STMicroelectronics EVLONEMP评估板是一款出色的功率密度USB供电多端口板,设有USB Type-A端口和支持可编程电源 (PPS)的USB Type-C™端口。该设计支持各种输入电压,可在Type-A端口上提供10W功率(5V,2A时),在Type-C端口上提供五个固定PDO和两个APDO。该板基于ST-ONEMP数字控制器,该控制器在单一封装中嵌入了®Arm Cortex® M0+内核、具有同步整流功能的离线可编程控制器以及USB PD PHY。该系统专门设计用于控制ZVS非互补有源钳位反激式转换器,以创建带USB供电接口的高功率密度充电器和适配器。
数据手册:*附件:STMicroelectronics EVLONEMP评估板数据手册.pdf
STMicroelectronics EVLONEMP包括一个有源钳位反激式控制器以及位于一次侧的高压启动。微控制器以及控制转换和USB供电通信所需的所有外设均位于二次侧。两侧通过嵌入式电隔离双通信通道进行连接。结合MasterGaN功率级,可实现高开关操作,从而使用小型磁性元件并实现非常高的效率。
特性
- 通用输入电压范围
- 90V
AC至265VAC - 频率:47Hz至63Hz
- 90V
- 最大输出功率:65W
- 尺寸:58mm x 36mm x 20mm (长 x 宽 x 高)
- 功率密度:26W/in^3^
- 满载效率:>93%
- 恒流输出
- 3.75A(最大值,USB Type-C端口)
- USB Type-A端口:2A(最大值)
- 输出电压范围
3.3VDC至21VDC,用于USB Type-C端口- 5V
DC,用于USB Type-A端口
- USB Type-C端口上的PD输出(USB Type-A端口上无负载):
- 五个固定PDO:5V (3.75A)、9V (3.75A) 、12V (3.75A) 、15V (3.75A) 、20V (3.25A)
- 两个APDO (PPS):3.3V至16V (3.75A)、3.3V至21V (3.25A)
- USB Type-C端口上的PD输出(USB Type-A端口上有负载):
- 五个固定PDO:5V (3.75A)、9V (3.75A) 、12V (3.75A) 、15V (3.33A) 、20V (2.5A)
- 两个APDO (PPS ):5V至16V (3.3A)、5V至21V (2.5A)
- CV模式步进为20mV,PPS模式CC步进为50mA
- 反馈环路(恒定电流和恒定电压)
- 掉电、过流、过热、过压和欠压保护
示意图
基于STMicroelectronics EVLONEMP评估板的65W多端口快充设计解析
一、产品核心特性:重新定义功率密度边界
EVLONEMP评估板通过 58×36×20mm(L×W×H) 的紧凑尺寸实现65W最大输出功率,功率密度高达26W/in³,并具备以下关键技术指标:
- 宽电压输入:90–265V AC(47–63Hz),适配全球电网标准
- 双端口动态功率分配:
- USB Type-C口:支持3.3–21V宽电压输出,最大电流3.75A
- USB Type-A口:固定5V/2A输出
- 能效与保护机制:
- 满载效率>93%
- 集成欠压/过流/过温/过压/褐电保护五重安全设计
二、架构创新:ST-ONEMP数字控制器与MasterGaN的协同设计
2.1 全球首颗Arm® Cortex®-M0+整合型数字控制器
数据手册显示,该板卡基于ST-ONEMP数字控制器,首次在单芯片内集成:
- 带同步整流的离线可编程控制器
- USB PD PHY物理层通信
- 基于ZVS非互补有源钳位反激拓扑,通过内置隔离双通道实现原副边信号传输
2.2 MasterGaN4功率级的关键作用
三、USB Power Delivery协议的精细实现
3.1 Type-C端口功率配置(无Type-A负载时)
| 模式类型 | 电压/电流 | 协议规格 |
| 固定PDO | 5V/9V/12V/15V@3.75A, 20V@3.25A | USB PD 3.0 |
| 可编程PPS | 3.3–16V@3.75A, 3.3–21V@3.25A | 20mV步进调压 |
3.2 双端口同时输出时的智能降功率策略
当Type-A端口加载时,Type-C端口的20V输出自动降为2.5A(50W),同时PPS模式调整为5–21V@2.5A,确保总功率不超过65W限额
四、硬件设计要点:从原理图到物料选型
4.1 关键元器件布局(基于主板BOM表)
- 整流桥:Z4GP208L-HF(800V/2A)
- 主控芯片:ST-ONEMP(SSOP36封装)
- GaN功率级:MasterGaN4(5×5mm FQFPN)
- 电流检测:0.62mΩ精密电阻(ROHM)
4.2 子板USB-A口独立供电设计
- 采用MP28167 buck-boost转换器(QFN16封装)
- MP5030充电端口控制器实现负载检测与功率管理
五、设计验证与性能优化建议
- 散热设计:在58mm长度内需通过PCB铜箔散热结合外部壳体设计
- EMI抑制:
- 10μH共模扼流圈(CM13090CT-242)
- 三级π型滤波网络(470nF×2 + 22μF电解电容)
- 动态响应测试:需验证PPS模式下的50mA恒流步进与20mV恒压步进响应速度
六、技术趋势展望
EVLONEMP展示了数字化控制+GaN技术在高功率密度快充领域的典型应用:
- 传统模拟控制器向可编程数字控制器的迁移
- 高频化(>100kHz)与集成化(单芯片解决原副边控制)成为提升功率密度的关键路径
评估板
1文章
891浏览量
30921 -
USB供电
33浏览量
15164 -
type-c
556文章
1998浏览量
275178
产品拆解 | 绿联 65W GaN 三口快充充电头
使用标称65W WARP闪充的原装充电器进行充电功率测试
华为P40系列将有望采用65W超级快充
紫米ZMI六位延长线插座上架,支持65W输出
realme新机曝光,搭载65W超级闪充功能
ZTE 65W GaN超级快充介绍
PN8213+PN8307P+AP2080的65W PD快充方案
智融65W超薄快充方案介绍
爱美雅推出M版多协议兼容65W氮化镓快充头方案
小型多口65W快充头GaN-TurnKey方案强势上线
