仁懋电子(MOT)推出的MOT65R600F是一款基于超级结技术的 N 沟道功率 MOSFET,凭借 650V 耐压、低导通损耗及高鲁棒性,广泛适用于功率因数校正(PFC)、开关模式电源(SMPS)、不间断电源(UPS)等高压功率转换场景。以下从器件特性、电气参数、应用场景等维度展开说明。
一、产品基本信息
MOT65R600F 为N 沟道超级结功率 MOSFET,核心参数表现为:
- 漏源极耐压(\(V_{DSS}\)):650V,适配高压功率转换场景;
- 导通电阻(\(R_{DS(on)}\),\(V_{GS}=10V\)):典型值0.54Ω,高压场景下有效降低导通损耗;
- 连续漏极电流(\(I_D\)):7.3A(\(T_c=25^\circ\text{C}\)),满足负载持续工作的电流需求;
- 栅极电荷(\(Q_g\)):典型值13.8nC,降低驱动电路功耗,提升开关频率适配性。
二、核心特性
- 超级结架构:通过垂直结构优化,实现高耐压与低导通电阻的平衡,650V 耐压下\(R_{DS(on)}\)仅 0.54Ω,显著降低高压转换损耗;
- 低栅极电荷:13.8nC 的栅极电荷特性,减少驱动功耗,支持高频开关应用(如 PFC 拓扑的高频切换);
- 高鲁棒性设计:单脉冲雪崩能量达 144mJ,dv/dt 耐受能力 50V/ns,在感性负载开关、异常过压工况下可靠性强;
- 环保合规性:符合 RoHS 标准,适配绿色电子制造要求。
三、关键电气参数(\(T_c=25^\circ\text{C}\),除非特殊说明)
- 栅源极电压(\(V_{GS}\)):最大值 ±30V,栅极驱动需控制在该范围以避免氧化层损坏;
- 脉冲漏极电流(\(I_{DM}\),脉冲宽度≤10ms):21.9A,支持负载短时过载需求;
- 功耗(\(P_D\)):125W,实际应用需搭配散热措施(如散热片)保障长期可靠工作;
- 结温范围(\(T_J\)):-55~+150℃,存储温度范围与结温区间一致;
- 热特性:结壳热阻(\(R_{JC}\))5℃/W,结环境热阻(\(R_{JA}\))75℃/W,需结合 PCB 散热设计优化结温。
四、封装与应用场景
- 封装形式:采用TO-220F 直插封装,包装规格为 50 片 / 管,适配传统插装式高压电路设计;
- 典型应用:
五、信息来源
仁懋电子(MOT)官方产品手册(注:以上参数基于手册标注整理,实际应用需以最新版手册及器件批次测试数据为准。)
举报投诉
晶体管
78文章
10441浏览量
148614 -
MOS
32文章
1759浏览量
101243 -
仁懋电子
193浏览量
577
热点推荐
选型手册:MOT65R600F 系列 N 沟道超级结功率 MOSFET 晶体管
