12 位 DAC63004 和 10 位 DAC53004 (DACx3004) 是引脚兼容的超低功耗、四通道、缓冲、电压输出和电流输出智能数模转换器 (DAC) 系列。这些DACx3004支持Hi-Z掉电模式和断电条件下的Hi-Z输出。DAC输出提供力检测选项,用作可编程比较器和电流吸收器。多功能 GPIO、功能生成和 NVM 使这些智能 DAC 能够实现无处理器应用和设计重用。这些设备会自动检测 I^2^C、PMBus 和 SPI 接口,并包含内部基准电压源。
这些智能DAC的功能集与微型封装和超低功耗相结合,是陆地移动无线电、脉搏血氧仪、笔记本电脑和其他电池供电应用等应用的绝佳选择,用于偏置、校准和波形生成。
*附件:dac53004.pdf
特性
- 具有灵活配置的可编程电压或电流输出:
- 电压输出:
- 1 LSB INL 和 DNL(10 位)
- 1 倍、1.5 倍、2 倍、3 倍和 4 倍的收益
- 电流输出:
- 1 LSB INL 和 DNL(8 位)
- 单极性和双极性输出范围选项,范围为 25 μA 至 250 μA
- 电压输出:
- 35μA/通道 I
DD在电压输出模式下 - 适用于所有通道的可编程比较器模式
- VDD关闭时的高阻抗输出
- 高阻抗和电阻下拉掉电模式
- 50MHz SPI 兼容接口
- 自动检测 I^2^C、PMBus™ 或 SPI 接口
- 1.62伏伏
IH的带 VDD= 5.5 伏
- 1.62伏伏
- 通用输入/输出 (GPIO) 可配置为多种功能
- 预定义波形生成:正弦波、三角波、锯齿波
- 用户可编程非易失性存储器 (NVM)
- 内部、外部或电源作为参考
- 工作范围广:
- 电源:1.8 V 至 5.5 V
- 温度范围:–40°C 至 +125°C
- 微型封装:16引脚WQFN(3 mm × 3 mm)
参数
方框图
DACx3004 系列(12 位 DAC63004、10 位 DAC53004)是德州仪器推出的超低功耗四通道智能数模转换器,支持电压 / 电流双输出与多接口自动识别,核心优势为低功耗、小尺寸与多功能集成,适配电池供电类应用。
核心参数与特性
- 分辨率与线性度:10/12 位分级分辨率,DNL 和 INL 最大均为 ±1LSB(10 位),12 位 INL 最大 ±4LSB,线性性能稳定。
- 输出配置:电压输出支持 1x/1.5x/2x/3x/4x 增益,电流输出可选单极性 / 双极性范围(25μA-250μA),均支持高阻掉电模式。
- 低功耗设计:电压输出模式单通道静态电流仅 35μA,支持深度睡眠模式,功耗低至 3μA,适配电池供电场景。
- 工作条件:供电电压 1.7V-5.5V,工作温度 - 40°C 至 + 125°C,采用 3mm×3mm 16 引脚 WQFN 封装。
- 接口特性:自动识别 I²C(支持标准 / 快速 / 快速 + 模式)、PMBus™或 SPI(最高 50MHz)接口,GPIO 可配置为多功能引脚。
关键功能设计
- 智能特性:内置 1.21V 参考电压与非易失性存储器(NVM),支持寄存器配置存储与上电恢复,实现无处理器操作。
- 波形生成:独立通道支持正弦波、三角波、锯齿波生成,可通过寄存器设置频率、相位与幅值。
- 比较器模式:各通道可配置为滞回比较器、窗口比较器,支持可编程阈值与故障状态锁存,FBx 引脚作为比较器输入。
- 电源管理:支持电压裕量调节(±10% 阈值)、可编程压摆率控制,PMBus 兼容,适配电源供应器管理。
- 低功耗模式:包含睡眠模式(最大 28μA)与深度睡眠模式(最大 3μA),通过 GPIO 触发进入 / 退出,降低待机功耗。
典型应用场景
- 电池供电设备:陆地移动无线电、脉搏血氧仪、笔记本电脑,满足低功耗与小型化需求。
- 电源管理:服务器、光模块的电压裕量调节与校准,支持平滑切换标称 / 裕量输出。
- 工业控制:传感器偏置、信号发生器,四通道独立控制适配多回路需求。
- 其他场景:测试测量设备、通信设备的信号转换与波形生成。
设计与使用建议
举报投诉
dac
44文章
2858浏览量
197796 -
引脚
16文章
2127浏览量
56166 -
数模转换器
14文章
1602浏览量
86167 -
电压输出
154浏览量
26245
热点推荐
DAC63004.DAC53004 12位和10位超低功耗、四路电压和电流输出智能DAC数据表
电子发烧友网站提供《DAC63004.DAC53004 12位和10位超低功耗、四路电压和
发表于 07-15 10:10
•0次下载
AFE53004W 4通道智能AFE,带10位DAC、10位ADC、IDAC和EEPROM技术手册
10 位 AFE53004W 和 12 位 AFE63004W (AFEx3004W) 是一系列 4 通
DAC7562-Q1 12位、双通道、低功耗、超低毛刺、缓冲电压输出DAC技术手册
DAC756x-Q1、DAC816x-Q1 和 DAC856x-Q1 (DACxx6x-Q1) 器件具有低功耗、 电压
DAC53004 10 位、4 通道低功耗电压/电流输出智能 DAC技术手册
