一、案例背景与项目痛点
案例背景:
某新能源汽车零部件制造商建设了一条全新的智能化机器人焊接产线。产线主控系统采用多台西门子S7-1500/1200系列PLC,通过PROFINET网络连接远程IO站、视觉系统及人机界面,构成工厂级控制主干。而产线上部署的六台焊接机器人,其内部构成复杂:每个机器人的六个关节伺服驱动器、末端执行器以及手爪IO模块,均作为CANopen从站,挂接在机器人控制器内部的CANopen总线上。
项目核心痛点:
1.数据深度获取困难:主站PLC只能与机器人控制器进行简单的I/O信号交互(如启动/停止、故障复位),无法实时获取机器人内部每个关节电机的详细数据(如实时扭矩、转速、温度、绝对位置等)。这导致无法进行基于负载数据的预测性维护,也无法精细优化焊接工艺。
2.诊断与调试效率低下:当机器人发生报警时,维护人员必须分别排查——先在上位机看到机器人整体报警,再跑到现场,通过机器人自带的示教器或专用软件连接其CANopen网络,才能定位到是哪一个具体的关节或IO模块出了问题,耗时耗力。
3.系统协同性不足:由于数据不通,产线PLC无法根据机器人关节的实际负载情况动态调整节拍,难以实现真正的柔性生产。整个系统如同一个“黑箱”,机器人的深层运行状态对上层系统不可见。
二、解决方案:远创智控YC-PN-COP协议转换网关
为解决上述痛点,我们引入了远创智控YC-PN-COP协议转换网关。这款智能网关是一款专为PROFINET与CANopen网络集成而设计的高性能数据采集器。
网关功能简介:
双向协议透明转换:网关在PROFINET侧作为IO设备(从站),在CANopen侧作为主站。它能够主动轮询CANopen网络上的所有从站设备,并将其数据映射到PROFINET的输入/输出映像区中,实现双向无缝数据传输。
完整的CANopen主站功能:支持DS301、DS302等核心标准,具备NMT(网络管理)、SDO(服务数据对象)加速传输、PDO(过程数据对象)映射等完整功能,可管理多达127个CANopen从站。
强大的数据预处理能力:作为一款边缘计算网关,它能够在网关层面进行数据预处理,如对关节温度数据进行阈值判断并直接生成报警位、对电机扭矩数据进行滤波或单位换算,极大减轻了上层PLC的运算负担。
便捷的配置工具:通过用户友好的配置软件,可以轻松扫描并识别CANopen网络上的所有从站设备,图形化地拖拽配置PDO映射关系,将CANopen对象字典的索引与子索引直接映射到西门子PLC的DB块或I/O地址。
三、实施过程与清晰的系统拓扑
1.硬件连接与拓扑重构
2.软件配置
西门子侧:在TIAPortal中,导入网关的GSDML文件,将其作为标准PN设备添加。为每个网关分配一个固定的IP地址和足够的I/O数据交换空间(例如,512字节输入/512字节输出)。
网关侧:
使用YC系列配置软件,扫描并连接至机器人的CANopen网络,自动识别出所有关节电机和IO模块。
为每个需要监控的从站设备(如每个关节驱动器)配置PDO。例如,将驱动器的“实际扭矩”、“实际位置”、“电机温度”等对象字典参数映射到发送PDO1中。
将所有这些PDO数据,整体映射到在TIAPortal中为网关分配的输入数据区。
同时,也可以配置接收PDO,用于从PLC向驱动器发送“扭矩限制值”、“控制字”等命令。
数据对接:配置完成后,在西门子PLC中,可以直接通过访问`PDBx.DBX0.0BYTE512`这样的方式,一次性读取所有机器人的关节数据,并进行逻辑处理。
四、应用效果与实施前后对比
五、行业推广与前景展望
YC-PN-COP智能网关所代表的深度集成工业网关方案,是打通设备层与信息层,构建数字孪生工厂的关键一环。其在以下主流且高速发展的行业中应用前景极为广阔:
1.光伏与锂电生产:该行业生产线上的串焊机、叠片机、卷绕机等核心设备,内部大量采用CANopen总线伺服。通过此物联网网关,可以实现对所有运动轴的实时监控与工艺参数优化,对于提升生产良率和设备OEE(综合效率)至关重要。
2.半导体与电子装配:在晶圆搬运、贴片机、引线键合等精密设备中,对运动控制的实时性和状态监控要求极高。该网关能提供低延迟、高可靠性的数据通道,为设备健康管理(PHM)和预防晶圆破损提供数据基础。
3.高端机床与激光加工:五轴联动机床、激光切割机的刀库、刀塔、辅助轴常为CANopen从站。网关方案能实现加工过程的全程力控数据追溯,提升加工精度和刀具寿命管理。
4.AGV/AMR(自主移动机器人):AGV内部的驱动轮、转向舵轮、叉臂电机等通常是CANopen设备。通过网关,车队管理系统可以实时获取每一台AGV的深度驱动数据,实现更智能的调度、路径规划和预防性维护。
六、总结
在智能制造迈向纵深之际,数据的价值与获取数据的深度和广度成正比。本项目成功证明,远创智控YC-PN-COP这类专业的工业网关,已经超越了传统协议转换的范畴,它是赋能智能机器人的物联网网关、是实现本地智能决策的边缘计算网关、是挖掘底层数据金矿的数据采集器,更是一个不可或缺的智能网关。
它精准地解决了高端装备内部网络与工厂级网络融合的“最后一公里”问题,将机器人的每一个“关节”和“神经末梢”都暴露在数字世界中,为predictivemaintenance(预测性维护)、adaptivecontrol(自适应控制)和digitaltwin(数字孪生)等先进应用奠定了坚实的数据基石。随着机器人产业和自动化技术的飞速发展,这种灵活、高效、深度的集成方案,必将成为未来智能产线的标准配置,驱动中国制造向“中国智造”的宏伟目标稳步迈进。
《具体内容配置过程及其他相关咨询请与武工留言交流》
plc
5052文章
14813浏览量
488632 -
CANopen
8文章
521浏览量
49854 -
Profinet
9文章
2339浏览量
28352 -
智能网关
6文章
941浏览量
51924
疆鸿智能DEVICENET转PROFIBUS网关:让库卡机器人与西门子PLC“同声传译”
智能化机器人焊接产线西门子1500系列PLC通过Profinet转CANopen模块和多个伺服电机进行通讯案例
颠覆智造:profinet转ethernet ip网关×发那科×西门子的三国杀
Profinet转CAN网关模块对实现西门子PLC与CAN变频器协同通信的助力研究
跨协议探秘:profinet转ethernet ip网关搞定川崎机器人与PLC通信
当机器人遇上“语言障碍”:CCLINKIE转Profinet的“破冰外挂”来啦\\!
Profinet转CANopen网关:实现西门子300PLC与施耐德变频器数据互通
开疆智能Canopen转Profinet网关连接工博士GBS20机器人配置案例
Profinet转CANopen智能网关:打通机器人焊接产线西门子PLC与伺服电机通讯壁垒
