ADS127L11 24位、400kSPS、Δ-Σ ADC技术手册
科技绿洲 2025-10-31 10:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
ADS127L11是一款 24 位、三角形 Σ (ΔΣ) 模数转换器ADC),使用宽带滤波器的数据速率高达 400 kSPS,使用低延迟滤波器的数据速率高达 1067 kSPS。该器件将交流性能和直流精度完美结合,功耗低(高速模式下为 18.6 mW)。
该器件集成了输入和基准缓冲器,以减少信号负载。低漂移调制器可实现出色的直流精度和低带内噪声,从而实现出色的交流性能。功率可扩展架构提供两种速度模式来优化数据速率、分辨率和功耗。
*附件:ads127l11.pdf
数字滤波器可配置为宽带或低延迟作,从而在一个器件中优化宽带交流性能或直流信号的数据吞吐量。
串行接口具有菊花链功能,可减少隔离栅上的SPI I/O。输入和输出数据以及寄存器设置通过循环冗余校验 (CRC) 功能进行验证,以提高运行可靠性。
小型 3 mm × 3 mm WQFN 和 6.5 mm × 4.4 mm TSSOP 封装专为有限空间应用而设计。该器件完全符合–40°C至+125°C温度范围的额定工作。
特性
  • 编程数据速率:
    • 高达 400 kSPS(宽带滤波器)
    • 高达 1.067 MSPS(低延迟滤波器)
  • 可选数字滤波器:
    • 宽带或低延迟
  • 交流精度与直流精度:
    • 动态范围:111.5 dB (200 kSPS)
    • 总谐失真:–120 分贝
    • INL:0.9 ppm FS
    • 失调漂移:50 nV/°C
    • 增益漂移:0.6 ppm/°C
  • 电源可扩展架构:
    • 高速模式:400 kSPS,18.6 mW
    • 低速模式:50 kSPS,3.3 mW
  • 输入和基准预充电缓冲器
  • 内部或外部时钟
参数
方框图
ADS127L11 是德州仪器推出的高速宽带宽 24 位 ΔΣ 模数转换器,核心优势为高采样率、低噪声与灵活滤波配置,兼具 AC 性能与 DC 精度,适配测试测量工业控制、医疗等对高速高精度信号采集有需求的场景。
核心参数与特性
  • 精度与分辨率:24 位有效分辨率,INL 最大 0.9ppm FSR, offset 漂移 50nV/°C,增益漂移 0.6ppm/°C,动态范围最高 137.4dB(低延迟滤波模式)。
  • 采样率与滤波:宽频滤波器最高 400kSPS,低延迟滤波器最高 1.067MSPS;支持宽频、sinc3、sinc4 及级联滤波配置,8 档过采样率(OSR=32-4096)。
  • 工作条件:供电电压 AVDD1 2.85V-5.5V(低速模式)/4.5V-5.5V(高速模式),工作温度 - 40°C 至 + 125°C,提供 20 引脚 WQFN(3mm×3mm)与 TSSOP(6.5mm×4.4mm)封装。
  • 功耗与输入:高速模式功耗 18.6mW,低速模式 3.3mW;支持 1x(±VREF)/2x(±2VREF)输入范围,集成输入与参考预充电缓冲器,降低驱动需求。
  • 抗干扰性能:CMRR 最高 130dB,PSRR 最高 130dB,通道串扰低,支持 CRC 校验保障通信与寄存器数据完整性。
关键功能设计
  • 信号链架构:三阶多比特 ΔΣ 调制器,内置 1.25V 数字 LDO 与 1.6V 模拟 LDO,支持内部振荡器(25.6MHz/3.2MHz)或外部时钟输入。
  • 灵活滤波配置:宽频滤波器(FIR 结构)低纹波、高阻带衰减,适配 AC 信号;低延迟滤波器(sinc 拓扑) latency 短,支持 50/60Hz 工频抑制,适配 DC 信号。
  • 校准与同步:集成 24 位偏移与增益校准寄存器,支持手动校准;START 引脚实现多器件同步采样,支持同步、启停、单触发三种控制模式。
  • 接口特性:SPI 兼容接口(CPOL=0、CPHA=1),支持菊花链连接、3 线 / 4 线 SPI 模式,可选 16/24 位数据输出,SDO/DRDY 引脚复用数据输出与就绪指示。
  • 电源与功耗:支持高速 / 低速两档功耗模式,可配置待机 / 掉电模式,待机功耗低至 35μA,掉电功耗 5μA。
典型应用场景
  • 测试测量:数据采集系统(DAQ)、振动仪器、声学设备、动态应变仪,适配高速高精度信号捕获。
  • 工业控制:工厂自动化状态监测、电机控制闭环系统,满足多通道同步采样需求。
  • 医疗与航空:脑电图(EEG)、声纳系统,适配低噪声生物信号与远距离探测信号采集。
  • 电网与能源:电能质量分析仪,支持宽频带信号精准转换。
设计与使用建议
  • 电源与去耦:AVDD1/AVDD2/IOVDD 均需并联 1μF+0.1μF 去耦电容,CAPA/CAPD 引脚分别外接 1μF 电容至 AVSS/DGND;AVDD1 串联 3Ω 电阻优化电源噪声。
  • 输入与参考:前端需串联 RC 抗混叠滤波器(截止频率建议低于调制器频率两个数量级);参考电压支持 0.5V-4.096V,建议外接 22μF decoupling 电容,启用参考缓冲器降低驱动压力。
  • 布局要点:采用四层 PCB,模拟 / 数字地单点连接,输入信号差分走线;时钟信号避免过冲,SPI 高频信号线远离模拟通道,参考源就近摆放。
  • 初始化配置:根据信号类型选择滤波模式(AC 信号选宽频滤波,DC 信号选低延迟滤波),启用 CRC 校验提升可靠性,通过校准寄存器修正系统误差。
  • adc
    adc
  • 模数转换器
  • 超宽带滤波器
  • 数据速率
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ADS127L11磁场升高的时候ADC损坏,为什么?
    我们用 ADS127L11这个adc芯片连接霍尔磁场传感器的模拟输出。以前传感器和ADC分开有1.5米距离,没有出现问题。这次设计的时候让ADC和磁场传感器靠在一起。但是发现当磁场升
    发表于 11-18 07:50
    请问怎样才能读到ADS127L11芯片所宣称的800KSPS的速度?
    . 改用DMA来读取, 有好多乱码,不可行.请问怎样才能读到ADS127L11芯片所宣称的800KSPS的速度?
    发表于 11-22 07:52
    ADS127L11发送了“START”命令,adc没有工作是怎么回事?
    1、编程环境是fpga,并且成功控制过ads126x芯片 2、ads127L11ads126x芯片的spi时序是相同的,我的程序是在ads126x基础上改的,只不过数据
    发表于 11-22 08:05
    ADS127L11ADS127L01相比主要突出的特点有哪些?
    ADS127L11除了能实现高达1MSPS的速率外还有哪些地方比ADS127L01有更加突出的特点? 或者说从命名上看几乎一样,相比ADS127L11ADS127L01的“plus
    发表于 11-25 07:26
    ADS127L11资料介绍
    现推出超小型24宽带宽模数转换器(ADC),可比同类ADC在更宽的带宽内实现业界领先的信号测量精度。ADS127L11为TI精密宽带宽
    发表于 11-04 07:18
    LTC1416:低功耗14400ksps采样ADC数据表
    发表于 05-20 17:36 3次下载
    LTC1416:低功耗14<b class='flag-5'>位</b>、<b class='flag-5'>400ksps</b>采样<b class='flag-5'>ADC</b>数据表
    DC214A LTC1417CGN | 14400ksps串行ADC
    发表于 06-17 18:46 18次下载
    DC214A LTC1417CGN | 14<b class='flag-5'>位</b>、<b class='flag-5'>400ksps</b>串行<b class='flag-5'>ADC</b>
    ADS127L11 400kSPS、宽带宽、24、Δ-Σ ADC数据表
    电子发烧友网站提供《ADS127L11 400kSPS、宽带宽、24、Δ-Σ ADC数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-15 10:53 2次下载
    <b class='flag-5'>ADS127L11</b> <b class='flag-5'>400kSPS</b>、宽带宽、<b class='flag-5'>24</b><b class='flag-5'>位</b>、Δ-Σ <b class='flag-5'>ADC</b>数据表
    ADS117L11 400 kSPS、宽带宽、16、Δ-ΣADC数据表
    电子发烧友网站提供《ADS117L11 400 kSPS、宽带宽、16、Δ-ΣADC数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-16 09:50 0次下载
    <b class='flag-5'>ADS117L11</b> <b class='flag-5'>400</b> <b class='flag-5'>kSPS</b>、宽带宽、16<b class='flag-5'>位</b>、Δ-Σ<b class='flag-5'>ADC</b>数据表
    THP210和ADS127L11性能
    电子发烧友网站提供《THP210和ADS127L11性能.pdf》资料免费下载
    发表于 08-27 10:35 0次下载
    THP210和<b class='flag-5'>ADS127L11</b>性能
    同步采样系统中的 ADS127L11应用说明
    电子发烧友网站提供《同步采样系统中的 ADS127L11应用说明.pdf》资料免费下载
    发表于 09-10 10:28 7次下载
    同步采样系统中的 <b class='flag-5'>ADS127L11</b>应用说明
    Texas Instruments ADS127L18 24 模数转换器数据手册
    Texas Instruments ADS127L18 24模数转换器(ADC)是基于单通道 ADS127L11的Δ-Σ 器件。这些器件可
    的头像 发表于 07-10 10:10 1472次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>ADS127L</b>18 <b class='flag-5'>24</b> <b class='flag-5'>位</b>模数转换器数据<b class='flag-5'>手册</b>
    深入解析德州仪器ADS127L11 24Δ-Σ ADC技术特性与应用
    Texas Instruments ADS127L11 24Delta-Sigma(Δ-Σ)模数转换器(ADC)在使用宽带滤波器时数据速率高达40
    的头像 发表于 09-18 11:35 1326次阅读
    深入解析德州仪器<b class='flag-5'>ADS127L11</b> <b class='flag-5'>24</b><b class='flag-5'>位</b>Δ-Σ <b class='flag-5'>ADC</b>的<b class='flag-5'>技术</b>特性与应用
    ADS127L14/ADS127L18 ADC 产品文档总结
    ADS127L14(四通道)和ADS127L18(八进制)是基于单通道[ADS127L11](https://www.ti.com/lit/pdf/SBAS946)的24
    的头像 发表于 10-23 09:44 1310次阅读
    <b class='flag-5'>ADS127L</b>14/<b class='flag-5'>ADS127L</b>18 <b class='flag-5'>ADC</b> 产品文档总结
    ADS127L18四通道 / 八通道同步采样 24 ADC 产品文档总结
    的头像 发表于 10-23 16:09 1084次阅读
    <b class='flag-5'>ADS127L</b>18四通道 / 八通道同步采样 <b class='flag-5'>24</b> <b class='flag-5'>位</b> <b class='flag-5'>ADC</b> 产品文档总结
