STMicroelectronics TSB622运算放大器是双通道运算放大器,具有扩展电源工作电压范围和轨到轨输出。这些放大器具有良好的速度/功耗比,增益带宽积为1.7MHz,在36V电源电压下,每个操作员的功耗低于375μA。TSB622运算放大器符合汽车标准,EMI硬化,单位增益稳定。这些放大器用于工业、电源和汽车应用。TSB622运算放大器采用SO8、miniSO8和DFN8 3 x 3可湿性侧翼微型封装。
数据手册;*附件:STMicroelectronics TSB622运算放大器数据手册.pdf
特性
- 增益带宽积:1.7MHz
- 输入共模电压包含接地
- 高ESD耐受性:4kV人体模型 (HBM)
- 单位增益稳定
- 轨到轨输出
- EMI硬化
- 符合汽车级标准
- SO8、miniSO8和DFN8 3 x 3可湿性侧翼微型封装
封装
TSB622运算放大器技术特性与应用分析
一、器件概述与核心优势
STMicroelectronics推出的TSB622是一款低功耗、1.7MHz增益带宽积、轨到轨输出的36V运算放大器。该器件专为工业、汽车等高要求应用场景设计,具有以下突出特性:
核心技术亮点
- 极低的失调电压:最大值仅1mV @ 25°C
- 超低功耗:每通道最大375μA @ 36V电源电压
- 宽电源电压范围:2.7V至36V
- 轨到轨输出架构
- 输入共模电压包含地电位
- 扩展工作温度范围:-40°C至125°C
- 高ESD耐受:4kV HBM
应用领域覆盖
二、电气特性深度解析
2.1 直流性能指标
根据数据手册提供的三个典型电源电压条件下的测试数据:
失调特性
- 输入失调电压:典型值2mV,最大值±1mV
- 失调电压温漂:典型值15μV/°C,最大值±1.6μV/°C
输入偏置特性
- 输入偏置电流:典型值3nA,最大值30nA
- 输入失调电流:典型值3nA,最大值10nA
共模抑制能力
- CMRR:在2.7V时最小90dB,36V时最小105dB
- 电源抑制比:在36V时达到最小105dB
2.2 输出驱动能力
输出摆幅表现
- 高电平输出电压:典型值接近电源轨
- 低电平输出电压:典型值接近地电位
输出电流规格
- 灌电流能力:典型值20mA至35mA
- 拉电流能力:典型值28mA至45mA
2.3 交流性能参数
频域特性
- 增益带宽积:1.7MHz(典型值)
- 相位裕度:58°(典型值)
- 增益裕度:18dB(典型值)
时域响应
- 压摆率:0.60V/μs @ 36V
- 等效输入噪声电压:25nV/√Hz @ 36V
三、封装选择与热管理
3.1 可选封装类型
- SO8:标准8引脚封装,热阻125°C/W
- MiniSO8:小型8引脚封装,热阻190°C/W
- DFN8 3x3:带可湿性侧面的超小型封装,热阻仅40°C/W
3.2 散热设计要点
- DFN8封装底面散热焊盘可悬空或接地
- 结温限制:最大150°C
- 热阻参数基于JEDEC标准测试环境
四、可靠性设计与环境适应性
4.1 ESD防护等级
- HBM模型:4000V
- MM模型:200V
- CDM模型:1500V
4.2 汽车级认证
- 通过AEC-Q100和Q003标准认证
- 符合AEC-Q001和Q002高级筛选要求
- 确保在严苛汽车环境下的长期可靠性
五、实际应用设计指南
5.1 电源设计建议
- 工作电压范围宽达2.7-36V
- 输入电流需通过串联电阻限制(最大10mA)
5.2 布局布线优化
- 充分利用DFN8封装的紧凑尺寸(3x3mm)
- 散热焊盘合理设计以优化热性能
- 建议在PCB面积受限应用中优先选用DFN8封装
5.3 稳定性设计
- 单位增益稳定
- 容性负载驱动能力:100pF测试条件
- 过载恢复时间:2μs
六、性能权衡与选型策略
速度与功耗平衡
TSB622在1.7MHz增益带宽积下仅消耗375μA电流,实现了优秀的能效比。
精度与成本协调
虽然提供了汽车级可靠性,但TSB622的价格定位使其在成本敏感应用中仍具竞争力。
封装与热管理
不同封装选项为用户提供了灵活性,可根据具体应用的散热条件和空间限制进行最优选择。
运算放大器
218文章
6500浏览量
182387 -
双通道
5文章
1206浏览量
35528 -
轨到轨
81浏览量
7043
运算放大器
一个单片放大器组件OPA622宽带运算放大器
放大器教程:运算放大器基础学习
运算放大器比较器电路特性分析教程
运算放大器比较器电路特性分析教程
运算放大器应用基础
运算放大器的输入输出特性 运算放大器的噪声分析与抑制
TSB951/TSB952:高带宽、轨到轨输出、36V运算放大器的关键特性与应用
TSB621系列低功耗运算放大器技术解析与应用指南
