新唐科技推出车规等级、无滤波器的 3 瓦 D 类音频放大器 NAU83U25YG
适用于汽车仪表板、紧急呼叫功能(eCall)、车载终端盒(T-Box)的全新高效能音频装置
新唐科技宣布推出全新的 D 类音频放大器 – NAU83U25YG。这款 D 类音频放大器具有高效能立体声、数字输入和高达 3 瓦(负载 4 Ω)/1.7 瓦(负载 8 Ω)的输出功率,并透过两线接口调整增益,非常适合应用于汽车仪表板、紧急呼叫功能(eCall)及车载终端盒(T-Box)等汽车电子产品。
随着汽车电子进入“智能座舱”时代,汽车智能化趋势成为行业热点,车载应用对音频产品的技术提供商提出越来越高的功能要求。新唐科技严格执行汽车行业规范标准,为车载应用提供符合 AEC-Q100 认证的产品,同时减少外围设计,基于 I2S 输入可直接支持由车机主控输出的 I2S 音频信号,节省外围电路设计,减小 PCB 的尺寸。此外,数字音频功率放大器能更好的避免电路干扰和解决 EMI 问题。
NAU83U25YG 立体声 Class-D 音讯功率放大器具备多项先进特性,包括 80 dB 电源抑制比(PSRR)、90% 高效率、超低静态电流(即在 3.7V、双声道时仅 2.1 mA),以及卓越的 EMI 抗干扰表现。其具备更低的失真、更低的背景噪声,以及更宽广的动态范围。此外,这款新型放大器还支持完整的装置保护机制。
NAU83U25YG 关键特色
可以透过 I2C 接口设定增益,范围22 dB 至 -62 dB
立体声 Class-D 功率放大器,2 声道 x 3.0W(4 Ω @ 5V,10% THD+N)
低输出噪声:18 μVrms(@ 0 dB 增益)
丰富的装置保护机制
过电流保护(OCP)
输入过低压保护(UVLO)
过温保护(OTP)
时脉终止保护(CTP)
抑制 Click-and-Pop
封装:QFN20
操作温度可达 -40°C ~ +105°C
车规等级:通过 AEC-Q100 认证并符合 TS16949 标准
优异的 EMI 性能与无滤波器设计
NAU83U25YG 放大器透过展频振荡器技术及回转率控制法,有效降低电磁干扰(EMI),因而不需使用外部输出滤波器。此外,NAU83U25YG 还提供优异的抗干扰能力与在 217 Hz 时大于 80 dB 的电源供应抑制比(PSRR),使 NAU83U25YG 非常适合应用于汽车无线及 AM(调幅)频段的 Class-D 音讯放大器。
突破性的高效能与低功耗特性
D 类放大器在音频装置的功耗效率及噪声最小化上皆具有突破性的进展。D 类放大器能产生方波,使波型为二进制,因此可经由功率装置的交换功能进行放大,使其功率效能高出 AB 类放大器达 66.6%。
NAU83U25YG 数字输入 D 类放大器可高效驱动 4 Ω 负载,提供高达 3W 的卓越输出功率。此外,它实现仅 14 毫秒的快速启动时间,确保高效能运作。
NAU83U25YG 目标应用
全新的 D 类音频放大器专为汽车电子产品应用而设计,包括汽车仪表板、紧急呼叫功能(eCall)、车载终端盒(T-Box)及先进驾驶辅助系统(ADAS)。
新唐科技
16文章
1091浏览量
43379 -
汽车电子
3047文章
9113浏览量
173143 -
音频放大器
40文章
1022浏览量
57764
原文标题:新唐科技推出车规等级、无滤波器的 3 瓦 D 类音频放大器 NAU83U25YG
文章出处:【微信号:新唐MCU,微信公众号:新唐MCU】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
新唐科技18W Calss-D音频放大器NAU82110的应用
德州仪器TPA2028D1:单声道D类音频放大器评测与应用解析
TPA3140D2:高效低 EMI 的 D 类音频放大器设计指南
TAS5720L/M数字输入单声道D类音频放大器:技术剖析与设计指南
TPA3128D2和TPA3129D2:高效D类音频放大器的设计与应用
TAS6422-Q1:汽车级数字输入2通道D类音频放大器解析
TAS2764数字输入单声道D类音频放大器:设计指南与应用解析
MAX9700:低 EMI、无滤波器 D 类音频放大器的卓越之选
探索MAX9759:高效低噪的滤波less类D音频放大器
探索SSM2319:高性能单声道D类音频放大器的设计秘诀
探索SSM2305:高效单声道D类音频放大器的设计秘籍
NAU82110YG 新唐科技推出卓越讯号噪声比、无滤波器的18瓦 D类音频放大器
单声道、低功耗、多级 D 类音频放大器 IC skyworksinc
新唐科技推出全新D类音频放大器NAU83U25YG
