STMicroelectronics TSB181/TSB182超高精度运算放大器是精度极高、零点漂移、单或双运算放大器。TSB181/TSB182的最大输入失调电压为20µV。该器件在扩展电源电压范围内工作,轨至轨输出。TSB181/TSB182具有出色的速度/功耗比率,具有3MHz增益带宽积,而在广泛的电源电压范围内,每个运算放大器通常消耗650μA电流。
数据手册;*附件:STMicroelectronics TSB181,TSB182超高精度运算放大器数据手册.pdf
STMicro TSB181/TSB182的工作温度范围为-40°C至+125°C,因此该器件非常适合工业和汽车应用,并已通过相关认证。由于封装尺寸小,TSB181/TSB182可用于PCB空间有限的应用。因此,PCB的总体成本降低。
特性
- 超低失调电压:20µV(25°C时,最大值)
- 轨到轨输出
- 宽电源电压范围:4V至36V
- 增益带宽乘积:3MHz
- 转换率:2V/μs
- 低噪声:24nV/√Hz
- EMI硬化
- 对4kV HBM ESD的高容差
- 扩展温度范围:-40°C至+125°C
- 符合AEC-Q100标准
引脚连接(俯视图)
TSB182:超高精度、零漂移、36V 运算放大器的理想之选
在现代工业、汽车和电源管理等应用场景中,对运算放大器的精度、稳定性和功耗提出了越来越高的要求。STMicroelectronics 推出的 TSB182 正是一款针对这些需求设计的高性能、超高精度双运放,具备极低的失调电压、宽电压工作范围和优异的抗干扰能力,非常适合高精度信号调理和测量系统。
一、关键特性概览
TSB182 的核心优势体现在以下几个方面:
- 超高精度 :输入失调电压最大仅为 20 µV (25°C),在全温度范围内(-40°C 至 125°C)也保持在 30 µV 以内。
- 零漂移架构 :失调电压漂移低至 30 nV/°C ,确保在宽温范围内保持稳定性能。
- 宽电源电压范围 : 4V 至 36V ,适用于工业与汽车电源环境。
- 轨到轨输出 :输出动态范围大,接近供电轨。
- 高带宽与低噪声 :增益带宽积为 3 MHz ,输入电压噪声密度为 24 nV/√Hz (@1kHz)。
- 低功耗 :每通道静态电流典型值为 650 µA 。
- 强健性 :具备 4 kV HBM ESD 保护与良好的 EMI 抗扰度。
二、典型应用场景
TSB182 适用于以下高要求的应用领域:
其小封装(SO8、MiniSO8)也使其非常适合空间受限的 PCB 设计。
三、电气性能亮点
在不同电源电压下(5V、12V、36V),TSB182 均表现出色:
- 共模抑制比(CMRR) :最高达 150 dB
- 电源抑制比(PSRR) :最高达 138 dB
- 开环增益 :典型值 130 dB 以上
- 输出电流能力 : sink/source 电流均超过 20 mA
- 建立时间 :在 10V 步进下仅需 7 µs (0.1%精度)
运算放大器
218文章
6496浏览量
182286 -
超高精度
12浏览量
5814 -
零点漂移
1文章
21浏览量
7468
MAX44246高电压应用的高精度,低噪声运算放大器
TSB571ILT低功耗运算放大器
意法半导体推出高精度TSB182双运算放大器
OPAx387超高精度、零漂移、低输入偏置电流运算放大器数据表
OPAx188-Q1高精度、低噪声、轨至轨输出、36V、零漂移、汽车级运算放大器数据表
OPA180 零温漂、低噪声、轨到轨输出、36V、零漂移运算放大器技术手册
