在光伏电站的日常运行中,“数据准不准、状态清不清” 直接影响发电效率。无论是直流侧的组串电流监测,还是交流侧的电能计量,都需要一套稳定可靠的采集设备 —— 安科瑞 AGF 系列智能光伏采集装置,正是为解决这类基础监测需求而来。技术咨询:187--0211--2032
为什么光伏系统需要专业采集装置?
光伏电站的发电链路长,从电池板到汇流箱、逆变器,每个环节的电流、电压数据都藏着 “运行密码”:比如组串电流异常可能是面板遮挡,交流侧逆流可能触发电网保护。普通监测设备要么功能单一,要么安装繁琐,而 AGF 系列的核心价值,就是用 “精准采集 + 便捷适配”,帮电站把基础数据抓牢。
三款核心产品覆盖全场景
AGF 系列没有复杂的产品线,而是聚焦三类核心需求,用三款产品实现全场景覆盖,避免冗余功能浪费。
1、AGF-M 系列,多通道直流监测,汇流箱专属
针对光伏汇流箱的多组串监测需求,AGF-M 系列支持 4-24 路直流电流同时测量,还能同步监测直流母线电压(最高支持 1500V)。内置温度传感器和开关量输入,能实时捕捉汇流箱内温度、断路器状态,一旦出现组串开路,还能及时报警。需要远程控制的场景,部分型号还带继电器输出,可驱动断路器自动分合闸。
2、AGF-T 系列,穿孔式安装,空间小也能用
有些电站汇流箱内空间紧凑,拆线安装麻烦 ——AGF-T 系列的穿孔式设计正好解决这个问题。无需断开电路,直接将线缆穿过传感器即可测量,非接触式设计也提升了安全性,适配不同规格线缆,安装维护更灵活。
3、AGF-AE 系列,交流计量 + 防逆流,并网监测必备
到了逆变器输出端,不仅要计量发电量,还要防止电力逆流回电网。AGF-AE 系列支持单相三线制测量,能实现正向(电网到负载)、反向(负载到电网)的双向电能计量,还能监测有功功率、功率因数等参数,响应速度快(≤250ms),满足并网场景的精准监测需求。
选型不用愁
不用纠结复杂参数,根据电站规模和安装条件选就行:
小型屋顶光伏(≤50kW):选 AGF-M4T/8T 或 AGF-T,通道数够用,安装方便;
中大型电站(>50kW):选 AGF-M12T 及以上多通道型号,减少设备数量,降低成本;
并网需防逆流:直接选 AGF-AE 系列,兼顾计量与保护;
空间受限:优先 AGF-T 穿孔式,免拆线更省心。
智能采集
8浏览量
6303 -
光伏监测
9浏览量
6337
光伏四可装置设备性能评估:光伏组件衰减率与逆变器效率监测
光伏监测 “好帮手“——AGF 系列智能采集装置
