STMicroelectronics L99H92汽车半桥前置驱动器以单H桥或双独立半桥配置驱动四个外部N沟道MOSFET晶体管,用于汽车应用中的DC电机控制。 还集成了两个可自由配置的电流检测放大器。在低功耗模式(待机模式)下,电流消耗小于5µA。可编程栅极驱动电流可最大限度地降低EMI。每个栅极驱动器均可独立监控其外部MOSFET漏极-源极电压,以发现故障情况。可编程交叉电流保护时间可避免每个半桥的高侧和低侧激活并发。
数据手册:*附件:STMicroelectronics L99H92汽车半桥前置驱动器数据手册.pdf
STMicroelectronics L99H92具有两个断态诊断比较器,可检测潜在的接地短路、电池短路或开路负载情况。集成的标准串行外设接口 (SPI) 可控制器件并提供诊断信息。附加的DIAGN输出引脚可在设备出现故障时以比SPI通信更快的速度向微控制器发出警报。L99H92器件具有诊断和保护功能,例如电源电压监控、电荷泵电压监控、过流保护、温度警告和过热关断。该器件采用TQFP32和QFN32封装,均带有裸露焊盘。QFN32具有可湿性侧翼,便于目测检查焊点。
特性
- 符合 AEC-Q100
- 电源工作电压范围为4.51V至28V(栅极驱动器工作电压为5.41V)
- 3.3V/5V兼容I/O
- 连接到微控制器、故障安全输入和VDD的所有引脚均可耐受电池暴露
- 双半桥驱动器与标准电平阈值NMOSFET兼容
- 可配置的全桥或双独立半桥控制,全桥控制时可编程再循环路径
- 两级电荷泵支持100% PWM占空比,电池电压低至5.41V
- 高侧和低侧最小V
GS=6.2V,在VDH=5.5V且电荷泵负载电流(I ~CPLOAD~ )等于5mA时 - 高侧和低侧最小V
GS=8.2V,在VDH≥8V且电荷泵负载电流(ICPLOAD)等于10mA时
- 高侧和低侧最小V
- 电荷泵输出可用于驱动外部反向电池NMOSFET保护
- 可编程栅极驱动电流(高达170mA),用于输出电压压摆率控制
- 可编程漏源监控,用于过流保护和可编程交叉电流保护时间(死区时间)
- 断态诊断模式下的开路负载和输出短路检测
- 用于控制和诊断的SPI (ST SPI 4.1)
- 可编程诊断输出
- 2个独立的电流检测放大器
- 过热预警和关断
- 模拟和数字电源输入过压/欠压保护
- 异步且独立于逻辑的故障安全输入可关闭所有MOSFET
- 低静态电流
- 支持高达ASIL B的随机硬件故障
- QFN32(带可湿性侧翼)或TQFP32 (7mm x 7mm) 封装选项
- 符合RoHS指令的器件
框图
应用原理图
L99H92:面向汽车电机控制的高集成度半桥前置驱动器
主要特性
L99H92具备以下突出特性:
- 宽电压工作范围 :VS供电电压4.51V至28V,栅极驱动器从5.41V开始工作。
- 高兼容性 :3.3V/5V兼容I/O,所有引脚均支持电池暴露耐受。
- 双半桥驱动 :支持全桥或双独立半桥控制,可编程续流路径。
- 双级电荷泵 :支持100%占空比PWM操作,最低至5.41V电池电压。
- 可编程栅极驱动电流 :最高170mA,支持输出电压斜率控制。
- 全面的诊断与保护 :
- 漏源电压监测(过流保护)
- 关断状态诊断(开路/短路检测)
- 过温预警与关断
- 电源过压/欠压保护
- 双路独立电流检测放大器 :增益可编程(10/20/50/100),支持高边、低边或在线电流检测。
- 功能安全支持 :满足ASIL B等级要求。
系统结构与引脚配置
L99H92提供两种封装:QFN32(5x5 mm)和TQFP32(7x7 mm),均带有散热焊盘。其主要引脚包括:
VDH:高侧驱动器电源VS:系统电源输入VDD:I/O和电流检测放大器输出级电源GHx/GLx:高侧/低侧栅极驱动输出SHx/SLx:高侧源极/低侧源极监测CSIx+/CSIx-:电流检测放大器输入CSOx:电流检测输出DIAGN:诊断输出FSINB:异步故障保护输入
关键功能详解
1. 电荷泵与栅极驱动
L99H92集成双级电荷泵,使用两个外部飞电容和一个输出电容,可在低至5.41V的电池电压下提供足够的栅极驱动电压。栅极驱动电流可通过SPI编程,实现EMI优化和开关损耗控制。
2. 电流检测放大器
设备集成两个独立的双向电流检测放大器,支持高边、低边或在线检测方式。增益可独立设置为10、20、50或100倍,输出偏置可配置为VDD/2或VDD/22,适用于多种电流采样场景。
3. 诊断与保护机制
L99H92提供多重诊断与保护功能:
- 漏源监测 :实时监测MOSFET导通状态,检测过流事件。
- 关断状态诊断 :在MOSFET全部关闭时检测开路、短路至地或电池。
- 电源监测 :VS、VDH、VDD的过压/欠压保护。
- 温度管理 :过温预警与关断保护。
- 看门狗 :窗口看门狗监控MCU状态,支持长开窗和关闭窗时间配置。
4. 故障保护与安全状态
- FSINB引脚 :异步故障保护输入,可立即关闭所有MOSFET。
- SPI接口 :支持设备状态读取、控制寄存器配置及故障标志清除。
- DIAGN引脚 :快速指示故障状态,无需SPI轮询。
应用场景
L99H92适用于多种汽车电机驱动场景,包括:
- 天窗控制系统
- 电动尾门驱动
- 侧滑门驱动
- 车窗升降器
- 座椅安全带预紧器
- 电子驻车系统
MOSFET
151文章
10834浏览量
235022 -
驱动器
54文章
9118浏览量
156555 -
晶体管
78文章
10443浏览量
148683 -
半桥
3文章
93浏览量
22060 -
N沟道
1文章
507浏览量
19983
L99H92驱动DC电机遇到的几个问题求解
SiLM92108-232EW-AQ集成电流检测的8路智能半桥栅极驱动器代替TLP92108232QXXUMA1
SiLM94112MG-AQ 12通道可编程半桥电机驱动器,智控车身应用
半桥驱动器SiLM2207,以600V耐压与集成设计简化高压驱动
多通道集成驱动方案:SiLM92108八路半桥驱动在汽车与工业控制中的应用
SiLM9714SET-AQ集成4路半桥驱动与宽共模电流检测的智能栅极驱动器,赋能车身电机控制
Analog Devices / Maxim Integrated MAX22208四路半H桥驱动器数据手册
L99H92汽车级H桥栅极驱动器技术深度解析与应用实践
