一、图文教程
前期准备
操作步骤
1、将两个测试套件和两个转接板按照以下图示接好
2、将两个转接板USB插入电脑,打开两个串口调试助手窗口,使用模块默认串口参数19200 8N1打开对应串口(可在电脑设备管理器确定设备对应的串口号)。
3、模块未连接蓝牙时处于配置模式,此时作mod引脚无效,连接蓝牙后mod引脚生效,可切换模块的模式。分别在串口调试助手1和串口调试助手2中发送AT,模块回复OK,如图
4、分别发送查询指令AT+ROLE?查询模块模式,模块出厂默认为从机模式,将串口调试助手2(后续简称主机,串口调试助手1后续简称从机)对应的蓝牙模块发送指令AT+ROLE=1修改为主机,如图
5、从机串口发送指令AT+MAC?查询 Mac地址为27 B2 46 F1 FF EO(注意使用16进制显示),主机串口16进制发送指令 41 54 2B 42 4F 4E 44 4D 41 43 3D 27 B2 46 F1 FF EO(需要将“AT+BONDMAC=”这个字符串转换为16进制,然后再把Mac地址加上)绑定Mac:
6、主机发送指令AT+RESET重启主机,再发送指令AT+BOND=1,主机会自动连接从机并进入透传模式
从机发送4321主机收到4321,主机发送1234,从机收到1234
举报投诉
测试
9文章
6528浏览量
131826 -
主从机
3浏览量
8340 -
转接板
46浏览量
10926
热点推荐
CC2541(从UART)串口透传实验
扫描并连接从机AT+SCAN 扫描AT+CONx x为扫描到的设备序号,连接第x个设备连接完成后就可以进行双向的透传了另外也还有很多AT命令可以使用AT串口
发表于 04-11 17:22
STM32F429Disco 简单蓝牙串口透传
主从一体,因此两个模块在蓝牙数据透传中的地位是相同的,即不分主从,但是我为了方便区分,还是给两个模块分别贴了“主机”和“从机”的纸条。 两个
发表于 03-10 21:37
详解蓝牙52832模块的串口透传通讯方式
SKB369通讯;SKB369模块可以把所有来自用户MCU的数据通过串口透传给另一端的设备。另一端设备可以是智能手机(iOS/Android),也可以是其它BLE设备。此情况下,蓝牙4.2模块
发表于 09-14 16:02
ESP32 BLE蓝牙使用AT指令与其他BLE蓝牙模块透传的方法
二、亿佰特蓝牙E104-BT5011A配置(服务端)三、ESP32蓝牙配置(客户端)前言因项目需求,需要使用ESP32 BLE蓝牙同亿佰特蓝牙模块(型号:E104-BT5011A)建立
发表于 01-27 06:57
【免费试用07期】E104-BT05(E104-BT05-TB蓝牙测试板)试用活动
,模块在功能上支持低功耗广播、数据透传、空中配置、IO口电平读取、IO口电平设置、频率周期可变的PWM输出。试用样品内容(每款数量为3个,可任选一款):E
发表于 08-09 15:19
ESP32 BLE蓝牙 使用AT指令与其他BLE蓝牙模块透传 配置教程
发表于 12-03 17:36
•44次下载
E104-BT01超低功耗蓝牙模块BLE4.0协议的片载系统解决方案
1、E104-BT01简介E104-BT01是亿佰特设计生产的一款小体积的蓝牙模块,贴片型(引脚间距1.27mm),自带高性能PCB板载天线。支持BluetoothV4.0标准,简单配置
蓝牙模块主机与从机如何透传?
本文美迅物联网要给介绍蓝牙模块主机的使用,因为通常蓝牙模块从机默认就是透传模式。 主从蓝牙模块通信是指两个蓝牙模块之间互相通信,
【教程】轻松上手~手把手教你学会使用E104-BT01蓝牙模块
E104-BT01是成都亿佰特电子科技有限公司基于德州仪器(TI)CC2541射频芯片研发的符合蓝牙协议5.0的模块,该模块主从一体,可实现模块点对点间的蓝牙连接,实现模块间数据透传,
【教程】EWT104-BT01主从机透传:视频演示+图文详解,从配置到测试一文搞定
