DDR5设计指南(二):什么是CAMM2?
KiCad 来源:KiCad 作者:KiCad 2025-10-28 11:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
本文将详细介绍 CAMM2 及其布线规范。
什么是 CAMM2?
CAMM2 的全称是Compression Attached Memory Module 2,是由 JEDEC (固态技术协会) 正式采纳并发布的新一代内存模组标准(标准代号为JESD318),于 2023 年 12 月发布。它旨在取代已在笔记本电脑和小型 PC 中使用了超过 25 年的SO-DIMM标准。
CAMM2 的主要特点和优势:
  1. 更薄、更节省空间:CAMM2 模组的设计非常纤薄,它平贴在主板上,而不是像 SO-DIMM 那样倾斜插入。与 SO-DIMM 相比,它可以节省高达 57% 的厚度和显著的主板面积,这对于制造更轻薄的笔记本电脑至关重要。
  2. 实现 LPDDR 内存的模组化:这是 CAMM2 最大的突破之一。传统上,LPDDR (低功耗内存) 因其信号要求,几乎总是直接焊接在主板上,导致用户无法升级。CAMM2 标准(特别是 LPDDR5/5X CAMM2)首次实现了低功耗内存的可插拔和可更换,兼顾了 LPDDR 的低功耗和高性能,以及模组化升级的灵活性。
  3. 更高的性能和带宽:由于模组直接平贴在主板上,内存颗粒与 CPU 之间的信号路径更短、更直接。这减少了信号干扰,使其能够支持比 SO-DIMM 更高的内存频率和数据速率。
  4. 支持双通道:单个 CAMM2 模组就可以支持双通道内存配置。而在 SO-DIMM 时代,实现双通道通常需要安装两条内存条。这简化了主板设计,并能在有限空间内提供更高的数据吞吐量。
  5. 两种版本:JESD318 标准定义了两种 CAMM2:
  • DDR5 CAMM2:针对需要高性能的主流笔记本和台式机。
  • LPDDR5/5X CAMM2:针对需要极致轻薄和低功耗的笔记本电脑。 这两种模组的引脚定义不同,不能混用,以确保系统安全。
SODIMM vs CAMM2
引脚设计
传统 SODIMM 金手指接触设计暴露在环境中,会导致 SODIMM氧化
新 CAMM2 压缩触点引脚设计平直且短,并封装在一个圆柱体内。
CAMM PCB 阻挡圆柱体顶部 (模组),主板 PCB 阻挡圆柱体底部 。
新的 CAMM2 压缩触点设计:
  • 在环境保护方面的巨大改进
  • 从根本上降低 EMC
  • 隐藏式触点尖端,大大降低损坏风险
  • 成熟的连接器技术和引脚间距,可多源供应。
CAMM2 设计有望消除内存重插的需求。
CAMM 近观
Dell 原始 CAMM 版本
  • 616 个引脚
  • 73.90 x 14.65 x 2.87 mm
  • 两个安装孔
JEDEC CXXX 版本
  • 644 个引脚,无接地屏蔽
  • 78.00 x 17.00 x 1.00 mm
  • 主要用于 LPDDR5 CAMM
JEDEC CAMM2 版本
  • 356 个引脚 + 112 个接地屏蔽 (结构 A)
  • 78.00 x 17.00 x 2.87 mm
  • 3 个用于 DDR5 的安装孔
  • 3 个用于 LPDDR5 的安装孔
DDR5 CAMM2
wKgZPGkANmqAGmvsAAyJSste-fM734.pngLPDDR5/5X CAMM2wKgZPGkANmqAbtFZAApUnUms2os240.pngLayout 理念wKgZPGkANmuAYvRPAAFqGZPIgvs110.png
DDR5 外形规格
LPDDR5 外形规格
通过 LPDDR5 silicon stacking 实现 16, 32, 64GB 容量
美光率先推出基于 LPDDR5X 的 LPCAMM2 内存,转变 PC 用户体验
Layout 要求
DDR5 Pinout
LPDDR5 Pinout
单通道 VS 双通道
主板 PCB CAMM 安装
层叠
多种因素影响模块堆叠结构的定义,模块供应商会与 PCB 供应商一起,根据材料特性、材料可用性、电气性能和成本等多种因素来定义其堆叠结构。
DDR5 CAMM2 14 层层叠:
DDR5 CAMM2 16 层层叠:
DDR5 及 LPDDR5 CAMM2 10 层层叠:
DDR5 CAMM2 12 层层叠:
模块拓扑结构
16GB 双通道,32GB 双通道及LPDDR5
16GB DC:8颗 DRAM 顶层和底层各4颗
32GB DC:16颗 DRAM 顶层12颗,底层4颗
LPDDR5:顶层4颗DRAM
64GB 双通道及 64GB 单通道
线长匹配(Length Matching)
CAMM2 DDR5 线长匹配规范:16GB 双通道:wKgZPGkANm6AF3ztAARr0x6wlxY147.png32GB 双通道:wKgZPGkANm6AaOeFAAU-JoMBwW4074.png64GB 双通道:wKgZPGkANm-AJg6EAAV5ERD2QZw986.pngwKgZPGkANm-AVjlEAALzL9VwqHE383.png64GB 单通道:wKgZPGkANm-AXC2aAAV4G49OY9U440.pngwKgZPGkANm-AXwuIAAMZ_RXoeqo864.pngLPDDR5:wKgZPGkANnCAGPJOAAS8wbonLGE876.png偏移(Offset)
与 SoDIMM 不同,CAMM2 引脚不是线性的。因此,需要额外的调谐来匹配连接到路径下游 1-5 毫米的走线。
如果这些走线在模块侧反向遇到相同数量的额外长度,那么增加的长度将是必要的两倍。
wKgZPGkANnCAAy65AAW2F-j3aAw581.png解决方案:实现一个在长度匹配时应用的偏移量。在 CPU 一侧,将 CA[0] 增加5mm,然后与时钟匹配。在模块一侧,从 CA[0] 减去5mm,然后与它的时钟匹配。这样可以使整体长度匹配,但实际增加的长度较少。wKgZPGkANnCAQu-BAAP9b-AX_LQ846.png
信号完整性
串扰(Crosstalk)仿真是消除串扰的最终检查。现在 PCB 设计软件包开始提供价格合理的仿真选项,以便在设计时进行仿真。以下是为消除串扰的DDR5 仿真规则:
  • 间距
  • 线长匹配
  • 走线宽度
  • 接地屏蔽
  • 接地过孔
  • 沟槽(MOATS)
间距(Spacing)
消除串扰的关键部分。这些 DDR5 规则未作为标准记录。
走线最小间距建议:
• 时钟-时钟=> .25 mm
• 时钟到 CA => .3 mm
• CA 到 CA => .15 mm
• DQ 到 DQS => .18 mm
• DQ 到 DQ => .18 mm
  • 字节到字节 => .3 mm
  • WCK 到 DQ => .375 mm
  • WCK 到 DQS => .375 mm
  • 子通道到子通道 => .5 mm
间距越大越好!
最小化走线平行的区域。即使是很小的中断也有助于减少串扰。
wKgZPGkANnCAZ6DYAAVi3gYbVbE899.png线长匹配(Length Matching)
  • 主板上或带有板载内存的长度匹配取决于 SoC。
  • 如果在模组上,必须符合 JEDEC CAMM2 通用标准。
  • 线长匹配的详情已在上文中介绍。
走线宽度(Trace Width)
走线宽度对于匹配目标阻抗非常重要。实际宽度取决于电路板层叠结构。
DDR5 目标是:
  • DQ/CA/CS => 40 Ohm
  • DQS => 75 Ohm
  • 时钟 =>
    • 主板上 75 Ohm
    • 模块上从 CAMM 到时钟驱动器 75 Ohm
    • 模块上从时钟驱动器到 DRAM 45 Ohm
LPDDR5:
  • DQS/CLK => 75 Ohm
  • WCK => 65 Ohm
接地屏蔽(Ground Shielding)
  • 接地屏蔽对高速线路非常重要。
  • 每条高速线路的上方和下方都应有接地平面。
  • 相邻接地平面应至少覆盖高速线路一个走线宽度。
  • 在紧密走线之间有少量接地平面可以显著减少串扰。
接地过孔(Ground Vias)
  • 尽可能将接地过孔放置在所有信号缝合过孔附近,尽可能一对一。
  • 策略性放置的接地过孔可以将信号的串扰降低多达 15 mV
  • 所有差分对周围以及层变化处都需要接地过孔。
沟槽(Moats)
  • 沟槽是围绕高速线路的参考平面中的任何断裂。
  • 打开所有参考平面以突出显示可能的沟槽非常重要。
  • 走线绝不能进入过孔周围的间隙,特别是当它们合并到一个空隙中时。
  • 需要在高速线路周围的上下层设置接地参考平面,确保包围每个走线段。
总结(Lessons Learned)
  • 对不同设计阶段中的不断变化持开放态度。
  • 没有什么是固定不变的,始终考虑所有的布局和连接选项。
  • 在开始布线之前输入您的层叠约束,即使是初步的。
  • 在调线长之前,利用可用的 DRAM 交换引脚选项来缩短走线长度。
  • 记住永远不要在 nibble(半字节) 之外交换 DDR5 引脚。
  • 使您的连接尽可能短。
  • 在调线长之前,始终添加 SoC 封装长度并打开 Z 轴。
  • 首先调时钟的长度。
  • 不要忘记您的接地过孔,因为它们以后很难添加。
  • 在表层高速走线之间添加接地参考平面和屏蔽。
  • 远离沟槽,以避免串扰。
  • 质疑规范和规则是可以的。
  • 最重要的是永不放弃!
文中的部分图片和内容引用自 Charlene McCauly 以及 Terrie Duffy 的 “设计者眼中的 DDR5” 报告
  • DDR5
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    新一代内存DDR5带来了哪些改变?
    具体有哪些变化?DDR5DDR4差别很大,实际上更像LPDDR4,DDR5带来9个变化。
    发表于 05-19 09:56 5199次阅读
    新一代内存<b class='flag-5'>DDR5</b>带来了哪些改变?
    DDR5内存接口芯片组如何利用DDR5 for DIMM的优势?
    2021 年,JEDEC 宣布发布 JESD79-5 DDR5 SDRAM 标准,标志着行业向 DDR5 dual-inline memory modules (DIMM) 的过渡。
    的头像 发表于 03-17 09:50 5670次阅读
    <b class='flag-5'>DDR5</b>内存接口芯片组如何利用<b class='flag-5'>DDR5</b> for DIMM的优势?
    DDR5 设计指南(一):DDR5 VS LPDDR5
    “  本文将详细介绍 DDR5、LPDDR5 的技术细节以及 Layout 的规范要求。然后比较 CAMM2 模组与 SODIMM 的差别。  ”    本文将介绍什么是 DDR5
    的头像 发表于 10-27 19:28 1.2w次阅读
    <b class='flag-5'>DDR5</b> 设计<b class='flag-5'>指南</b>(一):<b class='flag-5'>DDR5</b> VS LPDDR<b class='flag-5'>5</b>
    新一代DDR5内存模组密集发布,支持DDR5 CPU随后就到!
    )。     嘉合劲威2020年12月宣布率先全面布局DDR5内存模组生产;2021年2月嘉合劲威旗下阿斯加特率先推出了首款DDR5内存条;3月镁光DDR5 DRAM内存颗粒现货到厂,
    的头像 发表于 04-27 09:00 1.6w次阅读
    涨价!部分DDR4与DDR5价差已达一倍!
    2GX8)内存在6月2日的报价为5.171美元,当时比DDR5低约8%。然而,最新报价显示DDR4已上涨至8.633美元,不到一个月时间内涨幅高达67%,且已经超过
    的头像 发表于 06-27 00:27 5452次阅读
    Introspect DDR5/LPDDR5总线协议分析仪
    DDR5 RDIMM及支持下一代MR-DIMM单体测试验证系统 (DDR5 MR-DIMM Module Test System), 支持的速率可高达17.4Gbps. DDR5内存测试系统
    发表于 08-06 12:03
    DDR5尚未真正普及的原因是什么?
    国产DDR5究竟离我们还有多远?DDR5尚未真正普及的原因是什么?
    发表于 06-18 09:49
    DDR3/4都还没玩够,DDR5已经来啦
    先生悄悄的告诉大家,DDR5已经来啦!!! 高速先生在研讨会或者和客户培训的时候,每当讲到DDR的文档,都会把这张DDR的发展历程图拿出来介绍,给大家讲述DDR技术的发展进程。从这张图
    发表于 08-12 15:42
    DDR5比较DDR4有什么新特性?
    DDR5相比DDR4有什么新特性?
    的头像 发表于 01-10 14:21 1.2w次阅读
    ddr5的主板可以用ddr4内存吗 几代CPU才能上DDR5
    DDR5的主板不支持使用DDR4内存。DDR5(第五代双倍数据率)和DDR4(第四代双倍数据率)是两种不同规格的内存技术,它们在电气特性和引脚布局上存在明显差异。因此,
    发表于 08-09 15:36 3.8w次阅读
    DDR5 SDRAM规范
    JESD79-5B DDR5 SDRAM-2022 JEDEC
    发表于 12-25 09:51 30次下载
    全球第一款配备DDR5 CAMM2内存的桌面主板诞生!
    微星预告了新款主板“Z790 Project Zero Plus”,这也是全球第一款配备DDR5 CAMM2内存的桌面主板!
    的头像 发表于 05-29 11:40 2284次阅读
    全球第一款配备<b class='flag-5'>DDR5</b> <b class='flag-5'>CAMM2</b>内存的桌面主板诞生!
    DDR5内存的工作原理详解 DDR5DDR4的主要区别
    的数据传输速率、更大的容量和更低的功耗。 2. DDR5内存工作原理 DDR5内存的工作原理基于双倍数据速率技术,即在每个时钟周期内传输两次数据。DDR5内存通过提高数据传输速率、增加
    的头像 发表于 11-22 15:38 9434次阅读
    DDR5内存与DDR4内存性能差异
    速度。 2. 功耗 DDR5内存在功耗方面也有所优化。虽然DDR5内存的起始电压为1.1V,相较于DDR4的
    的头像 发表于 11-29 14:58 6639次阅读
    Amphenol DDR5/LPDDR5 CAMM2连接器:高性能内存连接新选择
    在电子设备不断追求更高性能和更低功耗的今天,内存连接器的性能和特性对整个系统的表现起着至关重要的作用。Amphenol推出的DDR5/LPDDR5 CAMM2连接器,凭借其出色的设计和性能,成为了众多电子设备的理想选择。今天,我
    的头像 发表于 12-09 15:11 944次阅读
    Amphenol <b class='flag-5'>DDR5</b>/LPDDR<b class='flag-5'>5</b> <b class='flag-5'>CAMM2</b>连接器:高性能内存连接新选择
