倾佳电子面向电力电子功率变换系统的高可靠性1700V碳化硅MOSFET反激式辅助电源设计
杨茜 来源:jf_33411244 作者:jf_33411244 2025-11-03 11:26 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
倾佳电子(Changer Tech)是一家专注于功率半导体和新能源汽车连接器的分销商。主要服务于中国工业电源、电力电子设备和新能源汽车产业链。倾佳电子聚焦于新能源、交通电动化和数字化转型三大方向,并提供包括IGBT、SiC MOSFET、GaN等功率半导体器件以及新能源汽车连接器。
倾佳电子杨茜致力于推动国产SiC碳化硅模块在电力电子应用中全面取代进口IGBT模块,助力电力电子行业自主可控和产业升级!
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET功率器件三个必然,勇立功率半导体器件变革潮头:
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET模块全面取代IGBT模块和IPM模块的必然趋势!
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET单管全面取代IGBT单管和大于650V的高压硅MOSFET的必然趋势!
倾佳电子杨茜咬住650V SiC碳化硅MOSFET单管全面取代SJ超结MOSFET和高压GaN 器件的必然趋势!
第1节 设计规格与架构考量
1.1. 定义运行环境
辅助电源是复杂功率变换系统的关键组成部分,为控制电路栅极驱动器、传感器通信接口提供稳定、隔离的电源。其设计必须满足特定应用的严苛要求。倾佳电子旨在开发一款能够适应多种高压应用场景的平台化辅助电源,目标应用涵盖工业变频器、光伏逆变器、储能变流器和电动汽车充电模块。
工业变频器与电机驱动: 这类应用通常需要支持通用交流输入(90-264VAC),经整流后形成高达约375V的直流母线。辅助电源为控制逻辑、传感器和栅极驱动器供电,对稳定性和多路输出有明确要求 。
光伏(PV)逆变器: 光伏系统的直流输入电压非常高,通常在200V至1000VDC之间,大型系统甚至接近1500VDC 。由于这些系统需要在严酷的户外环境下运行数十年,因此对其辅助电源的可靠性要求极为苛刻 。电源必须能够承受宽范围的输入电压波动和极端温度变化。
储能系统(ESS)/功率变换系统(PCS): 这些系统采用宽电压范围的电池母线(例如450V-1000V),需要高效、可靠的辅助电源为电池管理系统(BMS)、主控单元和通信模块供电 。
电动汽车(EV)充电模块: 现代直流快充桩利用高压直流母线(例如300V-1000V)为车载电池充电。辅助电源对于确保充电过程中的安全、控制和通信功能的正常运行至关重要,是整个系统的安全基石 。
1.2. 建立统一设计规格
综合分析上述应用场景,可以发现它们对辅助电源的核心需求在于宽输入电压范围、高可靠性和多路隔离输出。为了打造一款通用性强的平台化设计,必须确立一个能够覆盖最严苛工况的统一设计规格。
选用1700V耐压等级的碳化硅(SiC)MOSFET是实现这一平台化战略的关键。传统的1200V MOSFET在面对1000VDC母线时,考虑到开关过程中的电压过冲和必要的安全裕量,其电压应力裕度已显不足。而1700V的器件(如本文选用的B2M600170H和B2M600170R)则提供了超过50%的电压裕量,即使在1200V的直流母线电压下,依然能保证系统安全可靠运行 10。这种高阻断电压能力使得单一的辅助电源设计方案能够无缝覆盖从通用交流输入(整流后约375VDC)到高压光伏和电动汽车系统(高达1200VDC)的广泛应用。这不仅是一项技术选择,更是一项战略决策,有助于企业在不同产品线上统一电源架构,从而降低研发成本、简化供应链管理。
基于此,倾佳电子将围绕以下统一规格进行设计,该规格表是后续所有理论计算和元件选型的基础。
表1:统一辅助电源设计规格
参数 数值 理由 / 来源
输入电压范围 ($V_{in}$) 200 VDC - 1200 VDC 覆盖高端光伏、储能和电动汽车应用,并留有足够裕量 。
标称输出功率 ($P_{out}$) 20 W 满足控制、传感和栅极驱动器供电的典型功率水平 。
主输出 ($V_{out1}$) +15.0 V @ 1.0 A IGBT/MOSFET栅极驱动器和模拟电路的标准电压 。
次级输出 ($V_{out2}$) +5.0 V @ 0.5 A 用于微控制器和数字逻辑电路 。
第三路输出 ($V_{out3}$) -5.0 V @ 0.5 A 用于运算放大器的双极性供电或生成负压栅极偏置。
隔离等级 加强绝缘, >4 kVAC 高压系统中的强制性安全要求。
目标效率 ($eta$) > 85% 现代电源设计的关键指标 。
待机功耗 < 100 mW 满足主系统空闲时的能效标准。
保护功能 OVP, OCP, SCP, OTP 可靠电源的标准配置(过压、过流、短路、过温保护)。
1.3. 反激式拓扑选择的合理性分析
在众多隔离电源拓扑中,反激式(Flyback)拓扑因其在指定功率范围内的独特优势而成为本次设计的首选。其选择理由如下:
成本效益与简洁性: 反激拓扑的元器件数量最少。与正激等其他隔离拓扑不同,它利用变压器本身作为储能电感,无需额外的输出滤波电感,从而显著降低了物料成本(BOM)和PCB占用面积 。
固有的电气隔离: 变压器天然地提供了输入与输出之间的电气隔离(也称“电流隔离”),这是满足高压应用安全标准的强制性要求 。
灵活的多路输出能力: 通过在变压器上增加次级绕组,可以非常方便地实现多路隔离输出,且各路输出电压可通过匝数比灵活设定,完美契合本设计的多路输出需求 。
适用功率范围: 反激拓扑在10W至60W的功率范围内表现出色,效率和性能均能达到较高水平,完全覆盖本设计20W的功率目标 。
综上所述,反激式拓扑凭借其结构简单、成本低廉、易于实现多路隔离输出的特点,成为本高压辅助电源设计的理想架构。
第2节 B2M600170H与B2M600170R碳化硅MOSFET的比较分析
本次设计的核心是围绕基本半导体(BASiC Semiconductor)提供的两款1700V SiC MOSFET——B2M600170H和B2M600170R。尽管它们采用相同的芯片裸Die,但不同的封装形式赋予了它们截然不同的电气和热性能,从而深刻影响了整个电源的设计理念和最终性能。
2.1. 数据手册关键参数的深入对比
为了全面理解这两款器件的差异,我们从其官方数据手册中提取了核心参数进行直接对比。
表2:B2M600170H 与 B2M600170R 关键参数对比
参数 B2M600170H (TO-247-3) B2M600170R (TO-263B-7) 重要性分析
漏源电压 ($V_{DS}$) 1700 V 1700 V 相同的高阻断电压能力。
导通电阻 ($R_{DS(on)}$) @ 25°C (典型值) $600~mOmega$ $600~mOmega$ 芯片相同,导通损耗一致。
总栅极电荷 ($Q_G$) 14 nC 14 nC 栅极驱动功率需求相同。
开启延迟/上升时间 ($t_{d(on)} / t_r$) @ 25°C 12 ns / 24 ns 7 ns / 17 ns 关键差异:R版本开关速度显著更快。
开启能量 ($E_{on}$) @ 25°C, 2A 80 µJ 53 µJ 关键差异:R版本的开启损耗低约34%。
结壳热阻 ($R_{th(jc)}$) (典型值) 2.00 K/W 2.50 K/W H版本向散热器的导热性能更优。
封装形式 通孔插件 (THT) 表面贴装 (SMD) 决定了装配工艺、布局和散热策略。
开尔文源极引脚 (Kelvin Source) 改善开关性能的根本原因。
2.2. 封装与开尔文源极的性能影响
表格中的数据揭示了一个核心事实:封装形式和引脚定义是区分这两款器件性能的关键。
开尔文源极的优势: B2M600170R采用的TO-263B-7封装提供了一个独立的“开尔文源极”引脚(第2引脚)。这一设计将栅极驱动回路与大电流的功率回路在MOSFET内部进行了分离 。在传统的3引脚封装(如TO-247-3)中,栅极驱动电流和主功率电流共享源极引线和键合线,这部分存在寄生电感$L_s$。在快速开关过程中,主电流的急剧变化(高$di/dt$)会在该寄生电感上产生一个压降($V_{Ls} = L_s cdot di/dt$),该压降会反向叠加在栅极驱动电压上,从而降低了有效的栅源电压$V_{GS}$,导致开启过程变慢,开关损耗增加 15。开尔文源极连接方式则将栅极驱动的返回路径直接连接到芯片的源极点,绕过了功率路径上的寄生电感,从而实现了更快、更纯净的开启,显著降低了开启损耗($E_{on}$)。
寄生电感的影响: 表面贴装(SMD)封装(如TO-263B-7)由于其引脚短小且漏极通常为大面积焊盘,其固有的封装寄生电感远低于引线较长的通孔(THT)封装(如TO-247-3)。更低的寄生电感意味着在关断期间的电压过冲($V_{overshoot} = L_{stray} cdot di/dt$)更小,振荡更轻微。这使得器件能够以更高的开关速度运行,同时承受更低的电压应力。
热管理策略的权衡: TO-247-3封装的B2M600170H具有更低的结壳热阻($R_{th(jc)}$),并且可以方便地通过螺丝固定在传统的散热器上,适用于需要耗散较大功率且散热设计相对简单的场合 。相比之下,TO-263B-7封装的B2M600170R则依赖PCB进行散热。虽然这种方式能够实现更高的功率密度和自动化生产,但它要求PCB设计必须包含大面积的铜箔散热层和大量的散热过孔,对PCB的热设计提出了更高的要求 。
2.3. 推荐与设计路径选择
上述分析表明,MOSFET的选择不仅仅是替换一个元器件,而是决定了整个电源的设计哲学。B2M600170H(TO-247-3)更像是一款适用于传统设计或对散热简便性要求高于极致开关速度和功率密度场景的“直接升级”选项。而B2M600170R(TO-263B-7)则是追求高性能的必然选择,但它的潜力必须通过优化的PCB布局和热设计才能完全释放。
B2M600170R在开启损耗上约34%的降低并非微不足道的改进。在几十到上百kHz的开关频率下,这部分损耗的减少可能直接决定了一个高功率密度设计的热平衡是否可行。
因此,为了实现一款技术领先、性能卓越的辅助电源,倾佳电子将选择 B2M600170R (TO-263B-7) 作为后续所有设计计算的核心器件。后续的设计章节将重点阐述如何应对并解决与该SMD封装相关的布局和散热挑战,以充分发挥其在开关性能和功率密度方面的优势。
第3节 功率级设计与元器件计算
选定核心功率器件后,即可开始对电源的功率级进行详细设计。这包括确定工作模式、设计核心储能元件——反激变压器,以及选择合适的输出整流和钳位保护电路
3.1. 工作模式选择:非连续导通模式(DCM)
本设计将目标设定为在整个输入电压和负载范围内,变换器均工作于非连续导通模式(Discontinuous Conduction Mode, DCM)。
选择DCM的理由如下:
固有稳定性: DCM模式下的反激变换器不存在右半平面零点(RHPZ),这使得控制环路的设计大大简化,系统具有天然的稳定性,易于补偿 。
低开启损耗: 在DCM模式下,每个开关周期开始时,变压器初级侧电流都为零。这意味着主开关MOSFET在零电流(ZCS)条件下开启,从而消除了开启损耗中的电流/电压交叠部分,有利于提高效率 。
对输出二极管要求较低: 由于在MOSFET开启前,次级电流已经衰减至零,因此对输出整流二极管的反向恢复特性要求不高,可以选择成本更低、速度较慢的二极管 。
对于本设计这样功率等级较低(20W)的辅助电源而言,DCM模式在稳定性、效率和成本之间提供了一个理想的平衡点。
3.2. 反激变压器设计(迭代过程)
反激变压器是变换器的核心,它同时承担着能量存储和隔离传输的双重任务。其设计是一个迭代优化的过程,涉及电磁学和电路理论的综合应用。
步骤1:确定匝数比 ($N_{ps}$) 和反射电压 ($V_{or}$)
反射电压$V_{or}$是指在MOSFET关断期间,次级电压反射到初级侧的电压值。它与输入电压共同决定了MOSFET承受的最大电压应力:
$$V_{SW_max} = V_{in_max} + V_{or}$$
B2M600170R的1700V耐压为$V_{or}$的选择提供了极大的灵活性 。选择一个较高的$V_{or}$可以降低占空比,减小初级电流应力,但会增加MOSFET的电压应力。综合考虑,我们设定一个钳位电压目标,例如1500V,并留出裕量。设定$V_{or}$为150V,则在最大输入电压1200V时,MOSFET的理想电压应力为1350V,加上漏感引起的尖峰,仍在安全范围内。
初级与主输出次级(+15V)的匝数比$N_{ps1}$由下式决定 [:
$$N_{ps1} = frac{V_{or}}{V_{out1} + V_f}$$
其中,$V_{out1}$为15V,输出整流二极管的正向压降$V_f$估计为1V。
$$N_{ps1} = frac{150V}{15V + 1V} approx 9.375$$
为便于绕制,取$N_{ps1} = 9$。其他次级绕组的匝数可按比例计算。
步骤2:计算最大占空比 ($D_{max}$)
最大占空比出现在最低输入电压$V_{in_min}$(200V)时:
$$D_{max} = frac{V_{or}}{V_{or} + V_{in_min}} = frac{150V}{150V + 200V} approx 0.428$$
该值小于0.5,符合反激变换器稳定运行的经验准则,可避免过大的电流纹波和磁芯利用率问题 。
步骤3:计算初级电感量 ($L_p$)
初级电感量决定了变压器的储能能力。在DCM模式下,其计算公式为 :
$$L_p = frac{(V_{in_min} cdot D_{max})^2 cdot eta}{2 cdot P_{out} cdot f_{sw}}$$
设定开关频率$f_{sw}$为150 kHz,这是一个在尺寸、效率和EMI之间取得良好平衡的常用频率。效率$eta$暂估为85%。
$$L_p = frac{(200V cdot 0.428)^2 cdot 0.85}{2 cdot 20W cdot 150000Hz} approx 1.04~mH$$
步骤4:计算峰值电流与有效值电流
这些电流值是选择MOSFET和设计变压器绕组的关键依据。初级峰值电流$I_{pk_pri}$出现在$V_{in_min}$时 :
$$I_{pk_pri} = frac{V_{in_min} cdot D_{max}}{L_p cdot f_{sw}} = frac{200V cdot 0.428}{1.04mH cdot 150000Hz} approx 0.549~A$$
该峰值电流远低于B2M600170R的脉冲漏极电流额定值(10A),裕量充足 10。接下来需计算初级和各次级绕组的RMS电流,用于确定线径以控制铜损 。
步骤5:磁芯选择与气隙计算
采用磁芯面积乘积法(Area Product, AP)来选择合适的铁氧体磁芯。AP值综合了磁芯窗口面积$A_w$和有效截面积$A_e$,与变换器能够处理的功率相关 24。对于20W/150kHz的反激应用,一个EFD20或类似的磁芯是合适的选择。
选定磁芯后,计算初级匝数$N_p$以避免磁芯在$I_{pk_pri}$时饱和。最大磁通密度$B_{max}$应限制在0.3T以下 :
$$N_p = frac{L_p cdot I_{pk_pri}}{B_{max} cdot A_e}$$
根据计算出的$N_p$和之前确定的匝数比,可以得到所有次级绕组的匝数。最后,计算磁芯中心柱所需的气隙长度,以实现目标电感值$L_p$。气隙是反激变压器存储能量的关键结构 。
步骤6:绕组设计
根据各绕组的RMS电流和考虑集肤效应,选择合适的线规(例如,AWG)和导线类型(如单股漆包线或多股利兹线)。合理的绕组结构,如“三明治”绕法,可以降低漏感 。
3.3. 输出整流与滤波
输出二极管选择: 次级侧需要能够承受反向电压尖峰的整流二极管。反向电压为$V_{R} = V_{out} + V_{in_max}/N_{ps}$。对于+15V输出,反向电压约为$15V + 1200V/9 approx 148V$。应选择具有足够电压裕量(如200V或更高)的快恢复二极管或肖特基二极管。
输出电容计算: 输出滤波电容$C_{out}$根据可接受的输出电压纹波$Delta V_{out}$来计算。电容值需足够大,以在MOSFET开启期间为负载提供能量。
3.4. RCD钳位电路设计
RCD钳位电路对于保护MOSFET至关重要,它能吸收并耗散由变压器漏感$L_{lk}$引起的电压尖峰能量。
变压器的漏感与钳位电路的设计是一个耦合问题。漏感中存储的能量$E_{lk} = 0.5 cdot L_{lk} cdot I_{pk_pri}^2$必须在每个开关周期内被钳位电阻耗散掉,这部分功耗$P_{clamp} = E_{lk} cdot f_{sw}$是电源的一个重要损耗来源 。虽然通过优化变压器绕组结构(如交错绕法)可以减小漏感,但这会增加绕组间的寄生电容,可能恶化共模EMI噪声 。因此,设计者需要在钳位损耗、EMI性能和变压器制造复杂性之间做出权衡。对于SiC器件的快速开关特性,这一权衡尤为关键。本设计将基于典型的漏感值(占初级电感的1-2%)进行计算。
RCD钳位电路计算步骤:
估算漏感 ($L_{lk}$): 假设$L_{lk}$为$L_p$的1.5%,即$L_{lk} approx 15.6~mu H$。
设定钳位电压 ($V_{clamp}$): 设定钳位电容上的电压。该电压加上输入电压$V_{in_max}$构成了MOSFET承受的最大电压。为保证可靠性,设定MOSFET最大电压应力为1500V,则$V_{clamp} = 1500V - V_{in_max} = 1500V - 1200V = 300V$。
计算钳位电阻 ($R_{clamp}$): 钳位电阻耗散的功率为 :
$$P_{clamp} = frac{1}{2} L_{lk} cdot I_{pk_pri}^2 cdot f_{sw} = frac{1}{2} (15.6mu H) cdot (0.549A)^2 cdot 150000Hz approx 0.35~W$$
电阻值为:
$$R_{clamp} = frac{V_{clamp}^2}{P_{clamp}} = frac{(300V)^2}{0.35W} approx 257~kOmega$$
选择一个标称值为240kΩ、功率大于0.5W的电阻。
计算钳位电容 ($C_{clamp}$): 钳位电容的作用是维持钳位电压的稳定。其电压纹波$Delta V_{clamp}$应足够小(如<10%)。
$$C_{clamp} geq frac{V_{clamp}}{R_{clamp} cdot Delta V_{clamp} cdot f_{sw}} = frac{300V}{240kOmega cdot (300V cdot 10%) cdot 150000Hz} approx 277~pF$$
选择一个标称值为330pF、耐压足够高(如400V)的电容。
选择钳位二极管: 必须选用一个能够承受峰值电压(约1500V)且反向恢复速度快的超快恢复二极管。
第4节 控制与栅极驱动电路设计
高效、可靠的控制和驱动电路是发挥SiC MOSFET性能优势的先决条件。本节将详细阐述控制器、隔离栅极驱动器及其偏置电源的设计。
4.1. 反激控制器选择
为了简化设计、提高集成度和可靠性,本设计将采用集成初级侧调节(Primary-Side Regulation, PSR)功能的现代反激控制器。
PSR控制器通过在MOSFET关断期间监测变压器辅助绕组的电压来推断输出电压,从而省去了传统方案中用于反馈的光电耦合器和次级侧的电压基准(如TL431)。这种架构的优势在于:
减少元器件数量: 降低了BOM成本和PCB占用面积。
提高可靠性: 消除了光耦这一具有明显老化效应的器件,提升了电源的长期可靠性。
简化隔离设计: 反馈信号无需跨越隔离带,简化了PCB布局。
许多PSR控制器还集成了多种保护功能和轻载下的脉冲串模式(Burst Mode),有助于实现低待机功耗 。
第5节 PCB布局与EMI抑制策略
对于采用高速SiC器件的电源系统,PCB布局不再仅仅是连接元器件,而是决定系统性能、可靠性和电磁兼容性(EMC)的关键环节。不佳的布局会完全抵消SiC器件的性能优势。
5.1. SiC的高性能PCB布局实践
最小化功率回路: 由输入电容、B2M600170R、变压器初级绕组和返回路径构成的功率主回路,其物理面积必须尽可能小、路径尽可能短。这能最大限度地减小寄生电感,而寄生电感是产生电压过冲和振荡的根本原因 17。应采用宽而短的覆铜路径,并在相邻层使用返回平面来抵消磁场。
最小化栅极驱动回路: 从UCC21520的输出引脚,经过栅极电阻,到MOSFET的栅极引脚,再从开尔文源极引脚返回到驱动器地,这个回路的寄生电感直接影响开关速度和栅极信号的完整性。该回路必须极度短小,并且去程和返程路径应在PCB的相邻层上紧密重叠布线,以利用磁场对消效应将电感降至最低 。
开尔文源极的正确连接: 必须严格遵守开尔文连接的原则。栅极驱动的返回路径连接到B2M600170R的开尔文源极引脚(第2脚)。而主功率电流则通过功率源极引脚(第3-7脚)返回。这两条返回路径在PCB上必须保持物理分离,绝不能在靠近器件处混合 。
元器件布局: 反激控制器和栅极驱动器的去耦电容必须紧靠其各自的电源引脚放置,以提供低阻抗的瞬时电流。RCD钳位电路的电阻、电容和二极管应尽可能靠近MOSFET的漏极引脚,以最快地吸收漏感能量。
TO-263B-7的热管理布局: B2M600170R的散热主要通过其漏极的大焊盘传导至PCB。因此,PCB上必须设计一个与该焊盘相连的大面积铜箔层。同时,在该铜箔区域密集布置散热过孔阵列,将热量有效地传导至PCB的内层和底层的大面积接地或电源平面,从而利用整个PCB作为散热器 。
爬电距离与电气间隙: 布局时必须严格遵守高压安全标准(如IEC 60664-1)。在PCB的初级(高压)侧和次级(低压)侧之间,必须保持足够的物理距离,包括沿绝缘表面测量的爬电距离和通过空气测量的电气间隙,以防止高压击穿 。
5.2. EMI抑制与滤波
对于高速开关的SiC变换器,EMI是一个严峻的挑战。布局设计本身就是最重要的EMI抑制手段之一。
在为B2M600170R进行布局时,存在一个典型的设计冲突:散热需求与EMI抑制之间的矛盾。最佳的散热方案要求在漏极焊盘连接一个巨大、完整的铜箔平面 。然而,漏极节点是电路中$dV/dt$最高的节点,大面积的铜箔在此处会形成一个高效的“天线”,向外辐射高频噪声。同时,它也会增加对地(或其他电路节点)的寄生电容,成为共模噪声耦合的主要路径 。
解决这一冲突的专业方法并非简单地最大化铜箔面积,而是进行智能化整形。推荐的布局策略是:在顶层仅保留一个与漏极焊盘尺寸匹配的“最小化铜岛”,然后立即通过密集的散热过孔将热量传导至内层的屏蔽地平面。这些内层平面可以被外层的初级地平面“包围”,形成屏蔽结构。这种设计在保证热量有效传导的同时,显著减小了高$dV/dt$节点的辐射面积,从而在散热和EMI性能之间取得了平衡。
输入EMI滤波器设计: 为了抑制传导发射,满足CISPR 32等EMC标准,必须在电源输入端设计一个完整的EMI滤波器。通常采用一个两级滤波器,包含X电容(抑制差模噪声)、Y电容(抑制共模噪声)和共模电感
变压器屏蔽绕组: 在变压器设计中,可以在初级绕组和次级绕组之间加入一个屏蔽层(通常是一层铜箔或一个单层绕组),并将其连接到初级地。这个屏蔽层可以有效地拦截通过绕组间寄生电容耦合的共模噪声电流,并将其旁路回源端,从而极大地改善EMI性能 。
第6节 设计综合与性能预测
本节将汇总前述所有设计环节,给出一个完整的设计方案,并对关键性能指标进行预测。
6.1. 最终原理图与物料清单(BOM)
最终的电路设计将集成所有子模块:基于B2M600170R的功率级、RCD钳位电路、PSR反激控制器、以UCC21520为核心的隔离栅极驱动器、以及为其供电的隔离偏置电源。
表3:关键物料清单(BOM)
项目 参考号 数量 型号/规格 制造商 描述
1 Q1 1 B2M600170R Basic Semi 1700V, 600mΩ SiC MOSFET, TO-263B-7
2 U1 1 (例如) UCC28704 Texas Instruments PSR反激控制器, SOT23-6
3 U2 1 (例如)UCC21520DW Texas Instruments 5.7kVrms隔离双通道栅极驱动器, SOIC-16
4 U3 1 (例如)SN6501-Q1 Texas Instruments 推挽式变压器驱动器
5 T1 1 定制 - 反激变压器, Lp=1.04mH
6 T2 1 (例如) 760390014 栅极驱动偏置电源变压器
7 R_clamp 1 240kΩ, 1W - RCD钳位电阻
8 C_clamp 1 330pF, 400V - RCD钳位电容, C0G
9 D_clamp 1 (例如) STTH112U STMicroelectronics 超快恢复钳位二极管, 1200V
10 RG_ON 1 5-10Ω, 0805 - 开启栅极电阻
11 RG_OFF 1 1-2Ω, 0805 - 关断栅极电阻
12 D_out1 1 (例如) MURS320 Onsemi 输出整流二极管, 200V, 3A
6.2. 性能预测总结
基于详细的理论计算和元器件选型,可以对该辅助电源的关键性能指标进行预测。
表4:预测性能指标
指标 预测值 备注
峰值效率 ~88% @ 50%负载, Vin=400V 基于估算的导通损耗和开关损耗。
负载调整率 < ±2% PSR控制器的典型性能。
线性调整率 < ±1% PSR控制器的典型性能。
待机功耗 < 100 mW 通过控制器的脉冲串模式实现。
MOSFET VDS电压应力 < 1500 V 由RCD钳位电路有效限制。
6.3. 结论与后续步骤
深圳市倾佳电子有限公司(简称“倾佳电子”)是聚焦新能源与电力电子变革的核心推动者:
倾佳电子成立于2018年,总部位于深圳福田区,定位于功率半导体与新能源汽车连接器的专业分销商,业务聚焦三大方向:
新能源:覆盖光伏、储能、充电基础设施;
交通电动化:服务新能源汽车三电系统(电控、电池、电机)及高压平台升级;
数字化转型:支持AI算力电源、数据中心等新型电力电子应用。
公司以“推动国产SiC替代进口、加速能源低碳转型”为使命,响应国家“双碳”政策(碳达峰、碳中和),致力于降低电力电子系统能耗。
需求SiC碳化硅MOSFET单管及功率模块,配套驱动板及驱动IC,请添加倾佳电子杨茜微芯(壹叁贰 陆陆陆陆 叁叁壹叁)
倾佳电子详细阐述了一款基于1700V SiC MOSFET B2M600170R的高可靠性、宽输入范围反激式辅助电源的完整设计流程。通过采用先进的SiC器件、PSR控制技术和高性能隔离栅极驱动方案,该设计在效率、功率密度和可靠性方面均达到了业界领先水平。1700V SiC MOSFET的应用,使得该电源方案成为一个可覆盖多种高压应用的通用平台,具有极高的工程价值。
后续步骤建议:
原型制作: 严格按照第5节中详述的PCB布局准则制作硬件原型。
关键波形测试: 在原型机上电调试时,需密切关注关键节点的波形,包括MOSFET的栅源电压$V_{GS}$、漏源电压$V_{DS}$以及初级峰值电流$I_{pk_pri}$。
参数优化: 在实际测试中,对栅极电阻$R_{G(on)}$、$R_{G(off)}$以及RCD钳位电路的元件值进行迭代微调,以在开关速度、电压过冲和EMI噪声之间取得最佳平衡。
热性能验证: 在满载和最差输入条件下进行长时间热测试,通过红外热像仪验证MOSFET、变压器和钳位电阻的温升是否在设计规格内。
EMC测试: 将最终原型送至专业实验室进行传导和辐射发射测试,验证EMI滤波器的设计效果。
通过以上严谨的设计与验证流程,可以成功开发出一款满足工业、光伏、储能和电动汽车领域严苛要求的高性能辅助电源。
  • MOSFET
  • 电力电子
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    基于1700V碳化硅MOSFET辅助电源设计
    杨茜-辅源:基于1700V碳化硅MOSFET
    的头像 发表于 02-25 22:53 574次阅读
    基于<b class='flag-5'>1700V</b><b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>MOSFET</b>的<b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b><b class='flag-5'>辅助</b><b class='flag-5'>电源</b>设计
    电子碳化硅SiC MOSFET驱动特性与保护机制深度研究报告
    的头像 发表于 11-23 11:04 2703次阅读
    <b class='flag-5'>倾</b><b class='flag-5'>佳</b><b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>碳化硅</b>SiC <b class='flag-5'>MOSFET</b>驱动特性与保护机制深度研究报告
    电子主流厂商碳化硅 (SiC) MOSFET 驱动 IC 产品及其技术特征深度研究报告
    电源电力电子设备和新能源汽车产业链。电子聚焦于新能源、交通电动化和数字化转型三大方向,分销
    的头像 发表于 11-23 10:53 2109次阅读
    <b class='flag-5'>倾</b><b class='flag-5'>佳</b><b class='flag-5'>电子</b>主流厂商<b class='flag-5'>碳化硅</b> (SiC) <b class='flag-5'>MOSFET</b> 驱动 IC 产品及其技术特征深度研究报告
    电子研究报告:B2M600170R与B2M600170H 1700V碳化硅MOSFET电力电子辅助电源中的应用
    的头像 发表于 11-21 21:29 1498次阅读
    <b class='flag-5'>倾</b><b class='flag-5'>佳</b><b class='flag-5'>电子</b>研究报告:B2M600170R与B2M600170H <b class='flag-5'>1700V</b><b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>MOSFET</b>在<b class='flag-5'>电力</b><b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>辅助</b><b class='flag-5'>电源</b>中的应用
    电子碳化硅MOSFET逆变器应用中体二极管特性的临界分析:性能、可靠性及规格书解读
    的头像 发表于 11-12 07:53 1370次阅读
    <b class='flag-5'>倾</b><b class='flag-5'>佳</b><b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>MOSFET</b>逆变器应用中体二极管特性的临界<b class='flag-5'>性</b>分析:性能、<b class='flag-5'>可靠性</b>及规格书解读
    电子1400V碳化硅MOSFET综合分析:器件特性与在先进电源换系统中的应用价值
    的头像 发表于 10-26 18:10 1198次阅读
    <b class='flag-5'>倾</b><b class='flag-5'>佳</b><b class='flag-5'>电子</b>1400<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>MOSFET</b>综合分析:器件特性与在先进<b class='flag-5'>电源</b>转<b class='flag-5'>换系统</b>中的应用价值
    电子碳化硅MOSFET短路保护的战略应用:面向现代电力电子的关键分析
    的头像 发表于 10-21 09:07 1333次阅读
    <b class='flag-5'>倾</b><b class='flag-5'>佳</b><b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>MOSFET</b>短路保护的战略<b class='flag-5'>性</b>应用:<b class='flag-5'>面向</b>现代<b class='flag-5'>电力</b><b class='flag-5'>电子</b>的关键分析
    电子SiC碳化硅在微电网储能领域的崛起:功率变换系统拓扑与技术趋势的技术分析
    的头像 发表于 10-19 09:19 739次阅读
    <b class='flag-5'>倾</b><b class='flag-5'>佳</b><b class='flag-5'>电子</b>SiC<b class='flag-5'>碳化硅</b>在微电网储能领域的崛起:<b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>变换系统</b>拓扑与技术趋势的技术分析
    电子碳化硅MOSFET高级栅极驱动设计:核心原理与未来趋势综合技术评述
    的头像 发表于 10-18 21:22 1093次阅读
    <b class='flag-5'>倾</b><b class='flag-5'>佳</b><b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>MOSFET</b>高级栅极驱动设计:核心原理与未来趋势综合技术评述
    电子碳化硅(SiC)MOSFET可靠性综合分析:试验方法及其意义
    的头像 发表于 10-18 21:05 1398次阅读
    <b class='flag-5'>倾</b><b class='flag-5'>佳</b><b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>碳化硅</b>(SiC)<b class='flag-5'>MOSFET</b><b class='flag-5'>可靠性</b>综合分析:试验方法及其意义
    电力电子设备高压辅助电源拓扑、器件选型与1700V SiC MOSFET技术分析报告
    的头像 发表于 10-14 15:06 860次阅读
    <b class='flag-5'>倾</b><b class='flag-5'>佳</b><b class='flag-5'>电力</b><b class='flag-5'>电子</b>设备高压<b class='flag-5'>辅助</b><b class='flag-5'>电源</b>拓扑、器件选型与<b class='flag-5'>1700V</b> SiC <b class='flag-5'>MOSFET</b>技术分析报告
    电子1400V碳化硅(SiC)MOSFET赋能新一代电力电子系统
    1000V乃至更高1100V电压的平台。这一转变对功率器件提出了前所未有的要求:不仅需要更高的阻断电压,还必须具备极致的开关速度和效率,以实现更高的功率密度和
    的头像 发表于 10-11 18:28 1083次阅读
    <b class='flag-5'>倾</b><b class='flag-5'>佳</b><b class='flag-5'>电子</b>1400<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>碳化硅</b>(SiC)<b class='flag-5'>MOSFET</b>赋能新一代<b class='flag-5'>电力</b><b class='flag-5'>电子系统</b>
    电子SiC碳化硅MOSFET串扰抑制技术:机理深度解析与基本半导体系级解决方案
    升级! 电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET功率器件三个必然,勇立
    的头像 发表于 10-02 09:29 1476次阅读
    <b class='flag-5'>倾</b><b class='flag-5'>佳</b><b class='flag-5'>电子</b>SiC<b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>MOSFET</b>串扰抑制技术:机理深度解析与基本半导体系级解决方案
    电子SiC碳化硅MOSFET功率模块在电力电子应用中对IGBT模块的全面替代
    的头像 发表于 09-05 08:36 2672次阅读
    <b class='flag-5'>倾</b><b class='flag-5'>佳</b><b class='flag-5'>电子</b>SiC<b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>MOSFET</b><b class='flag-5'>功率</b>模块在<b class='flag-5'>电力</b><b class='flag-5'>电子</b>应用中对IGBT模块的全面替代
    电子SiC碳化硅MOSFET开关行为深度研究与波形解析
    的头像 发表于 09-01 11:32 3296次阅读
    <b class='flag-5'>倾</b><b class='flag-5'>佳</b><b class='flag-5'>电子</b>SiC<b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>MOSFET</b>开关行为深度研究与波形解析
