ADC3681 技术文档总结
科技绿洲 2025-10-30 10:02 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
ADC3681、82、83 (ADC368x) 是一款低噪声、超低功耗 18 位 65 MSPS 高速双通道 ADC 系列。它专为最低噪声性能而设计,可提供 -160 dBFS/Hz 的噪声频谱密度以及出色的线性度和动态范围。ADC368x 提供出色的直流精度以及 IF 采样支持,使其适用于广泛的应用。高速控制环路受益于低至1个时钟周期的短延迟。ADC在65 Msps时仅消耗94 mW/ch,其功耗在较低的采样率下可以很好地扩展。
ADC368x 使用串行 LVDS (SLVDS) 接口输出数据,从而最大限度地减少数字互连的数量。该设备支持双通道、单通道和半通道选项。ADC36xx 是引脚兼容的 ADC 系列,具有 16 位和 18 位分辨率以及不同的速度等级。它采用 40 引脚 QFN 封装 (5 x 5mm),支持 -40 至 +105⁰C 的扩展工业温度范围。
*附件:adc3681.pdf
特性
  • 双通道ADC
  • 18 位 10、25、65 MSPS ADC
  • 本底噪声:-160 dBFS/Hz
  • 低功耗和优化功率缩放:53 mW/ch (10 MSPS) 至 94 mW/ch (65 MSPS)
  • 延迟:1-2 个时钟周期
  • 18 位,无缺失码
  • INL/DNL:±7/ ±0.7 LSB(典型值)
  • 参考:外部或内部
  • 输入带宽:900 MHz (3 dB)
  • 工业温度范围:-40 至 +105°C
  • 片上数字滤波器(可选)
    • 抽取 2、4、8、16、32
    • 32 位 NCO
  • 串行LVDS数字接口(2线、1线和1/2线)
  • 小尺寸:40-QFN (5x5 mm) 封装
  • 光谱性能(f = 5 MHz):
    • 信噪比:83.8 dBFS
    • SFDR:89 dBc HD2、HD3
    • SFDR:101 dBFS 最差杂散
  • 光谱性能(f = 20 兆赫):
    • 信噪比:82.6 dBFS
    • SFDR:85 dBc HD2、HD3
    • SFDR:97 dBFS 最差杂散
参数
方框图
一、产品定位与核心属性
ADC3681 是德州仪器 ADC368x 系列中的 18 位双通道高速模数转换器(ADC),专为高精度、低噪声的多通道信号采集场景设计,采样速率固定为 10 MSPS,采用 40 引脚 WQFN(5mm×5mm)封装,支持 - 40°C 至 + 105°C 工业级温度范围。其核心优势在于 18 位高分辨率与优异的动态性能(噪声基底 - 151.7 dBFS/Hz),同时兼顾低功耗(1 线 SLVDS 接口下典型功耗 106 mW),适用于高速数据采集、工业监测、电力质量分析仪、软件无线电、雷达 / 声呐等对多通道同步采样与信号精度有严苛要求的场景,且与同系列 ADC3682(25 MSPS)、ADC3683(65 MSPS)引脚兼容,便于方案灵活选型与性能升级。
二、关键性能参数
1. 精度与线性度
  • 分辨率与完整性 :18 位无缺失码,确保全量程信号转换无遗漏,支持 14/16/18/20 位输出分辨率调整(14/16 位时截断 LSB,18/20 位时补 0 或保留全量程)。
  • 线性误差 :微分非线性(DNL)典型值 ±0.7 LSB、最大值 ±0.85 LSB,积分非线性(INL)典型值 ±7 LSB、最大值 ±16 LSB,有效降低信号失真,保障直流采集精度。
  • 直流特性 :偏移误差(VOS_ERR)典型值 ±10 LSB、最大值 ±410 LSB,偏移漂移(VOS_DRIFT)-0.04 LSB/°C;增益误差(GAIN_ERR)外接 1.6V 参考时典型值 0.9% FSR,内置参考时 0.64% FSR,增益漂移(GAIN_DRIFT)外接参考时 2 ppm/°C,温漂特性优异,宽温环境下精度稳定。
  • 过渡噪声 :典型值 5 LSB,减少信号转换过程中的随机误差。
2. 动态性能(典型值,外接 1.6V 参考,-1 dBFS 差分输入)
  • 信噪比(SNR) :1.1 MHz 输入时 84.7 dBFS(-20 dBFS 输入)、84.4 dBFS(-1 dBFS 输入),4.9 MHz 输入时 83.9 dBFS,9.9 MHz 输入时 82.8 dBFS,高频场景下仍保持高信号纯净度。
  • 无杂散动态范围(SFDR) :1.1 MHz 输入时 87 dBc,4.9 MHz 输入时 86 dBc,9.9 MHz 输入时 83 dBc,有效抑制杂散干扰,适配复杂信号采集。
  • 总谐波失真(THD) :1.1 MHz 输入时 86 dBc,4.9 MHz 输入时 86 dBc,9.9 MHz 输入时 83 dBc,低失真特性保障微弱信号采集精度。
  • 噪声谱密度(NSD :1.1 MHz 输入、-20 dBFS 时 - 151.7 dBFS/Hz,为微小信号检测提供良好基础。
  • 互调失真(IMD3) :双音输入(3 MHz/4 MHz,-7 dBFS/tone)时 89 dBc,抗干扰能力强,适合多频率混合信号场景。
3. 功耗与接口特性
  • 功耗模拟电源电流(I_AVDD)典型值 30 mA、最大值 46 mA;1 线 SLVDS 接口下 I/O 电源电流(I_IOVDD)典型值 29 mA、最大值 46 mA,1/2 摆幅模式下可降至 22 mA,2 线模式下 36 mA,功耗灵活可控,适配低功耗场景。
  • 延迟 :1 线 / 1/2 线 SLVDS 接口仅 1 个时钟周期,2 线接口 2 个时钟周期,适配高速控制环路与实时信号处理。
  • 输入带宽 :3 dB 带宽 900 MHz,支持中频(IF)采样,无需额外降频电路,简化前端设计。
三、硬件设计关键信息
1. 引脚功能与配置
  • 模拟输入 :双通道差分输入,AINP(引脚 12,A 通道正端)、AINM(引脚 13,A 通道负端)、BINP(引脚 39,B 通道正端)、BINM(引脚 38,B 通道负端),共模电压(VCM,引脚 8)固定 0.95 V(典型值),输入阻抗 8 kΩ(100 kHz 时)、电容 7 pF(100 kHz 时),单通道满量程输入 3.2 Vpp(差分),支持双通道同步或独立采样。
  • 电源引脚 :AVDD(引脚 5、15、36)为模拟 1.8 V 电源,IOVDD(引脚 21、30)为数字接口 1.8 V 电源,需独立供电避免数字噪声耦合至模拟电路;GND(含底部散热焊盘)与 IOGND(引脚 26)需单点连接,降低接地噪声干扰。
  • 控制与通信引脚
    • PDN/SYNC(引脚 1):高有效,可配置为电源关断或多器件同步功能,内置 21 kΩ 下拉电阻
    • RESET(引脚 9):硬件复位,高有效,内置 21 kΩ 下拉电阻。
    • SPI 接口:SEN(引脚 16,片选,低有效,内置 21 kΩ 上拉至 AVDD)、SCLK(引脚 35,时钟,内置 21 kΩ 下拉)、SDIO(引脚 10,数据 I/O,内置 21 kΩ 下拉),支持 20 MHz 最高时钟频率,24 位数据读写(16 位地址 + 8 位数据)。
2. 参考电压与时钟设计
  • 参考电压选项
    • 外接 1.6 V 参考:直接接入 VREF(引脚 2),需搭配 10 μF+0.1 μF 陶瓷旁路电容,负载电流约 1 mA。
    • 外接 1.2 V 参考:接入 REFBUF(引脚 4),通过内部增益缓冲生成 1.6 V 参考,负载电流 < 100 μA,需在 REFBUF 与 REFGND(引脚 3)间加 10 μF+0.1 μF 旁路电容。
    • 内置参考:生成 1.6 V 参考,输出阻抗 8 Ω,额外消耗 3 mA 模拟电流,适合对成本敏感、精度要求中等的场景。
  • 时钟输入 :支持差分(CLKP 引脚 6、CLKM 引脚 7)与单端输入,差分模式可 AC 耦合(内部自偏置),单端模式需 DC 耦合至 0.9 V 中心电压,且未使用端需 AC 接地;时钟占空比推荐 40%-60%,高摆率时钟可降低孔径抖动(典型值 180 fs),保障双通道同步采样精度。
3. 数字接口与数据处理
  • SLVDS 接口 :支持 2 线、1 线、1/2 线模式,1 线模式下数据速率 180 MBPS(10 MSPS 时),2 线模式下 90 MBPS/lane,需外部输入 DCLKIN 时钟(差分,V_ID 200-650 mVpp),且与采样时钟频率锁定,确保双通道数据同步输出。
  • 数字下变频器(DDC) :可选 2/4/8/16/32 倍抽取,支持实抽取(低通滤波)与复抽取(含 32 位 NCO,频率可调范围 - FS/2 至 FS/2),复抽取时可通过 DB0/1 接口实现双频段输出,抽取后延迟增加 21-23 个输出时钟周期(依抽取倍数而定),同时支持双通道数据平均功能,未相关噪声降低 3 dB。
四、功能模块与配置
1. 模拟前端优化
  • 自动调零(Auto-Zero) :默认启用,可通过 SPI 寄存器(0x11,D0)关闭,有效降低 1/f 闪烁噪声,提升低频信号采集精度,4M 点 FFT 测试显示启用后低频段噪声抑制显著。
  • 采样干扰滤波器 :推荐根据输入频率选择:DC-30 MHz 场景用 33 Ω 电阻 + 180 nH 电感 + 100 pF 电容;30-70 MHz 场景用 33 Ω 电阻 + 120 nH 电感 + 100 pF+82 pF 电容,吸收采样开关产生的毛刺,减少干扰。
  • 双通道同步与平均 :支持双通道输入信号同步采集,可通过 SPI 配置(0x24,D5)启用通道平均功能,将两通道输出均值((A+B)/2)作为最终输出,进一步优化动态范围,适配高精度测量场景。
2. 数字功能配置
  • 输出格式化 :支持 14/16/18/20 位输出分辨率,通过输出位映射器(0x39-0x60、0x61-0x88 寄存器)调整位序;数据格式可通过 SPI 寄存器(0x8F、0x92)配置为二进制补码(默认)或偏移二进制,适配不同后端处理需求。
  • 测试模式 :支持斜坡(RAMP)、自定义固定模式,通过 0x14-0x16 寄存器配置,用于数字接口连通性测试,斜坡步长需匹配 ADC 原生分辨率(18 位对应 00001)。
  • 电源管理 :支持全局电源关断(功耗低至 5 mW,内置参考)与局部模块关断(如时钟缓冲、参考放大器、输出驱动),通过 0x08、0x09、0x0D 寄存器配置,平衡功耗与唤醒时间,适配低功耗待机场景。
3. SPI 寄存器关键配置
  • 接口配置 :0x07 寄存器选择输出接口映射(18 位 1 线 SLVDS 对应默认配置),0x13 寄存器加载 E-Fuse 配置(需等待 1 ms),0x19 寄存器设置 FCLK 源与分频(复抽取时 FCLK_SRC=1)。
  • 抽取配置 :0x24 寄存器使能 DDC(D1=1)与数字通路(D2=1),0x25 寄存器设置抽取倍数(如 8 倍复抽取对应 0x30),0x2A-0x2D、0x31-0x34 寄存器配置 NCO 频率(公式为 NCO 值 = f_NCO × 2³² / F_S,F_S 为采样速率)。
  • 增益与相位 :0x26 寄存器设置 mixer 增益(复抽取推荐 6 dB 补偿混合损耗),0x27、0x2E 寄存器调整 I/Q 输出顺序与延迟,确保双通道数据同步。
五、应用设计与布局建议
1. 典型应用电路
以工业双通道同步监测系统为例,前端采用 THS4541 全差分放大器(支持 DC-70 MHz,3.3 V/-1 V 供电时输出摆幅 6.8 Vpp),搭配 DC-30 MHz 采样干扰滤波器(33 Ω 电阻 + 180 nH 电感 + 100 pF 电容),ADC 配置外接 1.6 V 参考(VREF 引脚接 REF5016),双通道同步采集工业传感器信号(如电压、电流),数据通过 1 线 SLVDS 传输至 FPGA 进行实时处理,时钟采用差分晶振(如 Si5351,抖动 < 100 fs),保障双通道采样同步性与动态性能。
2. 电源设计
  • 推荐架构 :采用 “开关电源 + LDO” 组合,如 TPS62821(开关电源,效率 90%+)+TPS7A4701(LDO,噪声 < 10 μVrms),AVDD 与 IOVDD 独立供电,电源路径串联铁氧体磁珠(如 BLM18PG102SN1)抑制高频噪声;若采用单一开关电源,需设计纹波滤波电路,陷波频率匹配开关频率,避免噪声耦合至模拟电路。
  • 旁路电容 :AVDD、IOVDD 引脚旁就近放置 10 μF(钽电容)+0.1 μF(陶瓷电容),VREF、REFBUF 引脚旁放置 10 μF+0.1 μF 陶瓷电容,减少参考电压波动与电源纹波影响。
3. 布局 Guidelines
  • 模拟信号 :AINP/AINM、BINP/BINM、CLKP/CLKM 采用 100 Ω 差分布线,长度匹配(误差 <50 mil),避免过孔,减少阻抗不连续;模拟区域与数字区域(如 DA0/1、DB0/1)间距> 200 mil,降低串扰。
  • 参考电压 :VREF、REFBUF 引脚旁路电容直接焊接在顶层,无过孔,REFGND 与模拟地单点连接,减少参考电压噪声。
  • 散热 :底部散热焊盘(GND PAD)需通过过孔连接至内层地平面,确保结温(T_J)不超过 105°C(推荐结温 < 85°C 以延长寿命),双通道满负荷工作时需评估散热效率。
  • 封装
  • adc
    adc
  • 控制环路
  • 噪声频谱
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    BLE技术总结文档
    iBeacons、BLE、NFC技术研究总结
    发表于 10-29 11:07 87次下载
    MAX3681EAG+T - (Maxim Integrated) - 接口 - 串行器,解串器
    电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX3681EAG+T相关产品参数、数据手册,更有MAX3681EAG+T的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX3681EAG+T真值表,MAX
    发表于 08-02 18:48
    MAX<b class='flag-5'>3681</b>EAG+T - (Maxim Integrated) - 接口 - 串行器,解串器
    MAX3681EAG+ - (Maxim Integrated) - 接口 - 串行器,解串器
    电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX3681EAG+相关产品参数、数据手册,更有MAX3681EAG+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX3681EAG+真值表,MAX
    发表于 08-02 18:48
    MAX<b class='flag-5'>3681</b>EAG+ - (Maxim Integrated) - 接口 - 串行器,解串器
    MAX3681EAG - (Maxim Integrated) - 接口 - 串行器,解串器
    电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX3681EAG相关产品参数、数据手册,更有MAX3681EAG的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX3681EAG真值表,MAX
    发表于 08-03 18:43
    MAX<b class='flag-5'>3681</b>EAG - (Maxim Integrated) - 接口 - 串行器,解串器
    ADC3669 产品技术文档总结
    ADC3668和ADC3669 (ADC366x) 是一款 16 位、250MSPS 和 500MSPS 双通道模数转换器 (ADC)。这些器件专为高信噪比 (SNR) 而设计,并提
    的头像 发表于 10-24 10:33 1133次阅读
    <b class='flag-5'>ADC</b>3669 产品<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ADC3683-SP 技术文档总结
    ADC3683-SP 是一款低延迟、低噪声和超低功耗 18 位 65MSPS 高速双通道 ADC。该ADC专为实现最佳噪声性能而设计,可提供−160dBFS/Hz的噪声频谱密度以及出色的线性度和动态
    的头像 发表于 10-27 09:43 1052次阅读
    <b class='flag-5'>ADC</b>3683-SP <b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ADC3562 技术文档总结
    ADC3561、ADC3562、ADC3563 (ADC356x) 系列器件是一款低噪声、超低功耗、16 位、10 MSPS 至 65 MSPS 的高速模数转换器 (
    的头像 发表于 10-30 09:24 696次阅读
    <b class='flag-5'>ADC</b>3562 <b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ADC3581 技术文档总结
    ADC358x 是一款低噪声、超低功耗 18 位 65 MSPS 高速 ADC 系列。它专为低噪声性能而设计,可提供 -160 dBFS/Hz 的噪声频谱密度以及出色的线性度和动态范围
    的头像 发表于 10-30 09:39 768次阅读
    <b class='flag-5'>ADC</b>3581 <b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ADC3661 技术文档总结
    ADC3661、ADC3662和ADC3663 (ADC366x) 系列器件是低噪声、超低功耗、16 位、10 MSPS 至 65 MSPS、高速、双通道、模数转换器 (
    的头像 发表于 10-30 09:47 885次阅读
    <b class='flag-5'>ADC</b>3661 <b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ADC3662 技术文档总结
    的头像 发表于 10-30 10:22 1061次阅读
    <b class='flag-5'>ADC</b>3662 <b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ADC3564 技术文档总结
    ADC3564器件是一款低噪声、超低功耗、14位、125MSPS、高速ADC。该器件专为低功耗而设计,可提供–156 dBFS/Hz的噪声频谱密度以及出色的线性度和动态范围。该ADC3564提供中频
    的头像 发表于 10-30 10:38 909次阅读
    <b class='flag-5'>ADC</b>3564 <b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ADC3644 技术文档总结
    ADC3644器件是一款低噪声、超低功耗、14位、125MSPS双通道、高速模数转换器(ADC)。该器件专为低功耗而设计,可提供–153 dBFS/Hz的噪声频谱密度,并具有非常好的线性度和动态范围
    的头像 发表于 10-30 11:38 950次阅读
    <b class='flag-5'>ADC</b>3644 <b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ADC3541技术文档总结
    ADC3541、ADC3542和ADC3543 (ADC354x) 系列器件是低噪声、超低功耗、14 位、10 至 65 MSPS 的高速模数转换器 (
    的头像 发表于 10-30 13:47 1019次阅读
    <b class='flag-5'>ADC</b>3541<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ADC3683 双通道、18位、65MSPS、低噪声、超低功耗、低延迟ADC技术手册
    的头像 发表于 11-01 10:15 1423次阅读
    <b class='flag-5'>ADC</b>3683 双通道、18位、65MSPS、低噪声、超低功耗、低延迟<b class='flag-5'>ADC</b><b class='flag-5'>技术</b>手册
    LT3681:高效降压开关稳压器的设计与应用
    LT3681:高效降压开关稳压器的设计与应用 在电子设计领域,电源管理是一个至关重要的环节。今天,我们要深入探讨一款出色的降压开关稳压器——LT3681,它由凌力尔特(Linear
    的头像 发表于 03-13 10:20 308次阅读
