疆鸿智能PROFINET转CANopen让西门子与台达在锂电产线“无缝对话”
1. 引言
在工业4.0和智能制造的浪潮下,工厂自动化的核心在于数据的互联互通。然而,由于历史原因和技术演进的差异,工业现场往往存在着两种不同的“语言”。
在高端装备制造中,控制器(PLC)通常采用实时以太网协议,如西门子主推的PROFINET;而执行层,如伺服驱动器,则多采用经典的现场总线,如CANopen。特别是在锂电新能源制造这种高精度、高速度的产线上,如何让西门子PLC与台达伺服驱动器高效对话,成为了系统集成的关键。疆鸿智能PROFINET转CANopen(JH-PN-COPM)网关正是解决这一痛点的桥梁。
2. 协议背景:为什么需要转换?
PROFINET (PN): 作为基于工业以太网的自动化标准,PROFINET广泛应用于控制器层级,具有高带宽、实时性强、易于集成到IT网络的特点。
CANopen: 源于运动控制领域,基于CAN总线,以其高实时性、抗干扰性强和线缆成本低而著称。台达的ASDA-A2、A3等系列伺服驱动器均标配CANopen通讯接口。
在锂电设备(如涂布机、卷绕机、模切机)中,控制器往往选用带有PROFINET接口的PLC,而驱动电机则选用台达伺服。直接连接是不可能的,因此必须通过协议转换网关来进行数据映射。
3. 系统架构:硬件的“握手”
为了实现通讯,典型的系统架构包含以下几个部分:
1. 主站设备: 西门子S7-1200/S7-1500 PLC(PROFINET控制器)。
2. 转换核心: PROFINET转CANopen网关(如捷米特JM-PN-COP、Anybus等品牌)。
3. 从站设备: 台达ASDA-A2系列伺服驱动器(CANopen从站)。
4. 拓扑结构:
PN侧: PLC通过网线连接网关,PLC作为PROFINET Controller,网关作为PROFINET Device。
CANopen侧: 网关作为CANopen主站,通过双绞线连接多台台达伺服。每个伺服驱动器需设置不同的Node ID(节点ID,通常由拨码开关设定)。
4. 配置实战:让台达伺服动起来
要实现通讯,关键步骤在于对象字典(OD)的映射。CANopen通讯基于PDO(过程数据对象)和SDO(服务数据对象)。
步骤一:驱动器端配置(使用台达ASDA-Soft软件)
设置站号:例如将第一台伺服设为Node ID = 1,第二台设为Node ID = 2。
设置波特率:与网关侧一致(通常为500kbps或1Mbps)。
PDO配置:根据控制需求,定义TPDO(发送)和RPDO(接收)的映射。通常需要映射控制字(6040h)、目标位置(607Ah)、状态字(6041h)、实际位置(6064h)等。
步骤二:网关配置
PROFINET端: 在西门子博途(TIA Portal)中安装网关的GSDML文件。将网关添加到设备网络视图,分配IP地址。通过标准PN通讯,将控制数据(如速度、位置)写入网关的输入/输出缓存区。
CANopen端: 在网关的配置软件中,将PROFINET侧的数据地址与CANopen的PDO进行链接。例如:
将PLC发送的第1-2个字节(控制字)映射到伺服1的RPDO1(6040h)。
将PLC发送的第3-6个字节(目标位置)映射到伺服1的RPDO1(607Ah)。
5. 锂电行业典型应用场景
在锂电新能源制造的核心工序中,这种协议转换方案尤为重要:
极片卷绕机: 极片张力控制要求极高响应速度。CANopen的同步PDO模式能保证多轴之间的同步性。通过PROFINET接收上位机的位置指令,转换为CANopen命令驱动台达伺服进行高速收放卷,确保极片不起皱、不断带。
模切机: 需要精确的定位控制。PROFINET负责逻辑控制,网关将定位指令广播至CANopen网络,多台台达伺服协同完成极耳的成型切割。
叠片机: 在Z字型叠片过程中,频繁的启停和定位需要通讯具有极低的延迟。通过网关的快速数据转发,实现了控制器与驱动器之间的实时交互。
6. 技术总结与优势分析
在锂电新能源制造中采用PROFINET转CANopen方案,具有以下几个显著的优势与总结:
1. 异构系统融合: 它解决了高端PLC(PROFINET)与高性价比执行层(CANopen)之间的“代沟”,既保留了上层网络的IT开放性,又发挥了下层总线的实时稳定性。
2. 降低布线成本: CANopen的串行总线结构相比传统脉冲控制,大大减少了线缆数量。在长距离、多工位的锂电设备中,这能显著降低故障点和施工难度。
3. 数据交互丰富: 相比于脉冲控制仅能传递位置和方向,CANopen可以实时上传伺服的实际电流、温度、扭矩、报警代码等参数,为设备的预测性维护提供了数据基础。
4. 高实时性与同步性: 锂电工艺对多轴同步要求极高(如张力控制)。CANopen的SYNC同步报文机制,结合网关的实时转发,确保了多台伺服动作的微秒级同步,这是锂电生产高质量产品的技术保障。
5. 系统扩展灵活: 当产线需要增加工位时,只需在CANopen总线侧挂接新的伺服,修改网关配置即可,无需改动PLC的主站网络结构。
综上所述,PROFINET转CANopen网关作为工业通讯的“翻译官”,在新能源电池制造这一高精度、高效率的领域中扮演着不可替代的角色。它不仅实现了设备的互联,更优化了控制性能,是智能制造底层数据贯通的关键一环。
CANopen
8文章
511浏览量
49812 -
协议转换
1文章
314浏览量
10250 -
Profinet
9文章
2326浏览量
28330 -
工业通讯
101浏览量
11972
疆鸿智能DEVICENET转PROFIBUS网关:让库卡机器人与西门子PLC“同声传译”
协议破壁者:疆鸿智能PROFINET转CANopen网关赋能“白库存”柔性嬗变
疆鸿智能PROFINET联CANopen:网关无缝桥接,焊接精准如绣
