手把手教您完成LuatOS GNSS定位调试:实用操作指南
青山老竹农 来源:jf_82863998 作者:jf_82863998 2025-11-04 18:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
想要快速掌握LuatOS GNSS定位调试?本文将以手把手的方式,带领您一步步完成调试流程。无论您是初学者还是有一定经验的开发者,这份实用操作指南都能帮助您有效提升调试效率,确保定位功能稳定可靠。
一、GPS 工作原理简介
1.1 GPS 技术的发展历程
全球定位系统(GPS)起初由美国国防部开发,用于提供精确的定位和导航信息。随着时间推移,它从军事应用扩展到商业和民间领域,实现了全天候、全球范围内的精确地理位置服务。
1.2 GPS 系统组成
GPS 系统主要由三个部分构成:太空中的卫星群、地面控制站和接收器。卫星负责发送信号,地面控制站监测卫星运行状态并进行数据修正,而接收器则用于接收信号并计算位置信息。
1.3 信号接收与定位计算
GPS 接收器通过与至少四颗卫星的信号进行交差定位,借助卫星轨道数据、时间戳和用户位置等信息,使用三角测量法计算出接收器的精确位置、速度和时间。
二、不同地球坐标系的区别
WGS-84:是国际标准,GPS 坐标(Google Earth 使用、或者 GPS 模块)
GCJ-02:中国坐标偏移标准,Google Map、高德、腾讯使用
BD-09:百度坐标偏移标准,Baidu Map 使用
具体解释:
WGS-84 坐标系 即地球坐标系,国际上通用的坐标系。 设备一般包含 GPS 芯片或者北斗芯片获取的经纬度为 WGS-84 地理坐标系。谷歌地图采用的是 WGS-84 地理坐标系(中国范围除外,谷歌中国地图采用的是 GCJ-02 地理坐标系)。
GCJ-02 坐标系 即火星坐标系,WGS-84 坐标系经加密后的坐标系。 出于国家安全考虑,国内所有导航电子地图必须使用国家测绘局制定的加密坐标系统,即将一个真实的经纬度坐标加密成一个不正确的经纬度坐标。
BD-09 坐标系 即百度坐标系,GCJ-02 坐标系经加密后的坐标系。搜狗坐标系、图吧坐标系等,估计也是在 GCJ-02 基础上加密而成的。
Air8000 使用国际标准WGS-84坐标系,所以开发者在国内常见地图定位时,会发现与实际情况有几十米的误差。这并非模块问题, 而是国内地图采用了非标坐标系所致。 国内常见地图如高德地图使用GCJ-02坐标系, 百度地图使用BD-09坐标系,故此开发者需要对模块输出的经纬度进行加偏处理,才能在国内的地图上实现精确定位。
坐标系纠偏的话参考:http://www.openluat.com/GPS-Offset.html
三、GNSS 报文格式
Air8000 的 GNSS 输出数据报文符合 NMEA-0183 标准格式。
NMEA(National Marine Electronics Association)是美国国家海洋电子协会制定的标准通信协议,旨在解决航海电子设备间的数据互通问题。其核心价值在于通过统一接口规范,实现不同厂商设备(如 GPS、雷达、声呐)的兼容性,提升系统集成效率。
3.1 通用 NMEA 语句类型
3.2 NMEA 语句格式
NMEA 语句格式:
" $ ”为语句起始标志;
“ , "为域分隔符;
“ * ”为校验和标识符,其后面的两位数为校验和,校验和等于$和*之间所有字符的按位异或。
NMEA-0183 协议采用 ASCII 码来传递 GPS 定位信息,我们称之为帧。
帧格式形如:$aaccc,ddd,ddd,…,ddd*hh(CR)(LF)
1、“$”:帧命令起始位
2、aaccc:地址域,前两位为识别符(aa),后三位为语句名(ccc)
3、ddd…ddd:数据
4、“*”:校验和前缀(也可以作为语句数据结束的标志)
5、hh:校验和(check sum),$ 与*之间所有字符 ASCII 码的校验和(各字节做异或运算,得到校验和后,再转换 16 进制格式的 ASCII 字符)
6、(CR)(LF):帧结束,回车和换行符
核心语句和字段解析可参考下方扩展知识。
四、Air8000 无法定位情况分析
在使用模组的过程中总会有很多客户遇到无法定位的情况,现在此总结下一般遇到无法定位的情况。
4.1 在室内做 GNSS 定位
为什么开发板不能在室内使用 gps 定位?
为什么手机可以定位,模块无法定位呢?
这究竟是为什么呢?
很多开发者在测试 GPS 的时候,总是发觉无法定位,甚至无法搜星。经过技术支持的解答才明白,只有戒掉懒癌,去室外测试,才能有良好的效果。究其原因,还是 GPS 的原理所致。
以最简单的几何来说,两点确定一条线,三个点确定一个面;那么逆推一下,就是三个点确定一个位置(基站定位的原理);四个点确定精确位置(含高程):
导航卫星不断地向地球发射导航电文(卫星的速度、角速度、空间相对位置等信息)
GPS 芯片收到不同卫星的数据后,进行解算,就能得到当前接收器在地球的绝对位置了。根据三点定位的原理,同时使用 3 颗卫星,可以实现 2D FIX(不含高程);只有同时使用 4 颗或以上的卫星,才能实现 3D FIX(含高程)。
不过凡事都有例外,如果开发者在飘窗进行测试,会搜到卫星,甚至超过 4 颗,但是仍然无法定位。这是为什么呢?这是因为 GPS 天线的“可视角”有限,而这片星域的卫星角度相距太近,间隔太小,无法精确解算,故此无法实现定位。
GPS 卫星运行在距地 36000KM 的轨道上,信号强度相当弱(GPS 卫星的功率有多大?)。GPS 的民用 C/A 码从卫星发出来的时候信号只有 27W 左右,达到地球的时候在-158.5dBW 以上。用对数形式表示可能不直观,换算成十进制等于将近 0.0000000000000001W,相当小。所以,只有室外开阔的、无遮挡、晴好的地方,才能搜到更多的卫星,SNR 值更高(阴天都会有影响哦),GPS 芯片才能更快、更好的实现定位。
室内是没有 GPS 信号的,所以不论开发者如何调整代码、修正天线,都无法实现 GPS 定位
不过,有的开发者肯定要反驳我:为什么我的手机在室内就能定位,而且特别准呢?
这个问题的答案很简单,手机使用的是多重定位,如果要单纯的测试手机的 GPS 定位,需要这样做:首先“三清”,仅打开 GPS,然后拔卡,飞行模式,再用专业软件如 GPS Test+ 试一试,你就明白啦~~
这种情况下,室内,手机也是无法定位的。
所以说,手机在室内之所以可以定位,实际上是它不仅使用了 GPS,还使用了很多其他的辅助定位技术,如 LBS(基站定位)、Wi-Fi(wifi 定位)、BLE(蓝牙)等
至此,开发者应该可以明白为什么手机可以定位,而开发板无法定位了。
PS:如果有手机同样的预算,开发板也能做到同样的“室内定位”效果
4.2 天线使用问题
1. 有源/无源天线混淆
有部分开发者经常遇到,自己去了户外,按理说应该在 35S 左右就能定位成功了啊,怎么自己一两分钟都没几颗星,等了 10 多 20 分钟依旧还是定位不成功,同步对比手机,发现差距不止一点点,此时应该先检查 GNSS 天线设计问题,看看自己是不是将有源天线插给了无源天线预留的底座,或者无源天线插给了有源天线预留的底座。
注意:Air8000 核心板的 GPS 天线是无源天线。
2. 天线设计问题
更多遇到的,不是户外定位不到,而是户外定位速度极其的慢的问题,常见于无源天线(因为无源天线对结构、PCB、走线要求都比较高),如果自己设计没有注意下面几点,是很有可能定位不到/定位极其的慢的。
3. GPS 天线选型建议
在终端结构空间容许,能够统一保证 GPS 天线面朝上的安装使用状态;并且周边没有大的金属物件遮挡的情况下,建议使用 GPS 陶瓷天线,在空间容许的情况下尽量选择大尺寸的陶瓷天线。
在不能保证终端使用状态,且空间受限:比如手机,带定位功能的胸牌;建议使用 FPC 天线
在明确终端安装环境恶劣,并且对 GPS 性能有较高要求的;建议使用 GPS 有源天线
在不能保证安装使用状态,但是空间不受限制,也可以选择类似于 GSM 的外置棒状天线。
4. 对天线厂家的要求
1、VSWR:GPS 天线电压驻波比一般要求调到 1.5 左右.
2、Efficiency:效率一般要求在 40% 左右
3、Average Gain:平均增益要求在-0.5dB
4、OTA:一般天线厂大多不具备 GPS 天线 OTA 测试环境,天线调试好后可以以实际测试数据做标准来衡量;一般我们 GPS 实测时要求是:可用于定位卫星颗数大于 6 颗以上,最强的信号在 45 dB/Hz 左右,要有 3 颗卫星信号大于 40 dB/Hz。
4.3 星系切换问题
有很多遇到过,模组默认固件,只打开 GNSS 电源,35S 左右就能定位到了,但是切换成单北斗,就需要 2 分钟多甚至更长时间才能定位成功。
首先明确一点,大多数模组,均使用的单频(L1)GNSS 芯片,所以内部能搜到的北斗卫星,只有 B1C 或者 B1I,这两个频段的北斗卫星,由于北斗卫星为高轨卫星,在同一片区域内,卫星数可能不会很多,实测在笔者附近的广场上,单频(L1)GNSS 芯片,只能搜到这几颗北斗卫星。
所以,在明确自己是真正需要单北斗/单 GPS 或者其他星系前,尽量不要将模块切换为单星系状态,如果对单北斗需求非常明确,建议选择真正的单北斗芯片,杜绝后患,因为很多单北斗应用是需要进实验室过多项认证的,使用多星系 GNSS 芯片,有极大概率过不去单北斗的认证。
4.4 外部干扰源问题
此种情况不能说常见,但是确实客观存在,之前有部分就遇到了,在他们公司附近一直定位不到,但是放在自己小区前面广场上就能定位成功,查看地图得知,公司附近,有"中国军工"单位,不只是 GNSS 定位不到,偶尔自己的手机 5G/4G 信号也没有,此种情况定位不到的原因不言而喻了。
不过还有少量遇到的干扰源还是比较明显,例如只针对 GPS 频段发射的干扰源,此时切换为单北斗模式,即使是单频模组,在部分情况下,还是能够正常定位成功的。
以上四点是最为常见的四种无法定位的情况,如果你使用的 GNSS 模组排除了这四点,依旧无法定位,欢迎你来找我们,我们将会竭力为您排查您所遇到的问题。
五、Air8000 的 GNSS 测试环境
有部分需要测试 Air8000 内部 GNSS 的稳定性,但因为 Air8000 UART2(也就是 GPS 对应的串口)RX 不能直接和外部通讯,只能通过 cat.1 主控给它发指令控制,所以使用我们提供的测试工具,不能直接测试 100 次或者 1000 次冷热启动,需要使用 LUA 脚本控制模块对接 PC 端测试工具,如果只是想看看,CN 值、当前位置,那可以直接接 uart2 的 TX 出来对接 PC 端工具
5.1 软件环境
1. 烧录工具Luatools;
2. 内核固件文件(底层 core 固件文件):LuatOS-SoC_V2005_Air8000;此页面有新版本固件的话选用最新版本固件。
3. LuatOS 需要的脚本和资源文件:https://gitee.com/openLuat/LuatOS/tree/master/module/Air8000/demo/GPS
4. lib 脚本文件:使用 Luatools 烧录时,勾选 添加默认 lib 选项,使用默认 lib 脚本文件;
准备好软件环境之后,接下来查看如何烧录项目文件到 Air8000 开发板中,将本篇文章中演示使用的项目文件烧录到 Air8000 开发板中。
5. GNSS PC 端测试工具:-iNavTool-V4020
5.2 硬件环境
Air8000 核心板、GPS 天线、TTL 转 USB 工具
将设备组装好并连接 USB 数据线,将 TTL 转 USB 连接到 Air8000 的核心板的 uart2 上面。
需要注意的是需要将 TTL 转 USB 的 RX 与核心板的 UART2 RX 连接,TX 与和核心板的 UART2 TX 相连接(这是因为 gps 芯片串口与 cat 1 芯片的串口是交叉相连的,所以 TTL 转 USB 的串口只需和 cat 1 的串口 RX 接 RX,TX 接 TX,连接好后如下图所示:
5.3 测试现象
下载好的 GNSS PC 端测试工具为一个压缩包,需要解压后打开如图所示 EXE 文件。
打开测试工具后可以看见如下界面:
选择左上角的"打开串口"后,选择对应的端口号以及波特率即可,Air8000 的 gps 对应的波特率为 115200,其他的不用管,默认即可。打开端口后,等待片刻,即可看见模块定位成功输出的位置信息以及其他信息,左上角为 NMEA 原始数据,下面的均为从 NMEA 数据中解析出的各种信息(注:此处地图视图需要电脑链接网络才可找到对应经纬度的坐标),如果没有输出经纬度,则证明 GNSS 未打开,需要检查脚本 GPS 电源是否打开,如果长时间没有定位成功,可以参考上一章“Air8000 无法定位情况分析”进行排查。
如果连接成功,则可以看到下面的现象:
此工具更多操作可见GNSS 调试工具使用方法详细介绍:https://docs.openluat.com/air8000/luatos/app/gnss/gnss_test/
六、NMEA 扩展知识
下面是常用的 NMEA 报文语句格式解析:
今天的内容就分享到这里了~
  • 定位
  • GNSS
  • LuatOS
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    BNC连接器规格尺寸避雷指南手把手教你避开选型常见坑
    堆砌,手把手教你通过自检清单精准排雷,确保射频链路在数千次插拔后依然稳如泰山。10年避坑经验总结,助你告别选型错误带来的报废风险,让每一个接头都实现真正的“无损传输”。
    的头像 发表于 05-13 09:34 1357次阅读
    BNC连接器规格尺寸避雷<b class='flag-5'>指南</b>:<b class='flag-5'>手把手</b>教你避开选型常见坑
    手把手教你选家电电源芯片:隔离 vs 非隔离全解析(附实测设计要点 + DIY 避坑指南
    本文看点 ✅ 隔离 vs 非隔离电源核心差异,一眼看懂怎么选 ✅ 芯茂微4 款热门芯片实测参数 + 手把手设计要点 ✅ 8 类家电 / DIY 项目选型推荐,直接抄作业 ✅ 纹波超标、温升过
    的头像 发表于 04-14 14:40 382次阅读
    <b class='flag-5'>手把手</b>教你选家电电源芯片:隔离 vs 非隔离全解析(附实测设计要点 + DIY 避坑<b class='flag-5'>指南</b>)
    PC 端 LuatOS 模拟器使用教程:AirUI 免硬件调试
    硬件环境下完成相关操作。该模拟器支持在 PC 端直接运行 AirUI 程序,无需烧录,可快速查看运行效果。下文将给出 LuatOS 模拟器的快速上手指南,介绍基础使用方法与实操步骤。
    的头像 发表于 04-14 12:22 205次阅读
    PC 端 <b class='flag-5'>LuatOS</b> 模拟器使用教程:AirUI 免硬件<b class='flag-5'>调试</b>
    迅为Hi3403开发板极速启航 | 手把手带你玩转核心例程,轻松上手AI视觉!
    的头像 发表于 11-19 13:56 1951次阅读
    迅为Hi3403开发板极速启航 | <b class='flag-5'>手把手</b>带你玩转核心例程,轻松上手AI视觉!
    【迅为RK3568开发板NPU实战】别再闲置你的NPU!手把手教你玩转RKNN-Toolkit2 的使用
    的头像 发表于 11-11 14:21 1711次阅读
    【迅为RK3568开发板NPU实战】别再闲置你的NPU!<b class='flag-5'>手把手</b>教你玩转RKNN-Toolkit2 的使用
    【RK3568 NPU实战】别再闲置你的NPU!手把手带你用迅为资料跑通Android AI检测Demo,附完整流程与效果
    的头像 发表于 11-10 15:58 1343次阅读
    【RK3568 NPU实战】别再闲置你的NPU!<b class='flag-5'>手把手</b>带你用迅为资料跑通Android AI检测Demo,附完整流程与效果
    LuatOS GNSS定位调试新手必读:从零到一的完整教程!
    面对LuatOS GNSS定位调试,新手开发者常感无从下手。本文将为梳理从零到一的完整教程,从环境搭建到代码
    的头像 发表于 11-03 09:59 900次阅读
    <b class='flag-5'>LuatOS</b> <b class='flag-5'>GNSS</b><b class='flag-5'>定位</b><b class='flag-5'>调试</b>新手必读:从零到一的完整教程!
    手把手教学:零基础玩转GNSS调试工具iNavTool!
    想要高效完成GNSS模块的调试工作,离不开专业工具的支持。iNavTool因其用户友好的界面和强大的调试能力,受到广泛欢迎。本文将以零基础用户为对象,通过详细步骤指导,带
    的头像 发表于 11-01 19:35 742次阅读
    <b class='flag-5'>手把手</b>教学:零基础玩转<b class='flag-5'>GNSS</b><b class='flag-5'>调试</b>工具iNavTool!
    LuatOSGNSS定位开发实战:初识定位、NMEA解码与位置追踪上报
    LuatOS环境中进行GNSS定位开发,是许多物联网项目的基础需求。本指南旨在提供一份实战向导,带经历从
    的头像 发表于 10-29 16:03 540次阅读
    <b class='flag-5'>LuatOS</b>下<b class='flag-5'>GNSS</b><b class='flag-5'>定位</b>开发实战:初识<b class='flag-5'>定位</b>、NMEA解码与位置追踪上报
    可联动天气+高德地图!涂鸦MCP SDK,手把手教你把传统厨电设备开发成AI美食管家
    ,我们就整理了一版超详细的手把手开发教程,从架构解析、代码实战,到知识库配置与智能体调试,流程完善、操作门槛低!大家也可以根据实际场景需求,大胆发挥想象,自定义开
    的头像 发表于 09-12 17:40 2199次阅读
    可联动天气+高德地图!涂鸦MCP SDK,<b class='flag-5'>手把手</b>教你把传统厨电设备开发成AI美食管家
    RT-Thread Nano硬核移植指南手把手实现VGLite图形驱动适配 | 技术集结
    VGLite是NXP提供的轻量级2D图形API,本文将手把手带你实现VGLite图形驱动适配RT-Thread。文章分为上、下两篇,将手把手移植。上篇对RT-ThreadNano内
    的头像 发表于 07-17 14:40 3770次阅读
    RT-Thread Nano硬核移植<b class='flag-5'>指南</b>:<b class='flag-5'>手把手</b>实现VGLite图形驱动适配 | 技术集结
    如何快速优化GNSS定位调试方法深度指南
    优化GNSS定位效率需掌握科学调试方法。本文将以Air8000核心板为例,分享定位调试从原理到实践,提供系统化解决方案,让
    的头像 发表于 06-19 18:26 1181次阅读
    如何快速优化<b class='flag-5'>GNSS</b><b class='flag-5'>定位</b>?<b class='flag-5'>调试</b>方法深度<b class='flag-5'>指南</b>
    LuatOS编程基础教程:手把手带你入门物联网开发!
    对于渴望进入物联网开发领域的初学者来说,LuatOS是一个理想的起点。本教程将通过由浅入深的教学方式,从搭建开发环境、理解核心API到编写简单应用,逐步引导你掌握LuatOS编程的核心技能,开启智能
    的头像 发表于 06-11 13:03 912次阅读
    <b class='flag-5'>LuatOS</b>编程基础教程:<b class='flag-5'>手把手</b>带你入门物联网开发!
    远程日志errDump调试功能实战教程:案例驱动的故障排查!
    通过真实案例场景,本教程将展示如何利用远程日志errDump调试功能定位系统崩溃、性能瓶颈等问题,从日志捕获到原因分析,手把手体验实战中的调试
    的头像 发表于 06-09 16:51 946次阅读
    远程日志errDump<b class='flag-5'>调试</b>功能实战教程:案例驱动的故障排查!
    手把手教你配置远程errDump调试:日志追踪不求人!
    如果您对远程errDump调试功能感到陌生,本教程将通过一步步操作演示,如何配置远程日志采集、解析errDump文件,以及定位关键错误信
    的头像 发表于 06-05 18:32 1369次阅读
    <b class='flag-5'>手把手</b>教你配置远程errDump<b class='flag-5'>调试</b>:日志追踪不求人!
