏览量
65800 -
寄存器
31文章
5625浏览量
130697 -
接口
33文章
9640浏览量
157826 -
adc
100文章
7978浏览量
557425 -
模数转换器
26文章
4108浏览量
130355
热点推荐
如何通过TLA2528获取8个通道的adc值?
需求:通过TLA2528获取8个通道的adc值
问题:如何获取到8个通道的adc值
在测试过程中使用i2cdump读取该期间寄存
发表于 11-18 07:29
AD9276BSVZ模数转换器
、易于使用等优点。它内置8个通道,每通道包含一个低噪声前置放大器(LNA)的可变增益放大器(VGA)、一个抗混叠滤波器(AAF)、一个12
发表于 10-26 15:02
双通道12位模数转换器LTC2305相关资料分享
双通道12位模数转换器LTC2305资料下载内容包括:LTC2305引脚功能LTC2305内部方框图LTC2305典型应用电路
发表于 03-24 07:51
模数转换器ADC简介
ESP32 之 ESP-IDF 学习笔记(七)——模数转换器(ADC)文章目录ESP32 之 ESP-IDF 学习笔记(七)——模数转换器(ADC)一、简介1、两个 ADC 通道简介:2、减小
发表于 02-17 06:28
ADS7844 8通道、12位采样模数转换器(ADC)数据表
电子发烧友网站提供《ADS7844 8通道、12位采样模数转换器(ADC)数据表.pdf》资料免费下载
发表于 07-24 11:02
•0次下载
TLA2528小型8通道12位ADC,具有I2C接口GPIO数据表
电子发烧友网站提供《TLA2528小型8通道12位ADC,具有I2C接口GPIO数据表.pdf》
发表于 07-26 11:17
•0次下载
ADS5296A低功耗,12位,8通道,模数转换器(ADC)数据表
电子发烧友网站提供《ADS5296A低功耗,12位,8通道,模数转换器(ADC)数据表.pdf》资料免费下载
发表于 07-30 09:41
•0次下载
TLA2528 小型 8 通道 12 位模数转换器技术手册
