STMicroelectronics AEK-COM-10BASET评估板是一款功能强大的工具,用于探索各种车辆网络架构。该板利用10BASE-T1S汽车以太网协议实施和其他车载传统汽车接口(CAN、CAN-FD和SPI)。该板将10BASE-T1S规格带来的创新与高性能双核SPC58EC80E5 Chorus系列微控制器相结合。STMicroelectronics AEK-COM-10BASET完全满足汽车行业新兴大趋势的要求,例如个性化、电气化、自主和完全连接性,它们正在将车载网络从基于域的解决方案转移到区域架构。
数据手册:*附件:STMicroelectronics AEK-COM-10BASET 评估板数据手册.pdf
10BASE-T1S汽车以太网通过连接传感器、车身和信息娱乐引擎控制单元 (ECU) 来增强车载网络 (IVN) 架构。该协议支持半双工和全双工通信,允许两个节点之间进行点对点直接连接,或在单个25m总线段上连接多达八个节点的多拓扑结构。10BASE-T1S通过一对电线和多点总线架构降低了整体系统成本。10BASE-T1S还提高了系统可扩展性,因为多个节点可以在同一总线线路上以高数据吞吐量运行。得益于多点拓扑结构,可以在区域架构中的单根电缆上实现多种应用,例如车门区、车窗升降器、后视镜控制、扬声器、锁定、超声波、环境光和指示灯。
STMicroelectronics AEK-COM-10BASET可用作互连不兼容通信系统的网关,即使区域元件无法通过以太网进行通信,车辆区域传感器/致动器也能接收10BASE-T1S协议格式的消息。该板设有PHY-MAC收发器(通过SPI与MCU通信)和纯PHY收发器(需要在MCU中运行以太网MAC)。该收发器仅支持半双工通信。两者均连接到MCU,其中一个使用MII端口,另一个使用SPI通道。嵌入式固件管理软件实现以太网MAC,并在FreeRTOS™操作系统下运行。
AEK-COM-10BASET非常灵活,支持与10BASE-T1S、CAN-FD和SPI进行多个网关数据包转换。该功能可限于网关用途,或扩展到解码执行命令,并通过可用端口将其转发到多个子板。例如,可通过CAN或SPI解码10BASE-T1S帧来控制包含电子保险丝的配电单元 (PDU) 子板。AEK-COM-10BASET设有OpenOCD调试器/编程器、MCU外设连接器、唤醒、复位按钮和反向电池保护电路,可提高安全性。
该板设有预加载演示示例,涉及两个10BASET1S通道和两个CAN通道之间的环回测试。消息通过CAN发送器端口(封装在10BASET1S中)发送,发送至另一个10BASET1S通道,最后解包到CAN接收端口。L5963 IC内置稳定的线性稳压器 (LDO) 提供MCU ADC参考电压。
特性
- 2个10BASE-T1S端口
- 1个端口,带PHY-MAC收发器,从10BASE-T1S转换为SPI
- 1个端口,带PHY收发器,从10BASE-T1S转换为媒体独立接口 (MII)
- MCU固件同时支持两个收发器,允许其并行工作
- 对于带PHY的收发器,在MCU固件内实现专用以太网MAC
- MCU固件在SPC58EC80E5上的FreeRTOS™实施下运行
- 符合标准协议的10BASE-T1S
- 点对点直接连接或多达八个节点的多点拓扑结构
- 通过一对电线传输的数据高达10Mbit/s
- 物理层防撞 (PLCA)
- 载波检测多个访问/碰撞检测 (CSMA/CD) 媒体访问控制
- 五个CAN-FD收发器(包括集成在SPSB0813 PMIC中的一个)
- 一个连接器,用于I^2^C/UART串行通信
- 唤醒和重置按钮
- 两个通用连接器(每个连接器八个引脚)
- 两个SPI端口
- 一个插头连接器,用于插入最终子板,即配电单元 (PDU)
- 反向电池保护专用电路
框图
基于AEK-COM-10BASET评估板的汽车以太网网关技术解析
一、产品定位与核心价值
STMicroelectronics推出的AEK-COM-10BASET评估板是面向新一代汽车电子架构的10BASE-T1S以太网协议开发平台。该板卡通过整合SPC58EC80E5QMC1Y多核MCU与双10BASE-T1S接口(PHY-MAC+PHY),支持车载网络从传统域架构向区域架构转型,满足电动化、智能化趋势下的高带宽、低延时通信需求。其核心价值在于:
- 实现10BASE-T1S与CAN-FD/SPI协议互转,解决异构网络兼容性问题
- 支持多节点拓扑(最多8节点/25米总线),降低线束复杂度与成本
- 预装FreeRTOS™固件,加速车载网关开发进程
二、关键技术创新
- 10BASE-T1S双模接口设计
- PHY-MAC模式:通过SPI接口与MCU通信,内置协议转换功能
- PHY模式:依赖MCU软件实现MAC层,通过MII接口传输数据
- 支持PLCA(物理层冲突避免)和CSMA/CD介质访问控制,确保总线可靠性
- 高性能硬件架构
- 应用场景扩展
- 区域控制:例如车门区域可集中控制车窗、后视镜、扬声器等设备
- 数据网关:实现传感器数据(超声波/环境光)到中央域控制器的低延时传输
三、行业应用前景
该方案已通过AutoDevKit生态认证,特别适用于:
- 智能座舱多屏数据同步
- 自动驾驶传感器数据聚合
- 车载OTA升级通道扩展
高性能
795浏览量
21502 -
评估板
1文章
1035浏览量
31327 -
以太网协议
11浏览量
3029
采用SAM4S如何参考设计的UART到以太网网关
RS485以太网网关的资料分享
新一代车载T-Box集成以太网网关的控制方案解析
AEK-COM-GNSST31 STMicroelectronicsAEKCOMGNSST31评估板
can/以太网网关更改IP流程是什么?
以太网网关域控制器的硬件实现
can 以太网 网关能否在汽车上应用?
CANopen以太网网关怎么用?
STMicroelectronics AEK-POW-BMS63EN 汽车BMS评估板技术解析与应用指南
STMicroelectronics AEK-MOT-3P9908M无刷电机评估板技术解析与应用指南
