在工业4.0浪潮下,传统空压机正面临数字化改造的迫切需求。计讯物联的无线通信模块,支持数据采集、存储、传输上云、监测、控制等功能,通过5G/4G/Wi-Fi多模传输技术,实现设备状态实时监控、故障预警与远程调控,帮助客户降低运维成本,提升响应效率。
智慧掌控,尽在指尖:
远程监控,实时掌控设备状态:搭载 LoRa、Wi-Fi、4G/5G 等多模通信技术,模块可实时采集空压机的运行参数(如压力、温度、能耗、振动频率),并通过云端平台或手机 APP 同步至管理人员终端。设备异动,即刻推送至移动端或pc端,让您快人一步响应,将故障扼杀在萌芽状态。
能耗清晰可见,省钱有据可依: 精准记录运行时间、加载率、能耗数据,自动生成多维度报表。清晰识别用气高峰、设备低效时段,为优化用气模式、精准节能改造提供坚实数据支撑。
预见性维护,告别救火式维修: 基于运行数据的智能分析,模块可预判潜在故障(如轴承磨损初期、滤芯堵塞趋势),提前预警,变被动抢修为主动维护,延长设备寿命,降低突发停机风险及高昂维修费用。
安装便捷,即插即用: 采用工业级设计,坚固耐用,适应严苛环境。标准接口,无需复杂布线,对现有设备零改造,快速部署,当日启用,成本效益立竿见影。
灵活部署,适配复杂工业环境:模块采用工业级设计,支持 - 40℃至 75℃宽温运行,高防护等级,可抵御粉尘、油污和电磁干扰,确保数据传输稳定可靠,无需担心安全隐患。
计讯物联无线通信终端空压机数据采集与监控应用
✔多协议兼容,无缝对接现有系统
模块支持 RS485/232 串口、Modbus、MQTT、CAN 等多种协议,可直接接入 PLC、变频器等设备,实现与现有控制系统的无缝集成,通过以太网或5G/ 4G 传输至监控平台,无需改造原有系统即可实现智能化升级。
✔边缘计算与云端协同
模块内置边缘计算节点,可在本地完成数据预处理和初步分析,减少云端数据传输压力;同时,关键数据实时同步至云端,通过 AI 模型进行深度挖掘,生成设备维护建议和能耗优化方案。
✔数据安全与可靠性保障
VPN隧道加密、国密加密、身份认证和 QoS(服务质量)保障机制,确保数据在传输和存储过程中的安全性。
数据采集
42文章
8439浏览量
121500 -
空压机
3文章
161浏览量
27841 -
工业网关
557浏览量
12978
ZBK380矿用一般型空压机综合保护装置
螺杆空压机的安装注意事项
空压机维修保养
空压机温度过高是什么原因_空压机温度过高的处理方法
影响空压机散热的重要因素
空压机型号及参数
空压机的作用及用途
食品空压机数据采集远程监控系统解决方案
空压机无线通信模块,空压机数据采集监控,远程运维
