一、概述
开关量转无线模块的主要功能是将开关量信号转换为无线信号进行传输,并在接收端恢复为开关量信号。通过内置的无线通信技术,实现了信号的无线传输与控制,大大简化了布线工作。广泛应用于工厂智能化无线技改、工业自动化控制等领域。
二、开关量转无线模块的特点
1. 远距离传输
2. 稳定可靠
3. 即插即用
4. 灵活可控
三、开关量转无线模块分类
1. 远距离开关量转无线模块
支持点对点及1点对多点,多路开关量/数字量信号远距离无线传输通讯
PLC、泵阀、二次仪表、继电器等I/O开关量信号之间多点对1点无线通讯
开关量/数字量信号多点对多点无线组网通讯
2. 点对点无线开关量信号传输
输煤卸料车无线控制、推焦车无线控制风机除尘、输料皮带故障信号报警、调节器阀门控制、电机远程控制、远程启停空压机、生产线机器人无线遥控等。
3. 双向无线开关量传输
广泛应用于水泥、冶炼、发电、煤炭、化工等复杂恶劣的工业场合,可实现实时监测山上水池液位的变化、自动控制水泵的启停、堆取料机与 PLC 之间的无线通讯等功能。
例如陕西某水泥厂无线技改,利用开关量转无线模块实现SNCR脱硝系统氨气超标远程无线报警,从而防止氨气浓度超标造成安全隐患。
举报投诉
无线通讯
6文章
687浏览量
41739 -
无线模块
12文章
693浏览量
50475
热点推荐
基于联迈纳 LES33-HUB-3-RS485 的复杂工况工业设备远程抗干扰组网解决方案
远程组网全覆盖,满足大型厂区扩展
支持多级中继,可覆盖厂区、车间、室外分散设备,满足大型工业现场统一组网。
五、核心总结与适配场景
5.1 核心总结
联迈纳 LES33-HUB-3-
发表于 05-20 10:38
基于联迈纳 LES32-AI-RS485 差分输入模块的工业电压远程抗干扰监测解决方案
设备故障的前兆,但传统的监测模式,无法捕捉到这些快速的波动,也无法实现 24 小时实时预警,往往设备已经出现故障停机后才被发现,严重影响生产效率。
二、工业电压远程抗干扰监测系统整体架
发表于 04-29 14:35
无线通信技术核心定位从 “速度竞赛” 转向超高可靠性
筑牢数字底座。
一、范式革新:从“求快”到“求稳”
传统Wi-Fi标准聚焦峰值速率提升,Wi-Fi 7已实现23Gbps理论速率,但干扰、穿墙、多设
发表于 04-23 17:31
基于联迈纳模拟量输入采集模块的工业设备供电远程精准监测解决方案
,导致补能系统的启动时机判断失误,无法精准实现供电的动态调控。
二、工业设备供电远程监测系统整体架构
本系统以联迈纳高精度多通道模拟量输入采集模块为核心,构建 “现场
发表于 04-22 09:35
从物联到智联的三次跨越(一)——悄悄来临的物联网1.0时代
与通信技术为基础,核心价值在于让孤立设备“看得见、控得住”,完成数据采集与远程监控。典型应用覆盖能源、工业、安防、交通等领域。同时,以实佳电子为代表的NFC天线技术初步突破,为后续规模化应用奠定基础。该阶段为
物联照明EMC整改:从技术攻坚到系统化升级的全面指南
在智慧城市与智能家居加速落地的背景下,物联照明设备凭借远程控制、智能调光、能耗监测等功能成为市场主流。
超低功耗技术:让无线设备“用电如丝”,续航以年计
在线的定位标签: 资产追踪、畜牧管理。
环境数据采集网络: 农业温湿度、大气质量监测站。
五、结语
超低功耗技术是开启大规模、低维护物联网部署的钥匙。它让“一次安装,多年使用”成为现实,极大地拓展了
发表于 01-28 10:51
物联照明EMC整改:从技术攻坚到系统化方案的全面突破
在智能家居与智慧城市快速发展的背景下,物联照明设备凭借其远程控制、智能调光、能耗监测等功能成为市场主流。然而,这类设备因高频开关电源、
物联网远程控制系统:从硬件接入到业务赋能
控制系统。该系统通过“前端感知-网络传输-云端管控-终端执行”的全链路架构,打破设备与管理者之间的空间壁垒,将传统“现场操作”升级为“远程精准管控”,其功能设计与场景适配,正重塑各行业的运营模式。
低代码物联网平台典型场景落地全流程:从需求到实现的路径解析
,让开发者无需深入掌握底层技术,即可快速构建端到端的物联网应用。从设备联网到数据可视化,从规则配
从就地到远程:一个模块,让传统设备拥抱无线物联
