瞬态吸收光谱助力研究人员探测到SrTiO3衬底上生长的单层 FeSe 薄膜的界面电子-声子耦合的直接证据
jf_64961214 来源:jf_64961214 作者:jf_64961214 2025-10-28 07:56 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
图1. 单层FeSe/SrTiO3薄膜中相干声子色散对准粒子动力学的调制。(a) 超快泵浦-探测原理图。(b) 15FeTe/1FeSe/NSTO的反射光相对变化ΔR/R作为延迟时间Δt和探测光能量的二维等高线图。测试温度为4.2 K,泵浦光波长为1100 nm,泵浦光能量密度为2.86 mJ/cm2,(c),(d) 从图(b)中提取出的探测光能量为1.7 eV时的准粒子动力学,时间窗口分别为−3–200 ps (c)和−0.6–3 ps (d)。底部图:扣除电子弛豫动力学后,得到的相干声子振荡。插图:快速傅里叶变换FFT。(e),(f) 与(b)对应的二维 FFT结果。时间窗口分别为0–200 ps (e)和0.3–3 ps (f)。
近日,北京量子信息科学研究院兼聘/清华大学熊启华教授团队与南方科技大学薛其坤教授、清华大学物理系王立莉研究员团队、北京大学高鹏教授团队等合作,在单层FeSe/SrTiO3薄膜超快动力学和电子-声子耦合相互作用研究中取得重要进展。研究团队结合超快泵浦-探测光谱与扫描透射电子显微镜-电子能量损失谱(STEM-EELS)技术,将局域的界面声子模式与准粒子动力学联系起来,直接观测到FeSe/SrTiO3界面电子-声子耦合的直接证据,为理解FeSe/SrTiO3界面超导增强的机制提供了新见解。该工作发表于国际顶级期刊《物理评论快报》上(Physical Review Letters.2025, DOI: 10.1103/qxfc-khzf )。
1、引言
在过去的十多年间,在SrTiO3(001)(STO)衬底上生长的单层(1 UC)FeSe薄膜的界面增强超导性引起了人们浓厚的研究兴趣,这是迄今为止最薄的超导体,其超导转变温度(Tc)远高于FeSe块材,Tc高达65-109 K,创下了铁基高温超导的新高,挑战了对超导配对机制的常规理解。更为新奇的是,单层FeSe/SrTiO3具有独特的电子结构,并且这种界面超导性仅发生在FeSe为单个晶胞层时,在SrTiO3衬底上生长的第二层FeSe则不具有超导电性,这些新奇的现象表明,界面结构在单层FeSe超导增强中具有重要作用。大量的研究结果建立了单层FeSe界面高温超导的微观图像:界面电荷转移与界面电子-声子耦合之间的协同作用,共同增强了超导电性。实验发现仅靠电子掺杂仅可以将FeSe层的Tc提高至48 K左右,仍显著低于单层FeSe/SrTiO3薄膜的Tc。学界普遍认为界面电子-声子耦合相互作用有助于增强电子配对,尤其是之前角分辨光电子能谱(ARPES)实验观察到的复制带,被认为是电子-声子耦合的重要特征。但其微观机制仍有待阐明,尚缺乏直接的实验验证。
2、单层FeSe/SrTiO3薄膜界面电子-声子耦合相互作用的直接证据
在光激发下,15FeTe/1FeSe/NSTO薄膜的准粒子动力学随延迟时间而发生周期性调制,表现为两个不同频率的相干振荡(如图1)。其中低频模式是由探测光沿NSTO (001)衬底和薄膜传播的反射光的干涉引起的一个相干声学支声子,另一个频率为4.2 THz的高频模式是一个相干光学支声子。为了判断4.2 THz相关声子的来源,研究人员分别在相同厚度的FeTe薄膜和单独的SrTiO3衬底上进行了平行对比实验。如图2所示,光激发下,在外延FeSe和FeTe薄膜样品中均探测到一个4.2 THz的相干光学声子,但在相同的激发条件下,在SrTiO3衬底上却没有探测到该声子,这是由于泵浦脉冲的能量太低(1100 nm,~1.13 eV),无法激发SrTiO3(带隙~3.1 eV)。特别地,相比于FeTe/SrTiO3界面体系,该声子的振幅强度在FeSe/SrTiO3界面体系增强了两倍以上,这对界面电子-声子耦合具有重要意义。这些结果表明,相干声子不是来自于FeSe层,因为在15FeTe/NSTO薄膜中也探测到了该声子。另外,SrTiO3衬底施加的外延拉伸应力不足以将块体FeTe中A1g声子的频率(158 cm−1,4.74 THz)降低到4.2 THz,进一步说明该声子也不是FeTe的声子。
图2. 不同样品准粒子动力学的比较。(a)-(c) 分别为15FeTe/1FeSe/NSTO,15FeTe/NSTO和单独的NSTO的ΔR/R作为延迟时间Δt和探测光能量的二维等高线图。测试温度分别为10 K,10 K和30 K,泵浦脉冲能量密度均为2.86 mJ/cm2。(d)-(f) 与(a)-(c)对应的二维FFT图像。(g) 从(a)-(c)中提取出的三个样品在1.7 eV的准粒子弛豫动力学,与15FeTe/NSTO和单独的NSTO相比,15FeTe/1FeSe/NSTO的相干声子振幅被显著增强。(h) 与(g)对应的FFT图谱。
为了阐明4.2 THz相干声子模式的来源,研究人员利用STEM-EELS对异质结构的原子结构和声子模式进行了表征。如图3所示,STEM-EELS结果表明该声子模式源自双层TiOx截止面中Ti和O离子的面外振动,这种振动通过产生可以穿透FeSe和FeTe层的动态偶极子来诱导界面电子-声子耦合。更重要的是,相比于FeTe/SrTiO3界面体系,该声子的振幅强度在FeSe/SrTiO3界面体系增强了两倍以上,这可能是由于SrTiO3衬底对FeSe层更强的电子掺杂,有助于增强界面偶极子,从到导致界面电子-声子耦合增强(图2和图3)。
图3. 15FeTe/1FeSe/NSTO和15FeTe/NSTO界面的原子结构和声子谱。(a),(b) 15FeTe/1FeSe/NSTO和15FeTe/NSTO的高角环形暗场(HAADF)图像。(c),(d) 15FeTe/1FeSe/NSTO和15FeTe/NSTO的拟合残差表明界面出现了新的声子模式。(e) 从15FeTe/1FeSe/NSTO和15FeTe/NSTO中提取的界面声子谱线。(f) 15FeTe/1FeSe/NSTO和15FeTe/NSTO界面拟合残差的归一化拟合系数的线形图。
为了进一步探索相干声子的特性,研究人员进行了温度相关的超快动力学测量。如图4所示,在15FeTe/NSTO薄膜中,相干声子的振幅在70 K附近发生了明显的转变,对应于FeTe的反铁磁相(Antiferromagnetic,AFM)到顺磁相(Paramagnetic,PM)的结构相变。相反地,在15FeTe/1FeSe/NSTO薄膜中,相干声子的异常转变被抑制了,表现为相干声子的振幅随温度降低而单调增强。这种明显的差异突出了单层FeSe/SrTiO3独特的电子结构,这可能源于单层FeSe与SrTiO3之间更强的电子-声子耦合相互作用,较强的界面电子-声子耦合可能有助于稳定单层FeSe的结构,进而抑制其向列相转变。
该工作为FeSe/SrTiO3薄膜的界面电子-声子耦合提供了直接的实验证据,推动了界面超导增强机理的研究。
图4. 准粒子动力学随温度的演化。(a),(b) 15FeTe/1FeSe/NSTO和15FeTe/NSTO的二维ΔR/R准粒子动力学行为随温度的演化,泵浦脉冲能量密度为0.25 mJ/cm2。(c),(d) 探测光能量为1.7 eV 时,准粒子动力学行为随温度的演化。清晰起见,(d)中100 K到200 K的图谱在垂直方向向上平移了0.0025。(e) 相干声子振幅强度随温度的演化。
3、HELIOS瞬态吸收光谱(fs-TA)在超快动力学研究中的核心作用
本研究采用Ultrafast Systems公司制造的HELIOS飞秒瞬态吸收光谱仪,研究团队自主搭建了宽光谱微区瞬态吸收/反射光谱系统,其时间分辨率目前可以达到~40 fs,探测范围为350–980 nm,满足该研究内容的飞秒超快光谱与动力学探测需求。
如图5是基于飞秒激光系统及光参量放大器(OPA)的宽光谱微区瞬态吸收/反射光谱系统光路原理图。飞秒激光器产生的1 kHz 飞秒光(800 nm,35 fs)分束后,一束进入OPA,产生大范围可调的泵浦光(波长240 nm–15 μm),为各种泵浦激发提供条件;另一束通过延迟线来改变延迟时间,并进一步聚焦到非线性晶体(蓝宝石Sapphire或氟化钙CaF2),激发产生超连续白光(350–980 nm,对应能量范围1.3–3.5 eV),从而实现可见光范围的瞬态吸收/反射光谱的探测。系统的时间分辨率~120 fs,空间分辨率~7 μm。结合周期克尔介质层和啁啾镜组,对泵浦光脉冲进行压缩,可以实现~40 fs的时间分辨能力。配合真空和低温系统,可以实现4.2–325 K的变温测量。
图5. 宽光谱微区瞬态吸收/反射光谱系统原理图。
常规的稳态实验测量的是各种物理量的平均值,时间分辨超快光谱作为研究激发态动力学的有效手段,可以为准粒子与各种激发态(电子、声子、磁激子耦合等)提供丰富的相互作用信息,是研究高温超导电子-声子相互作用的有效手段。超快光谱还可以研究材料中的一些集体激发模式,例如相干声子,相干磁振子等。材料被泵浦脉冲激发后,其中的集体模式通过受激拉曼散射或位移激发等机制被激发出来,这些集体模式在超快时间尺度内对材料的相关性质进行周期性调控,在相应的瞬态吸收/反射光谱中表现为相干振荡信号
  • 耦合
  • 瞬态
  • 光谱
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    拉曼光谱专题5 | 拉曼光谱 vs 红外吸收光谱:本文教你怎么选!
    当制药实验室需要实时分析药片成分时,当文物修复专家要无损鉴别古画颜料时,当半导体工厂需在线监控芯片质量时,科学家们总会面临一个关键选择:是用红外吸收光谱还是拉曼光谱?这两种被誉为“分子指纹识别
    的头像 发表于 01-28 11:10 331次阅读
    拉曼<b class='flag-5'>光谱</b>专题5 | 拉曼<b class='flag-5'>光谱</b> vs 红外<b class='flag-5'>吸收光谱</b>:本文教你怎么选!
    瞬态吸收光谱技术助力阐明实现有机太阳能电池高厚度耐受性的关键机制
    图1. a) 不同材料的化学结构。b) 溶胀效应示意图。c) 分子动力学模拟所得的分子堆积形貌代表性快照。d) 掺入中等分子量PP的500 nm PM6:L8-BO薄膜的温度依赖光致发光光谱。e
    的头像 发表于 01-16 06:54 179次阅读
    <b class='flag-5'>瞬态</b><b class='flag-5'>吸收光谱</b>技术<b class='flag-5'>助力</b>阐明实现有机太阳能电池高厚度耐受性的关键机制
    椭偏仪在半导体的应用|不同厚度c-AlN外延薄膜的结构和光学性质
    接触对薄膜的厚度与折射率的高精度表征,广泛应用于薄膜材料、半导体和表面科学等领域。本文基于光谱椭偏技术,结合X射线衍射、拉曼光谱等方法,系统研究
    的头像 发表于 12-26 18:02 1361次阅读
    椭偏仪在半导体的应用|不同厚度c-AlN外延<b class='flag-5'>薄膜</b>的结构和光学性质
    椭偏术精准测量超薄膜n,k值及厚度:利用光学各向异性衬底
    的高精度表征,广泛应用于薄膜材料、半导体和表面科学等领域。本研究提出一种新方法:利用各向异性衬底打破椭偏分析中n,k,d的参数耦合。模拟结果表明,该方法可在单次测量中
    的头像 发表于 12-08 18:01 531次阅读
    椭偏术精准测量超<b class='flag-5'>薄膜</b>n,k值及厚度:利用光学各向异性<b class='flag-5'>衬底</b>
    瞬态吸收光谱助力科学家探索无毒稳定高效碘化铜基杂化半导体发光材料
    数据拟的 X 射线粉末衍射(PXRD)图谱(自上而下)。e. 在氧化铟锡(ITO)衬底生长的 CuI(Hda) 薄膜的掠入射广角 X 射线散射(GIWAXS)图谱。
    的头像 发表于 11-07 09:11 642次阅读
    <b class='flag-5'>瞬态</b><b class='flag-5'>吸收光谱</b><b class='flag-5'>助力</b>科学家探索无毒稳定高效碘化铜基杂化半导体发光材料
    瞬态吸收光谱技术用于观测主客体间高效的三重态-三重态能量转移(TTET)过程与热激活反向TTET(rTTET)过程
    “三重态能量陷阱”调控的主客体掺杂室温磷光材料设计新策略。该研究构建了一系列以二苯甲酮(BP)作为主体分子,醌类化合物(AQ、1,4-AQ,NAQ和PAQ)为客体分子的主客体掺杂材料,实现了对发光颜色和寿命的规律调控。借助Ultrafast Systems EOS 纳秒瞬态
    的头像 发表于 10-29 07:57 798次阅读
    <b class='flag-5'>瞬态</b><b class='flag-5'>吸收光谱</b>技术用于观测主客体间高效的三重态-三重态能量转移(TTET)过程与热激活反向TTET(rTTET)过程
    瞬态吸收光谱技术从机理层面为光催化研究提供指导
    )在《Advanced Materials》发表研究成果,提出通过晶体表面无序缺陷工程增强载流子-耦合,进而诱导光生空穴极化子形成,并
    的头像 发表于 09-03 09:06 1707次阅读
    <b class='flag-5'>瞬态</b><b class='flag-5'>吸收光谱</b>技术从机理层面为光催化<b class='flag-5'>研究</b>提供指导
    瞬态吸收光谱助力科学家揭示金属颗粒诱导分子自旋三线态产生的新机制
    郑州大学陈宗威和郭丰启教授与中国科学院大连化学物理研究所吴凯丰研究员合作,在揭示分子“暗态”超快光物理研究中取得新进展。研究人员利用金属纳米颗粒与有机分子构建无机-有机杂化材料,通过金
    的头像 发表于 08-13 10:13 1308次阅读
    <b class='flag-5'>瞬态</b><b class='flag-5'>吸收光谱</b><b class='flag-5'>助力</b>科学家揭示金属颗粒诱导分子自旋三线态产生的新机制
    原子吸收光谱仪如何选配UPS不间断电源?优比施UPS电源专业解析
    在实验室精密仪器使用中,稳定可靠的电力供应至关重要。原子吸收光谱仪作为实验室常用的大型精密仪器,对电源质量有着极高要求。一旦遭遇突然断电或电压波动,不仅会影响测试结果准确性,更可能造成仪器损坏。那么
    的头像 发表于 08-12 10:57 715次阅读
    原子<b class='flag-5'>吸收光谱</b>仪如何选配UPS不间断电源?优比施UPS电源专业解析
    一种基于红外吸收光谱技术的免校准气体传感芯片
    近日,天津大学精密仪器与光电子工程学院的光子芯片实验室研发了一种基于红外吸收光谱技术的免校准气体传感芯片,成果获得中国发明专利(ZL202411675536.3)授权。
    的头像 发表于 07-29 10:32 1046次阅读
    一种基于红外<b class='flag-5'>吸收光谱</b>技术的免校准气体传感芯片
    瞬态吸收光谱数据处理、拟合与分析-Ⅰ
    图1:本文所述飞秒宽带瞬态吸收仪器的示意图。 摘要 瞬态吸收光谱(Transient Absorption, TA)是一种强大的时间分辨光谱
    的头像 发表于 06-23 09:16 2026次阅读
    <b class='flag-5'>瞬态</b><b class='flag-5'>吸收光谱</b>数据处理、拟合与分析-Ⅰ
    瞬态吸收光谱数据处理、拟合与分析-Ⅱ
    波长动力学 (1)要设置单波长动力学拟合,将光标(位于左上图块顶部或底部)移至目标波长处。点击Kinetics菜单,选择Fit Kinetic功能。对于提供的数据集,从632 nm开始。 图11:单波长动力学拟合界面界面顶部的滑动条允许用户选择执行拟合的目标波长。选择合
    的头像 发表于 06-23 06:44 1261次阅读
    <b class='flag-5'>瞬态</b><b class='flag-5'>吸收光谱</b>数据处理、拟合与分析-Ⅱ
    一文详解外延生长技术
    随着半导体器件特征尺寸不断微缩,对高质量薄膜材料的需求愈发迫切。外延技术作为一种在半导体工艺制造中常用的单晶薄膜生长方法,能够在单晶衬底
    的头像 发表于 06-16 11:44 3325次阅读
    一文详解外延<b class='flag-5'>生长</b>技术
    瞬态吸收光谱与时间分辨圆偏振发光技术的结合协助科学家深入理解能量与手性协同动力学
    纤维材料(SNFs)。并且将飞秒时间分辨圆偏振发光(fs-TRCPL)光谱技术以及飞秒时间分辨瞬态吸收光谱相结合,实时捕捉到近红外圆偏振发光超分子纳米纤维中FRET与圆偏振发光产生的协同超快动力学,揭示了FRET和CPL发射之间
    的头像 发表于 05-19 07:59 1187次阅读
    <b class='flag-5'>瞬态</b><b class='flag-5'>吸收光谱</b>与时间分辨圆偏振发光技术的结合协助科学家深入理解能量与手性协同动力学
    瞬态吸收光谱测试解密种子晶体策略对器件性能的影响
    乙二醇(OEG)修饰的小分子供体(SMDs)作为成核模板,显著优化了聚合物供体PM6在非卤化高沸点溶剂(甲苯)中的结晶动力学。   结合Ultrafast Systems公司的HELIOS瞬态吸收光谱仪,精确捕捉到激子解离和电荷转移的动力学过程。基于该策略,小面积器件(0
    的头像 发表于 05-15 07:57 725次阅读
    <b class='flag-5'>瞬态</b><b class='flag-5'>吸收光谱</b>测试解密种子晶体策略对器件性能的影响
