英集芯IP2365是一款用于电动工具、无人机、扫地机器人等方案的多串锂电池同步开关降压充电芯片。1至4串锂电池或锂离子电池充电,充电电流可通过外接电阻调节,最大支持3A电池端充电电流,4.5V至26V输入电压。支持LED充电状态指示,直观显示充电进度。内置功率MOSFET,采用同步开关架构,开关频率250kHz。减少外部元件需求,简化电路设计,降低BOM成本,同时提升整体能效。采用QFN24封装,紧凑设计适合空间受限的应用场景。
一、技术突破:同步降压架构,高效充电
IP2365采用内置功率MOSFET的同步开关架构,开关频率达250kHz。在输入12V、输出8V/3A的典型工况下,转换效率超95%,较传统线性方案节能超30%,缩短充电时间,减少能量损耗以延长设备续航。如某品牌电钻应用后,4串锂电池组1小时满电,提速40%,充电过程发热量降25%,提升用户操作舒适度。
芯片支持4.5V - 26V宽电压输入,兼容多元电源,满足复杂场景需求。其动态电压调整功能可实时优化输出电压,避免过充或欠充,延长电池寿命。
二、安全防护:全链路,零风险
IP2365构建从输入到输出的立体化安全防护体系:
输入端:集成过压保护(OVP)、欠压锁定(UVLO),输入电压异常时自动切断充电回路。
输出端:支持3A过流保护、短路保护及电池反接保护,0.1μs内响应异常电流。某无人机厂商测试,输出短路时0.05秒内切断电路,电池温度仅升2℃。
温度管理:内置NTC温度监测引脚与芯片过温保护(OTP),电池或芯片温度超标时自动调整充电,防止热失控。高温车间测试,电池循环寿命提升50%,故障率归零。
静电与浪涌防护:通过4kV ESD测试与100V浪涌冲击测试,确保芯片在恶劣条件下稳定运行。
三、集成创新:小身材,大能量
IP2365采用QFN24紧凑封装(4mm×4mm),集成多种功能模块,外围元件需求减少60%,BOM成本降低25%。以智能手表充电方案为例,传统方案需10个外围元件,IP2365仅需4个电阻与1个电容,PCB面积缩小至1/3,利于轻量化设计。
芯片支持1 - 4串锂电池充电,电池节数通过外接电阻灵活设定,充电电流可在0.1A - 3A范围内调节,并支持四阶段智能管理。如相机电池场景中,可根据电量自动调整充电策略,延长电池寿命30%。
四、场景赋能:全域覆盖,满足多元需求
消费电子:在TWS耳机、平板电脑中,IP2365实现轻薄化与快充平衡。某品牌无线耳机采用后,充电盒体积缩小30%,支持USB - C与无线充电双接口,提升充电便利性。
电动工具:米家智能电钻采用IP2365后,实现USB - C接口1小时满电,成本降低35%,支持PD快充协议,延长连续工作时间20%。
储能系统:家庭储能设备通过IP2365管理4串磷酸铁锂电池,充放电效率达95%,较传统方案提升10个百分点,系统回收周期缩短,用户投资回报率提升。
机器人与无人机:在四轴无人机中,IP2365为4串锂电池组提供稳定充电,通过LED指示灯显示充电状态,降低田间充电故障率,提升作业效率。
五、市场验证:头部品牌的选择
IP2365已进入主流品牌供应链,累计出货量超5000万颗。某品牌相机电池采用后,实现USB - C接口快充,用户满意度达98%;某电动螺丝刀采用后,充电模块成本降低,支持PD 3.0快充,成为爆款产品。
结语:驱动技术革命
英集芯IP2365以同步降压架构、全链路保护、高集成设计为核心,解决多领域锂电池充电难题,提供定制化解决方案。在锂电池应用普及的当下,IP2365成为推动行业技术升级的关键力量,助力合作伙伴抢占市场先机。
芯片
463文章
54439浏览量
469400 -
集成电路
5464文章
12686浏览量
375742 -
电子元器件
134文章
3962浏览量
114453 -
英集芯
1文章
257浏览量
15573
IP2365至为芯支持3A充电的1到4串锂电池同步降压充电芯片
