IPS1025HF智能高边开关技术解析与应用指南
科技观察员 2025-10-30 13:58 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
STMicroelectronics IPS1025H、IPS1025H-32与IPS1025HF开关IC是单通道高侧开关IC,可驱动一侧接地的电容电阻或电感负载。这些开关IC具有非常低的R DS-ON (≤25mΩ至TJ = 125°C),因此适合用于稳态工作电流高达2.4A/5.6A的应用。IPS1025H、IPS1025H-32与IPS1025HF开关IC具有外壳过热保护、接地断开保护、VCC 过压保护和欠压锁定等特性。
数据手册:
*附件:IPS1025HF数据手册.pdf
*附件:IPS1025H与IPS1025H-32数据手册.pdf
特性
  • 8 V至60 V工作电源电压范围
  • 智能驱动电容负载
  • 欠压锁定
  • VCC 过压保护
  • 过热事件诊断引脚
  • 电感负载的快速去磁
  • 过载和过热保护
  • 外壳过热保护
  • 过载事件诊断引脚
  • 接地断开保护
  • 设计符合IEC 61000-4-2、IEC 61000-4-4和IEC 61000-4-5标准
  • powerSSO-24封装
框图
典型应用图
一、产品概述与核心特性
IPS1025HF是意法半导体推出的高效智能高边开关器件,具备8V至60V的宽工作电压范围和优异的保护诊断功能。该器件特别适用于工业自动化、可编程逻辑控制器等需要高可靠性驱动的场景。
主要技术亮点‌:
  • 超低导通阻抗‌:RDS-ON典型值12mΩ,在125℃结温下仍能保持在25mΩ以内
  • 双重过流保护‌:支持IPKH(15.4A)和IPKL(8.0A)两级过流阈值
  • 多重温度监控‌:集成结温和外壳温度双重保护机制
  • 快速启动性能‌:上电传播延迟时间<85μs,满足接口类型C和D的Class 3要求
二、电气参数深度分析
2.1 关键静态参数
根据数据手册测试条件(VCC=24V,TJ=25℃):
  • 导通电阻‌:典型值12mΩ,最大值15mΩ
  • 待机功耗‌:关断状态下静态电流最大0.64mA
  • 工作功耗‌:导通状态下静态电流最大2.55mA
2.2 动态性能指标
在标准测试条件下(VCC=24V,RLOAD=12Ω):
  • 上升时间(tr) ‌:30μs(典型值),最大60μs
  • 下降时间(tf) ‌:25μs(典型值),最大60μs
  • 传播延迟‌:
    • 低到高(tPD(L-H)):13μs(典型值),最大25μs
    • 高到低(tPD(H-L)):60μs(典型值),最大100μs
三、智能保护机制详解
3.1 三重过载保护模式
IPS1025HF提供灵活的过载保护配置:
双阈值模式‌(IPD引脚通过电容接地):
  • 初始阶段:IPKH=15.4A,ILIMH=9.0A
  • 持续时间:DPK=215×CPD(单位μs)
  • 稳态阶段:IPKL=8.0A,ILIML=3.5A
单阈值低模式‌(IPD引脚通过220kΩ连接IN):
  • 过流阈值:IPKL=8.0A
  • 限制电流:ILIML=3.5A
单阈值高模式‌(IPD引脚通过10kΩ接地):
  • 过流阈值:IPKH=15.4A
  • 限制电流:ILIMH=9.0A
3.2 热保护体系
器件采用‌两级温度监控‌策略:
结温保护‌:
  • 关断阈值(TJSD):170℃(典型值)
  • 复位阈值(TJR):150℃(最大值)
外壳温度保护‌:
  • 关断阈值(TCSD):130℃(最大值)
  • 复位阈值(TCR):110℃(最大值)
热滞回设计有效防止频繁的热保护触发,确保系统稳定性。
四、选型与应用建议
4.1 电流容量规划
  • 稳态工作电流‌:最高2.4A(持续)或5.6A(峰值)
  • 散热需求计算‌:需根据实际工作电流和环境温度计算结温
4.2 保护参数配置
根据负载特性选择合适的工作模式:
  • 容性负载‌(如灯泡):建议使用双阈值模式
  • 阻性负载‌:可根据峰值电流需求选择单阈值模式
  • 过压保护
  • 单通道
  • 开关IC
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    意法半导体推出适合启动电流应用的单通道负载开关
    2022 年 5 月 27 日,中国——意法半导体发布了IPS1025H 和IPS1025H-32单通道可编程开关。这两款
    的头像 发表于 05-27 15:13 2517次阅读
    意法半导体推出适合<b class='flag-5'>高</b>启动电流应用的单通道负载<b class='flag-5'>开关</b>
    意法半导体双通道开关为容性负载驱动设计带来更多灵活性
    2022年2月14日,中国 – 意法半导体最新的智能驱动开关IPS2050H和IPS2050
    发表于 02-14 15:06 1326次阅读
    意法半导体双通道<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>边</b><b class='flag-5'>开关</b>为容性负载驱动设计带来更多灵活性
    智能功率开关(IPS):基本特征与保护
    智能功率开关(IPS):基本特征与保护:不同的负荷条件时的IPS 选择电流和温度保护有源钳位模式以Vcc为 参考输入的高端IPS的保护电路
    发表于 10-06 15:06 21次下载
    关于智能开关PROFET的设计要领及应用提示分析和介绍
    综上所述,我们介绍了智能开关的检查清单,以及对应这些检查点的设计推荐及应用提示。希望以上内容能够对大家使用
    的头像 发表于 09-23 10:54 6536次阅读
    关于<b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>边</b><b class='flag-5'>开关</b>PROFET的设计要领及应用提示分析和介绍
    意法半导体最新推出两款快速启动的智能型功率开关器件(IPS)
    作为智能型功率开关IPS160HFIPS161HF集成了逻辑接口、驱动电路、各种保护功能,和一个N沟道功率MOSFET输出级。IPS160HF
    的头像 发表于 09-05 11:20 3531次阅读
    意法半导体最新智能驱动开关可设置两个限流值
    意法半导体最新的智能驱动开关IPS2050H和IPS2050H-32可设置两个限流值,适用于
    的头像 发表于 02-17 10:02 2862次阅读
    意法半导体发布IPS1025H系列单通道可编程开关
    意法半导体发布了IPS1025H和IPS1025H-32单通道可编程开关。这两款开关内置欠压
    的头像 发表于 05-27 17:20 3916次阅读
    意法半导体推出IPS1025HF快速启动功率开关
    中国,2022年9月6日——意法半导体推出了IPS1025HF快速启动功率开关,目标应用是要求上电延迟时间极短的安全系统。
    的头像 发表于 09-07 11:29 2331次阅读
    基于ST 意法半导体IPS1025HF, STM32 Nucleo的智能负载管理解决方案
    为应对这一技术挑战并为设计工程师提供更大的灵活性,ST 开发了新一代智能电源开关 (IPS),实现了称为智能负载管理的独特主动式电流限制控制
    的头像 发表于 02-28 16:46 1437次阅读
    基于ST 意法半导体<b class='flag-5'>IPS1025HF</b>, STM32 Nucleo的<b class='flag-5'>智能</b>负载管理解决方案
    开关与低开关的区分使用
    相对于外部负载,将半导体开关配置在上侧电路(电源侧)的叫作驱动,配置在下侧电路(GND侧)的叫作低驱动。 【
    的头像 发表于 07-05 17:05 7999次阅读
    <b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>边</b><b class='flag-5'>开关</b>与低<b class='flag-5'>边</b><b class='flag-5'>开关</b>的区分使用
    STEVAL-IFP040V1工业数字输出扩展板技术解析与应用指南
    的环境,用于评估IPS1025HF的驱动和诊断功能。IPS1025HF是一款单通道侧、智能电源、固态继电器,采用数字输出模块(连接2.5A工业负载)。
    的头像 发表于 10-28 15:18 765次阅读
    STEVAL-IFP040V1工业数字输出扩展板<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>与应用<b class='flag-5'>指南</b>
    X-NUCLEO-OUT15A1工业数字输出扩展板技术解析与应用指南
    STMicroelectronics X-NUCLEO-OUT15A1扩展板提供了一个强大而灵活的环境,用于评估IPS1025HF开关IC的驱动和诊断功能。IPS1025HF是一款单通道
    的头像 发表于 10-29 14:07 694次阅读
    X-NUCLEO-OUT15A1工业数字输出扩展板<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>与应用<b class='flag-5'>指南</b>
    深入剖析 IPS1025H 和 IPS1025H - 32 开关 IC
    深入剖析 IPS1025H 和 IPS1025H - 32 开关 IC 在电子设计领域,
    的头像 发表于 01-28 10:15 485次阅读
    探索IPS1025HF:高性能开关的卓越之选
    探索IPS1025HF:高性能开关的卓越之选 在电子工程师的设计世界中,选择一款合适的开关IC至关重要。今天,我们就来深入探讨一下意
    的头像 发表于 01-28 10:15 442次阅读
    深入剖析IPS8200HQ与IPS8200HQ - 1:八通道智能功率固态继电器
    深入剖析IPS8200HQ与IPS8200HQ - 1:八通道智能功率固态继电器 在电子设计的领域中,
    的头像 发表于 01-28 10:30 624次阅读
