STMicroelectronics STM32WB09 BLUETOOTH® 低功耗5.4 32位MCU嵌入最先进的2.4GHz射频无线电外设,优化用于实现超低功耗和出色的无线电性能,可实现无与伦比的电池寿命。STM32WB09符合蓝牙低功耗SIG内核规范5.4版,可管理点对点连接和蓝牙网状网络,并支持可靠地建立大规模设备网络。STM32WB09还非常适合用于2.4GHz专有无线电无线通信,以满足超低延迟应用的需求。
数据手册:*附件:STMicroelectronics STM32WB09蓝牙®低功耗5.4 32位MCU数据手册.pdf
STM32WB09集成了工作频率高达64MHz的Arm® Cortex®-M0+微处理器和用于BLE时序关键型操作的无线电内核协处理器(基于DMA)。此外,STM32WB09通过专用硬件功能提供增强的安全硬件支持:支持NIST特别出版物800-90B的真随机数发生器(TRNG)、用于128位AES加密的安全协处理器、CRC计算单元、64位唯一ID、闪存读写保护以及公钥加速器 (PKA)。
STM32WB09可配置为支持独立或网络处理器应用。在第一种配置中,STM32WB09作为运行应用程序代码和BLE堆栈的单个器件运行。STM32WB09嵌入以下高速存储器类型:512Kb闪存、64Kb RAM、1Kb一次性可编程 (OTP) 存储器区域和7Kb ROM(ST保留区域)。八个DMA通道支持内存和外设之间以及内存到内存之间的直接数据传输,并且DMAMUX外设支持完全灵活的通道映射。
STM32WB09内置一个12位ADC,可测量多达八个外部源和三个内部源,包括电池监控和一个温度传感器。STM32WB09具有一个低功耗RTC和一个高级16位定时器。STM32WB09具有标准和高级通信接口:1个SPI-I^2^ 、LPUART、1个支持ISO 7816(智能卡模式)、IrDA和Modbus模式的USART、2个支持SMBus/PMBus的I^2^C。
STM32WB09的工作温度范围为-40°C至+105°C (+125°C结温),电源电压范围为1.7V至3.6V。一组完整的节电模式,有助于配置低功耗应用。STM32WB09集成了高效SMPS降压转换器和具有固定阈值的集成PDR电路,可在VDD 降至1.65V以下时产生器件复位。STM32WB09采用VFQFPN32和WLCSP36封装,支持多达20个I/O。
特性
- 包括ST先进的专利技术
- 蓝牙低功耗片上系统,支持蓝牙5.4规范
- Radio
- 超低功耗无线电性能
- 关断模式下为12nA (1.8V)
- Deepstop模式下为0.9µA(外部LSE、无线电唤醒源和RAM保留,1.8V)
- Deepstop模式下为1.2µA(内部LSI、无线电唤醒源和RAM保留,1.8V)
- 发射端峰值电流:4.9mA(0dBm、3.3V时)
- 接收端峰值电流:3.6mA(灵敏度等级,3.3V)
- 高性能、超低功耗32位Arm Cortex-M0+,运行频率高达64MHz
- 工作电源电压:1.7 V至3.6 V
- 增强的安全机制,例如:
- 闪存读/写保护
- SWD禁用
- 安全的引导加载程序
- 动态电流消耗:14.47μA/Mhz
- 温度范围:-40°C至105°C
- 电源和重置管理
- 高效嵌入式SMPS降压转换器,设有智能旁路模式
- 超低功耗上电复位 (POR) 和掉电复位 (PDR)
- 可编程电压检测器 (PVD)
- 时钟源
- 512Kb的片上非易失性闪存,具有页保护功能,防止读写
- 64Kb的片上RAM和4Kb PKA RAM
- 一次性可编程(OTP)内存区域:1KB
- 嵌入式UART引导加载程序
- 超低功耗模式,带有或不带定时器和RAM保持
- 正交解码器
- 安全特性
- 真随机数发生器 (TRNG),符合NIST特别出版物800B-90B
- 硬件加密AES最高128位安全协处理器
- 硬件公钥加速器 (PKA)
- 加密算法:RSA、Diffie-Helman、ECC over GF(p)
- CRC计算单元
- 64位唯一ID
- 系统外设
- 多达20个快速V/O
- 所有这些器件均具有唤醒功能
- 所有这些器件均可在低功耗模式下保持状态
- 它们均可耐受5V电压
- 模拟外设
- 12位ADC,具有8个输入通道,高达16位,带下采样器
- 电池监视
- 模拟看门狗
- 开发支持
- 串行线调试 (SWD)
- 4个断点和2个监视点
- 所有封装均符合ECOPACK2标准
电路图
方框图
STM32WB09xE蓝牙低功耗MCU技术解析
一、产品概述
STM32WB09xE是STMicroelectronics推出的一款超低功耗无线32位MCU,基于Arm® Cortex®-M0+内核,集成蓝牙®低功耗5.4和2.4 GHz射频解决方案。该系列产品专为物联网应用设计,提供卓越的能效比和射频性能。
关键特性:
- 采用Cortex-M0+内核,运行频率高达64MHz
- 支持蓝牙5.4规范的全套功能
- 超低功耗设计,最低功耗模式仅12nA
- 集成512KB Flash和64KB SRAM
- 提供WLCSP36和VFQFPN32两种封装
二、蓝牙5.4特性支持
STM32WB09xE全面支持蓝牙5.4核心规范,包含多项先进功能:
核心功能增强:
- 2Mbit/s高速数据传输率
- 长距离通信(Coded PHY)
- 广告扩展功能
- 增强的ATT协议(EATT)
- 连接子评级功能
高级特性:
- 到达角/离开角(AoA/AoD)测向技术
- 周期性广告同步传输
- 加密广告功能
- 广播等时流(BIS)和连接等时流(CIS)
- 低功耗功率控制和路径损耗监测
三、射频性能
STM32WB09xE集成了ST专利的2.4GHz射频外围设备,具有出色的射频性能:
接收灵敏度:
- 1Mbit/s模式下:-97dBm
- 125Kbit/s长距离模式下:-104dBm
发射功率:
- 可编程输出功率,最高+8dBm(天线连接器处)
- 支持外部PA和LNA
共存特性:
- 集成专用RADIO_TX_SEQUENCE和RADIO_RX_SEQUENCE信号
- 支持天线切换控制,优化AoA/AoD操作
四、超低功耗设计
STM32WB09xE在功耗方面表现卓越:
工作模式功耗:
- 关机模式(Shutdown):12nA@1.8V
- 深度停止模式(Deepstop):0.9μA(外部LSE,RAM保持)
- 运行模式:动态电流14.47µA/MHz
射频功耗:
- 接收峰值电流:3.6mA@灵敏度水平
- 发射峰值电流:4.9mA@0dBm输出
电源管理:
- 工作电压范围:1.7V至3.6V
- 集成高效SMPS降压转换器
- 智能旁路模式优化能效
五、丰富的外设接口
STM32WB09xE提供了丰富的外设资源:
通信接口:
- 1个SPI(支持I2S)
- 1个I2C(SMBus/PMBus兼容)
- 1个USART(支持ISO7816、IrDA、Modbus)
- 1个LPUART(超低功耗)
模拟外设:
- 12位ADC,8输入通道
- 电池监测功能
- 温度传感器
定时器:
- 1个16位高级定时器(4通道)
- 2个16位通用定时器(2通道)
- 独立看门狗
- 低功耗RTC
六、安全特性
STM32WB09xE提供了全面的安全功能:
加密加速:
- 硬件AES-128加密协处理器
- 公钥加速器(PKA),支持RSA、ECC等算法
- 真随机数生成器(TRNG)
存储保护:
- Flash读/写保护
- 一次性可编程(OTP)存储区
- 安全引导加载程序
调试安全:
- SWD接口可禁用
- 64位唯一器件ID
七、应用领域
STM32WB09xE适用于多种物联网应用场景:
mcu
147文章
19265浏览量
405331 -
射频
106文章
6202浏览量
174129 -
无线电
63文章
2218浏览量
119947 -
低功耗
12文章
4147浏览量
106962
请问STM32WB55怎么配置蓝牙到低功耗广播状态?
STM32WB55RGV6怎么配置蓝牙到低功耗广播状态?
STM32WB低功耗蓝牙应用的最小BOM
UM2435_基于STM32WB系列微控制器的蓝牙低功耗和Nucleo包的用户手册
灵动微BLE 5.1低功耗蓝牙MCU MM32WB0510
ST NPI 专区 | 新上架产品【STM32WB09KEV7TR】
STM32WB1MMC蓝牙低功耗模块技术解析与应用设计
